MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
BMT65/75 - Turret - Piston - Replacement - AD0425
Service hjem Fremgangsmåter BMT65/75 – Revolver – Stempel – Utskifting – AD0425
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. BMT65/75 - Turret Piston - Replacement (15 trinn) 3. BMT65/75 Live Tooling Drive Alignment (3 trinn) 4. Verification (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0425
Revisjon A – 05/2025
Denne prosedyren skal refereres til når du skifter ut BMT65/75 roterende verktøys momentarm, revolverstempeldeksel, revolverstempel eller revolverstempeltetninger.
Dette dokumentet og servicesettet gjelder for følgende delenumre:
  • 93-2938 BMT ROTERENDE VERKTØY MOMENTARM SVC-SETT (hopp over trinn 6–11).
  • 93-2939 BMT REVOLVERSTEMPELDEKSEL SVC-SETT (hopp over trinn 9).
  • 93-2941 BMT REVOLVERSTEMPEL SVC-SETT (bruk hele dokumentet).
  • 93-3874 BMT65 REVOLVERSTEMPEL SVC-SETT (bruk hele dokumentet).
Indekser revolveren til verktøy nummer 1.
Slå av hoved lufttilførselen til maskinen.
Fjern følgende elementer i denne rekkefølgen:
  • Revolverens servomotor [1].
  • Hvis maskinen er utstyrt med roterende verktøy, Fjern den roterende verktøy-servomotoren [2] og øvre og nedre justeringsbøssinger [3].
  • Det bakre revolver-girkassedekselet [4] (smøremiddel/olje vil renne).
MERK: Før du fjerner bakdekselet tape en avfallspose under girkassen for å fange opp smøremiddelet.
Hvis utstyrt med roterende verktøy, fjern momentarmen [1] med en justeringsskrue og kulelager i følgende rekkefølge:
  • Løsne den fastkjørte mutteren [2].
  • Fjern justeringsskruen [3] og stålkulen [4].
  • Løsne de to klemmeboltene [5].
 MERK : Hvis det er nødvendig, installer to 5/16-18 bolter i løfteskrue-hullene [6] ved siden av klemmeboltene. Påfør akkurat nok moment til å spre momentarmen slik at den kan gli av momentrøret.
 MERK: I det tilfellet et roterende verktøy krasjer, kan momentarmen være vanskelig å fjerne. En trinsetrekker kan brukes. Hvis Moment armen fortsatt ikke kan fjernes, skjær den av dreiemoment røret med en jeksel. Hvis en sliper ble brukt til å fjerne girene fra revolverkapslingen, rengjør grundig dem og revolverkapslingen.
Fjern momentarmen.
Fjern smekk ringen fra dreiemoment røret.
For å fjerne momentarmen [1] med justeringsskruer, fjern følgende elementer i denne rekkefølgen:
  • Fjern justeringsskruene [2]
  • Løsne de to klemmeboltene [3].
Fjern og kast momentarmen.
 MERK : Hvis justeringsskruene er vanskelige å fjerne, bruk en blåselampe for å bruke lokalisert varme til justeringsskruene for å mykne loctiten.
 MERK : Hvis det er nødvendig, installer to 5/16-18 bolter i løfteskrue-hullene [4] ved siden av klemmeboltene. Påfør akkurat nok moment til å spre momentarmen slik at den kan gli av momentrøret.
 MERK : I tilfelle et roterende verktøy krasjer, kan dreiemomentarmen være vanskelig å fjerne. T-0133 BMT MOMENTARMTREKKER kan brukes eller en ters. Hvis Moment armen fortsatt ikke kan fjernes, skjær den av dreiemoment røret med en jeksel. Hvis en sliper ble brukt til å fjerne girene fra revolverkapslingen, rengjør grundig dem og revolverkapslingen.
Momentarm med justeringsskruer:
T-0133 BMT MOMENTARMTREKKER brukes til å fjerne momentarmen fra dreiemomentrøret.
Monter stopperen til dreiemoment røret.
Monter trekkeren til dreiemomentets arm og installer løfteskruen til trekkeren.
Stram løfteskruen for å fjerne momentarmen fra dreiemomentrøret.
For å fjerne dreiemomentets arm med kilesporet, fjern følgende elementer i denne rekkefølgen:
  • Fjern klemmeskruen [1]
  • Monter en 3/8-16 bolt[2] i løfteskruens hull ved siden av klemmebolten. Påfør akkurat nok moment til å spre momentarmen slik at den kan gli av momentrøret.
Fjern momentarmen.
Fjern nøkkelen[3] fra dreiemomentets rør.
Koble de røde og grønne luftkretsene fra revolverspolen i CALM-smøringspanelet.
Fjern luftslangens beslag, kule og fjær [1] fra beslaget på stempeldekselet [2].
Fjern driv girene [3] og avstandsstykker [4]. Hoved utstyret er under fjærspenningen. Du vil føle dette når du fjerner boltene.
 Advarsel: Hoveddriftsgiret boltet til revolverakselen hindrer revolveren og revolverakselenheten fra å bli fjernet. Vær forsiktig så du ikke trekker i revolveren mens utstyret er slått av ellers kan den komme ut av kapslingen.
Fjern stempel dekselet [2]. Trekket har en lav fjær spenning mot det, vil du føle dette som boltene er fjernet.
Hvis tomgangsgirene dine ikke har de fire maskinerte rillene på fronten (uthevet i rødt), og erstatt deretter begge med det oppdaterte delenummer 20-6645A.
Gjeng (2) 5/16-18 bolter inn i stempelet for å trekke på og fjerne stempelet [1].
Hvis stempelet lakk, skift ut den eksisterende kvadruppelringen og O-ringen med de fra 93-3874-settet. Påfør 99-1792 fett på ringene.
Inspiser stempelet, skyvekraftskivene og fjærene [2] for skade. Skift ut om nødvendig fra 93-2941-settet. Hvis noen del er verifisert som brukbar, rengjør og smør den på nytt med 99-1792 fett i 93-3874-settet før du installerer på nytt.
Rengjør boringen og påfør et lett lag av fett i boringen, på akselen og stempeltetningene (hvis ikke allerede smurt på nytt).
Installer stempelet. Juster tappen [3] på baksiden av stempelet med hullet i støpet.
Monter stempeldekselet [2], men la boltene være løse nok til at dekselet kan justeres i monteringshullene. Stempelet dekselet er under fjærspenningen. Du vil føle spenning som du stramme boltene på dekselet.
Monter gir avstandsstykker [4] og tannhjul [3]. Revolverakselen er under fjærspenningen. Du vil føle spenningen som du stramme boltene på utstyret.
Monter bakdekselet og stram boltene. Stram de tre stempel deksel boltene som du kan nå [1].
Løsne revolveren. Snurr girene inne i girkassen og kontroller at de ikke binder.
Hvis de gjør det, klemm revolveren og fjerne bakdekselet og girene. Løsne boltene på stempel dekselet og Juster det på nytt.
Gjenta trinn til girene spinner fritt. Fjern bakdekselet og girene slik at det er tilgang til de resterende stempel deksel boltene.
Stram alle gjenværende bolter på stempel dekselet [2].
Se etter og fjern eventuelle hevede kanter eller grader som finnes i den innvendige diameteren til de to mindre girene. Hvis du må fjerne materiale, sørg for at rusk er grundig rengjort.
Påfør et lag med Mobil CM-P Moly-fett på de to interne borene på de to mindre girene før installasjon. Sørg for å fylle smøreolje hulrom bearbeidet inn i den interne diameteren av girene. Disse er uthevet i rødt i cutaway bildet nedenfor.
Installer gir-mellomleggene [4] og girene [3].
Monter fjær-, ball-og luftslangen [1].
Koble de røde og grønne luftkretsene til revolverens klemmespole igjen.
Hvis utstyrt med roterende verktøy, hopp til trinn 12 nå.
Installer det bakre revolver-girkassedekselet.
Fyll girkassen med olje. Se trinn 15 for instruksjoner om fylling.
MERKNAD: Referer til Smøremiddel, fett og tetningsmasse for Haas maskinkomponenter for det siste smøremiddelet brukt.
Cutaway av en idler Gear.
For å skifte ut momentarmen [1] med en justeringsskrue og kulelager:
Monter festeringen og plasser dreiemoment armen med fjærer på dreiemoment røret.
Installer forhåndsspent-verktøy T-0081 [1] til revolverkapslingen.
Fjern løfteskruene fra de gjengede hullene [5] hvis de brukes.
Stram justeringsskruen [3] med Loctite (blå 242) til moment 10 ft-lb. Lås kontramutteren [4] til moment 35 ft-lb.
Monter de to klemmeboltene [6] med 80 ft-lb moment.
Monter bakre revolverhodet på girkassen deksel og justering foringer.
13
For å skifte ut momentarmen [1] med justeringsskruer:
Stram justeringsskruene [2] med Blue Loctite og gi moment til 30 ft-lb.
Installer de to klemmeboltene [3] med 80 ft-lb moment.
Monter fjærene, bakre revolver-girkassedekselet og justeringsbøssene.
14
For å skifte ut dreiemomentets arm med kilesporet:
  • Monter smekkringen på dreiemoment-røret.
  • Monter nøkkelen[3] til dreiemomentets rør.
  • Monter en 3/8-16 bolt[2] i løfteskruens hull ved siden av klemmebolten. Drei akkurat nok til å spre momentarmen slik at den kan gli på dreiemomentets tube.
  • Plasser dreiemomentets arm mot låseringen.
  • Monter klemmeskruen[1], dreiemoment 80 ft-lbs.
  • Fjern løfteskruen.
Følg fremgangsmåten for justering.
ALIGNMENT PROCEDURE
Installasjon av motor for roterende verktøy.
Fyll på oljen igjen gjennom monteringshullet [1] i revolverens indekseringsmotor.
  • Hvis maskinen er utstyrt med roterende verktøy, fyll revolver-girkassen med 2 liter 93-1933A
  • Hvis maskinen ikke er utstyrt med roterende verktøy, fyll revolver-girkassen med 3 quarts av 93-1933A
Installere og aktivere roterende verktøy- og revolver-servomotorer.
Merk : Det anbefales å bruke en trakt for å unngå søl over andre komponenter
Endre parameter 9.019 til FALSE. Gjør aksen synlig på visningssiden ved å trykke på [ALTER], velg deretter TT-aksen og trykk på [ENTER].
Fjern eventuelle verktøy som kan være i veien og null returnere TT aksen, ignorere eventuelle alarmer. Trykk på [DIAGNOSTICS] for å gå til fanen FABRIKK-parametere. Skriv inn TT og trykk på[F4]for å stille inn rutenettforskyvningen. Nullklarering TT-aksen.
I MDI, kommander en M43 for å løsne revolveren. Jog håndter TT-aksen til lomme 1 er i posisjon, visuelt juster kjølevæskedysen. Trykk på [EMERGENCY STOP] og verifiser at revolveren sitter helt på plass.
Trykk på [DIAGNOSTIC] for å komme tilbake til parameterene. Skriv inn TT og trykk på [F2] for å stille inn verktøybytteforskyvningen.
Endre parameter 9.019 til TRUE.
Med den indikator base installert, T-0082, løsne (6) bolter på toppen og bunnen justering foringer [1].
Roter driveren til det totale indikerte utsnittshjulslaget (T.I.R.) er mindre enn .002".
Stram (6) boltene på topp-og bunn justerings foringer [1] for å låse stasjonen i posisjon.
Verifiser at T.I.R. er mindre enn 0,002".
Fjern justerings blokken T-0080 og T-0082, og indikator basen.
Sett inn T-0083 utgangsaksel justeringsverktøy i lommen.
Kontroller stasjons hundens justering med verktøyet i vertikal posisjon.
For klassisk Haas Kontroll: Justere parameter 487 TT Tool Change Offset for å korrigere justeringen.
  • Trykk på [ALARMS]-tasten, skriv inn "FEILSØK" og trykk på [ENTER] for å gå inn i feilsøkingsmodus.
  • Bytt til posisjonsskjermen.
  • Trykk på [F4] for å aktivere rådataboksen.
  • Uthev "VAR"-fanen og trykk på [ENTER].
  • Uthev "AKSER"-fanen og trykk på [ENTER].
  • Snu tegnet (hvis det er negativt, gjør positivt; hvis positivt, gjør negativt) på TT-aksens "PRIME ENC"-posisjonsverdi og angi denne verdien i PAR 487.
  • Trykk på [ZERO RETURN], deretter [ALL].
  • Sett verktøyet T-0065 inn i de vertikale sporene på revolveren igjen for å bekrefte at utgangsakselen er riktig justert.
For neste generasjons kontroll: Gå til parameter 10.082 LT_AXIS SPINDL ORIENT OFSET, skriv inn LT og trykk på [F3] for å angi retning for roterende verktøy.
Verification
Klem, løsne og roter revolveren for å verifisere at maskinen kjører riktig.
Gjenta alle nødvendige trinn i prosedyren hvis det oppstår en feil.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
