My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
BMT65/75 - Turret - Piston - Replacement - AD0425
サービス ホーム 手順 BMT65/75 - タレット - ピストン - 交換 - AD0425
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. BMT65/75 - Turret Piston - Replacement (15 ステップ) 3. BMT65/75 Live Tooling Drive Alignment (3 ステップ) 4. Verification (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0425
改訂A - 2025年5月
この手順は、BMT65/75回転工具トルクアーム、タレットピストンカバー、タレットピストン、またはタレットピストンシールを交換するときに参照する必要があります。
このドキュメントとサービスキットは、次のパーツ番号に適用されます。
  • 93-2938 BMT回転工具トルクアームSVCキット(手順6〜11をスキップ)
  • 93-2939 BMTタレットピストンカバーSVCキット(手順9をスキップ)
  • 93-2941 BMTタレットピストンSVCキット(ドキュメント全体を使用)
  • 93-3874 BMT65ピストンシールSVCキット(ドキュメント全体を使用)
タレットに工具番号1のインデックスを付けます。
機械へのメインエアを供給停止します。
この順序で次のアイテムを削除します。
  • タレットサーボモーター[1]。
  • 機械に回転工具を装備している場合は、回転工具サーボモーター[2]と上部と下部の整列ブッシュ[3]を取り外します。
  • リアタレット・ギアボックスカバー[4](潤滑剤/オイル が排出されます)。
注意: リアカバーを取り外す前に、ギアボックスの下にゴミ袋をテープで固定し、潤滑剤をキャッチしてください。
回転工具が装備されている場合は、次の順序で止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を取り外します。
  • ジャムナット[2]を緩めます。
  • 止めねじ[3]と鋼球[4]を取り外します。
  • 2つのクランプボルト[5]を緩めます。
 注 : 必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣にあるジャックスクリュー穴[6]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。プーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。
トルクアームを取り外します。
トルクチューブからスナップリングを取り外します。
止めねじ付きのトルクアーム[1]を取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。
  • 止めねじ[2]を外します
  • 2本のクランプボルト[3]を緩めます。
トルクアームを取り外して廃棄します。
 注: 止めねじを取り外すのが難しい場合は、ブロートーチを使用して止めねじに局所的な熱を加え、ロックタイトを柔らかくします。
 注: 必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣にあるジャックスクリュー穴[4]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 注 : 回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。 T-0133 BMTトルクアームプラーまたはプーリープラーを使用することができます。 それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。
止めねじ付きのトルクアーム:
T-0133 BMTトルクアームプラーは、トルクチューブからトルクアームを取り外すために使用します。
ストップをトルクチューブに取り付けます。
プラーをトルクアームに取り付け、ジャックスクリューをプラーに取り付けます。
ジャックスクリューを締めて、トルクアームをトルクチューブから取り外します。
キー溝付きトルクアームを取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。
  • クランプネジ[1]を取り外します
  • 2本の3/8-16ボルト[2]を、クランプボルトの横のジャックスクリュー穴に取付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
トルクアームを取り外します。
トルクチューブからキー[3]を取り外します。
赤と緑のエアラインを、CALM潤滑パネル内のタレットソレノイドから取り外します。
エアチューブフィッティング、ボール、およびスプリング[1]を、ピストンカバー[2]のフィッティングから取り外します。
ドライブギア[3]とスペーサー[4]を取り外します。メインギアは、ばね張力下にあります。ボルトを外すと、このことを感じ取るでしょう。
 注意: タレットシャフトにボルトで固定されたメインドライブギアは、タレットとタレットシャフトアセンブリが取り外されるのを防ぎます。ギアが外れている間は、タレットを引っ張らないように注意してください。そうしないと、ハウジングから外れる可能性があります。
ピストンカバー[2]を取り外します。カバーのバネ張力が低いので、ボルトを外すと、このことを感じ取るでしょう。
アイドラーギアの正面に4つの機械加工された溝(赤で強調表示)がない場合、両方を更新された部品番号20-6645Aと交換します。
2本の5/16-18ボルトをピストンにねじ込み、ピストンを引いて取り外します[1]。
ピストンに漏れがある場合は、既存のクワッドリングとOリングを93-3874キットのものと交換します。99-1792グリースをリングに塗布します。
ピストン、スラストワッシャー、スプリング[2]に損傷がないか点検します。必要に応じて、93-2941キットから交換します。部品が使用可能であることが確認された場合は、再取り付け前に、93-3874キットの99-1792グリースを使用して、部品を清掃してグリースを再塗布します。
ボアを清掃し、ボア内、シャフト、交換用ピストンシールにグリースを薄く塗ります(まだグリースを再塗布していない場合)。
ピストンを取付けます。ピストンの裏側のピン[3]を、鋳物の穴に合わせます。
ピストンカバー[2]を取り付けますが、カバー取付け穴の位置調整ができるように、ボルトを緩めておきます。ピストンカバーにばね張力がかかっています。カバーのボルトを締付けると、この張力を感じ取れます。
ギアスペーサー[4]とギア[3]を取付けます。タレットシャフトにばね張力がかかっています。ギアのボルトを締め付けると、この張力を感じ取れます。
背面カバーを取付け、ボルトを締付けます。次に、届く3本のピストンカバーボルトを締付けします[1]。
タレットをクランプ解除します。ギアボックス内のギアを回転させ、バインドされていないことを確認します。
バインドされている場合は、タレットをクランプし、背面カバーとギアを取り外します。ピストンカバーのボルトを緩め、再調整します。
ギアが自由に回転するまで手順を繰り返します。背面カバーとギアを取り外し、残りのピストンカバーボルトにアクセスできるようにします。
ピストンカバーの残りのすべてのボルトを締付けします[2]。
2つの小さいギアの内径にある隆起したエッジやバリを確認して取り除きます。材料を取り除く必要がある場合は、破片が完全に洗浄されていることを確認してください。
取り付ける前に、Mobil CM-P Molyグリースを、2つの小さいギアの内部ボアに塗ります。機械加工されたグリースキャビティを、ギアの内径に充填していることを書くj人してください。これらは、下の切り取り写真で、赤色で強調表示されています。
ギアスペーサー[4]とギア[3]を取り付けます。
スプリング、ボール、エアチューブを取り付けます[1]。
タレットクランプソレノイドの赤色と緑色のエアラインを再接続します。
回転工具を備えている場合は、ステップ12に進んでください。
リアタレット・ギアボックスカバーを取付けます。
ギアボックスにオイルを充填します。記入方法については、ステップ15を参照してください。
 注意: Haas機械コンポーネント用の潤滑剤、グリース、およびシーラントの表を参照してください。
アイドラーギアの断面図。
止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を交換するには:
スナップリングを取付け、スプリング付きのトルクアームをトルクチューブに配置します。
T-0081プリロードツール[1]を、タレットハウジングに取付けます。
使用する場合は、ジャッキねじを、ねじ穴[5]から取り外します。
止めねじ[3]を、ロックタイト(青242)で10 ft-lbのトルクで締付けします。ジャムナット[4]を、35 ft-lbのトルクでロックします。
2本のクランプボルト[6]を80 ft-lbのトルクで取付けます。
リアタレット・ギアボックスカバーとアライメントブッシングを取付けます。
13
止めねじ付きのトルクアーム[1]を交換するには:
青のロックタイトを使用して、止めねじ[2]を30ft-lbのトルクで締め付けます。
2本のクランプボルト[3]を80ft-lbのトルクで取り付けます。
14
トルクアームをキー溝に交換するには:
  • スナップリングを、トルクチューブに取付けます。
  • キー[3]をトルクチューブに取り付けます。
  • トルクアームをスナップリングに固定します。
  • クランプネジ[1]を取り付け、80ft-lbsのトルクで締めます。
  • ジャッキネジを外します。
アライメント手順に従ってください 。
位置合わせ手順
ライブツールモーターを取付けます。
タレットインデクサモーター取付け穴[1]からオイルを補充します。
  • 機械に回転工具が装備されている場合は、2クォートの 93-1933Aをタレットギアボックスに充填します。
  • 機械に回転工具が装備されていない場合、3クォートの 93-1933Aをタレットギアボックスに 充填します。
ライブツールとタレットサーボモーターを取付けして有効にします。
注: 他のコンポーネントへのこぼれを防ぐために、じょうごを使用することをお勧めします
パラメータ9.019を、FALSEに変更します。[ALTER(変更)]を押して表示ページに軸を表示させてから、TT軸を選択し、[ENTER]を押します。
妨げになる可能性のある工具をすべて取り外し、TT軸をゼロに戻し、アラームをリセットします。[DIAGNOSTICS(診断)]を押し、[FACTORYパラメータ]タブに移動します。TTと入力して[F4]を押し、グリッドのオフセットを設定します。TT軸をゼロリターンします。
MDIでM43にコマンドし、タレットのクランプを解除します。ポケット1が所定の位置にくるまでTT軸をジョグハンドルで動かし、クーラントノズルの位置を視覚的に調整します。[EMERGENCY STOP]を押し、タレットが完全に固定されていることを確認します。
[DIAGNOSTICS]を押し、パラメータに戻ります。TTと入力して[F2]を押し、工具交換オフセットを設定します。
パラメータ9.019を、TRUEに変更します。
インジケーターベースT-0082を取付けた状態で、上部と下部の整列ブッシング[1]の6本のボルトを緩めます。
指示されたランアウト(T.I.R.)の合計が.002"未満になるまで、ドライブを回転させます。
上部と下部の整列ブッシング[1]の6本のボルトを締付けし、ドライブを所定の位置にロックします。
T.I.R.が.002"未満のままであることを確認します。
T-0080とT-0082のアライメントブロックとインジケーターベースを取り外します。
T-0083出力シャフト整列ツールを、ポケットに挿入します。
ドライブドッグの位置合わせを、垂直位置にあるツールで確認します。
クラシックHaas制御の場合:パラメータ487を調整して整列を修正します。
  • [アラーム]キーを押して、「DEBUG」と入力し、[ENTER]を押して、デバッグモードに入ります。
  • ポジション画面に切り替えます。
  • [F4]を押して、生データボックスをアクティブにします。
  • [VAR]タブを強調表示して、[ENTER]を押します。
  • [AXES]タブを強調表示して、[ENTER]を押します。
  • TT軸の"PRIME ENC"位置の値の符号を反転(負の場合は正、正の場合は負にします)し、この値をパラメータ487に入力します。
  • [ZERO RETURN]を押してから、[ALL(全て)]を押します。
  • 工具T-0065をタレットの垂直スロットに再挿入して、出力シャフトが適切に位置合わせされていることを確認します。
次世代制御の場合:パラメータ10.082に移動し、LTを入力して[F3]を押して、回転工具の向きを設定します。
Verification
タレットをクランプ、クランプ解除、および回転させて、機械が正しく動作していることを確認します。
エラーが発生した場合は、必要な手順を繰り返します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
