My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
BMT65/75 - Turret - Piston - Replacement - AD0425
服务主页 方法程序 BMT65/75 - 刀塔 - 活塞 - 更换 - AD0425
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. BMT65/75 - Turret Piston - Replacement (15 步骤) 3. BMT65/75 Live Tooling Drive Alignment (3 步骤) 4. Verification (1 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
BMT65/75 刀塔 - 活塞 - 更换
AD0425
版本 A - 2025 年 5 月
更换 BMT65/75 动力刀具扭矩臂、刀塔活塞盖、刀塔活塞或刀塔活塞密封件时,应参考此程序。
本文档和维修套件适用于以下零件编号:
  • 93-2938 BMT 动力刀具扭矩臂 SVC KIT(跳过第 6-11 步)。
  • 93-2939 BMT 刀塔活塞盖 SVC KIT(跳过第 9 步)。
  • 93-2941 BMT 刀塔活塞 SVC KIT(使用整个文档)。
  • 93-3874 BMT65 活塞密封件 SVC KIT(使用整个文档)。
将刀塔索引到工具编号 1。
关闭机器的供气器。
按以下顺序删除以下项目:
  • 刀塔伺服电机 [1]。
  • 如果机器配备了带电工具,则拆下带电工具伺服电机 [2] 和顶部和底部对齐衬套 [3]。
  • 后刀塔变速箱盖 [4](润滑剂/油 将排出)。
注意: 在拆下后盖之前,在变速箱下方贴一个垃圾袋以接住润滑油。
如果配备 动力刀具,请按以下顺序拆下带固定螺栓和滚珠轴承的扭矩臂 [1]:
  • 松开卡紧螺母 [2]。
  • 拆下固定螺栓 [3] 和钢球 [4]。
  • 松开两个夹紧螺栓 [5]。
 注意 : 如果需要,在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺杆孔 [6] 中安装两个 5/16-18 螺栓。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。
 注: 当动力刀具发生发生碰撞,扭矩臂可能难以移除。可使用滑轮拉拔器。如果扭矩臂仍无法拆下,则用铣床将其切断扭矩管。如果使用铣床,请从刀塔护罩中取出齿轮,并彻底清洁它们和刀塔外壳。
拆下扭矩臂。
从扭矩管上拆下卡扣环。
若要移除带固定螺栓的扭矩臂[1],请按顺序移除以下项目:
  • 移除固定螺栓 [2]
  • 松开两个夹紧螺栓 [3]。
拆下并丢弃扭矩臂。
 注意: 如果固定螺栓难以拆下,则应使用喷灯对固定螺栓进行局部加热,以软化 loctite。
 注意: 如果需要,在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺杆孔 [4] 中安装两个 5/16-18 螺栓。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。
 注意: 在动力刀具碰撞的情况下,扭矩臂可能难以移除。 可以使用  T-0133 BMT 扭矩臂拉拔器或滑轮拉拔器 。如果扭矩臂仍无法拆下,则用铣床将其切断扭矩管。如果使用磨床,请从刀塔外壳中取出齿轮,并彻底清洁它们和刀塔外壳。
带固定螺栓的扭矩臂:
T-0133 BMT 扭矩臂拉拔器用于从扭矩管上卸下扭矩臂。
将止块安装到扭矩管上。
将拉拔器安装到扭矩臂上,然后将千斤顶螺杆安装到拉拔器上。
拧紧千斤顶螺杆,以便从扭矩管上卸下扭矩臂。
若要移除带键槽的扭矩臂,请按顺序卸下以下项目:
  • 卸下夹紧螺钉 [1]
  • 在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺钉孔中安装一个 3/8-16 螺栓[2]。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。
拆下扭矩臂。
从扭矩管上拆下键[3]。
从扭矩管上拆下卡扣环。
从刀塔电磁阀上拔下红色和绿色空气管路 CALM 润滑面板。
从活塞盖 [2] 上的接头上拆下空气管接头、球形和弹簧 [1]。
拆下驱动齿轮 [3]和垫开器 [4]。主齿轮处于弹簧张力下。当您卸下螺栓时,您会感觉到这一点。
 注意: 螺栓固定在刀塔轴上的主驱动齿轮可防止拆下刀塔和刀塔轴组件。当齿轮关闭或可能从壳体中出来时,小心不要拉上刀塔。
拆下活塞盖 [2]。盖有较低的弹簧张力对它,你会感觉到这一点,因为螺栓被移除。
如果您的怠速齿轮的面上没有四个加工槽(以红色突出显示),则用更新的零件号 20-6645A  替换这两个凹槽。
螺纹 (2) 5/16-18 栓入活塞,以拉上并拆下活塞 [1]。
如果活塞泄漏,请将现有的四环和 O 形环更换为  93-3874 套件中的四环和 O 形环。在环上涂抹  99-1792 润滑脂。
检查活塞、止推垫圈和弹簧 [2] 是否有损坏。如果需要,请更换 93-2941 套件。如果任何零件被验证为可用,请在重新安装之前,使用 93-3874 套件中的 99-1792 润滑脂清洁并重新润滑。
清洁孔,并在孔、轴、活塞密封件(若未重新上润滑脂)上涂抹一层薄薄的润滑脂。
安装活塞。将活塞背面的销 [3] 与铸件中的孔对齐。
安装活塞盖 [2],但使螺栓保持足够松,以便在其安装孔内调整盖。活塞盖处于弹簧张力下。拧紧盖上的螺栓时,您会感到紧张。
安装齿轮垫机 [4] 和齿轮 [3]。刀塔轴处于弹簧张力下。拧紧齿轮上的螺栓时,您会感到紧张。
安装后盖并拧紧螺栓。现在拧紧三个活塞盖螺栓,您可以达到 [1]。
松开刀塔。旋转变速箱内的齿轮,并验证它们是否未绑定。
如果是,请夹紧刀塔并拆下后盖和齿轮。松开活塞盖上的螺栓并重新对齐。
重复步骤,直到齿轮自由旋转。拆下后盖和齿轮,以便检修剩余的活塞盖螺栓。
拧紧活塞盖 [2] 上的所有剩余螺栓。
检查并清除两个较小齿轮的内径中发现的任何凸起边缘或毛刺。如果必须清除材料,请确保对碎屑进行彻底清洁。
在安装之前,向两个较小齿轮的内部孔涂抹一层 Mobil CM-P Moly 润滑脂。确保将加工到齿轮内径的润滑脂腔中加注。这些在下面的剪切照片中以红色突出显示。
安装齿轮垫机 [4] 和齿轮 [3]。
安装弹簧、球和空气管 [1]。
重新连接刀塔夹电磁阀上的红色和绿色空气管路。
如果配备动力刀具,请立即跳到步骤 12。
安装后刀塔变速箱盖。
向变速箱内注油。有关填写说明,请参阅步骤 15。
说明:请参阅Haas 机床部件的 润滑剂、润滑脂和密封剂表,以了解所使用的最新润滑剂。
怠速齿轮的切口。
若要更换带固定螺栓和滚珠轴承的扭矩臂[1]:
将卡环安装在扭矩管上,然后用弹簧安装扭矩臂。
在刀塔壳体上安装 T-0081 预装工具 [1]。
使用时,请从螺纹孔 [5] 上拆下千斤顶螺钉。
使用 Loctite (蓝色 242),用 10 ft-lb 的扭矩拧紧固定螺栓 [3]。用 35 ft-lb 的扭矩锁定保险螺母 [4]。
用 80 ft-lb 的扭矩拧紧两个夹紧螺栓 [6]。
安装后炮轮齿轮箱盖和定位衬套。
13
若要更换带固定螺栓的扭矩臂[1]:
通过蓝色 Loctite 拧紧固定螺栓 [2],然后将扭矩调整至 30 ft-lb。
以 80 ft-lb 的扭矩拧紧两个夹紧螺栓 [3]。
安装弹簧、后刀塔变速箱盖和校准衬套。
14
若要更换带键槽的扭矩臂:
  • 将卡环安装在扭矩管上。
  • 将键[3]安装到扭矩管上。
  • 在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺钉孔中安装一个 3/8-16 螺栓[2]。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑动。
  • 将扭矩臂放在卡环上。
  • 安装夹紧螺钉 [1],拧紧至 80 ft-lbs。
  • 卸下千斤顶螺钉。
安装弹簧、后刀塔变速箱盖和校准衬套。
遵照对齐程序。
对齐程序
安装带电工具电机。
通过刀塔索引器电机安装孔 [1] 重新加注油。
  • 如果机床配备了动力刀具,则向刀塔变速箱加注 2 夸脱的  93-1933A。
  • 如果机床未配备动力刀具, 则向刀塔变速箱加注 3 夸脱的  93-1933A。
安装并启用带电工具和刀塔伺服电机。
注意: 建议使用漏斗,以避免溢出到其他组件
将参数 9.019 更改为 FALSE。按[ALTER],然后选择 TT 轴,按 [ENTER],以使轴在显示页面可见。
拆下任何可能妨碍工具的工具,零返回 TT 轴,忽略任何警报。按 [DIAGNOSTICS]以访问"FACTORY 参数"选项卡。输入 TT 和按压F4以设置网格偏置。零返回 TT 轴。
在 MDI 中命令 M43 可松开刀塔。手柄转动 TT 轴,直到刀套 1 到位,目视对齐冷却液喷嘴。按 [EMERGENCY STOP] 并验证刀塔是否完全就位。
按 [DIAGNOSTICS](诊断)回到参数。输入 TT 并按 [F2] 以设置换刀偏置。
将参数 9.019 更改为 TRUE。
安装指示器底座 T-0082 后,松开顶部和底部对齐衬套上的 (6) 螺栓 [1]。
旋转驱动器,直到 T.I.R. 小于 0.002".
拧紧顶部和底部对齐衬套 [1] 上的 (6) 个螺栓,将驱动器锁定到位。
验证 T.I.R. 是否小于 0.002"。
拆下 T-0080 和 T-0082 对齐块和指示器底座。
将 T-0083 输出轴校准工具插入刀套。
在垂直位置检查驱动狗与工具的对齐。
对于经典 Haas 控制器: 调整参数 487 TT Tool Change Offset以更正对齐。
  • 按 [ALARMS]键,输入"DEBUG",然后按[ENTER]进入调试模式。
  • 切换到位置屏幕。
  • 按 [F4]激活原始数据框。
  • 突出显示 "VAR" 选项卡,然后按[ENTER]。
  • 突出显示 "AXES" 选项卡,然后按[ENTER]。
  • 在 TT 轴"PRIME ENC"位置值上翻转符号(如果为负,则翻为正;如果为正,则翻为负),然后将此值输入 PAR 487。
  • 按 [ZERO RETURN](回原点)和 [ALL](全部)。
  • 将刀具 T-0065 重新插入刀塔上的垂直插槽中,以验证输出轴是否正确对齐。
对于下一代控制器: 转到 参数 10.082 LT_AXIS SPINDL ORIENT OFSET,键入 LT 并按 [F3] 以设置动力刀具方向。
Verification
夹紧、松开和旋转刀塔,以验证机床是否正常运行。
如果发生错误,请重复该过程的任何必要步骤。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
