      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Haas Cobot 5 (HC5) - Mill - Installation - AD0760
Service Home Instructieprocedure Haas Cobot 5 (HC5) - Frees - installatie - AD0760
4.1 MM/DT/DM/DC installatie
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
Haas Cobot 5 (HC5) - MM/DT/DM/DC - Installatie
AD0760
Revisie C - 09/2025
Deze procedure laat zien hoe u het Haas 5KG Cobot (HC5) installeert.
  Opmerking: de door Haas ontworpen werkmodule, bestaande uit een CNC-machine en een robot, is beoordeeld op naleving van de CE-vereisten. Wijzigingen of variaties in het ontwerp van de Haas-cel moeten worden beoordeeld op naleving van de toepasselijke normen en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker / integrator.
Machinevereisten:
  • 100.24.000.1001versie of hoger
  • HR5.51H.16.bèta.20231213.zip versie of HR6.4.9.tmp20240919.zip versie
  • MM/SMM opnieuw opstarten, DT-1/2/3, DM-1/2/3, DC-1
    • Haas automatische deur
    • Haas automatisch venster
      Opmerking:DeDC-1, DT-2, DM-2, DT-3 en DM-3zijn alleen compatibel met de optie zijdelingse belasting.
    • Opmerking: MM/SMM-machines zonder transformator hebben een splitterkabel nodig die moet worden besteld voor achteraf geïnstalleerde cobots. De splitterkabel kan worden besteld als 93-5067.
  • 34-349xB I/O-kaart of hoger
  • 93-1000610 JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL) JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL
Gereedschapsvereisten:
  • Kleine platte schroevendraaier
Vereisten voor bevestiging / verankering
  • Het Haas 5kg cobot (HC5) wordt door Haas geconfigureerd en verkocht met een sokkel/tafel die voldoende stabiel is bij gebruik volgens de door Haas gedefinieerde grenswaarden voor werkstukafmetingen en gewichten.
BELANGRIJK:  Voor meer informatie rechtstreeks over de Haas Cobot raadpleegt u de handleiding van de Hans Robot voor Elfin-software.
Er zijn 3 scenario's waarin de cobot-optie op een Haas-machine geïnstalleerd kan worden:
  1. De cobot-optie werd tegelijk met de machine besteld. Zowel de cobot als de machine worden samen geïnstalleerd.
  2. De cobot-optie wordt besteld zodat deze kan worden geïnstalleerd op een eerder geïnstalleerde machine.
  3. De cobot-optie was eerder geïnstalleerd op een machine, maar wordt nu naar een andere Haas-machine overgezet.
In scenario 2 en 3 moeten extra onderdelen worden besteld onder het serienummer van de Haas-machine. Zie de tabellen hieronder voor welke werkstukken nodig zijn in de verschillende scenario's.
Scenario 1 - Cobot en machine worden samen besteld en geïnstalleerd
Onderdeel: Artikelnummer Beschrijving
ER HOEVEN GEEN EXTRA ONDERDELEN TE WORDEN BESTELD ALS COBOT EN MACHINE SAMEN WORDEN BESTELD
Scenario 2 - Cobot wordt ter plaatse geïnstalleerd op bestaande Haas-machine
CONTROLEER OF DE HAAS-MACHINE AL OVER DEZE FUNCTIES EN PARAMETERS BESCHIKT VOORDAT U BESTELT
Parameter robotfunctie ontgrendelen 93-1001031 Set activeert de robotfunctie op de Haas-machine. Om te controleren of u deze kit nodig heeft, gaat u naar het tabblad Functies op de Haas-besturing en controleert u of de optie Robot gemarkeerd is. Deze set bevat geen fysieke onderdelen werkstukken.
Parameters belasting type Veiligheid 93-1000997 Front Automation Safety Parameters - Kit is nodig als de cobot onderdelen via de deur aan de voorkant van de Haas-machine gaat laden. Deze set bevat geen fysieke werkstukken en de optionele automatische deur moet apart worden gekocht en geïnstalleerd.
OF
93-1000996 Side Automation Safetly Parameters - Kit is nodig als de cobot onderdelen via het zijvenster van de Haas-machine gaat laden. Deze set bevat geen fysieke werkstukken en het optionele automatisch venster moet apart worden gekocht en geïnstalleerd.
Scenario 3 - Cobot wordt van de ene machine naar een andere Haas-machine overgezet
Cobot-integratieset Zie schema Compatibiliteit integratieset Er is een set nodig om werkstukken op de Haas-machine te installeren voor de interface met de cobot. Deze omvat de interfacebox, deurschakelaars, enz... evenals de parameter Robot Unlock Feature. Deze kit hoeft alleen te worden aangeschaft als een cobot naar een nieuwe Haas-machine wordt overgezet, omdat deze onderdelen normaal gesproken worden meegeleverd als een cobot wordt besteld.
OF
Veiligheidsvoorziening 08-1899 Kit voor meerzijdig lichtgordijn - Kit is nodig als de veiligheidsvoorziening NIET van de eerste machine wordt overgebracht en de tweede Haas-machine zijn eigen veiligheidsapparaat nodig heeft. Deze set maakt een 4-zijdige beschermende barrière.
OF
08-1948 Kit voor 5-zijdig lichtgordijn - Kit is nodig als het veiligheidsapparaat NIET van de eerste machine wordt overgebracht en de tweede Haas-machine zijn eigen veiligheidsapparaat nodig heeft. Deze set maakt een 5-zijdige beschermende barrière.
OF
08-1987 Laser Area Scanner Kit - Kit is nodig als het veiligheidsapparaat NIET van de eerste machine wordt overgebracht en de tweede Haas-machine zijn eigen veiligheidsapparaat nodig heeft. Deze gebiedsscanner heeft een detectieafstand van 4 meter.
Machine Setup
Laadrobot aan de voorzijde:
Schroef de boorgeleider [1] voor de nabijheidssensor [2] op de bovenkant van de behuizing.
Boor en tap 2x 10-32 gaten door de zijkant van de behuizing.
  • Boor maat: #21 of 5/32"
  • Tik op 10-32 NF
Verwijder de boorgeleider [1].
Installeer de benaderingsschakelaar deur open [2] op deze gaten aan de zijkant van de behuizing.
Schakel de benaderingssensor in om de gewenste activeringsvlag [3] locatie op de deur te vinden. Zodra de activeringsvlag [3] zich op een goede locatie bevindt om de benaderingssensor te activeren, markeert u de locatie van het gat.
Installeer de activeringsvlag [3] met zelftappende schroeven aan de zijkant van de deur.
Leid de kabel in de schakelkast zoals afgebeeld op de foto.
Sluit de kabel van de benaderingsschakelaar aan op  SIO PCB P27.
Robot met zijlader:
Verwijder het deksel [1] en de hardware [2] om de luchtcilinder [4] van het automatische venster bloot te leggen. Til de luchtcilinder [4] omhoog zodat de beugels [3] en de luchtcilinder zijn bevestigd zoals afgebeeld.
Sluit de meegeleverde grijze en gele luchtleidingen aan op het luchtcilinder van het Automatsche Venster - de poorten op de luchtcilinder hebben grijze en gele kabelbinders om aan te geven waar de leidingen op elkaar aansluiten.
Plaats de afdekking [2] over de luchtcilinder van het Autoraam.
  • De veer-duwstang is gemaakt met een schacht om op een 25 mm of 1 inch gereedschapshouder te passen
  • Dit gereedschap moet een gereedschapshouder in de gereedschapscarrousel opnemen.
  • Programmeer de volgende stappen aan het begin van elk  programma om ervoor te zorgen dat het werkstuk goed in de spantang zit:
    • Vind de veer-duwstang boven het werkstuk
    • Verplaats de Z-as om de veer ongeveer 0,50 inch of 12,7 mm samen te drukken
    • Open de gereedschapsklem met een vertraging van één seconde
    • Sluit de gereedschapsklem met een vertraging van één seconde
Opmerking: Het artikelnummer voor de veerduwstang is:
  • 30-12642 SPRING PUSHER. De houder van 25 mm of 1,0 inch wordt apart verkocht.
Cobot Installation
Controleer of de cobot  en zijn besturingskast van dezelfde overeenkomende set met overeenkomende serienummers zijn.
Er is een witte sticker met het serienummer van Haas [1]. Zorg ervoor dat deze op beide dozen hetzelfde zijn.
Er is een gele cirkel sticker met een identificatienummer [2]. Zorg ervoor dat deze op beide dozen hetzelfde zijn.
Meet deze afmetingen vanaf de rok van de machine tot aan de zijkant van het voetstuk.
  De volgende afmetingen zijn aanbevolen afstanden. De positie kan variëren afhankelijk van de toepassing van de gebruiker.  Voor informatie over cobotplaatsing raadpleegt u detekening van de lay-out  van de cobotmachine.
De Haas Cobot 5 wordt aanbevolen te worden gecombineerd met het Haas cobot voetstuk. Deze sokkel is zo geconfigureerd dat hij voldoende stabiel is bij gebruik volgens de door Haas gedefinieerde limieten voor productgrootte en gewicht.
Veranker het voetstuk in de grond. Nivelleer het voetstuk met een waterpas.
OPMERKING: Voor het instelbare voetstuk stelt u de gewenste hoogte in door de stelschroeven [1] los te draaien en vervolgens de gaffelpen [2] aan te passen. Draai de stelschroeven [1] weer vast voordat u de robot installeert. Plaats een waterpas op de bovenkant van het voetstuk terwijl u de (x4) zeskantbouten aan de basis gebruikt om het niveau in het X- en Y-vlak in te stellen.
Plaats de cobotbesturingskast [3] direct naast het voetstuk om voldoende speling voor de kabels te garanderen.
Verwijder de cobot uit de verzenddoos.
 Let op: Installeer de adapterplaat tussen het voetstuk en de robot indien nodig.
Installeer de cobot  bovenop het voetstuk met (x6) schroeven.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de cobotkabelconnector [1] loodrecht op de voorkant van de machine staat.
BELANGRIJK: De cobot weegt ongeveer 35 lbs en moet worden opgetild met een apparaat dat dat gewicht veilig kan optillen.
In de cobotverpakking zit een kleine zak [1] gevuld met reserveonderdelen, inclusief:
  • Zekering
  • Schroeven (x2)
  • Toetsen besturingskast
Er is een medium zak [2] gevuld met een extra M12-connector. Deze kabel kan worden gebruikt om in- en uitgangen voor de eind-I/O-module te configureren.
Er is een grote zak [3] gevuld met papier en een USB-stick gedownload met de cobotsoftware.
Zorg ervoor dat u deze reserveonderdelen ergens veilig houdt voor toekomstig gebruik.
 DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
 Danger: Before beginning any work inside the control cabinet, verify that the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive has been off for a minimum of five (5) minutes. This waiting period ensures that residual voltage has dissipated and reduces the risk of electric shock.
Certain service procedures involve high-risk electrical components and may pose serious injury or fatality hazards. Technicians must not attempt any procedure unless they have a complete understanding of the steps involved and the associated risks.
If there is any uncertainty regarding a procedure, contact your Haas Factory Outlet (HFO) to arrange for a qualified service technician.
Sluit de interfacekast aan op de Haas machine:
De interfacekast van de robotveiligheidsapparaten 32-9018 heeft magnetische bevestigingen voor bevestiging aan het plaatwerk van de machine. Bevestig de interfacekast [1] zoals weergegeven in de afbeelding.
Leid de elektrische kabels van de interface [2] langs de behuizing met de magnetische bevestigingen en trekbandjes. Leid de elektrische kabels door de onderkant van de schakelkast.
OPMERKING: Voor informatie over het upgraden van de interfacebox naar de interfacekast van robotveiligheidsapparaten raadpleeg Interfacekast van robotveiligheidsapparaten - Installatie - AD0703.
Sluit de interfacekast aan op de Haas-bedieningskast:
Sluit kabel 33-8562C E–STOP klemmenblok aan op TB-1B [1] en sluit de instelmodus Klemmenblok aan op TB-3B [1] op de SIO PCB.
Sluit de gebruikersrelais aan op K9 en K10 [2].
Controleer of de hulpdraad is geïnstalleerd op de SIO PCB op JP1.
Sluit de pigtail-kabel met het label P1 SIO aan op de SIO PCB op P1 [3]
OPMERKING: Als de machine een Regen Vectoraandrijving heeft, ontkoppel de kabel 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 van P1 SIO en sluit hem aan in de connector FILTER OV FAULT op kabel 33-8562C. Als de machine geen Regen Vector Drive heeft, steek dan niets in de connectorFILTER OV-STORING.
Sluit de RJ-45 kabel [4] aan op de Ethernet-naar-USB-adapter [5] (33-0636).  Sluit het uiteinde van de USB-connector aan op de bovenste poort van de Maincon PCB J8. Plaats een ferrietfilter [6] op de USB-adapter.
Bevestig de 24VDC-voedingsspanning [7] op de linkerkant van de bedieningskast en steek de stekker in connector 24V palletkant op kabel 33-8562C. Sluit kabel 33-1281 [8] aan op de 24VDC-voedingsspanning [7] en steek deze in P3 op de PSUP PCB
Voor MM/SMM CM/CL-machines zonder XMR
Als P3 is bezet door een hulpdraad die is aangesloten van P3 [10] naar P7 [9] op de PSUP PCB, is een splitterkabel nodig om de 24VDC-voedingsspanning [7] aan te sluiten op de 120VAC-connectoren op de PSUP. Sluit de mannelijke connector van de splitterkabel aan op P3 [10] en sluit vervolgens de hulpdraad van die kabel aan op P7 [9] en ook op kabel 33-1281 [8].
Opmerking: Zorg ervoor dat de hulpdraad is aangesloten op de plaats waar de rode draad overeenkomt met de rode draad van de splitterkabel.
Installeert in de cobotbesturingskast een deel van de robotsignaalkabel (33-1272 of 33-1351).  Om dit te doen, verwijdert u de veiligheidsconnector [1] uit de cobotbesturingskast om de verschillende gekleurde draden op hun respectievelijke locatie te installeren
33-1272 / 33-1351 kabels [2] naar veiligheidsconnector:
  • Grijze draad naar bovenkant 24V
  • Rode draad naar beneden 24V
  • Groene draad naar EI0
  • Bruine draad naar EI1
  • Hulpdraad [3] van SA0 naar SA1
  • Hulpdraad  [4] van SB0 naar SB1
 LET OP: De rest van de draden van deze kabel worden niet gebruikt. Plak wat elektrische tape op elke draad en bind de resterende ongebruikte draden vast.
Belangrijk: Na het installeren van alle kabels van de robotsignaalkabel, zorg ervoor dat de zekering [1] te allen tijde geïnstalleerd blijft om de cobotbesturingskast te beschermen.
Sluit de cobot aan op de interfacekast:
Sluit de RJ45-ethernetkabel [1] van de cobotbesturingskast aan op de interfacekast. Voeg een ferrietfilter [2] toe aan de RJ-45-kabel.
Sluit de robotsignaalkabel [3] van de cobotbesturingskast aan op de interfacekast.
Sluit de 120 VAC-cobot voedingskabel [4] aan op de externe voedingsbron.
Sluit de voedingskabel van de robot [5] aan op de besturingskast van de cobot.
Sluit de kabel van het teach-paneel [6] van de besturingskast aan op het teach-paneel.
OPMERKING: Raadpleeg de sectie Robotveiligheidsapparaat hieronder voor meer informatie over de installatie van een vergrendelingshek, een gebiedsscanner of lichtgordijn.
Zorg ervoor dat het joghandwiel met afstandsbediening op de machine is geïnstalleerd.
OPMERKING: Voor meer informatie over de RJH-XL-installatie raadpleegt u Extern taakhandvat - Touch Large (RJH-XL) - Installatie - AD0533.
Stappen 7 t/m 10 zijn bedradings- en slanggeleidingsinstructies voor de pneumatische grijpers. Raadpleeg de sectie installatie van de grijpers verderop op deze pagina voor de mechanische installatie.
Installeer de dubbele luchtventieleenheid aan de zijkant van het voetstuk terwijl u de luchtleidingen voldoende speling geeft. Zorg ervoor dat de eenheid zich in een positie bevindt waarin deze niet in de weg zal zitten. Leid de luchtleiding [1] onder de machine terug naar de CALM-kast zoals afgebeeld.
Verwijder in de CALM-kast een stekker uit een van de poorten van het CALM-verdeelstuk en installeer de terugslagklep [1] (58-1863) op de fitting van de poort. Leid de invoerluchtleiding [2] van de dubbele lucht ventiel-eenheid (van de vorige stap) naar de CALM kast en sluit de luchtleiding aan op de terugslagklep.
Zet de machine luchttoevoer AAN.
Zorg ervoor dat u de besturingskast [1] op OFF zet.
Sluit de ventielkabel van de dubbele luchtventieleenheid [2] aan op de digitale uitgang op de cobotbesturingskast [1].
Verwijder de connector uit de cobotbesturingskast.
Sluit de voedingskabel van de grijperventiel (33-1276 / 33-1341) aan op de digitale uitgangsklem in de besturingskast. Installeer de verschillende gekleurde draden op hun respectievelijke locatie:
  • Zwart/witte kabel in 0V
  • Zwarte kabel in DO0
  • Oranje/witte kabel in 0V
  • Oranje kabel in DO1
  • Rood/witte kabel in 0V
  • Rode kabel in DO2
  • Bruin/witte kabel in 0V
  • Bruine kabel in DO3
Zet de besturingskast op ON.
Robot Safety Device
BELANGRIJK: BEDIEN DE ROBOT NIET TOTDAT U DE WERKING VAN DE VEILIGHEIDSINRICHTING CORRECT HEBT GECONFIGUREERD EN GETEST.
Lichtgordijn:
Cobot-verpakkingen worden geleverd met de lichtgordijnzender en -ontvanger als standaard veiligheidsvoorziening. Volg de onderstaande procedure voor installatie van het lichtgordijn:
Installatie lichtgordijn
OPMERKING: Als de gebiedsscanner of de HC10 Machine Ready-set is besteld, is er ook een 1M lichtgordijnontvanger en zender. Deze worden geleverd met alle cobots.
Robothek:
Als de machine is uitgerust met de hek-optie, moeten het robothek en de deurvergrendeling op de machine worden geïnstalleerd. Volg de onderstaande procedure voor installatie:
Installatie robotafrastering
Nadat het hek is geïnstalleerd, installeert u het hekpaneel tussen de machine en het robothek.
Gebiedsscanner:
Als de machine is uitgerust met de optie gebiedsscanner, moet de gebiedsscanner worden geïnstalleerd en geconfigureerd voor de ruimte. Volg de onderstaande procedure voor installatie:
Installatie van de gebiedsscanner
First Power-UP
Schakel de Haas-machine in.
Schakel de cobot in  door de aan/uit-schakelaar [1] om te draaien.
Schakel de cobot-teachpaneel in door op de cirkel [2] te drukken.
Zorg ervoor dat NOODSTOP [3] op het cobot-teachpaneel is losgelaten.
Om de taal te wijzigen, klikt u op het taalkeuzemenu. Kies EN voor Engels. Om deze wijziging van de instelling te bevestigen, zal het cobot-teachpaneel een pop-up hebben met de vraag om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te wisselplaat.
Voer "admin" in voor zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord.
Opmerking: Het cobot-teachpaneel heeft een pop-up met de vraag om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te wisselplaat. Om in te loggen op de teachpaneel gebruikt u deze referenties:
  • Gebruikersnaam: admin
  • Wachtwoord: admin
Ga naar de Uitvoer-modus. Druk op Inschakelen.
Ga naar de Jog-modus [1].
Verplaats elke verbinding naar zijn nullocatie met de knoppen Nul verplaatsen [2].
Zodra de robot zich op zijn nullocatie bevindt, controleert u of de hash-lijnen [1] zijn uitgelijnd aan weerszijden van elk gewricht op de cobot.
 BELANGRIJK: Als eventuele hash-lijnen [1] niet zijn uitgelijnd, jog het specifieke gewricht dienovereenkomstig totdat alle hash-lijnen [1] zijn uitgelijnd. Deze positie wordt in de volgende stap ingesteld als de nieuwe nulpositie van de cobot.
Sluit een ethernetkabel [2] van de cobotbesturingskast aan op een computer.
Wijzig op de computer de adapterinstelling om de ethernetpoort in te schakelen.
Let op: Zie de volgende stappen voor hulp bij het wijzigen van de adapterinstellingen.
Als u de adapterinstellingen wilt wijzigen, opent u de instellingenpagina [1] op de computer en klikt u vervolgens op Netwerk en internet [2] waarmee de netwerkstatuspagina wordt weergegeven.
Klik op Adapteropties wijzigen [3] en klik vervolgens met de rechtermuisknop op Ethernet [4] en open het venster Eigenschappen [5]. Selecteer van daaruit de optie Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) [6] en klik op OK .
De ethernet-instellingen zijn nu correct. Open een webbrowservenster en typ het IP-adres van de cobot[1].
Let op: Dit is hetzelfde proces als bij het aansluiten van een laptop op een HRP-1/2/3. Voor meer informatie over het verbinden met de cobot via ethernet, raadpleegt u de video op de HRP-Troubleshooting -pagina die zich in het gedeelte Connect en Jog Haas Robot bevindt.
Download HRTool  viaHBC. Navigeer in het servicegedeelte van HBC naar Hulpprogramma's > Documenten en software > 01 besturingssoftware > 01 Besturing van de volgende generatie > 10 cobotsoftware > HRTool. zip.
Pak de map uit en navigeer naar HRToolsMaind. exe.
Voer het cobot IP-adres in dat u onder het tabblad Systemen vindt.  Klik op Instelling.
Ga naar het tabblad Config op HRTool.
Klik op "krijgen" om de werkelijke versus theoretische encoderwaarden te zien.
Klik op "instellen" om de theoretische waarde in te stellen op de werkelijke encoderwaarden. Deze stap stelt de huidige positie van de cobot in als zijn nieuwe uitgangspositie.
Zorg ervoor dat de werkelijke en theoretische encoderwaarden van elk gewricht overeenkomen.
OPMERKING: Als de waarden niet overeenkomen, drukt u opnieuw op "Instellen".
Navigeer op het teach-paneel naar Systeem [1] en vervolgens naar Systeem bijwerken.
Controleer of de Cobot-firmware [2] ofwel:
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
OPMERKING: Firmwareversie HR6.4.9.tmp.20240919. zip is compatibel met cobots van elke grootte.
Raadpleeg de  sectie Haas Cobot - Onderhoud voor de firmware-updateprocedure.
Schakel de Haas CNC in.
Laat alle assen teruglopen naar het nulpunt.
Plaats de USB-onderhoudssleutel.  Ga in Onderhoudsmodus.
Ga naar het tabblad Parameters> Factory.  Verander het volgende:
  • 1278 [1278:] Robot gereed Noodstop ingeschakeld op WAAR
  • 2191 [694:] LICHTGORDIJN TYPE naar LC_TYPE_1
  • 2194 [:] Schakelaar voordeur volledig open inschakelen naar WAAR
Opmerking: op machines met softwareversie 100.20.000.1010 of hoger moet de volgende parameter worden gewijzigd:
  • 2192 [:] Activeerder drempel lichtgordijn naar 0
Druk op [SETTING].
Stel de instellingen in:
  • 372 Parts Loader Type in op 3: Robot.
  • 376 Lichtgordijn ingeschakeld naar Aan
Druk op het Haas paneel op [CURRENT COMMANDS].
Ga naar het tabblad  Devices (apparaten)>Robot>Jogging (tornen) . Wijzig het volgende:
  • Maximale tornsnelheid in 7,9  inch/sec
 Opmerking: de joggingstappen op de RJH zijn een percentage van deze maximumsnelheid. Om de afstand die de robot aflegt bij elke jogwielklik te verkleinen, moet de maximale jogsnelheid in een lagere waarde worden gewijzigd.
Ga naar het tabblad Setup (instellen) . Wijzig het volgende:
  • Maximale robotsnelheid tot 118 in/sec (2000 mm/sec).
  • Voer de Netto massa van de grijper in. Raadpleeg de lay-outtekeningen op onze website (Enkele grijper lay-outtekening OF Dubbele grijper lay-outtekening) om de juiste waarde voor deze instelling te krijgen
WAARSCHUWING: Als deze waarde verkeerd wordt ingesteld, kan dit ertoe leiden dat de robotarm niet correct beweegt.
  • Number of Grippers (aantal grijpers) in het aantal grijpers.
  • Grijper onbewerkte stukken klemmen uitgang naar1.
  • Grijper onbewerkte stukken ontklemmen uitgang naar2.
  • Raw Gripper Clamp Delay (grijper onbewerkt klemvertraging) in de tijd voor het klemmen/lossen in seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type  (grijper onbewerkt klemtype) in OD (uitwendig) / ID (inwendig.
  • Nafreesgrijper klemmen uitgang naar3.
  • Nafreesgrijper ontklemmen uitgang naar 4.
  • Finish Gripper Clamp Delay (grijper bewerkt klemvertraging) voor de duur van het klemmen/lossen in  seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type (grijper onbewerkt klemtype) in  OD (uitwendig)/ID (inwendig).
Security Risk Level
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u een passende risicobeoordeling uitvoert en voldoet aan alle toepasselijke veiligheidsvereisten.
Stel op basis van de risicobeoordeling het juiste beveiligingsrisiconiveau in op het Cobot teach-paneel. Navigeer naar Configuratie > Algemene beperkingen en tik op het gewenste beveiligingsrisiconiveau [1] van 0 - 5.
Gebruik de  "admin"-code in de veiligheidsverificatie om het beveiligingsniveau te wijzigen.
OPMERKING: Wanneer het veiligheidsrisiconiveau lager is, heeft de robot een lagere maximale snelheid, kracht, enz. Wanneer het veiligheidsrisiconiveau hoger is, heeft de robot een hogere maximale snelheid, kracht, enz.
Dit beveiligingsrisiconiveau berekent de maximaal toegestane kracht, snelheid, voeding, momentum, elleboogsnelheid en elleboogkracht [2] die de cobot zal weerstaan voordat alarm 9150.10017 Botsingstopfout wordt geactiveerd.
BELANGRIJK: De geprogrammeerde snelheid van de robot kan niet groter zijn dan de toegestane snelheid van het beveiligingsrisiconiveau.
OPMERKING: Voor meer informatie over alarmen raadpleegt u de Haas Cobot - Handleiding voor probleemoplossing.
Activation
Download en laad de configuratiebestanden door in te loggen op het HAAS SERVICE PORTAAL.
Download de configuratiebestanden voor de optie veiligheidsautomatisering aan de voor-/zijde.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN.
Ga naar Parameters > Features (Kenmerken) > Robot om te controleren of de robotfunctie onderaan is weergegeven.
Druk op[DIAGNOSTIC].
Ga naar het Devices (Apparaten)>Robot>Setup (Instellen) tabblad [1].
Druk op [E-Stop].
Druk op [F1]om de robot te verbinden [2].
De eerste keer dat u een robot op een machine aansluit, moet de robotfunctie worden ontgrendeld. Deze pop-up toont de huidige softwareversie van de machine, het mac-adres van de robot en een gegenereerde code. Voer deze informatie in HBCin om de ontgrendelingscode te ontvangen.
Ga op HBC naar het tabblad Service [1].
Klik aan de linkerkant van het scherm op Activations (Activeringen) [2] en selecteer vervolgens cobotinstallatie [3] om het proces te starten en de cobotontgrendelingscode op te halen.
De eerste stap is het invoeren van het serienummer van de machine [4] en het serienummer van de cobot [5] in de velden op HBC.
Zodra u de juiste informatie hebt ingevoerd, drukt u op Next (Volgende) [6] in de rechterbenedenhoek en gaat u door met de stappen totdat u de ontgrendelingscode ontvangt.
Opmerking: Controleer of u op het tabblad Cobot Installation (Cobotinstallatie) [3] bent en niet op het tabblad Robot Installation (Robotinstallatie). De robotinstallatie wordt alleen gebruikt voor de Haas Robot Pakketten. Het gebruik van de robotinstallatie voor de Haas-cobots zal resulteren in een ongeldige ontgrendelingscode.
Voer het Haas-serienummer van de cobot[1] en de ontgrendelingscode in om de robot op de machine aan te sluiten.
 LET OP: Deze stap kan alleen worden uitgevoerd door een HFO-servicetechnicus.
 Opmerking: De machine moet worden geactiveerd voordat de cobot wordt geactiveerd. Volg de procedure Machine-activering / Tijdverlenging - NGC .
Wanneer de robot verbinding heeft gemaakt met de machine, moet er een geel bericht met de melding Robotactivering succesvol onderaan het Haas-scherm verschijnen.
Laat de [E-STOP] los en druk op RESET om de alarmen te wissen.
Druk op de [HANDLE JOG] knop.
Druk de [CURRENT COMMANDS]  en ga naar Apparaten > Robot > Joggen tabblad.
 Opmerking: De robot in de instelmodus kan alleen worden gejogd terwijl de F2 -knop de RJH is ingedrukt. Zie de sectie Instel-/uitvoermodus hieronder.
Druk op de Jog Touch op de afstandsbediening op de knop Joint om naar de Joints Coördinaten te gaan.
Verplaats de robot naar een toegankelijke locatie om de grijpers te installeren.
Jog J6 naar 0,0000 positie.
Het locatiegat moet bovenaan gecentreerd zijn.
Notitie: druk op [Emergency Stop] voordat u aan de robot gaat werken.
Gripper Installation
Schakel de machinelucht uit door de klep in de -kast te draaien en trek aan de drukontlastklep om de lucht in het systeem te laten ontsnappen.
Jog de robot zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de eindverbinding. Dit maakt de installatie van de grijpers eenvoudiger.
Installeer de montageplaat van de grijper [1] aan de eindverbinding van de cobot met behulp van de 4 SHCS en vulringen [2].
Let op: Zorg er bij het installeren voor dat de montageplaat de juiste oriëntatie heeft. De montageplaat moet zo worden uitgelijnd dat de elektrische connector [3] zich aan de bovenkant van de beugel bevindt, zoals weergegeven op de afbeelding.
Let op: Er zit een extra boring in de voorkant van de eindverbinding. Dit gat is iets groter dan de 4 bevestigingsboringen en mag niet worden gebruikt om de grijpers te bevestigen.
Installeer de HC5 enkele grijpers [1] op de montageplaat van de grijpers met behulp van de 4 SHCS en vulringen [2].
Zorg ervoor dat de luchtslangfittingen [3] naar de bovenkant van de montageplaat zijn gericht, zoals weergegeven op de afbeelding.
Leid de (x2) luchtleidingen van de grijper naar dezelfde kleurgecodeerde fitting op de dubbele luchtventieleenheid.
Bevestig de luchtleidingen door ze in een kabelgoot te wikkelen. Gebruik de klittenbandriemen om de kabelgoot aan de cobot te bevestigen. Zorg ervoor dat er voldoende speling is, zodat de kabels niet worden belast wanneer de cobot volledig is uitgeschoven.
Steek de luchtslang in de fitting van het gebruikte ventiel [1].
Zorg ervoor dat de stekker is geïnstalleerd op de fitting van het ongebruikte ventiel [2].
Parts Table Assembly
Als de optie onderdelentabel is besteld, volgt u de onderstaande procedure voor montage-instructies:
Haas Robot - Montage van de onderdelentafel
OPMERKING: Als HC5 machine READY KIT is aangeschaft, is het niet nodig om de wielen te installeren als u  de onderdelentafel rechtstreeks in de houten pallet monteert.
Verification
Test de noodstop:
  • Druk op een E-STOP-knop op het Haas-paneel, RJH-XL of het Cobot teach-paneel. Zorg ervoor dat de machine 107 NOODSTOP alarm genereert.  Als de NOODSTOP-knop geen 107 NOODSTOP -alarm genereert, controleer dan de bedrading. Laad de nieuwste configuratiebestanden om de RJH-XL in te schakelen.
Test het robotveiligheidsapparaat:
Zorg ervoor dat er een door een noodstop of lichtgordijn geactiveerd pictogram op de Haas-paneel staat, wanneer het robotveiligheidsapparaat wordt geactiveerd.
  • Omheining - steek de sleutel in de vergrendeling, controleer of de twee rode LED-lampjes aan de voorkant van de vergrendeling UIT staan. Verwijder de sleutel uit de vergrendeling, controleer of de twee rode LED-lampjes AAN staan.
  • Area Scanner - Stap in het beschermende veld en controleer of de rode LED op de gebiedsscanner gaat branden. Stap buiten het beschermende veld en controleer of de groene LED-lampjes oplichten.
  • Lichtgordijn - interfereer de lichtgordijnbalken, controleer of het door het lichtgordijn geactiveerde pictogram op de Haas-paneel. Druk op [RESET]. Stap buiten de lichtgordijnbalken, controleer of er geen pictogram verschijnt op de Haas-paneel.
OPMERKING:  Als het door het lichtgordijn geactiveerde pictogram niet wordt weergegeven, controleer dan de bedrading, uitlijning en fabrieksinstelling:  2191 [694:] TYPE LICHTGORDIJN  is ingesteld op  LC_TYPE_1.
Test de werking van de grijpers:
  • Controleer of beide grijpers correct klemmen en losmaken.
  • Druk de [CURRENT COMMANDS]  en ga naar Apparaten > Robot > Joggen tabblad.
  • Druk op [F2] om de nafreesgrijperte klemmen/ontspannen.
  • Druk op [F3] om de grijper onbewerkte stukken te klemmen/te lossen.
Test het joghandwiel met afstandsbediening:
  • Koppel het joghandwiel met afstandsbediening los
  • Druk op de [HANDLE JOG] knop.
  • Druk op het joghandwiel met afstandsbediening op de knop Joint om naar de Joints Coördinaten te gaan.
  • Verplaats de robot naar een veilige locatie.
BELANGRIJK: Als er een geel waarschuwingsbericht verschijnt met de melding "Activeer het lichtgordijn of de Cell Safe" terwijl u de robot probeert te bedienen, controleer dan of de veiligheidsparameter is toegepast door de configuratiebestanden van HBC opnieuw te uploaden.
Controleer de werking van de veilige / run-modus
Alle CNC-machines van Haas zijn voorzien van een sleutelschakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel om de Instelmodus te vergrendelen en te ontgrendelen. De robot zal het volgende gedrag vertonen, afhankelijk van de geselecteerde modus.
  • Wanneer de Haas-besturing in de Run-modus staat, stopt modus 1, waarbij het robotveiligheidsapparaat wordt geactiveerd, alle bewegingen. Deze beweging kan pas worden gestart als het robotveiligheidsapparaat niet meer wordt geactiveerd.
  • Wanneer de Haas besturing zich in de instelmodus, modus 2 bevindt, kan een beweging met beperkte snelheid, zoals het joggen van een as van de robot, worden uitgevoerd om het bewegingspad van een robot te programmeren, de positie op te pakken, het middelpunt van het gereedschap van een robot in te stellen (een offset), laad en pak onderdelen van de spil of onderdeelhouder in de machine, enz. Het geprogrammeerde pad kan ook langzaam worden afgelegd om het geprogrammeerde pad van de robot te bewijzen. De robot in de instelmodus kan alleen worden gejogd terwijl de F2-knop de RJH is ingedrukt.
Stel na het installeren van de robot een taak op volgens de onderstaande procedure.
Haas Robot - Snelstartgids
Disable the Robot
Om de robot uit te schakelen om de machine in stand-alone-modus te laten draaien. Druk op [SETTING]. Wijzig de volgende instellingen:
  • 372 Werkstuk lader type naar 0: GEEN
  • 376 Lichtgordijn ingeschakeld naar Uit
