    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
ST - Tailstock Parallelism to Z-Axis Correction
Service Home Instructieprocedure ST - Parallelliteit van losse kop met correctie van de Z-as
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. Correctie uitlijning bovenzijde balk (2 stappen) 3. Correctie uitlijning zijkant van staaf (2 stappen) 4. Z-as naar B-as evenwijdigheid losse kop (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe de uitlijning van de losse kopconstructie [1] ten opzichte van de Z-as [2] kan worden gecorrigeerd.
Raadpleeg Uitlijning ST-draaimachine met aanduiding van zones procedure om de Parallelliteit van de losse kop met de Z-as te meten. Ga verder met de procedure als de losse kop moet worden gecorrigeerd.
Noteer de hoeveelheid foutieve uitlijning en de richting van de fout voor de bovenkant van de balk en de zijkant van de balk.
1. Draai de (4) schroeven net genoeg los om de vulplaatjes in de volgende stappen te kunnen vervangen.
2. Verwijder het voorste vulplaatje.
Opmerking: De bijgevoegde hydraulische cilinder of motor zorgt ervoor dat de losse kop achterover leunt. Hiermee kunt u het vulplaatje verwijderen.
3. Vervang het vulplaatje door een vulplaatje met een andere dikte om de uitlijning te corrigeren.
Opemerking: Zie voor de maatvoering van de vulplaat: Controlelijst opvulkit - ST-draaibanken.
4. Draai de vijzel een klein beetje met de klok mee om het gietstuk van de losse kop omhoog te brengen of gebruik een koevoet om het gietstuk op te tillen.
1. Vervang het achterschijfje door een vulplaatje met een andere dikte om de uitlijning te corrigeren.
 Opmerking: Zie voor de maatvoering van het vulplaatje: Controlelijst opvulplaatje kit - ST-draaimachines.
2. Draai de vijzel tegen de klok in om het gietstuk te laten zakken.
3. Draai de (4) schroeven voor het gieten van de losse kop vast tot ongeveer de helft van het gespecificeerde aanhaalmoment.
Opmerking: Voor de koppelwaarden raadpleeg de Haas Bevestigingsmoment specificaties.
4. Meet de uitlijning aan de bovenkant van het uitlijngereedschap om te controleren of de uitlijning correct is. Indien correct, draai dan de (4) schroeven voor de losse kopbehuizing.
1. Draai de (4) schroeven een klein beetje los om u de afstelling in de volgende stappen te laten regelen.
Opmerking: Nadat u de schroeven hebt losgedraaid, draait u ze voldoende vast om de afstelling te regelen, maar houdt u ze los genoeg om de uitlijning te corrigeren. Dit is ongeveer 5-10 ft-lb (7-14 Nm).
2. Draai één schroef aan tot ongeveer 20 ft-lb (27 Nm) om als draaipunt te gebruiken in de volgende stappen.
 Opmerking: Houd de draaischroef los genoeg om het gietstuk te laten draaien, maar stevig genoeg om ongewenste bewegingen te voorkomen.
3. Zoek de (4) stelschroeven. Aan de voorkant zitten twee stelschroeven [3].
4. En er zijn twee stelschroeven [2] aan de achterkant.
1. Draai de stelschroef linksom om ruimte te maken tussen de vijzel [1] en de paspen [2].
Notitie: Dit voorbeeld toont een zeer grote ruimte ter illustratie. Het is onwaarschijnlijk dat uw aanpassing zo groot zal zijn.
2. Draai de tegenoverliggende stelschroef met de klok mee om de vijzel [1] tegen de paspen [2] te drukken en trek het gietstuk van de losse kop in lijn.
3. Pas de stelschroeven aan totdat de uitlijning correct is.
4. Draai de (4) schroeven voor de losse kopbehuizing vast tot ongeveer de helft van het gespecificeerde aanhaalmoment. Meet de uitlijning aan de boven- en zijkant van het uitlijngereedschap om te controleren of de uitlijning correct is. Indien correct, draai dan de (4) schroeven aan de losse kopbehuizing.
Raadpleeg Uitlijning ST-draaimachine met aanduiding van zones procedure voor het meten van de Z-as naar B-as parallelliteit losse kop.
