    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Ręczne uchwyty do frezowania Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy Winner's Circle
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Uchwyty hydrauliczne i tuleje zaciskowe
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Uchwyty HA5C
    • Frezowanie
      Frezowanie Shop All
      • Zestawy frezów końcowych
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Zarządzanie narzędziami
      Zarządzanie narzędziami Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
    • Składowanie i przewożenie
      Składowanie i przewożenie Shop All
      • Pręty pomiarowe
      • Akcesoria sondy
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
ST - Tailstock Parallelism to Z-Axis Correction
Strona główna serwisu Procedura postępowania ST — Korekta równoległości konika do osi Z
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (1 krok) 2. Korekta wyrównania góry pręta (2 kroki) 3. Korekta wyrównania pręta (2 kroki) 4. Równoległość osi Z do osi B (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta pokazuje, jak dokonać korekty wyrównania zestawu konika [1] do osi Z [2].
Przejdź do Strefy wskazujące wyrównanie tokarki ST by zmierzyć  równoległość konika do osi Z. Skorzystaj z procedury, gdy konik wymaga korekty.
Zapisz wielkość nierówności i kierunek błędu dla góry pręta i boku pręta.
1. Poluzuj (4) śruby wyłącznie na tyle, aby wymiana podkładek regulacyjnych w następnych krokach była możliwa.
2. Zdejmij przednią podkładkę regulacyjną.
Uwaga: Podłączony siłownik hydrauliczny lub silnik powoduje odchylenie konika do tyłu. Dzięki temu można usunąć podkładkę.
3. Wymień podkładkę regulacyjną na podkładkę o innej grubości, aby skorygować wyrównanie.
Uwaga: Aby sprawdzić rozmiary podkładek regulacyjnych, skorzystaj z: Listy podkładek regulacyjnych — Tokarki ST.
4. Obróć odrobinę dźwignik śrubowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść odlew konika lub użyj w tym celu łomu.
1. Wymień tylną podkładkę regulacyjną na podkładkę o innej grubości, aby skorygować wyrównanie.
2. Obróć dźwignik śrubowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć odlew.
3. Dokręcić (4) śruby odlewu konika do około połowy podanego momentu obrotowego.
Uwaga: Wartości momentu obrotowego odnoszą się do  Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas.
4. Zmierz prawidłowość wyrównania na wierzchu właściwego narzędzia do wyrównywania. Jeśli jest ono prawidłowe, dokręć (4) śruby odlewu konika.
1. Poluzuj delikatnie (4) śruby, aby kontrola regulacji w następnych krokach była możliwa.
Uwaga: Po poluzowaniu śrub dokręć je na tyle, abyś mógł kontrolować regulację, ale pozostaw je na tyle luźne, aby umożliwić skorygowanie wyrównania. To około 5–10 ft / lb (7–14 Nm).
2. Dokręć jedną śrubę do około 20 ft / lb (27 Nm), by w następnych krokach użyć jej jako osi.
 Uwaga: Utrzymuj śrubę obrotową na tyle luźno, aby odlew mógł się obracać, a jednocześnie na tyle mocno, aby zapobiec niepożądanemu ruchowi.
3. Znajdź (4) śruby walcowe. Z przodu znajdują się dwie śruby walcowe [3].
4. Dwie śruby walcowe [2] znajdują się również z tyłu.
1. Obróć śrubę walcową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby utworzyć przestrzeń pomiędzy śrubą walcową [1] a kołkiem ustalającym [2].
Uwaga: Dla zilustrowania problemu przykład ten pokazuje dużą przestrzeń. Jest mało prawdopodobne, aby regulacja, której dokonasz, była tak duża.
2. Obróć przeciwną śrubę walcową zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby docisnąć ją [1] do kołka ustalającego [2] i pociągnij odlew konika w kierunku wyrównania.
3. Reguluj śrubę walcową aż do uzyskania właściwego wyrównania.
4. Dokręć (4) śruby do odlewu konika do około połowy ustalonego momentu obrotowego. Zmierz wyrównanie na górze i z boku narzędzia do wyrównywania, aby upewnić się, że wyrównanie jest prawidłowe. Jeśli jest ono prawidłowe, dokręć (4) śruby do odlewu konika.
Uwaga: Wartości momentu obrotowego odnoszą się do Specyfikacji momentu obrotowego łącznika Haas.
Skorzystaj ze Strefy oznaczeń wyrównania tokarki ST przy dokonywaniu pomiaru równoległości konika osi Z do osi B.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
