    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
ST - Tailstock Parallelism to Z-Axis Correction
Accueil du service Procédures d’aide ST - Correction du parallélisme de la poupée mobile par rapport à l'axe Z
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. Correction de l'alignement du haut de la barre (2 étapes) 3. Correction de l'alignement du côté de la barre (2 étapes) 4. Parallélisme de l'axe Z par rapport à l'axe B de la poupée mobile (1 étape) Back to Top
Cette procédure montre comment corriger l'alignement de la poupée mobile [1] sur l'axe Z [2].
Se référer à la procédure Zones d'indication d'alignement de tour ST pour mesurer le Parallélisme de la poupée mobile par rapport à l'axe Z. Suivez la procédure si la poupée mobile doit être corrigée.
Enregistrez la quantité de désalignement et la direction de l'erreur pour le haut de la barre et le côté de la barre.
1. Desserrez les (4) vis juste assez pour vous permettre de remplacer les cales dans les étapes suivantes.
2. Retirez la cale avant.
Remarque : le cylindre hydraulique ou le moteur attaché fait pencher la poupée mobile en arrière. Cela vous permet de retirer la cale.
3. Remplacez la cale par une cale d'épaisseur différente pour corriger l'alignement.
Remarque : pour les dimensions des cales, reportez-vous à : Liste de contrôle du kit de cales - Tours ST.
4. Tournez légèrement le vérin à vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever le bloc poupée mobile ou utilisez un levier pour soulever la pièce coulée.
1. Remplacez la cale arrière par une cale d'épaisseur différente pour corriger l'alignement.
2. Tournez le vérin à vis dans le sens antihoraire pour abaisser la pièce coulée.
3. Serrez les (4) vis à environ la moitié du couple spécifié pour le bloc poupée mobile.
Remarque : Pour les valeurs de couple, consultez les Spécifications de couple de fixation Haas.
4. Mesurez l'alignement sur le dessus de l'outil d'alignement pour vérifier que l'alignement est correct. Si l'alignement est correct, serrez les (4) vis pour le bloc poupée mobile.
1. Desserrez légèrement les (4) vis pour vous permettre de contrôler le réglage dans les étapes suivantes.
Remarque : après avoir desserré les vis, serrez-les suffisamment pour vous permettre de contrôler le réglage, mais gardez-les suffisamment lâches pour vous permettre de corriger l'alignement. C’est-à-dire environ 5 à 10 ft-lb (7 à 14 Nm).
2. Serrez une vis à environ 20 ft-lb (27 Nm) à utiliser comme pivot dans les étapes suivantes.
 Remarque : gardez la vis de pivot suffisamment lâche pour permettre à la pièce coulée de tourner, mais suffisamment serrée pour éviter tout mouvement indésirable.
3. Localisez les (4) vérins à vis. Il y a deux vérins à vis [3] à l'avant.
4. Et il y a deux vérins à vis [2] à l'arrière.
1. Tournez le vérin à vis dans le sens antihoraire pour faire de l'espace entre le vérin à vis [1] et la pion de centrage [2].
Remarque : cet exemple montre un très grand espace à des fins d'illustration. Il est peu probable que votre ajustement soit aussi important.
2. Tournez le vérin à vis opposé dans le sens des aiguilles d'une montre pour appuyer le vérin à vis [1] contre le pion de centrage [2] et tirez le bloc poupée mobile dans l'alignement.
3. Ajustez les vérins à vis jusqu'à ce que l'alignement soit correct.
4. Serrez à environ la moitié du couple spécifié les (4) vis pour le bloc poupée mobile. Mesurez l'alignement sur le dessus et le côté de l'outil d'alignement pour vérifier que l'alignement est correct. Si l'alignement est correct, serrez les (4) vis pour le bloc poupée mobile.
Remarque :pour les valeurs de couple, consultez les Spécifications de couple de fixation Haas.
