      • Freesgereedschapslijpers
VF-2YT Pallet Pool - 3 Station - Installation
Service Home Instructieprocedure VF-2YT Palletpool - 3 Stations - Montage
2.1 VF-YT PP - 3 stations
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
VF-2YT Palletpool - 3 stations - Installatie
Pallet Pool Installation Video
Inleiding
In de volgende procedure wordt weergegeven hoe u een 3 stations palletpool bevestigt op de volgende machine:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
Het versienummer van de Next Generation-software op de machine moet 100.22.000.1010of hoger zijn.
De Pallet Pool-optie kan niet achteraf worden geïnstalleerd.
De Pallet Pool-optie biedt ruimte aan in totaal vier pallets die op een VF-2YT met de Pallet Pool-optie kan worden geïnstalleerd.
De Pallet Pool heeft 2 servo-assen. De PR-as roteert de palletpool-slede en de PS-as schuift de palletpool-slede uit en trekt deze in om de pallets te laden/lossen.
Stelschroeven Hardware
Opmerking: De vulringen [2] en moeren [1] worden tijdens het transport geïnstalleerd. Ze moeten worden bewaard voor installatie en mogen niet worden weggegooid.
Opmerking: De oriëntatie van de ring [3] is belangrijk.  Het conische deel van de ring moet tegen het gietstuk liggen,  zie afbeelding.
Het paren van de pallet pool
Verwijder de transportbeugel [2] van de palletpool door de bevestigingsmaterialen [1] te verwijderen en de beugel [2] van de PS-trolleyplaat [3] te halen.
Zet na het verwijderen van de transportbeugel het palletvergrendelingsmechanisme [1] vast met de meegeleverde bevestigingsmaterialen [2].
Opmerking: Het palletvergrendelingsmechanisme is te vinden in de grijze Rubbermaid-tote.
Verwijder het deksel [1] en de bevestigingsmaterialen [2] om de luchtcilinder [4] van het automatische venster op het laadstation bloot te leggen en til de luchtcilinder [4] op zodat de beugels [3] en de luchtcilinder zijn bevestigd zoals afgebeeld.
Herhaal dit proces voor de luchtcilinder van het Automatische venster op de VF-2YT. De grijze en gele buizen van de luchtleiding die uit het smeerpaneel komen, moeten worden aangesloten op de luchtcilinder van het Automatische venster, de poorten op de luchtcilinder hebben grijze en gele kabelbinders om aan te geven waar elke buis moet worden aangesloten.
Opmerking: Doe dat voordat u de machine en de palletpool bij elkaar plaatst voor een betere toegang.
De machine en Pallet Pool moeten worden geplaatst met behulp van de verankeringssjablonen. Leg de sjablonen over elkaar, zodanig dat de punten in de kaders [1] en [2] op elkaar liggen. Zie de afbeelding.
Belangrijk: om te voorkomen dat de Pallet Pool verkeerd wordt uitgelijnd verdient het aanbeveling om de machine en de Pallet Pool nadat deze waterpas zijn gezet te verankeren. Raadpleeg de volgende link: Verankeringsinstructies.
De VF-2YT moet waterpas staan voor de Pallet Pool kan worden geïnstalleerd.Raadpleeg hiervoor de VMC installatie-procedure.
Gebruik een palletkrik of vorkheftruck om de palletpool dicht bij de machine te plaatsen. Wanneer u de palletpool in de machine verplaatst, centreer dan de opening van de dwarsbalk op de palletpool rond de plaatbeugel die de luchtcilinder op de autoruit van de machine bedekt.
Op de achterkant van de palletpool is een sticker [1] aangebracht om aan te geven waar de palletvorken de palletpool van moeten heffen.
OPMERKING: Laat de palletwagen de pallet pool oppakken vanaf de andere kant van waar het schuifraam zou zijn.
Elektrische en pneumatische aansluitingen
Controleer dat de hoofdstroomonderbreker in de positie is en wacht totdat het Hoog Voltage-lampje van de vectoraandrijving uitgaat.
 Let op: De PR (palletrotatie) en PS (palletkant)-versterkers zijn al in de fabriek geïnstalleerd.
Leid de bekabeling van de Pallet Pool in de schakelkast, zoals weergegeven in de afbeelding.
Opmerking:Verwijder het paneel onder de elektrische kast voor toegang tot de kabels die vanuit de palletpool zijn geleid.
Verbind de PR-motorencoderkabel met Maincon PCB kanaal 15.Bevestig de kraal van het ferrietfilter op de motorencoderkabel.
Verbind de PS-motorencoderkabel met Maincon PCB kanaal 16.Bevestig de kraal van het ferrietfilter op de motorencoderkabel.
Sluit de voedingskabel van de PR-motor aan op de versterker met het label PR. Installeer de kraal van het ferrietfilter op de voedingskabel van de motor.
Sluit de voedingskabel van de PS-motor aan op de versterker met het label PS. Installeer de kraal van het ferrietfilter op de voedingskabel van de motor.
Verwijder de hulpdraad van P12 en sluit PP CHG ST (kabel 33-1163) [1] aan op P12 op de IOPCB.
Sluit PALLETPOOL DOOR STAT IO-BEUGEL (kabel 33-1114) [2] aan op P13 op de IOPCB.
Sluit klemmen en loslaten-schakelaars van de palletontvanger aan op de staartje-kabel[3]op kabel 33-1114.
Opmerking: De klem- en loslaataansluitingen op de ontvanger bevinden zich onder de schakelkast.
Sluit PALLETALARM (kabel 33-1160) [4] aan op de pigtail-kabel op P3 op de SMTC/Triac-PCB.
Sluit de werkverlichting van het palletlaadstation (kabel 33-5840) [5] aan op de werkverlichting-LVPS-voedingsspanning.
Zorg ervoor dat alle beugelaansluitingen van de Pallet Pool-status zijn aangesloten op de juiste locatie.
Bevestig de kabel [1] die langsde bovenkant van de palletpool loopt aan de prox-sensoraansluiting [2] op het Automatische venster en leid de kabel langs de bovenkant van de palletpool, zoals afgebeeld.
Leid de luchtleiding met de T-fitting [1] van de kabelgoot van de palletpool naar het smeerpaneel zoals afgebeeld.
Er moet een klein stukje luchtslang worden doorgesneden om verbinding te maken met de luchtleiding in de smeermiddelkast [3].
Sluit de luchtslang van het machinepersluchtpistool aan [2] op de T-fitting zoals afgebeeld.
Leid de oranje [4] en blauwe [5] slangen van de binnenste luchtcilinder van het laadstation naar het onderste magneetventiel in het smeerpaneel, zoals afgebeeld. De poorten op het magneetventiel hebben oranje en blauwe kabelbinders om aan te geven waar elke slang is aangesloten.
Parameters en instellingen
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN-positie.
Druk op  [POWER ON] (inschakelen).
Alle assen naar de nulpositie verplaatsen
Ga als volgt te werk om de Pallet Pool-optie op een VF-2YT te activeren.
Belangrijk:  U moet deze stap uitvoeren als u een optie 5 schone installatie uitvoert op een VF-2YT met een Pallet Pool.
Stel instelling382 Palletwisselaar uitschakelen in op Geen.
Vind de Haas pallet pool Parameters-sticker op de noodstop op de pallet pool-machine. Schrijf de waarden op.
Plaats de USB-service stick en ga naar de service modus.
Druk op Ga naar het PARAMETERS Fabrieks instellingen tabbald.
Stel de volgende fabrieksinstellingen in:
  1. 2128 [:] Pallet Pool Type = Haak
  2. 15.019 [:] PR-As Onzichtbaar = onjuist
  3. 16.019 [:] PS-As zichtbaar = juist
  4. 15.004 [:] PR-as uitschakelen = False
  5. 16.004 [16:3] PS-as uitgeschakeld = False
Stel de raster- en TC-offsets in voor de PR- en PS-as
  1. 15.078 PR-as gereedschapswissel-offset =Gebruik de stickerwaarde.
  2. 15.140 PR-as raster offset =Gebruik de stickerwaarde.
  3. 16.078 PS-as gereedschapswissel-offset = Gebruik de stickerwaarde.
  4. 16.140 PS-as raster-offset =Gebruik de stickerwaarde.
  5. Zero Return nadat de rasteroffset is aangepast
Pallet pool op basisniveau
Controleer dat alle buitenste steunvoetjes de vloer NIET raken.
Zorg ervoor dat de pallet pool op 3 punten zit, de stelvoet die de puck niet raakt, bevindt zich het dichtst bij de machinebesturingskast [1].
De afstand van de vloer tot de bodem op de basis van de palletpool moet ongeveer 3,5 inch zijn.
Verplaats de slede naar zijn uitgangspositie als dat nog niet het geval is, plaats het waterpas op de trolleyplaat en het ruwe niveau ten opzichte van X en Y.
OPMERKING: Ruw waterpas door de 3 stelvoeten af te stellen zonder de 4e in de lucht te verstellen.
Zodra de basis op de 3 punten waterpas staat, brengt u de 4e nivelleringsschroef omlaag, zodat hij het kussen raakt.
Ontbrekende pallets toewijzen aan Planner
Het is mogelijk om een voorwaarde in te voeren waarbij de planken op de palletplanningspagina niet zijn toegewezen [1]. Hierdoor kunnen de PR en PS de machine niet naar het nulpunt laten teruglopen of herstellen.
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de ontbrekende planken kunt toewijzen. Als uw machine niet in deze staat verkeert, gaat u door naar het volgende gedeelte.
Druk eerst op en navigeer naar het tabblad Palletplanningstabel.
Druk op [1] en markeer het tabblad Plank op pallet nummer één.
Houd ingedrukt, typ de letter A en druk op [ENTER].Hiermee wordt plank A toegewezen aan pallet nummer 1 [2].
Herhaal de vorige stap voor de overige palletnummers op alfabetisch-numerieke volgorde [1].
OPMERKING: De planken kunnen op elk moment opnieuw worden toegewezen, de gebruiker kiest echter door hetzelfde proces te herhalen (bijv.: pallet nummer 3 kan worden toegewezen aan plank B).
Lijn het afleverstation voor pallets uit
Voer de USB-servicesstick in en zet de machine in de servicemodus.
Zorg ervoor dat er geen obstructies in de machine of in het Pallet Pool-gebied aanwezig zijn. Trek aan de  Noodstop -knop en  [RESET]  alle alarmen.
Druk op [ZERO RETURN] en druk dan op[ALL]. De machine zet alle assen op nul.
Druk op[RECOVER] zodra alle assen zijn teruggelopen naar het nulpunt op. Er verschijnt een pop-up-box; selecteer [2] voor herstel van de palletwisselaar.
Druk op [H] en vervolgens op de knop [DELETE] [1]. Hierdoor wordt de slede [3] naar station H gedraaid (zoals weergegeven op de afbeelding).
Druk op [2]om het automatische venster [4] te openen.
Jog de X- en Y-assen naar de posities van de volgende waarden onder Fabrieksinstellingen: 1.310 en 2.310, respectievelijk.
Pas de hoogte op de palletpool gelijkmatig aan, indien nodig om de pallet van de machine naar de slede te kunnen schuiven.
Druk, op de pagina Palletwisselaar herstellen, op om de pallet [1] in de machine los te maken en de pallet [1] handmatig op de palletslede [2] te schuiven. Fabrieksinstelling 2.310 aanpassen om de positie van de y-as indien nodig aan te passen.
Als er meer aanpassingen nodig zijn nadat fabrieksinstelling 2.130 is aangepast, past u de fabrieksinstelling 2147 aan om de plank H PR offset aan te passen.
Zodra de palletslede [2] en de ontvanger correct zijn uitgelijnd, jog handmatig de PR-as 4 graden uit en jog de PS- en PR-assen om de pallet handmatig vast te haken.
Zodra de pallet is vastgehaakt en volledig is uitgeschoven op de ontvanger, stelt u parameter 2137 in [:] PLANK H SCHUIFOFFSET.
Druk, op de pagina Palletwisselaar herstellen , terwijl de pallet in de machine is gehaakt op   om de palletkant naar home te doen terugkeren.
Zodra de pallet van de ontvanger [1] is verwijderd, verwijdert u de nylon vulringen [2] die zich op de (4) omringende pinnen bevinden.
Lijn het palletlaadstation uit
Zet het laadstation waterpas door een waterpas op de laadstationtafel te plaatsen en de buitenste voetjes te verstellen [1].
Zodra het laadstation waterpas is, jogt u de pallet [1] handmatig in het laadstation totdat deze zich boven de eerste twee rollen [2] bevindt.
Stel de buitenste nivelleringsvoet van het laadstation zo af dat de rollen [2] net contact maken met de pallet [1].
De pallet moet soepel over alle rollen lopen. Zodra de pallet soepel over alle rollen rolt, raakt u de binnenste pootjes aan op de grond als dat nog niet het geval is.
Gebruik op dit punt de pagina Herstel van palletwisselaarom de pallet naar het laadstation te sturen en de trolley te draaienplaat uit zodat de pallet niet langer vastgehaakt is en controleer of het vergrendelingsmechanisme de pallet correct vergrendelt.
Als het vergrendelingsmechanisme de pallet niet goed vergrendelt, pas dan de binnenste voetjes aan om het vergrendelingsmechanisme te helpen afstellen.
Belangrijk: Stel de binnenste nivelleringsvoet niet te ver af.
Jog de pallet uit het laadstation en ga verder met de volgende stap.
Opmerking: Als er nog steeds problemen zijn bij het verzenden van de pallet naar het laadstation, gebruik dan de volgende stappen om de uitlijning van het laadstation verder aan te passen.
Volg deze stap als er nog steeds problemen zijn bij het verzenden van de pallet naar het laadstation.
Verwijder de plaatmetalen afdekking [1] van de laadstationtafel.
Draai de (4) bouten [2] los waarmee de laadstationtafel bevestigd is.
Naderhand langzaam de pallet [3] in het laadstation joggen, maar niet losmaken van de trolley.
Jog de pallet [1] langzaam met de hand van het laadstation zodat de eerste twee bouten [2] op de laadstationtafel zichtbaar zijn. Draai de bouten vast [2].
Ga door met het joggen van de pallet [2] uit het laadstation zodat de andere (2) bouten [3] zichtbaar zijn. Draai de bouten vast [3].
Zodra alle bouten zijn vastgedraaid, draait u ze in een sterpatroon tot 50 ft-lbs aan.
Nadat de bouten zijn aangedraaid, bevestigt u het stuk plaatstaal dat in de vorige stap is verwijderd opnieuw.
Resterende palletplanken uitlijnen
Eerste niveau alle palletplanken.
Plaats een waterpas op plank G en pas de buitenste nivelleringsvoet aan totdat de plank waterpas staat.
Herhaal dit voor planken E en F en hun respectieve nivelleringsvoeten.
Gebruik de pagina Herstel van palletwisselaar om de pallet naar plank E te sturen en jog met de hand de PS-as totdat de pallet zich boven de eerste twee rollen van het laadstation bevindt.
Gebruik op dit punt de paginaHerstel van palletwisselaar om de pallet naar plank E te sturen en de trolley te draaienmet de plaat naar buiten zodat de pallet niet langer vastgehaakt is en controleer of het vergrendelingsmechanisme de pallet correct vergrendelt.
Opmerking: Raadpleeg de volgende stap voor een meer diepgaande uitleg over hoe de paspen van het vergrendelingsmechanisme de pallet correct moet vergrendelen.
Als het vergrendelingsmechanisme de pallet niet goed vergrendelt, stelt u de stelvoet af om het vergrendelingsmechanisme bij te stellen.
Herhaal dit voor planken F en G.
Er zou vet aan de  trolleyplaat moeten zijn toegevoegd bij [1] en op alle paspennen [2] in de palletvergrendelingsmechanismen, als dit vet tijdens de verzending is weggewreven, voeg dan meer vet toe aan deze locaties.
Er moet ook worden gecontroleerd of de paspen in het vergrendelingsmechanisme van het palletstation ten minste 0,25 inch[3] contact maakt met de trolleyplaat. Als dit niet het geval is, pas dan de nivelleringsvoet aan om ervoor te zorgen dat bij elke palletplank de juiste hoeveelheid contact wordt gemaakt.
Palletstations opzetten
Raadpleeg de HANDLEIDING VOOR PALLET ZWEMBAD voor het laden van pallets op de machine met behulp van de Palletplanningstabel.
Belangrijk: Als er geen pallet op de palletarm staat, zal de PR met een offset van 4 graden het station ingaan, wanneer de palletarm het commando krijgt om naar een bepaald station te glijden via de herstelpagina. Omdat hij er met een offset van 4 graden ingaat om te voorkomen dat hij het vergrendelingsmechanisme van de pallet op de palletstations raakt, MOET u, wanneer u zich op de herstelpagina bevindt en de besturing u vraagt of de palletarm een pallet bevat, het juiste antwoord geven, anders kan er een botsing optreden tussen de palletarm en het vergrendelingsmechanisme van de pallet.
Installeer de lade en het persluchtpistool [1] en de werklampen van het laadstation [2] op de palletpool zoals afgebeeld.
Plaats de bijgeleverde totes onder de palletpool-koelmiddelafvoerbakken om het koelmiddel en de spanen op te vangen die uit de pallets stromen. De ene bak moet onder het laadstation [3] worden geplaatst en de andere waar de machine en de palletpool samenkomen [4].
Maak de totes zo nodig leeg.
Test de ophaal/aflever-bewerking op de resterende stations met behulp van de herstelfuncties van de Pallet Pool.
Installeer de ankers.
Opmerking: Zorg ervoor dat u een geschikt hefmechanisme gebruikt wanneer u de pallets in het palletlaadstation laadt. Elke pallet weegt ongeveer 250 lbs.
Belangrijk: Elke pallet heeft een maximale capaciteit van 340 kg.
Verificatie
Laad de pallets in alle stations en het laadstation en laat de machineontvanger zonder pallet achter.
WAARSCHUWING: Voer dit programma ALLEEN uit als ALLE pallets in de machine worden geladen.
Zet de machine op 25% ijlgang en voer het volgende programma uit om te controleren of de machine alle pallets correct bewerkt.
M50 P1 ;
M50 P2 ;
M50 P3 ;
M50 P4 ;
M30
