      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprzyrządowanie tokarskie
  3. Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
  4. A12S-SVUBR2, wytaczadło ze stalowym trzonkiem o średnicy 3/4", system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
01-0095
01-0095
01-0095
A12S-SVUBR2, Ø wewnętrzna (ID) 3/4”, wytaczadło ze stalowym trzpieniem, prawe, system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
Nr części: 01-0095
A12S-SVUBR2
Ocena klienta:
Cena: $115.95 ( / artykuł)
$110.15 (Zapisz 5%)
Dokumenty techniczne
  • Model 3D (ZIP)
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ pręta A - stalowy pręt + chłodziwo
Typ fazowania S – Nakręcane
Orientacja narzędzia Wewnętrzne
Rączka narzędzia Prawo
Typ wkładki Typ V – 35° romb
[ØD] Min. średnica obróbki 0,98 in
[ØDMM] Średnica trzonka 0,75 cala
[LH] Długość głowicy 1,3 cala
[OAL] Długość całkowita 10,0 cali
Wysokość trzonka [H] 0,711 cala
[S] Wymiar od środka do wkładki 0,551 cala
[°] kąt odchylenia 93 stopnie
Średnica okręgu wpisanego [IC] 0,25 cala \ 6,35 mm
[D1] Rozmiar otworu na wkładkę 0,11 cala \ 2,8 mm
Rysunek 1
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 1,1 lb \ 0,5 kg
01-0095
FTKA02565 śruba wkładki - opakowanie 5 szt.
Nr części: 06-0042
RETAIL PRICE: $29.95 $748.95 $222.95 $29.95 $134.95 $314.95
$23.97
Klucz T07 Torx, TW07P
Nr części: 06-0022
RETAIL PRICE: $8.95 $273.95 $81.95 $10.95 $49.95 $114.95
$5.97
Nr części: 06-0042
$23.97
Nr części: 06-0022
$5.97
PAMIĘTAJ O NASZYCH
WKŁADKI DO TOCZENIA
  • Dodaj wkładki do toczenia
  • Rodzaje wkładek
  • Łamacze wióra
  • Typy wkładek
Wybór wkładek
Typy łamaczy wióra
HFF
HFF – Fine Finishing
HFP
HFS
HFS – Finishing High-Temp
HKR
HKR – Flat Top
HML
HML – Medium Light
HMP
HMR
HMS
HMS – Medium High-Temp
HMU
HMU – Medium Universal
HRH
HRH – Roughing Heavy
HUF
HUF – Ultra-Fine Finishing
HUM
HUR
HUR – Universal Roughing
Typy wkładek
MARKA
H
Haas
ZASTOSOWANIA
T
Toczenie
P
P
M
K
N
S
H
U
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Stopy wysokotemperaturowe
Materiały utwardzane
Obróbka uniwersalna
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
20
25
35
Wykończenie
Obróbka zgrubna
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
05
20
25
25
30
35
40
45
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE
OBRÓBKA ZGRUBNA
Płynne cięcie
Wstępne toczenie
Lekkie
Przerywane
Intensywne
Przerywane
KLIKNIJ + ABY ROZWINĄĆ
Średnie oceny klientów:
5.0
Wszystkie opinie: 1
KT
02/17/2025
Solid product
Good rigid boring bar for it's size. And at a very fair price.
01-0095
01-0095
01-0095
