      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprzyrządowanie tokarskie
  3. Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
  4. E03H-SCLCR1.2, wytaczadło z węglikowym trzonkiem o średnicy 0,187", system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
01-0255
01-0255
01-0255
01-0255
E03H-SCLCR1.2, Ø wewnętrzna (ID) 3/16”, wytaczadło z trzpieniem z węglika, prawe, system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
Nr części: 01-0255
HE03H-SCLCR1.2
Cena: 136.95 ( / artykuł)
109.97
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ pręta E - Trzpień z węglika + chłodziwo
Typ fazowania S – Nakręcane
Orientacja narzędzia Wewnętrzne
Rączka narzędzia Prawo
Typ wkładki Typ C – 80° romb
[ØD] Min. średnica obróbki 0,26 in
[ØDMM] Średnica trzonka 0,1875 in
[OAL] Długość całkowita 4,0 cala
Wysokość trzonka [H] 0,168 cala
[S] Wymiar od środka do wkładki 0,13 in
[°] kąt odchylenia 95 stopni
Średnica okręgu wpisanego [IC] 0,138 cala \ 3,5 mm
[D1] Rozmiar otworu na wkładkę 0,075 cala \ 1,9 mm
Rysunek 1
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 0,1 lb \ 0,1 kg
01-0255
PAMIĘTAJ O NASZYCH
WKŁADKI DO TOCZENIA
  • Dodaj wkładki do toczenia
  • Rodzaje wkładek
  • Łamacze wióra
  • Typy wkładek
Wybór wkładek
Typy łamaczy wióra
HFF
HFF – Fine Finishing
HFP
HFS
HFS – Finishing High-Temp
HKR
HKR – Flat Top
HML
HML – Medium Light
HMP
HMR
HMS
HMS – Medium High-Temp
HMU
HMU – Medium Universal
HRH
HRH – Roughing Heavy
HUF
HUF – Ultra-Fine Finishing
HUM
HUR
HUR – Universal Roughing
Typy wkładek
MARKA
H
Haas
ZASTOSOWANIA
T
Toczenie
P
P
M
K
N
S
H
U
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Stopy wysokotemperaturowe
Materiały utwardzane
Obróbka uniwersalna
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
20
25
35
Wykończenie
Obróbka zgrubna
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
05
20
25
25
30
35
40
45
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE
OBRÓBKA ZGRUBNA
Płynne cięcie
Wstępne toczenie
Lekkie
Przerywane
Intensywne
Przerywane
KLIKNIJ + ABY ROZWINĄĆ
01-0255
01-0255
01-0255
