      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprzyrządowanie tokarskie
  3. Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
  4. A12K-SDQCR-07, wytaczadło ze stalowym trzonkiem o średnicy 12 mm, system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
Obowiązuje na całym świecie
01-0347
01-0347
01-0347
01-0347
A12K-SDQCR-07, wewnętrzne (ID) wytaczadło Ø 12 mm z trzpieniem ze stali, prawe, system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
Nr części: 01-0347
A12K-SDQCR-07
Cena: 74.95 ( / artykuł)
Cena: 1523.95 ( / artykuł)
Cena: 453.95 ( / artykuł)
Cena: 60.95 ( / artykuł)
Cena: 274.95 ( / artykuł)
Cena: 639.95 ( / artykuł)
56.97
1074.97
319.97
42.97
193.97
451.97
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
Typ pręta A - stalowy pręt + chłodziwo
Typ fazowania S – Nakręcane
Orientacja narzędzia Wewnętrzne
Rączka narzędzia Prawo
Typ wkładki Typ D – 55° romb
[ØD] Min. średnica obróbki 16,0 mm
[ØDMM] Średnica trzonka 12,0 mm
[LH] Długość głowicy 20,0 mm
[OAL] Długość całkowita 125,0 mm
Wysokość trzonka [H] 11,5 mm
[S] Wymiar od środka do wkładki 20,0 mm
[°] kąt odchylenia 108 stopni
Średnica okręgu wpisanego [IC] 0,25 cala \ 6,35 mm
[D1] Rozmiar otworu na wkładkę 0,11 cala \ 2,8 mm
Długość krawędzi tnącej [L10] 0,305 cala \ 7,75 mm
Rysunek 1
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 0,2 lb \ 0,1 kg
01-0347
PAMIĘTAJ O NASZYCH
WKŁADKI DO TOCZENIA
  • Dodaj wkładki do toczenia
  • Rodzaje wkładek
  • Łamacze wióra
  • Typy wkładek
Wybór wkładek
Typy łamaczy wióra
HFF
HFF – Fine Finishing
HFP
HFS
HFS – Finishing High-Temp
HKR
HKR – Flat Top
HML
HML – Medium Light
HMP
HMR
HMS
HMS – Medium High-Temp
HMU
HMU – Medium Universal
HRH
HRH – Roughing Heavy
HUF
HUF – Ultra-Fine Finishing
HUM
HUR
HUR – Universal Roughing
Typy wkładek
MARKA
H
Haas
ZASTOSOWANIA
T
Toczenie
P
P
M
K
N
S
H
U
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Stopy wysokotemperaturowe
Materiały utwardzane
Obróbka uniwersalna
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
20
25
35
Wykończenie
Obróbka zgrubna
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
05
20
25
25
30
35
40
45
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE
OBRÓBKA ZGRUBNA
Płynne cięcie
Wstępne toczenie
Lekkie
Przerywane
Intensywne
Przerywane
KLIKNIJ + ABY ROZWINĄĆ
01-0347
01-0347
01-0347
