Inserti di brocciatura
  2. Utensileria tornio
  4. A12K-SDQCR-07, Barra di alesaggio con codolo in acciaio Diametro 12 MM, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0347
01-0347
01-0347
A12K-SDQCR-07, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 12 mm, Destra, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0347
A12K-SDQCR-07
Prezzo: $74.95 ( / unità)
Prezzo: 1523.95 ( / unità)
Prezzo: 453.95 ( / unità)
Prezzo: 60.95 ( / unità)
Prezzo: 274.95 ( / unità)
Prezzo: 639.95 ( / unità)
$56.97
1074.97
319.97
42.97
193.97
451.97
$54.12 (Salva 5%)
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra A - Barra in acciaio + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile D - 55° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 16,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 12,0 mm
[LH] Lunghezza testa 20,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 125,0 mm
[H] Altezza codolo 11,5 mm
[S] Centro per dimensione inserto 20,0 mm
[°] Angolo avanzamento 108 DEG
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,305 pollici \ 7,75 mm
Figura 1
Peso 0,2 lbs \ 0,1 kg
Vite dell’inserto FTKA02565 - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0042
RETAIL PRICE: $29.95 $748.95 $222.95 $29.95 $134.95 $314.95
$23.97
Chiave Torx T07, TW07P
N. pezzo: 06-0022
RETAIL PRICE: $8.95 $273.95 $81.95 $10.95 $49.95 $114.95
$5.97
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0347
01-0347
01-0347
