      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprzyrządowanie tokarskie
  3. Średnica zewnętrzna (OD) – narzędzia tokarskie
  4. SCLCR08-3K, kwadratowa tokarska oprawka narzędziowa ze stalowym trzonkiem 1/2", z systemem screw-lock
01-0103
01-0103
01-0103
01-0103
SCLCR08-3K, średnica zew. 1/2”, narzędzie tokarskie z kwadratowym stalowym trzpieniem, prawe, z systemem screw-lock
Nr części: 01-0103
SCLCR08-3K
Cena: 66.95 ( / artykuł)
43.97
Dokumenty techniczne
  • Model 3D (ZIP)
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ fazowania S – Nakręcane
Typ wkładki Typ C – 80° romb
Orientacja narzędzia Zewnętrzne
Rączka narzędzia Prawo
[LH] Długość głowicy 0,63 in
[OAL] Długość całkowita 3,125 cala
[H1] Wysokość cięcia 0,5 cala
[H] Wysokość trzonka 0,5 cala
[B] Szerokość trzonka 0,5 cala
Wymiar [f] 0,625 cala
[°] kąt odchylenia 95 stopni
[D1] Rozmiar otworu na wkładkę 0,173 cala \ 4,4 MM
Strona maszyny, typ adaptera Trzonek kwadratowy
Chłodziwo przez narzędzie Nie
Waga 0,2 lb \ 0,1 kg
01-0103
PAMIĘTAJ O NASZYCH
WKŁADKI DO TOCZENIA
  • Dodaj wkładki do toczenia
  • Rodzaje wkładek
  • Łamacze wióra
  • Typy wkładek
Wybór wkładek
Typy łamaczy wióra
HFF
HFF – Fine Finishing
HFP
HFS
HFS – Finishing High-Temp
HKR
HKR – Flat Top
HML
HML – Medium Light
HMP
HMR
HMS
HMS – Medium High-Temp
HMU
HMU – Medium Universal
HRH
HRH – Roughing Heavy
HUF
HUF – Ultra-Fine Finishing
HUM
HUR
HUR – Universal Roughing
Typy wkładek
MARKA
H
Haas
ZASTOSOWANIA
T
Toczenie
P
P
M
K
N
S
H
U
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Stopy wysokotemperaturowe
Materiały utwardzane
Obróbka uniwersalna
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
20
25
35
Wykończenie
Obróbka zgrubna
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
05
20
25
25
30
35
40
45
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE
OBRÓBKA ZGRUBNA
Płynne cięcie
Wstępne toczenie
Lekkie
Przerywane
Intensywne
Przerywane
KLIKNIJ + ABY ROZWINĄĆ
01-0103
01-0103
01-0103
