    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprzyrządowanie tokarskie
  3. Średnica zewnętrzna (OD) – narzędzia tokarskie
  4. SDJCR08-3K, kwadratowa tokarska oprawka narzędziowa ze stalowym trzonkiem 1/2", z systemem screw-lock
01-0107
01-0107
01-0107
SDJCR08-3K, średnica zew. 1/2”, narzędzie tokarskie z kwadratowym stalowym trzpieniem, prawe, z systemem screw-lock
Nr części: 01-0107
SDJCR08-3K
Ocena klienta:
Cena: $66.95 ( / artykuł)
$43.97
Dokumenty techniczne
  • Model 3D (ZIP)
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ fazowania S – Nakręcane
Typ wkładki Typ D – 55° romb
Orientacja narzędzia Zewnętrzne
Rączka narzędzia Prawo
[LH] Długość głowicy 0,75 cala
[OAL] Długość całkowita 3,125 cala
[H1] Wysokość cięcia 0,5 cala
[H] Wysokość trzonka 0,5 cala
[B] Szerokość trzonka 0,5 cala
Wymiar [f] 0,625 cala
[°] kąt odchylenia 93 stopnie
[D1] Rozmiar otworu na wkładkę 0,173 cala \ 4,4 MM
Strona maszyny, typ adaptera Trzonek kwadratowy
Chłodziwo przez narzędzie Nie
Waga 0,2 lb \ 0,1 kg
01-0107
Klucz Torx T15, TW15P
Nr części: 06-0023
RETAIL PRICE: $8.95 $273.95 $81.95 $10.95 $49.95 $114.95
$5.97
FTGA03512, śruba wkładki – pakiet 5 szt.
Nr części: 06-0039
RETAIL PRICE: $23.95 $748.95 $222.95 $29.95 $134.95 $314.95
$21.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
PAMIĘTAJ O NASZYCH
WKŁADKI DO TOCZENIA
  • Dodaj wkładki do toczenia
  • Rodzaje wkładek
  • Łamacze wióra
  • Typy wkładek
Wybór wkładek
Typy łamaczy wióra
HFF
HFF – Fine Finishing
HFP
HFS
HFS – Finishing High-Temp
HKR
HKR – Flat Top
HML
HML – Medium Light
HMP
HMR
HMS
HMS – Medium High-Temp
HMU
HMU – Medium Universal
HRH
HRH – Roughing Heavy
HUF
HUF – Ultra-Fine Finishing
HUM
HUR
HUR – Universal Roughing
Typy wkładek
MARKA
H
Haas
ZASTOSOWANIA
T
Toczenie
P
P
M
K
N
S
H
U
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Stopy wysokotemperaturowe
Materiały utwardzane
Obróbka uniwersalna
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
20
25
35
Wykończenie
Obróbka zgrubna
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
05
20
25
25
30
35
40
45
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE
OBRÓBKA ZGRUBNA
Płynne cięcie
Wstępne toczenie
Lekkie
Przerywane
Intensywne
Przerywane
KLIKNIJ + ABY ROZWINĄĆ
Średnie oceny klientów:
5.0
Wszystkie opinie: 3
Gregory Corder
03/25/2025
Great tool
Really good tooling, works good on my hardinge
Shawn Steinke
03/11/2024
Work Great!
Zero issues, I was able to replace my old tool with this very quickly and works great!
James McMahon
02/10/2021
High Quality Item
The SDJCR08-3K OD SCREW DOWN HOLDER Part #: 01-0107 is an excellent lathe tool and a terriffic value.
01-0107
01-0107
01-0107
