      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Konserwacja maszyny
  3. Machine Accessories
  4. 09-0989
09-0989
Skimmer oleju ze zbiornika chłodziwa
Nr części: 09-0989
OIL-SKIMMER-HAAS
Cena: 695.95 ( / artykuł)
Skimmer oleju ze zbiornika chłodziwa Haas to zintegrowane rozwiązanie pozwalające na utrzymanie zbiornika chłodziwa bez olejów trampowych. Oszczędza to czas i pieniądze, wydłużając żywotność płynu chłodzącego i redukując potrzebę konserwacji chłodziwa. Skimmer można łatwo i szybko zainstalować na bocznej ścianie zbiornika chłodziwa Haas. Podczas pracy usuwa olej z powierzchni chłodziwa i gromadzi go w pojemniku odbierającym. Zasilanie można doprowadzić z gniazda GFI urządzenia w szafie sterowania lub z dowolnego gniazdka 120 V AC.
Kompatybilność maszyn z separatorem oleju
__________________________________________________
  • Separator oleju można zainstalować w maszynach wyposażonych w zewnętrzny zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów (208 l) lub 95 galonów (360 l).
  • Maszyny serii ST-10/15/L: Wymagany zestaw wspornika mocującego do separatora oleju (nr kat.: 93-1001137). Opcja ST-10/15/L HPC nie jest kompatybilna z separatorem oleju.
Zbiorniki chłodziwa wymienione poniżej mają otwór i szczelinę w pokrywie zbiornika chłodziwa do montażu separatora oleju:
  • Zbiorniki chłodziwa o pojemności 55 galonów (208 l) produkowane od maja 2019 r.
  • Zbiorniki chłodziwa o pojemności 95 galonów (360 l) produkowane od lutego 2019 r.
*W przypadku wszystkich innych modeli maszyn należy wykonać otwór i szczelinę w pokrywie zbiornika chłodziwa, korzystając z szablonu pokrywy zbiornika.
W przypadku wszystkich maszyn produkowanych do października 2014 r. należy wykonać otwory w fartuchu obudowy na złącze żeńskie na PRZEWODZIE PRZEDŁUŻAJĄCYM O DŁ. 25 STÓP [B], korzystając z szablonu fartucha obudowy.
Patrz instrukcja montażu
DOKUMENTY TECHNICZNE
Typ Stała prędkość
[OAL] Długość całkowita 24,0 cale \ 610,0 mm
[OAW] Szerokość całkowita 6,0 cali \ 135,17 mm
[OAH] Wysokość całkowita 11,0 cala \ 280,47 mm
Układ zasilania 120V 60Hz
Waga 18,6 funta \ 8,4 kg
Kraj pochodzenia Chiny
09-0989
09-0989
