    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
04-0170A
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Konserwacja maszyny
  3. Pręty testowe wrzeciona
  4. 04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
Pręt testowy do wrzeciona ze stożkiem 40, gwint M16x2,0
Nr części: 04-0170A
40T TEST BAR WITH METRIC PULL STUD
Cena: 289.95 ( / artykuł)
Uwaga:  Te pręty testowe wrzeciona są wyposażone w adapter do maszyn ze stożkiem DIN2080. Przed montażem na obrabiarce Haas adapter należy usunąć i zastąpić śrubą dwustronną SK40/DIN.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Konserwacja stożka wrzeciona
Pręt testowy wrzeciona – informacje
Pręty testowe wrzeciona to szybki i łatwy sposób, aby sprawdzić bicie i wyrównanie wrzeciona maszyny po kolizji, przesunięciu maszyny lub w ramach okresowej kontroli wydajności. Nadmierne bicie i luz osiowy wrzeciona maszyny to główne przyczyny zbyt szybkiego zużycia i uszkodzeń narzędzi. Aby sprawdzić, czy wrzeciono pracuje dokładnie oraz zapewnić powtarzalność części i stabilne warunki produkcji, użyj jednego z naszych precyzyjnych prętów testowych wrzeciona.
FUNKCJE I KORZYŚCI:
  • Identyfikuje potencjalne problemy z wrzecionami i łożyskami
  • Pomaga ograniczyć przestoje maszyny i ilość kosztownych napraw
  • Wyposażony w wytrzymałą aluminiową skrzynkę do magazynowania pręta testowego
  • Obecnie dostępny ze stożkiem ISO40 (CT/BT/SK)
  • Inne stożki będą dostępne wkrótce
  • Śruba dwustronna w zestawie
DANE TECHNICZNE:
  • Dokładność bicia: 0,003 mm
  • Okrągłość: 0,001 mm
  • Chropowatość powierzchni: Ra 0,1 μm
  • Tolerancja średnicy zewnętrznej: ±0,005 μm
Pręty testowe wrzeciona są przeznaczone wyłącznie do użytku statycznego. Nie uruchamiać wrzeciona z zamontowanym prętem testowym.
[ØD] Średnica trzpienia 1,57 in \ 40,0 mm
Kraj pochodzenia Chiny
[L2] Długość 11,81 cala / 300,0 mm
Rozmiar gwintu pokrętła mocującego M16 x 2,0
Bicie 0,0001 cala \ 0,003 mm
Stożek Stożek 40
Waga 10,1 funta \ 4,6 kg
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
04-0170A
