      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Uchwyt roboczy frezarki
  3. Imadła z nieruchomą szczęką
  4. Jednopozycyjne imadło o stałej szczęce 6" (150 mm), otwór 8" (200 mm), kołnierzowy
Obowiązuje na całym świecie
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
Nr części: 05-0002
HMV-6F-08
Cena: 619.95 ( / artykuł)
Cena: 10498.95 ( / artykuł)
Cena: 3124.95 ( / artykuł)
Cena: 419.95 ( / artykuł)
Cena: 1889.95 ( / artykuł)
Cena: 4409.95 ( / artykuł)
495.97
9449.97
2812.97
377.97
1700.97
3968.97
To jednopozycyjne imadło o nieruchomych szczękach Haas 6" zapewnia bezpieczne zaciskanie obrabianego przedmiotu przy każdym typie obróbki. Ma maksymalne rozwarcie 8”, a przykręcane szczęki można łatwo wymieniać lub odwracać. Kołnierzowy korpus z żeliwa sferoidalnego zapewnia bezpieczne mocowanie i ma stałą wysokość, co upraszcza konfigurację ustawień z wykorzystaniem większej liczby imadeł. W komplecie uchwyt imadła oraz wszystkie niezbędne mocowania. Dostępne są wymienne twarde szczęki, jak również miękkie szczęki ze stali i aluminium, które można obrabiać.
NIEZAWODNY ZACISK CZĘŚCI
Funkcje i korzyści:
  • Imadło o nieruchomych szczękach 6" (150 MM) z maksymalną szerokością otwarcia wynoszącą 8" (200 MM)
  • Wymienne miękkie szczęki dostępne w sklepie Haas Tooling
  • Wysoka jakość w niskiej cenie
  • W zestawie uchwyt imadła oraz wszystkie niezbędne mocowania
  • Mocowanie kołnierzowe z korpusem z żeliwa sferoidalnego
To imadło Haas o nieruchomych szczękach 6" (150 MM) sprawdzi się przy zabezpieczaniu przedmiotów obrabianych na frezarce. Zestaw zawiera wszystko, czego potrzeba do obsługi imadła – m.in. uchwyt oraz wszystkie niezbędne mocowania. Łatwa wymiana szczęk – są dostępne w sklepie HaasTooling.com
ZOBACZ WSZYSTKIE WYMIENNE SZCZĘKI IMADEŁ
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schematy
  • Skala siły zacisku
Typ imadła Ręczne
Typ uchwytu imadła Nieruchoma szczęka
Liczba pozycji 1
[BL] Długość korpusu 17,2 cala \ 438,0 mm
[BH] Wysokość korpusu 2,87 cala \ 73,0 mm
[H] Wysokość otworu na śrubę 0,94 cala \ 23,88 mm
[JH] Wysokość szczęki 1,75 cala \ 44,5 mm
[JW] Szerokość szczęki 6,0 cala \ 152,4 mm
[a] Wymiar 0,71 cala \ 18,0 mm
[b] Wymiar 7,68 cala \ 195,0 mm
[c] Wymiar 5,7 cala \ 145,0 mm
[OAL] Długość całkowita 19,45 cala \ 494,0 mm
[OAH] Wysokość całkowita 4,63 cala \ 117,5 mm
[OAW] Szerokość całkowita 9,06 cala\230,0 mm
[J1] Wewnętrzny zasięg szczęk 0,0 – 8,85 cala \ 0,0 – 225,0 mm
[J3] Zewnętrzny zasięg szczęk 5,0 – 17,16 cala \ 127,0 – 436,0
[VO] Otwarcie imadła 8,0 cali \ 200,0 mm
[BT] Grubość podstawy 0,94 cala\24,0 mm
[S] Rozstaw śrub 3,875 cala \ 98,43 mm
[ZPC] Połączenia punktu zerowego 0
[TP] Skok gwintu M12–1,75
[W] Rozmiar klucza 19,0 mm
Waga 84,0 funta \ 38,1 kg
Kraj pochodzenia Tajwan
05-0002
CZY OSTATNIO CZYŚCIŁEŚ IMADŁO?
Twoje imadło może nadal pracować płynnie! Zobacz, jak czyścić i konserwować imadło.
Konserwacja imadła = lepsza jakość części
Czyszczenie i konserwacja imadeł to ważny element, który wielu z nas często lekceważy. Mark pokazuje, jak to robić w łatwy sposób uzyskując najlepsze efekty, aby zapewnić właściwy zacisk części i przedłużyć trwałość imadła.
Powiązane produkty
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
