      • Tornio manuale
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Morse a griffa fissa
  4. Morsa a griffa fissa a stazione singola da 6" (150 mm), apertura da 8" (200 mm), stile a flangia
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
N. pezzo: 05-0002
HMV-6F-08
Prezzo: 619.95 ( / unità)
Prezzo: 10498.95 ( / unità)
Prezzo: 3124.95 ( / unità)
Prezzo: 419.95 ( / unità)
Prezzo: 1889.95 ( / unità)
Prezzo: 4409.95 ( / unità)
495.97
9449.97
2812.97
377.97
1700.97
3968.97
Questa morsa a griffa fissa Haas a stazione singola da 6" Haas permette il fissaggio del pezzo da lavorare per tutte le operazioni di lavorazione. Presenta un’apertura massima di 8" e le griffe imbullonate sono facilmente sostituibili o invertibili. Il corpo in ghisa duttile a flangia fornisce un montaggio sicuro e presenta un’altezza fissa per semplificare le predisposizioni multi-morsa. Include una maniglia della morsa e tutta la ferramenta di montaggio necessaria. Sono disponibili griffe rigide di ricambio, nonché griffe morbide in acciaio e alluminio lavorabili.
SERRA I TUOI PEZZI CON SICUREZZA
Funzioni e vantaggi:
  • Morsa a griffa fissa da 6" (150 MM) con un’apertura massima di 8" (200 MM)
  • Griffe morbide sostituibili disponibili su Haas Tooling
  • Piccolo prezzo, grande valore
  • Include una maniglia della morsa e tutta la ferramenta di montaggio necessaria
  • Stile di montaggio a flange con corpo in ferro duttile
Questa morsa a griffa fissa Haas da 6" (150 MM) è perfetta per fissare il pezzo da lavorare sulla tua fresatrice. È incluso tutto ciò che ti occorre per la morsa, dalla maniglia della morsa a tutta la ferramenta di montaggio necessaria. Le griffe possono essere sostituite facilmente e sono disponibili su HaasTooling.com
VEDI TUTTE LE GRIFFE A MORSA DI SOSTITUZIONE
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegni di layout
  • Grafico della forza di fissaggio
Tipo di morsa Manuale
Tipo di morsa Griffa fissa
Numero di stazioni 1
[BL] Lunghezza del corpo 17,2 pollici \ 438,0 mm
[BH] Altezza corpo 2,87 pollici \ 73,0 mm
[H] Altezza del foro della vite 0,94 pollici \ 23,88 mm
[JH] Altezza ganascia 1,75 pollici\44,5 mm
[JW] Ampiezza ganascia 6,0 pollici \ 152,4 mm
[a] Dimensione 0,71 pollici \ 18,0 mm
[b] Dimensione 7,68 pollici \ 195,0 mm
[c] Dimensione 5,7 pollici \ 145,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 19,45 pollici \ 494,0 mm
[OAH] Altezza generale 4,63 pollici \ 117,5 mm
[OAW] Larghezza generale 9,06 pollici\230,0 mm
[J1] Gamma ganasce interne 0,0 - 8,85 pollici \ 0,0 - 225,0 mm
[J3] Gamma ganasce esterne 5,0 - 17,16 pollici \ 127,0 - 436,0
[VO] Apertura morsa 8,0 pollici\200,0 mm
[BT] Spessore base 0,94 pollici\24,0 mm
[S] Spaziatura delle viti 3,875 pollici \ 98,43 mm
[ZPC] Connessioni a punto zero 0
[TP] Passo della filettatura M12-1,75
[W] Dimensione della chiave 19,0 mm
Peso 84,0 lb \ 38,1 kg
Paese d'origine Taiwan
05-0002
HAI PULITO LA MORSA DI RECENTE?
Mantieni la morsa in funzione senza intoppi! Scopri come pulire e mantenere la morsa.
Manutenzione della morsa = Pezzi ben fatti
La pulizia e la manutenzione della morsa è un passaggio importante che la maggior parte di noi purtroppo spesso trascura. Mark mostra quanto sia facile da fare, e ne vale la pena, per garantire il corretto fissaggio dei pezzi e la longevità della morsa.
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
05-0002
