      • Tornio manuale
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Griffe per morsa
  4. Ganasce a morsa lavorabili da 6" (150 mm) x 1" (25 mm) in acciaio morbido
N. pezzo: 05-0025
HMVJ-61S
Prezzo: 36.95 ( / unità)
Prezzo: 748.95 ( / unità)
Prezzo: 222.95 ( / unità)
Prezzo: 29.95 ( / unità)
Prezzo: 134.95 ( / unità)
Prezzo: 314.95 ( / unità)
22.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
Queste ganasce a morsa lavorabili in acciaio per le morse da 6" Haas possono essere lavorate facilmente nella forma del tuo pezzo per applicazioni di serraggio dei pezzi personalizzato. Queste ganasce piane/senza passi presentano una larghezza di 6" per un’altezza di 2" e uno spessore di 1", con spaziatura fori e dimensioni standard.
  • Modello 3D (ZIP)
COSA SI INTENDE PER FORZA DI FISSAGGIO ECCESSIVA? È TROPPO  →
Evita griffe della morsa rotte, come questa. Tieni sempre presenti la pressione o la forza di fissaggio che utilizzi sul pezzo quando lavori con morse automatizzate, in particolare su pezzi stretti.
Linee guida per le code di rondine
Tipo di morsa Manuale
Tipo di morsa Griffa fissa
Materiale Acciaio morbido
[ØD1] Diametro del controforo 0,78 pollici \ 19,8 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,52 pollici \ 13,1 mm
[H] Altezza del foro della vite 0,94 pollici \ 23,8 mm
[OAW] Larghezza generale 6,0 pollici \ 152,4 mm
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAD] Profondità totale 1,0 pollici \ 25,4 mm
[S] Spaziatura delle viti 3,88 pollici \ 98,4 mm
Peso 1,1 lbs \ 0,5 kg
Paese d'origine Cina
05-0025
Manutenzione della morsa = Pezzi ben fatti
La pulizia e la manutenzione della morsa è un passaggio importante che la maggior parte di noi purtroppo spesso trascura. Mark mostra quanto sia facile da fare, e ne vale la pena, per garantire il corretto fissaggio dei pezzi e la longevità della morsa.
05-0025
