      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Frezarka do gniazd
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Uchwyt roboczy frezarki
  3. Vise Kits
  4. Zestaw imadła samocentrującego i podstawki 5"
Obowiązuje na całym świecie
08-1168
Nr części: 08-1168
5” Self Centering Vise and Riser Kit
Cena: 1699.95 ( / artykuł)
Cena: 36498.95 ( / artykuł)
Cena: 10862.95 ( / artykuł)
Cena: 1459.95 ( / artykuł)
Cena: 6569.95 ( / artykuł)
Cena: 15329.95 ( / artykuł)
1444.97
34675.00
10320.00
1386.97
6241.97
14564.00
Podstawka Haas dla imadła samocentrującego 5" nadaje się do montażu na wszystkich płytach UMC Haas
* Podstawka jest wyposażona w niezbędne wyposażenie montażowe.
Nadaje się do montażu na następujących uniwersalnych maszynach Haas:
___________________________________
  • Modele UMC-500/SS
  • Modele UMC-750/SS
  • Modele UMC-1000/SS
  • Modele UMC-1250/SS
  • Modele UMC-1000-P/SS
  • Modele UMC-1500-DUO/SS
  3. Customer Photos
SETUPS MADE EASY
______________________________________________
BENEFITS:
This Mill Workholding Kit includes everything you need for basic workholding on a Haas UMC. It contains a self-centering vise, riser block, machinable vise jaws, and a part stop.
Our Haas 5" self-centering vise has a maximum opening of 5", and features a compact, low-profile design that automatically adjusts the workpiece to the center of the vise for increased precision and repeatability. The simple bolt-on jaws are easily changed or reversed, and have built-in serrated gripping surfaces which do NOT feature dovetail jaws. Includes one set of hardened-steel jaws, a ratchet wrench, and all necessary mounting hardware. Replacement hard jaws, as well as machinable steel and aluminum soft jaws, are available.
This riser block raises the vise 100mm off the platter surface to allow better access to all five sides of the workpiece during 5-axis applications. The sloped sides of the riser provide additional clearance for the spindle when the B-axis is at 90°. The riser is designed to mount to all Haas UMC platters, and all mounting hardware is included.
These aluminum and steel machinable vise jaws for Haas 5" self-centering vises are easily machined to the shape of your part for custom workholding applications. The flat/no step jaws are 5" wide by 2" tall by 2-1/2" thick.
Use the simple vise part stop to quickly locate your parts to the same position in your vise every time, reducing setup and changeover times when machining identical parts. No need for measurements or indicators, simply drop the part in the vise, slide it against the stop, tighten the vise – and you’re ready to machine.
This Kit Contains:
  • Haas Workholding 5" (130mm) Self-Centering Vise
  • Riser Block
  • Aluminum and Soft Steel Machinable Vise Jaws
  • Part Stop
Kraj pochodzenia Tajwan
Zakład(y) do sprzedaży Ecom 1000 (HAI)
Typ uchwytu imadła Samocentrowanie
Typ Zestawy różnych zacisków
Typ imadła Ręczne
Liczba pozycji 1
[JW] Szerokość szczęki 4,92 cala\125,0 mm
[VO] Otwarcie imadła 5,0 cali \ 130,0 mm
08-1168
Powiązane produkty
08-1168
