      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
4 - Desktop Lathe - Installation
Desktop Lathe Operator’s Manual Supplement
  • 0 - Tokarka stołowa - Spis treści
  • 1 - Desktop Lathe - Introduction
  • 2 - Desktop Lathe - Legal Information
  • 3 - Desktop Lathe - Safety
  • 4 - Desktop Lathe - Installation
  • 5 - Desktop Lathe - Control Icons
  • 6 - Desktop Lathe - Operation
  • 7 - Desktop Lathe - G-Codes
  • 8 - Desktop Lathe - M-Codes
  • 9 - Desktop Lathe - Settings
  • 10 - Desktop Lathe - Maintenance
  • 11 - Desktop Lathe - Troubleshooting
  • 4.1 Tokarka stołowa – Instalacja
Ta procedura opisuje sposób instalacji tokarki stołowej
Unpacking
Podczas rozpakowywania zagnij zaczep [1], aby nie był już wygięty do siebie, a skrzynię można zdemontować, jak pokazano.
UWAGA: Występy mogą być ostre, więc do rozpakowania zalecamy śrubokręt i szczypce.
Po demontażu skrzyni dwie osoby powinny podnieść tokarkę stołową i umieścić ją na odpowiedniej powierzchni.
Door handle Installation
Otwórz drzwi i przymocuj klamkę, wkręcając śruby # 8 w klamkę, jak pokazano.
Electrical Connection
Po zmontowaniu tokarki stołowej podłącz kabel VGA do pokazanego portu [1] i podłącz oba kable [2] i [3] do zasilania.
Activation
Gdy urządzenie jest prawidłowo umieszczone i podłączone do zasilania elektrycznego, jest gotowe do aktywacji oprogramowania. Skontaktuj się z lokalnym HFO, aby pomóc w tym kroku.
Machine Operation
Testuj drzwi
Naciśnij  [MDI]. Wpisz S500 M3; Naciśnij Wprowadź.
  • Gdy drzwi są zamknięte, naciśnij [CYCLE START], wrzeciono powinno pracować, otwórz drzwi i wrzeciono powinno się zatrzymać.
UWAGA: Otwarcie drzwi podczas pracy wrzeciona spowoduje błąd szybko zatrzymujący wrzeciono i oś, jeśli błąd ten nie wystąpi lub wrzeciono nie uruchomi się po wydaniu polecenia, skontaktuj się z firmą Haas w celu uzyskania wsparcia.
