MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
H-5AX Single Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Pesquisa de alarme: 134 H-5AX Cabeça do Spindle de encaixe simples – Guia de Resolução de Problemas
- Ir para causa - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. Brake Manifold (1 passo) 4. Motor Wiring (1 passo) 5. H-5AX Sensor Wiring (1 passo) 6.  Coolant Tank Chiller (2 passos) 7. Encoder Connection (3 passos) 8. H-5AX Spindle Chiller Fluid 9.  Spindle Air Regulator 10. Setting the Tool Change Offset (1 passo) 11. Setting Backlash Compensation (8 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Revisão A - 05/2025
Importante: Antes de substituir quaisquer peças, descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do Spindle abaixo.
Aviso: A máquina deve ser parada e desligada imediatamente se houver sinais de vazamento de refrigeração ou o fluido de refrigeração entre o spindle e a placa de montagem do spindle.
Aviso: Partir o vedante NÃO REMOVER no spindle sem contactar o Serviço Haas irá ANULAR a garantia. Contacte a Haas Service antes de prosseguir com qualquer ajuste
Formulário de Solicitação de Serviço H-5AX
Esta página ajudá-lo-á na resolução de problemas na Cabeça do Spindle H-5AX encontrado nas máquinas da série VR e na máquina GM-2-5AX.
Para mais informações sobre geometria e alinhamento da cabeça, consulte os seguintes procedimentos para as suas respetivas máquinas:
Guia de geometria - Série VR
Procedimento de alinhamento da cabeça GM-2-5AX
NOTA: A Haas exige que as anilhas de aço serrilhadas/pequenas sejam substituídas por anilhas espessas endurecidas. Encomende o número de peça  93-3769 KIT SVC DE HARDWARE DE MONTAGEM DO EIXO C HSD para as anilhas endurecidas adequadas e parafusos mais compridos.
Symptoms Table
Sintoma
Causa provável
Solução:
Alarme 130 Desaperto da ferramenta O suporte da ferramenta não está devidamente encaixado no cone Verifique o alinhamento do braço duplo ao spindle, consulte Trocador de ferramenta de instalação lateral - HSK - Braço duplo - Substituição - NGC
 Alinhamento da cabeça Consulte os seguintes procedimentos para as respetivas máquinas: Guia de geometria - Série VR / Alinhamento da cabeça GM-2-5AX - Procedimento
 Orientação do suporte da ferramenta A63 Consulte a secção de  carga da ferramenta HSK em HSK - Spindle - Guia de resolução de problemas
Pressão de Ar
Verifique se a pressão TRP está definida para 145 PSI no armário do painel de lubrificação. Verifique se a pressão de purga do spindle está definida para 45 PSI.
Verifique se as linhas de ar do cliente não estão contaminadas (humidade)
Ajuste de saída/interruptor da barra de tração Verifique o impulso do cone de aperto antes de ajustar os sensores TRP. Consulte a secção Cablagem do sensor H-5AX para obter imagens
Alarme 134 Falha de desaperto da ferramenta O solenoide de ar do spindle tem o ORIFÍCIO .040 instalado no local errado
Reconfigure o encaixe do solenoide de ar, mova o orifício restritor de antes do encaixe de 90° para antes do encaixe de latão em T. (consulte Solenoide de ar do spindle)
Nota: Não são necessárias peças para a ação corretiva.
HSG-A 02/16/2023
Ferramenta a colar no cone
Expulsão incorreta
Saída de ar do botão do regulador de ar
O spindle foi substituído e a carga do spindle é muito elevada. As RPM comandadas também estão incorretas. O motor pode ter sido ligado incorretamente durante a substituição.
Verifique a configuração do motor para verificar se o motor está ligado corretamente. Para mais informações, consulte a secção Fiação do Motor.
Se o spindle não foi substituído e a máquina está a ter este problema, siga o GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VECTOR DRIVE para resolução de problemas adicionais.
O ruído do spindle está presente ao utilizar o spindle a RPMs mais baixas.  Cabos danificados ou filtros de ferrite em falta podem causar este problema.
Pesquise defeitos do vector drive utilizando o  GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VECTOR DRIVE, verifique se todos os cabos de feedback no maincon têm filtros de ferrite, verifique se os cabos no spindle estão em boas condições (veja a secção da porta de ligação para obter mais detalhes, verifique se o cabo de alimentação do spindle está apertado, verifique todas as ligações na junção da distribuição do sinal estão apertadas. Consulte a secção Localizações de ligação para referência.
Se o problema persistir contacte a Haas Service para obter mais instruções.
Ocorre o Alarme 4.9003 Fluxo de Refrigeração no refrigerador do Spindle Insuficiente Pode ser necessário ajustar o sensor de fluxo no refrigerador do spindle para ler o fluxo correto.  Ajuste o sensor de fluxo utilizando os orifícios ranhurados no sensor, mova o sensor na direção do lado do motor até a parcela mudar. As ranhuras do sensor podem não ser suficientemente ajustadas, se for o caso, abra ainda mais as ranhuras para obter o ajuste necessário. Contacte o Haas Service se este problema continuar.
Pode ser introduzido ar no sistema através de linhas de do refrigerador arrefecimento que não estejam totalmente ligadas ao coletor ou vedantes que estejam partidos e a sugar ar.  Substitua quaisquer vedantes partidos e certifique-se de que as linhas estão totalmente ligadas ao coletor. Purgue as linhas e certifique-se de que não há bolhas de ar nas linhas.
Problemas do refrigerador do depósito do fluido de refrigeração com pressão inferior ao normal ou com uma bomba sobreaquecida.
A colocação correta do tubo de retorno de 3”.
Um tubo de 6’’ (58-3728) em vez do tubo de 3” (58-0742). O tubo de 6” estava a assentar e a causar uma grande restrição de fluxo.  Consulte a secção Refrigerador do depósito do fluido de refrigeraçãopara obter imagens
Alarme 4.103  ERRO SERVO DO EIXO (SPINDLE) S DEMASIADO GRANDE Controlador a mostrar 1000 rpm na velocidade do spindle com o spindle parado. Verifique se o codificador do spindle ou o cabo do codificador não está em curto-circuito à terra. Consulte a secção Conexão do condificador para obter mais detalhes.
Alarme 4.9932  S (SPINDLE) SPINDLE PARADO
Alarme 4.9922  S (SPINDLE) FALHA DO CANAL DE MOVIMENTO DETETADA
Alarme  4.182  S (SPINDLE) FALHA DO CABO DO CODIFICADOR DO EIXO
Alarme 4.224  S (SPINDLE) FALHA DE TRANSIÇÃO DO EIXO
Alarme 7.217 C (5.º EIXO) ERRO DE FASEAMENTO DO EIXO
Alarme 7.9959 C (5.º EIXO) DESCONEXÃO DO CODIFICADOR SÉRIE
Alarme 6.103  ERRO SERVO B DO EIXO (4.º EIXO) S DEMASIADO GRANDE
O travão não desengrena antes de comandar um movimento, resultando em cargas elevadas no eixo.
Os tubos de ar do travão não estão corretamente ligados.
Verifique o coletor do travão e certifique-se de que as linhas de ar são encaminhadas para a porta correta. Para mais detalhes, consulte a secção Coletor de travões .
Verifique se o parâmetro 76 Atraso de Baixa Pressão de Ar não foi alterado (30 000 seg.) e verifique o ar adequado para a máquina.
Alarm 7.103 ERRO - SERVO DO EIXO C (5.º EIXO) DEMASIADO GRANDE
A concentricidade da cabeça não está a permanecer dentro da especificação depois de ser estabelecida durante o alinhamento.  A anilha incorreta está instalada na superfície de montagem do eixo C. {icon:fa fa-file-text} NOTA: A Haas exige que as anilhas de aço serrilhadas/pequenas sejam substituídas por anilhas espessas endurecidas. Encomende o número de peça  93-3769 KIT SVC DE HARDWARE DE MONTAGEM DO EIXO C HSD para as anilhas endurecidas adequadas e parafusos mais compridos.
Brake Manifold
Para aceder ao coletor de ar do travão, retire a chapa da cabeça do spindle [1]. O coletor de ar pode ser encontrado montado na chapa metálica traseira.
O coletor do travão de ar é o coletor superior [2] não montado nos impasses.
Siga a imagem inferior direita para obter a orientação correta da mangueira. As mangueiras do solenóide do travão do eixo B [3] conectam-se às portas de LIBERTAÇÃO/BLOQUEIO do eixo A e as mangueiras do solenóide do travão do eixo C conectam-SE às portas de LIBERTAÇÃO/BLOQUEIO do eixo C.
Motor Wiring
Verifique os fios do motor e certifique-se de que estão ligados na configuração delta [1] mostrada na imagem.
O conector do barril que ligado à vector drive [2] também é fornecido para garantir que o cabo está fixado corretamente.
H-5AX Sensor Wiring
Verifique se o impulso da pinça de fixação do spindle está correto e todos os sensores TRP estão ajustados corretamente.
Verifique se os conectores de barril que vão para o conector do sinal T estão apertados e se o conector em P2 na PCB da interface 5AX está corretamente encaixado.
(1) Sensores TRP
(2)  Conector de sinal T
(3) Cabo do sensor do eixo B
(4)  5AX Interface PCB
Identificação dos sensores para ES779 e ES789
S1+S4 - Cone de fixação bloqueado na posição correta (BARRA DE TRAÇÃO FECHADA)
S2  - Suporte da ferramenta do cone de fixação aberto ejetado, Barra de Tração para a frente (BARRA DE TRAÇÃO ABERTA)
S3 - Não usado
S5** - TRP para trás na paragem da extremidade superior (PISTÃO TRP RETRAÍDO) em série com S4(BARRA DE TRAÇÃO FECHADA)
** Presente apenas em determinadas versões.
O tubo de retorno de 6” está a assentar e provoca uma grande restrição do fluxo.
Ação corretiva:  Coloque um tubo de retorno de 3" (58-0742)
Encoder Connection
Verifique se o codificador está em curto-circuito com a terra.
Utilizando um multímetro, verifique a continuidade entre a caixa do conector do cilindro e o nariz do spindle e os pinos para o nariz do spindle.
Os resultados devem ser de continuidade de 0,2 ohms na caixa do conector do cilindro para o nariz do spindle e todos os pinos devem estar abertos para o nariz do spindle.
Verifique se o cabo do codificador está em curto-circuito com a terra.
Se os resultados mostrarem continuidade entre os pinos e o nariz do spindle, abra a janela de inspeção do codificador no lado do corpo do spindle ES779 ou ES789 e desconecte os terminais do codificador.
Verifique novamente a continuidade entre os pinos do conector do cilindro para os conectores do codificador.
O pino 3 do conector 3 deve ser o único terminal fechado para a caixa do cilindro que apresenta 0,2 ohms e o pino com pino não deve estar aberto.
Verificar se o codificador está em curto-circuito com a terra.
Utilizando um multímetro, verifique se o pino está aberto para o corpo do codificador. O pino 3 do conector 3 deve ser o único pino fechado para o corpo do codificador apresentado 0,2 ohms. Se qualquer um dos outros pinos mostrar continuidade, o codificador entra em curto-circuito internamente e precisará ser substituído.
Também deve ser observado se o codificador passar neste teste, isto não significa que o codificador está a funcionar corretamente, apenas que não está em curto-circuito internamente. Continue para a próxima etapa para confirmar que o codificador está a funcionar corretamente.
NOTA: Alguns codificadores têm um cabo de ligação à massa separado que está preso ao codificador
Para obter o procedimento de substituição do codificador consulte o AD0558 GM / VR H-5AX eixo do spindle - Guia de substituição
O depósito do refrigerador do spindle construído antes de 9/5/2025 utiliza uma mistura de 50/50 de PROPILENOGLICOL INIBIDO DOWFROST HD (Não vendido pela Haas) e água desionizada. A capacidade do depósito é de 5 galões.  Qualquer produto de propilenoglicol de venda livre pode ser utilizado, mas terá de esvaziar o sistema antes de encher.
IMPORTANTE: Misture o glicol e a água desionizada fora do depósito do refrigerador antes de adicionar à mistura já no depósito.
Aviso: Não misturar com o produto etilenoglicol.  Se o etilenoglicol for o único substituto que pode ser encontrado, o sistema deve ser lavado antes do enchimento.
Aviso: Não misture o produto de glicol com nada além da água desionizada.
As máquinas VR e GM construídas a partir de 5/9/2025 estão equipadas com o refrigerador do spindle DC e utilizam o óleo velocite  Mobil N.o 3 (PN: 93-4894). Para saber mais sobre o refrigerador do spindle DC, consulte o  capítulo  DC-Series - Refrigerador do spindle Haas.
Nota: Não são necessárias peças para ação corretiva.
Redefina o desvio da grelha, zerando os parâmetros 6.140 DESVIO DA GRELHA DO EIXO B e 7.140 DESVIO DA GRELHA DO EIXO C e, em seguida, retornando a zero cada eixo e premindo o eixo B/C e premindo [F4].
Defina o desvio de troca de ferramenta para o eixo B varrendo o lado da barra de teste para que leia zero a zero ao longo de todo o comprimento da barra de teste [B].
Defina o desvio de troca de ferramenta para o eixo C varrendo o lado frontal da barra de teste para que leia zero a zero ao longo de todo o comprimento da barra de teste [C].
NOTA: Isto é NTE 0,0005 pol. (0,0127 mm), mas recomenda-se que este valor seja o mais próximo possível de zero. Se a máquina estiver a ter problemas para se aproximar de zero, preencha a secção de compensação de folga e volte para definir o desvio de troca de ferramenta.
Folga do Eixo B
Depois de repor o desvio da troca de ferramenta, volte a colocar os eixos B e C a configurar a barra de teste [1] como mostrado na imagem e coloque um indicador no ponto alto a 20 polegadas de distância da barra de teste [2].
NOTA: Se a barra de teste não for maior do que 20 polegadas, afaste-a aproximadamente a uma polegada do final da barra de teste.
Folga do Eixo B
Com o indicador configurado e B em 0 graus e C em zero graus [1], prima [POSITION] e navegue até à página dos operadores e defina a posição do eixo Y e do eixo B para zero.
Mova o eixo Y o suficiente para limpar o indicador [2]
Rode o eixo B -10 graus e volte à posição B zero [3].
Mova o veio Y de volta para a posição zero na página do operador.
Registe o valor de erro mostrado no indicador.
Folga do Eixo B
Com o indicador configurado na mesma posição inicial, verifique se o  eixo Y e a posição do eixo B são zero na página do operador.
Rode o eixo B +10 graus e volte à posição B zero [3].
Adicione ambos os valores de erro deste passo e o anterior e a entrada duplicam a quantidade de erro no Parâmetro 6.042 COMPENSAÇÃO DE FOLGA DO EIXO B. (Exemplo de folga total observada: 0,004 polegadas, parâmetro 6.042 valor: 0,008 graus)
Este valor é NTE 0,0003 pol. (0,0076 mm).
Se o valor da folga mudou de direção, então a compensação foi definida muito alta.
Por exemplo, antes do valor de compensação ter sido definido, o valor do movimento negativo leu [A] vermelho e o movimento positivo leu [B] azul .
Depois do valor de compensação ter sido definido, o valor do movimento negativo leu [A] azul e o movimento positivo leu [B] vermelho .
A folga do eixo B e C  é NTE 0,0003 pol. (0,0076 mm)
Folga do Eixo C
Folga do Eixo C
Com o indicador configurado e B a -90 graus e C a zero graus [1], prima [POSITION] e navegue até à página dos operadores e defina a posição do eixo Z e do eixo C para zero.
Levante o eixo Z o suficiente para limpar o indicador [2]
Rode o eixo C -10 graus e volte à posição C zero [3].
Baixe o eixo Z de volta para a posição zero na página do operador.
Folga do Eixo C
Com o indicador configurado na mesma posição inicial, verifique se o eixo  Z e a posição do eixo C são zero na página do operador.
Rode o eixo C +10 graus e volte à posição C zero [3].
Adicione ambos os valores de erro deste passo e o anterior e a entrada duplicam a quantidade de erro no Parâmetro 7.042 COMPENSAÇÃO DE FOLGA DO EIXO C. (Exemplo de folga total observada: 0,004 polegadas, parâmetro 7.042 valor: 0,008 graus)
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
