MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
搜索结果
Haas Robot - Troubleshooting Guide
症状表
警报/症状 可能的原因 纠正措施
9156.406 SRVO-406 DCS SSO SVOFF 输入 1,1 未安装 I/O PCB 上的 K9 和 K10 继电器。 确保在 I/O PCB 上安装了 K9 和 K10 继电器。 请参阅机器人安装程序电气部分。
9156.406 SRVO-406 DCS SSO SVOFF 输入 1,1 围栏在运行模式下打开。 确保联锁正常工作,并且机床正在接收联锁输入信号。
机器人无法连接到数控系统 从接口到 Haas 控制器的接线不正确。 确保已按正确顺序连接 TB-1B 上的端子连接器。  请参阅机器人安装程序电气部分。
机器人未解锁且未激活。 首次将机器人连接至机床设备时,将弹出“机器人激活”窗口。此弹出窗口显示门户网站上机床的软件版本、机器人的 MAC 地址以及用于机床时间延长的机床生成的代码。
数控软件已过期。 确保软件为 100.20.000.1200 或更高版本。  请参阅机器人安装程序机床要求部分。
机器人 IP 地址和数控系统不匹配。 如果您的机器人连接了 192.168.10.1 和 192.168.10.2 IP 地址。 您将需要将机器人控制器升级到 1.15 或更高版本。 敬请联系 Haas 专卖店以了解更多信息。
9156.050 机器人命令失败 SRVO-050 碰撞检测警报 在设置模式下点动机器人,J6 的旋转中心与 J4 的旋转中心一致。然后旋转 W 或 P,将导致 J4 轴尝试以非常快的速度旋转。这个奇异点称为腕部奇异点。 按 RESET(重置)清除警报。请勿通过该奇异点来点动机器人。
9152.x 机器人触及关节限制或机器人不点动 在设置模式下点动机器人,J6 的旋转中心与 J4 的旋转中心一致。然后旋转 W 或 P,将导致 J4 轴尝试以非常快的速度旋转,超过行程限制。这个奇异点称为腕部奇异点。关节位置将大于机器人关节行程限制。警报的子代码代表关节编号。 通过 web 界面使用远程控制器连接到机器人。清除警报并点动机器人关节远离行程限制。重新连接到 Haas 控制器。
9147 机器人协议版本不匹配 连接到重启电源的机器人可能会导致版本不匹配。这将导致所有机器人功能被锁定,直到警报清除为止。 释放 E-Stop(急停)并按 RESET(重置)清除警报。然后按 E-Stop(急停)并按 F1 连接机器人
9150.488 SRVO-488 DCS CPC 速度限制 当机器人有一个 DCS 笛卡尔位置检查区设置了速度限制,并且在速度限制以上的工作区外点动机器人时,会产生该警报。 降低进给速度,然后点动回到 DCS 笛卡尔位置检查区。通过检查 4D DCS 显示器,确认工作区设置是否正确。
连接和电动 Haas 机器人
如生成警报 9152.x 机器人触及关节限制,则按以下视频操作。通过 web 界面使用远程控制器连接到机器人。清除警报并点动机器人关节远离行程限制。重新连接到 Haas 控制器。
连接和校准 Haas 机器人
机器人控制接线
机器人控制箱
  • 使用直头螺丝刀逆时针旋转闩锁以打开机器人控制器门,  然后将断路器逆时针旋转至其断开位置。
  • 从机器人控制箱拆下电缆盖[1]
  • 移除顶盖[2]。 这样可使电源线的安装更轻松。
  • 如图示布线 230VAC 电源线 P/N 33-5830 [3]。
  • 如图示布线 机械手控制信号电缆 P/N 33-8590 [4] 如图所示.
     注意:
    确保机器人控制器信号电缆P/N 33-8590尽可能远离电源电缆。
  • 用套圈[5]拉出电缆,达到足够的松弛度,以使其到达TB0P20 PCB,您将在第 7 步中将接头添加至该接线。
  • 布线 RJ45 线缆和P/N 33-8590大接头线缆[6],如图示。
若要连接电源线,请从断路器上方移除塑料盖。 要卸下外盖,请将一字螺丝刀插入开口处,然后向左推动卡舌以使外盖向前滑动。
将电缆 L 连接至 1,将 N 连接至 3。 将接地线连接至断路器右侧面板。
连接电源线后,重新插入塑料外盖。
卸下位于 TB0P20 PCB [1]的大型接头。
使用工具P/N 89-0002卸下销钉 5、6、7 和 8 上的跳线。 将这些跳线放在置于销钉 1、2、3 和 4 上。2.
使用工具 P/N 89-0002 利用电缆 P/N 33-8590 为连接接头[3]:
  • 销钉 5 = 棕色
  • 销钉 6 = 白色
  • 销钉 7 = 蓝色
  • 销钉 8 = 灰色
将接头连接至 TB0P20 PCB。
将 RJ-45 接头连接至门位置 PCB 处的端口[1]。
找到位于门上的安全卡 PCB。
断开与安全卡相连的大接头[2],并整齐地塞入。
将大接头[3]从线缆P/N 33-8590连接至安全卡端口。
整齐拉紧所有连接。
关闭控制器门之前,请先从门内取出钥匙组[4],并将其存放在控制器外部的已知位置,以供稍后按本指南使用。
关闭机器人控制箱门,然后使用直头螺丝刀  逆时针旋转控制器外部的闩锁。
机器人关节行程限制
机器人关节行程限制
J1 (+/-170°)
J2 (+/-122.5°)
J3 (+/-215°)
J4 (+/-190°)
J5 (+/-125°)
J6 (+/-360°)
机器人 IP 地址
取决于机器人生产的时间。机器人控制器的 IP 地址可能与 Haas 控制器的 IP 地址不同。禁用有线和无线网络连接,更改以下参数:
2262 机器人 IP 地址 更改为 192.168.1.10
2263 辅助 IP 地址 更改 192.168.1.11
重新检查连接。
光幕机器人
机器人电气柜到机器人控制器
  • 将机器人电气接口盒的急停电缆 [1] P/N 33-8550 安装至机器人外部急停箱(见图)。
  • 将机器人控制信号电缆[2] P/N 33-8590A 连接至机器人电箱。
机器人供电
  • 将 230VAC 电源电缆 [3]P/N 33-8530 连接至机器人接口盒。
光幕
  • 将光幕电缆[4] 连接至机器人电箱处的接收器/发射器连接。
机器人臂
  • 将机器人控制电缆[5]连接至机器臂。
接地线
  • 将接地线[6]从机器人控制器的机箱连接至机器人底座。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
