      • Les Packs d’options Plus
UMC-400 Installation - NGC
Accueil du service Procédures d’aide UMC-400 Installation - NGC
3.1 UMC-400
Installation UMC-400- NGC
Révision B - 02/2026
Cette procédure indique comment installer un appareil UMC-400.
Outils requis :
  • Niveau de machiniste de précision, 0,0005" division
  • T-2192 SERVICE TOOL, LEVELING ADAPTER
  • Sphère d’étalonnement MRZP
  • Carré de granit de précision 12"
Leveling Screws Hardware
Remarque : Les douchettes [1] et les écrous [2] sont installés pendant le transport et doivent être conservés pour l'installation et ne pas être jetés.
Remarque : L'orientation de la rondelle [3] est importante.  La partie conique de la rondelle doit être contre la pièce moulée,  voir l'illustration.
Remove Rust Inhibitor
Pour retirer efficacement et en toute sécurité l'inhibiteur de la rouille des carters télescopiques et autres surfaces non peintes :
Raclage initial
  • Utilisez un grattoir en plastique pour retirer la majeure partie de l'inhibiteur de la rouille.
  • Évitez d'utiliser des outils métalliques pour éviter les éraflures ou les dommages à la surface.
N’utilisez pas de Scotchbrite ou de grattoirs métalliques, au risque de rayer les carters télescopiques.
Nettoyage chimique
  • Vaporisez les zones affectées avec un nettoyant pour agrumes résistant ou Simple Green.
  • Assurez-vous de couvrir complètement toutes les surfaces non peintes recouvertes d'inhibiteur de rouille.
Temps de trempage
  • Laissez tremper le nettoyant pendant plusieurs minutes pour desserrer les résidus restants.
Essuyez
  • Utilisez une serviette d’atelier propre pour essuyer soigneusement l’inhibiteur de rouille ramolli.
Protection contre la rouille
  • Appliquez de l'alcool minéraux ou du WD-40 sur toutes les surfaces métalliques exposées pour éviter la formation future de rouille.
Important : Portez toujours des gants et une protection oculaire lorsque vous manipulez des nettoyants chimiques. Jetez les serviettes et les produits de nettoyage usagés conformément aux réglementations environnementales locales.
 Important : Cette précaution vise à éviter de contaminer les joints des carters télescopiques par des résidus collants. Ne déplacez aucune des haches jusqu'à ce que tout l'inhibiteur de la rouille ait été enlevé.
Inhibiteur de rouille - Fiche de données de sécurité (FDS)
Lifting Machine
Assurez-vous d’utiliser l’équipement de levage approprié lors du levage et du déplacement de la machine. Consultez l’autocollant de levage sur la machine.
Machines With 90 Degree Control Cabinet
Les machines avec les options APL et Magasin de palettes construites après 4/2021 peuvent être équipées d'une armoire de commande à 90 degrés. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous sur la façon de préparer l'armoire de commande à 90 degrés.
Retirez le boulon à épaulement, la rondelle et l'écrou [1] du côté le plus proche du boitier de commande.
Commencez à basculer la commande en position ouverte à 90 degrés.
Positionnez le canal C sur le dessus comme indiqué et commencez à tirer les câbles de commande hors de l'ouverture tout en gardant les câbles à l'intérieur du support du canal C lorsque vous ouvrez l'armoire de commande.
Assurez-vous qu'il n'y a aucune tension sur les câbles avant de les boulonner aux supports d’appui.
REMARQUE : Les canaux C se trouvent à l'intérieur de la machine pour l'expédition.
Une fois que les câbles ont été retirés de l'ouverture et qu'il n'y a plus de tension, utilisez le  (4X) SHCS 5/16-18 X 7/8 et la  (4X) DOUCHETTE 5/16 DUR 11/32ID X 3/4OD pour boulonner la tôle métallique supérieure et inférieure aux supports d’appui.
Pendant Installation
Fixez l'armoire de rangement sur le côté droit de la machine.
Placez l'entretoise du boîtier de commande [1] sur l'armoire de rangement. Placez le boîtier de commande sur l'entretoise.
Fixez rondelle [2] et la vis d’épaule [3] au fond du boîtier de commande.
Fixez le support de boîtier de commande [4] au dessus de l'armoire de stockage.
Tirez les câbles du boitier de commande en les faisant passer à l’extérieur de la cartérisation de la machine. Poussez les câbles dans le boîtier de commande [4]. Installez le couvercle [5] sur les fils.
 REMARQUE : Assurez-vous de ne pas pincer de fils lors de l'installation du couvercle.
Retirez le panneau arrière du boîtier de commande. Connectez les câbles.
  • Câble de la manivelle électrique portable [1] sur P9
  • Câble d’alimentation [2] sur J20
  • Câble USB [3] sur J9
  • Câble Ethernet [4] à J28
Installez une ferrite [5] sur le câble USB [3] raccordé à la connexion SKBIF J9 .
Installez une ferrite [5] sur le câble de l’écran tactile [6] connecté à la connexion SKBIF J11.
 REMARQUE :Assurez-vous de boucler le câble USB dans la ferrite [5] comme indiqué.
Fixez le fil de terre [7] du boîtier de commande à l’armoire de commande. Utilisez n'importe quelle vis de mise à la terre disponible à l'intérieur de l'armoire de commande.
Air Connection
Connectez l'approvisionnement en air du panneau de lubrifiant.
 Remarque : pour les besoins en air, reportez-vous au décalque situé sur la porte de l'armoire de lubrification.
Suivez la procédure Installation du pistolet à air comprimé et du tuyau pour installer ou remplacer le pistolet à air comprimé.
 Remarque : certains kits d'installation seront fournis avec un ensemble de pistolet à air comprimé de rechange.
Electrical Installation
  • Ne pas continuer.
Inspection initiale de contrôle
Danger : à ce stade, il ne devrait pas y avoir de connexion électrique à la machine. Le panneau électrique doit être fermé et protégé. Lorsque le disjoncteur principal est enclenché, le tableau électrique est traversé par une HAUTE TENSION (y compris les cartes de circuit imprimé et les circuits logiques) et certains composants fonctionnent à de hautes températures. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez dans le panneau.
  • Mettez l’interrupteur de sectionneur principal en haut à droite du panneau électrique à l’arrière de la machine en position OFF.
  • À l’aide d’un tournevis, déverrouillez les deux verrous sur la porte du panneau, déverrouillez l’armoire avec la clé et ouvrez la porte.
  • Prenez tout le temps nécessaire pour vérifier tous les composants et connecteurs associés aux cartes de circuit imprimé. Recherchez tous les câbles qui se sont déconnectés, recherchez les signes de dommages et de pièces détachées dans le bas du boîtier du panneau. S'il y a des signes que la machine a été mal manipulée, appelez l'usine avant de procéder.
Machines 1 phase : Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les deux bornes De puissance aux terminaux L1 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Machines 3-Phase: Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les trois bornes de puissance aux terminaux L1, L2 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Connectez la ligne de sol séparée à l'autobus au sol à la gauche des terminaux.
Pour les machines triphasées, vérifiez le type de configuration d'alimentation qui alimente la machine. Prenez des mesures de tension de chaque plomb d'alimentation vers la ligne de terre. Consultez ensuite RD0084 - Configurations de puissance d'entrée pour déterminer le plomb de puissance qui doit être connecté à la borne L1 en fonction des relevés de tension et de la configuration de puissance.
Se référer à Disjoncteur principal Haas - Spécifications de couple à quelle valeur coupler les câbles d'alimentation du disjoncteur.
 Remarque : Assurez-vous que les fils vont réellement dans les pinces du bloc de connexion. (Une mauvaise connexion entraînera le fonctionnement de la machine par intermittence ou d'autres problèmes, tels que des surcharges servo.) Pour vérifier, il suffit de tirer sur les fils après avoir serré les vis.
Une fois que la tension de ligne est connectée à la machine, assurez-vous que le disjoncteur principal (en haut à droite de l'armoire arrière) est OFF . Retirez le lock-out / Tagout et tournez sur l'alimentation à la source. Utilisation d'un voltmètre numérique et de procédures de sécurité appropriées :
Machines 1 phase: Mesurer la tension AC sur L1 & L3 au disjoncteur principal.  La tension AC doit être comprise entre 220 - 250 volts.
Remarque : Plus ou moins haute que cette tension peut générer des alarmes à basse/haute tension.
Machines triphasées : mesurez la tension CA entre les trois phases de paire au disjoncteur principal.
La tension doit être comprise entre 195 et 260 volts (360 et 480 volts pour l'option haute tension).
SMinimill - Redémarrage : la tension CA doit être comprise entre 198 et 242 volts pour les machines sans transformateur haute tension.  Consultez le document Minimill/SMinimill – Identification.
 note: Les grandes fluctuations de tension sont courantes dans de nombreuses zones industrielles; tension minimale et maximale fournie à une machine pendant son fonctionnement doit être connue. Le National Electrical Code américain précise que les machines doivent fonctionner avec une variation de +5 % à -5 % autour d’une tension d’approvisionnement moyenne. Si des problèmes de tension de ligne se produisent, ou si une tension de ligne basse est suspectée, un transformateur externe peut être utilisé. Si vous soupçonnez des problèmes de tension, la tension doit être vérifiée toutes les heures ou deux au cours d'une journée typique pour être sûr qu'il ne fluctue pas plus de 5% ou -5% d'une moyenne.
Important : Le disjoncteur principal doit être ÉTEINT.
Vérifiez les robinets du transformateur dans le coin inférieur droit de l'armoire arrière.
Machines 1 phase : Le câble de tension d'entrée doit être déplacé vers le connecteur qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Machines 3-Phase:  Les trois fils noirs étiquetés 74, 75 et 76 doivent être déplacés vers le bloc terminal triple qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Transformer T5 fournit 24VAC utilisé pour alimenter le contacteur principal. Il existe deux versions de ce transformateur pour l’utilisation sur les machines 240 et 400 V. Le transformateur 240 V dispose de deux connecteurs d’entrée, situés à environ deux pouces du transformateur, ce qui lui permet d’être connecté à 180-220 V ou 221-240 V.
Les utilisateurs disposant d’une puissance d’entrée de 220 V-240 V RMS puissance d’entrée doivent utiliser le connecteur étiqueté 221-240 V, tandis que les utilisateurs avec une puissance d’entrée de 190-220 V doivent utiliser le connecteur étiqueté 180-220 V. La non-utilisation du bon connecteur d’entrée entraînera soit une surchauffe du contacteur principal, soit un mauvais engagement du contacteur principal.
Le transformateur T5 480 V (option) dispose de trois connecteurs d’entrée, étiquetés 340-380 V, 381-440 V et 441-480 V.
Les utilisateurs ayant une puissance 340-380 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 340-380 V tandis que les utilisateurs ayant une puissance de 380V-440 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 381-440 V.
Important : Définir le disjoncteur principal sur ON. Recherchez des traces d’anomalies, comme l’odeur des composants en surchauffe ou de la fumée. Si de telles anomalies surviennent, mettez immédiatement le disjoncteur principal en position OFF et appelez l’usine avant de poursuivre.
Après avoir activé l’alimentation électrique, mesurez la tension à travers les terminaux inférieurs du disjoncteur principal. Elle devrait être identique aux mesures prises au niveau du raccord de la puissance d’entrée et du disjoncteur principal. S'il y a des problèmes, vérifiez le câblage.
Appliquez de la puissance sur le contrôle en appuyant sur l'interrupteur Power-On sur le panneau avant.
Vérifiez les calibres de tension C.C. et de ligne de tension C.A. dans Diagnostics. Le calibre de tension C.C. doit afficher entre 310 et 360 V. La tension de ligne C.A. doit être comprise entre 90 et 105 pour cent. Si la tension est en dehors de ces limites, coupez l’alimentation et revérifiez les étapes 2 et 3. Si la tension est encore en dehors de ces limites, appelez l'usine.
L'alimentation électrique doit être mise en œuvre correctement afin d'éviter d'endommager votre équipement. La carte de circuit imprimé de l’alimentation électrique intègre un circuit de "détection de phase" avec des indicateurs au néon. Lorsque le néon orange est allumé (NE5), la mise en phase est incorrecte. Si le néon vert est allumé (NE6), la mise en phase est correcte. Si les deux indicateurs au néon sont allumés, vous avez un fil lâche; vérifier les connexions. Ajuster le phasage en échangeant L1 et L2 des lignes électriques entrantes au disjoncteur principal.
danger: TOUS POWER TO CNC DOIT ÊTRE TOURNÉ OFF LOCKOUT-TAGOUT À LA SOURCE AVANT D'AJUSTER PHASING. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION C.A.
Coupez l’alimentation électrique et mettez le disjoncteur principal en position OFF. Fermez la porte, fermez les verrous et rallumez le courant.
Retirez la clé de l’armoire de la commande et donnez-la au chef d’atelier.
Activation
Lorsque la machine est correctement placée et connectée à l’air et à l’alimentation électrique, elle est prête pour l’installation finale (retrait des blocs de transport, nivellement, balayage de la broche, etc.) et pour l’activation du logiciel. C’est ce que fait le technicien de service HFO. Contactez le HFO local pour planifier les travaux.
IMPORTANT :  Les machines équipées de capteurs de mouvement doivent être mises à niveau grossièrement avant de tenter d’armer le capteur de mouvement.  Pour des instructions détaillées, reportez-vous à Notification d’ entretien - SA0007.  L’accès à ce document est limité au personnel du magasin d’usine Haas.
Shipping Brackets Removal
Retirez le support d’expédition de la porte [1] à partir de la porte.
Retirez les panneaux arrière et enlevez les quatre boulons à épaulement [1] pour les axes X et Y à l’arrière du pont.
Remarque : les boulons à épaulement sont rouges sur l'image uniquement pour permettre de les localiser. Les boulons à épaulement réels sont gris et entourés d’étiquettes jaunes pour permettre de les localiser sur la machine.
Élevez l’axe Z [1] et retirez le support de transport [2]. L'axe Z n'est pas boulonné au support, il se trouve seulement sur le dessus du support.
Retirez le support d’expédition [1] du support WIPS [2] et installez le support dans la position de montage WIPS sur la base.
Machine Rough Leveling
Cette section vous indique comment niveler correctement et vérifier l'alignement géométrique sur un UMC. La machine doit être nivelée et vérifiée pour un alignement géométrique approprié avant d'offrir une performance et une précision optimales.
Important : Avant de tenter cette procédure, la machine doit avoir l'air et l’alimentation connectés et être opérationnelle.
 Remarque :Pour les machines équipées de convoyeurs CDF, il est recommandé d’effectuer une vérification de l’installation du réservoir de liquide de coupe et du convoyeur CDF avant la mise à niveau.
Retournez à l’origine chaque axe un par un ou appuyez sur [POWER UP]. Effectuez le processus de mise à niveau.
Répétez ces étapes pour atteindre le niveau correct de la machine.
Ajuster les (4) vis de nivellement d'angle pour soulever la coulée hors du sol.
Réglez [H] sur 4".
Placez le niveau de précision [1] sur l'un des guides linéaires X-Axis.
Nivelez d’abord la machine côte à côte. Soulevez ou abaissez un côté avec des réglages pair des deux vis [2] pour centrer la bulle dans l'outil.
Placez le niveau de précision parallèle à l’axe Y sur le guide linéaire.
 Remarque :  Vous pouvez également placer un bloc de granit au travers des guidages linéaires de l’axe X et placer le niveau de précision par-dessus.
Ajustez les vis avant ou arrière uniformément pour niveler la machine vers l’avant et l’arrière, et centrez la bulle dans le niveau à bulle.
X-Axis Roll Adjustment
Avec l'axe Y et l’axe Z à mi-course, réglez l'outil de nivellement (T-2181A/T-2192) parallèle à l'axe Y.
Remarque : l'outil de nivellement (T-2182/T-2192) doit être ajusté manuellement après avoir été monté sur la broche.  Fermez le boulon de montage de la base et déplacez le niveau à la main jusqu'à ce que le niveau de bulle soit au milieu de la course.
Remarque : pour de meilleurs résultats, positionnez l'axe Z le plus proche de l'enveloppe de travailpossible.
Manipulez l’axe X. Prenez des lectures à la maison, au milieu et à la fin de la course de l’axe X. En fin de course de l’axe X, regardez si l’avant ou l’arrière de la machine est plus bas.
Relevez ou baissez le côté plus bas, [1] ou [2], jusqu’à ce que la bulle dans l’outil indique zéro. Répétez cette étape à chaque extrémité de la course jusqu’à ce que l’outil de nivellement indique zéro des deux côtés.
B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup
[ZERO RETURN] [B] [C] Axe Face du tableau d’indication le long de l'axe X sur une distance de 15" (381 mm).
Si la valeur n'est pas nulle, enclenchez la marche manuelle l'axe B (en 0,0001" incréments) jusqu'à ce que l'indicateur indique zéro sur 15". Notez la position de l'axe B pour plus tard.
Déplacez l’axe C vers C90. Vérifiez le parallélisme de la surface de la table par rapport à l’axe Y dans le sens haut-bas.
Initialisez votre cadran indicateur à l’arrière, sur l’avant de la table. Balayez vers l'avant avec l'axe Y sur plus de 15" (381 mm). Enregistrez le relevé de l’indicateur, en notant la magnitude et la direction.
Ajoutez 90 degrés à la valeur à laquelle vous avez ajusté l'axe B plus tôt. Commandez l'axe B à cette position (par exemple B90.003 degrés).
Initialisez l'indicateur sur la face de la table arrière et enchenchez en marche manuelle l'axe Y de l’arrière vers l'avant sur plus de 15" (381 mm). Enregistrez le relevé de l’indicateur, en notant la magnitude et la direction. Cette mesure montre la position de la table par rapport à l'axe Y dans le sens latéral.
Si le diviseur de type berceau se penche vers la droite, soulevez avec la vis de nivellement avant droite et abaissez avec la vis de nivellement avant gauche par petits incréments égaux.
Si le diviseur de type berceau se penche vers la gauche, soulevez avec la vis de nivellement avant gauche, abaissez avec l'avant droit.
Balayez de nouveau la table pour vous assurer qu’elle est alignée pour indiquer zéro sur le balayage de 15" (381 mm).
B-Axis and C-Axis Home Position Check
[ZERO RETURN] [B] et surface du tableau d’indication [1]. Balayez la table sur 20 pouces (500 mm), avec la valeur NTE 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).
[ZERO RETURN] [C] et indiquez l'une des parois des rainures en T [2] plus de 15" (381 mm), la valeur d'erreur ne dépassant pas (NTE) 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).
Remarque : Si l'une ou l'autre lecture est supérieure à un millième (0,001", 0,025mm), répétez le processus de nivellement de la machine. Des erreurs mineures dans la séquence de mise à niveau peuvent influer négativement sur les positions d’origine des axes B et C.
Si vous vérifiez que le niveau est correct, mais que les positions d’origine B ou C ne sont toujours pas dans les spécifications, vous pouvez ajuster légèrement la vis avant gauche ou droite pour modifier les positions d’origine B et C d’un petit montant. Vérifiez les deux positions d’origine après avoir fait des ajustements.
Spindle Sweep Check
Déplacez la tête de la broche à mi-course de l’axe Z. Positionnez l'indicateur d'essai sur la broche pour mesurer un cercle" de diamètre 10 (250mm) au centre de la table. Initialisez l’indicateur test sur le côté de l’opérateur de la table [1].
Relevez une mesure à chaque rotation de 90 degrés, [2], [3], [4]. Le faux-rond indiqué total (TIR) pour les quatre positions ne doit pas dépasser (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Remarque : Les valeurs de balayage de la broche sont également affectées par la précision de la séquence de nivellement ; si les valeurs dépassent les spécifications, vérifiez à nouveau le niveau de la machine.
Remarque : S'il est équipé du changeur d'outils de poche 50, vérifiez l'alignement sur la broche.
Install and Calibrate WIPS
Installer et calibrer le système de palpeur intuitif sans fil (WIPS) (s'il est équipé).
Pour un guide détaillé sur l'installation et l'étalonnage WIPS, veuillez consulter :
WIPS - Installation
Remarque : Orientez le palpeur de l’OTS vers l’avant de la machine.
MRZP Offsets Settings
Cela vous indique comment définir machine Rotary Zero Point (MRZP) Offsets. Les décalages MRZP sont des réglages dans la commande Haas CNC, qui indiquent le contrôle de ces distances :
  1. la distance de la ligne centrale de l’axe d’inclinaison (axe B) depuis la position d’origine de l’axe X
  2. la distance de la ligne centrale de l’axe d’inclinaison (axe B) depuis la position d’origine de l’axe Z
  3. la distance de la ligne centrale de l’axe de rotation (axe C) depuis la position d’origine de l’axe Y
Cette procédure montre les images qui utilisent les deux assemblages d’étalonnage.
 Important : Le palpeur de la broche doit être calibré avant d’effectuer cette procédure. Cela permet de s’assurer que la précision du palpeur par rapport à la position de la machine est correcte. Référez-vous à la procédure Commande nouvelle génération - Étalonnage du palpeur (VPS) , dans le diy.haascnc.com
Appuyez sur [Setting] et accédez aux réglages de la machine. Vérifiez les réglages 255, 256 et 257. Les valeurs ne doivent pas être nulles. Si c’est le cas, effectuez la procédure suivante.
Réglage grossier MRZP A-C ou Axes B-C
Retournez tous les axes à l’origine ([ZERO RETURN] [ALL]).
Naviguez vers l’onglet Fonctions dans [DIAGNOSTIC] et vérifiez que VPS Editing (Modification VPS) est activée.
Placez le palpeur de pièce dans la broche.
Appuyez sur le bouton [EDIT].
Sélectionnez VPS.
Appuyez sur la flèche [DOWN] pour accéder à PROBING [1].
Sélectionnez CALIBRATION [2]. Appuyez sur la flèche de curseur [RIGHT].
Sélectionnez MRZP CALIBRATION [3].
Appuyez sur la flèche [DOWN] et sélectionnez B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
REMARQUE : A-C Ou B-C MRZP ROUGH SET n’est utilisé que lorsqu’il n’y a pas de réglages de correction MZRP (255, 256, 257).
Saisissez le diamètre de la boule d’outillage [2].
Important : Mesurez toujours la boule d’outillage avec un micromètre calibré pour assurer le bon diamètre de la balle.
 Remarque : Si vous êtes en mode métrique, assurez-vous de saisir la taille de la balle en millimètres. Si vous êtes en mode pouce, entrez la taille de la balle en pouces
Appuyez sur [ENTER].
Appuyez sur [F4].
Sélectionnez MDI Output.
Installez l’assemblage de la sphère d’étalonnage [1] près du centre de la plaque.
Remarque :  Sur un UMC-1000, si la sphère d’étalonnage est trop éloignée du centre, une alarme de dépassement de course sera générée pendant le cycle d’étalonnage MRZP.
Assurez-vous que la balle d’outillage [2] est fermement fixée à l’ensemble d’étalonnage.
Remarque :  Sur les machines UMC équipées du magasin de palettes, la sphère d'étalonnage devra être fixée à la palette à l'aide de crampons plaqueurs.
Remarque : Ne serrez pas trop la balle d’outillage.
Déplacez l’axe Z en marche manuelle jusqu’à ce que la pointe du palpeur [2] se trouve centrée à 0,1" (2,54 mm) au-dessus de la boule d’outillage [1].
Lancez le programme en MDI. Ce programme est O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.
Le palpeur mesure de nombreuses positions sur les axes B et C à différents degrés.
Le programme insère des valeurs dans les variables macro 10121, 10122 et 10123. Enregistrez les valeurs.
Placez les valeurs enregistrées dans ces paramètres :
  • Saisissez la valeur de la variable macro 10121 dans le réglage 255 ; MRZP X Offset.
  • Saisissez la valeur de la variable macro 10122 dans le réglage 256 ; MRZP Y Offset.
  • Saisissez la valeur de la variable macro 10123 dans le réglage 257 ; MRZP Z Offset.
Si vous pensez que vous avez peut-être saisi des nombres incorrects, effectuez à nouveau le programme MRZP FINISH SET. Les valeurs que le programme insère dans les variables doivent être comprises dans les cinq unités ou moins des nombres du réglage.
 Remarque : Le réglage 9 détermine si les valeurs sont affichées en pouces ou en millimètres.
Rear Panel - Installation
Installer les panneaux arrière. Référez-vous au décalque qui se trouve derrière la machine.
Complete & Submit Inspection Report
Remplissez un rapport d'inspection après avoir mis à niveau, vérifié la géométrie et défini les décalages MRZP.
Le rapport d’inspection EA0454 se trouve dans le centre d’affaires de Haas.
Remarque : Ce site n'est disponible que pour les techniciens de service Haas.
Joignez le rapport d’inspection à l’historique de la machine à l’aide de l’application Haas Service.
Lubrication Verification
Exécutez le programme de run-in de broche.
 note: Pour les broches 10K et au-dessus, utilisez un porte-outil équilibré
Examinez le verre de vue, assurez-vous que le nombre correct de gouttes sont tombent à travers le verre de vue.
Examiner les raccords [1,2] au-dessus du réservoir de la pompe à huile.
L'huile est collectée au-dessus du réservoir de la pompe à huile[3], derrière ou devant le support du niveau de lubrification, sous le raccord de fuite.
Resserrez les raccords qui fuient.
Rendez-vous dans l’onglet Maintenance.
Appuyez sur [F2]pour faire un test de lubrification de l’axe.
Inspecter le calibre sur le système de lubrification.  Assurez-vous qu'il maintient la pression.
Coolant Tank Installation
Mettre la machine hors tension.
Installez la poignée du réservoir de liquide de coupe [1], les couvercles du réservoir [2] et la benne à copeaux [3].
Placez le réservoir de liquide de coupe sous le côté gauche de la machine (lorsqu'il est vu de l'avant). Assurez-vous que la benne à copeaux [3] se trouve directement sous les fentes de vidange de la machine, pour vous assurer que le liquide de coupe s'écoule dans le réservoir.
Insérez l'assemblage de la pompe d'arrosage dans la position indiquée. Connectez le flexible du liquide de coupe au filtre de liquide de coupe [1].
Connectez le câble d'alimentation de la pompe d'arrosage à la prise étiquetée liquide de coupe basse pression.
Remplissez le réservoir de liquide de coupe avec du liquide de coupe. Installez le capteur de flotteur de liquide de coupe dans le réservoir de liquide de coupe. Consultez Capteur de flotteur de liquide de coupe - NGC - Installation ou Capteur de flotteur de liquide de coupe - CHC - Installation pour plus d'informations.
Option TSC :
Insérez l'assemblage de la pompe TSC dans le réservoir de liquide de coupe dans la position indiquée.
Connectez le capteur de pression TSC [1] dans la prise étiquetée Capteur de filtre de liquide de coupe. Connectez le câble d'alimentation TSC [2] dans la prise étiquetée liquide de coupe haute pression.
Connectez le tuyau à air violet du cylindre de l'ensemble de pompe TSC [3] et dans l'armoire de lubrifiant.
Connectez les tuyaux de liquide de coupe [4]. Assurez-vous que la connexion entre le tuyau de liquide de coupe et l'assemblage de la pompe TSC est fermement serrée.
Remarque : Un mauvais serrage du tuyau de liquide de coupe TSC entraînera des fuites.
Conveyor Spillway Extension
Installez les ailes du convoyeur pour diriger correctement le liquide de coupe dans le canal désigné et assurer un flux de liquide de coupe correct pendant le fonctionnement de la machine. Vérifiez que les ailes sont bien en place et solidement fixées avant de continuer. Pour les procédures d'installation standard du convoyeur de copeaux et les exigences de réglage supplémentaires, reportez-vous au document Extension du déversoir du convoyeur UMC – Installation (Convoyeur de copeaux – UMC – Manuel Haas Service).
Option Installation Guides
Vérifiez et testez que toutes les options ont été correctement installées.
Manivelle électronique portable (RJH-Touch) - Installation
Détection d’outil cassé (BTD) - Étalonnage
Option caméra wi-fi – Installation
Pack Tranquillité
Filtre auxiliaire de liquide de coupe
Bloc à outils accessoire
Instructions d'ancrage
Installation CABCOOL
Récupérateur d'huile HAAS
Éclairage de table de travail
Pistolet à air comprimé automatique
Machine Operation
Vérifiez que toutes les fonctions de la machine sont opérationnelles :
  • Connectez la pompe de liquide de coupe et la pompe TSC.
  • Connectez le filtre auxiliaire.
  • Testez le changeur d'outils grande vitesse.
  • Testez le changeur de palettes.
  • Testez la broche RPM.
  • Testez l'opération de liquide de coupe
  • Testez le convoyeur de copeaux à vis sans fin.
  • Tester la manivelle électronique portable.
  • Testez les verrouillages de porte.
