My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - Pallet Pool - Troubleshooting Guide - TG0156
Pantalla de inicio de servicio CMV - Pallet pool - Guía de resolución de problemas - TG0156
- Saltar a causa - Back to Top
8.2 Resolución de problemas de pallet pool de CMV
“CMV - Pallet pool” - Guía de resolución de problemas
TG0156
Revisión F: 02/2026
Existen diferencias entre la pallet pool UMC/EC y la pallet pool CMV, consulte esta guía de solución de problemas para problemas relativos a las máquinas de la pallet pool CMV.
La opción de pallet pool correspondiente se puede instalar en los siguientes modelos de máquina:
  • VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
    • Pallet pool de 3 estaciones
    • Pallet pool de 6 estaciones
  • VF-4, VF-4SS
    • Pallet pool de 5 estaciones
El software de próxima generación en la máquina debe tener la versión 100.22.000.1010 o superior.
La opción CMV Pallet Pool actualmente no se puede instalar en el campo.
El Pallet Pool tiene 2 servoejes. El eje PR gira el sillín de la pallet pool y el eje PS lo extiende y retrae para cargar y descargar las paletas.
Consulte el procedimiento Instalación de Pallet Pool - CMV/CMH - Manual de Haas Service para obtener más información sobre cómo instalar un pallet pool de VMC.
Pallet Pool
  1. Parada de emergencia
  2. Botón Listo para paletas
  3. Puerta de la estación de carga
  4. Estación de carga
  5. Pistola neumáticacomprimido
  6. Colector de virutas
Sensors
  1. Sujeción del receptor
  2. Liberación del receptor
        3. Microinterruptores de puerta de estación de carga PP
       4. Interruptor de inicio de deslizamiento de pallet PP
Aparece el mensaje
- Alarma 15.108 SOBRECARGA DE SERVO DE EJE
Alarma 15.103 ERROR DE SERVOMOTOR DE EJE DEMASIADO GRANDE
Transmisión vinculante El amplificador podría tener problemas para excitar el motor. Si tiene este problema, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio.
Tras devolver a cero el eje de deslizamiento de pallet o PR, se generan las siguientes alarmas:
Alarma 16.103 ERROR DE SERVOMOTOR DE EJE DEMASIADO GRANDE
Sensor de posición de inicio defectuoso Vaya a la pestaña Diagnóstico-MOCON, busque las entradas del interruptor de inicio del eje PR o PS. Active manualmente los sensores PR o PS para verificar los estados de cambio de bits de 0 a 1. Si los bits no cambian de estado, utilice el diagrama eléctrico siguiente para determinar qué componente ha fallado.
Alarma 391  Función deshabilitada& se genera enviando los comandos M180 y M181 La ventana automática de interruptor único no se puede ordenar de forma independiente.
La característica debe ser ordenada por la plantilla del pallet pool. El cliente necesita comprar un kit de instalación automática de ventana para obtener una funcionalidad independiente. Consulte los documentos AD que se aplican a su modelo de máquina.
AD0652- DT/DM/UMC-350 - Ventana automática - Instalación
AD0663-UMC Ventana automática- Instalación
AD0669- CMV Small- Ventana automática - Instalación
El pallet pool muestra la cantidad incorrecta de pallets. El parámetro 740 Recuento de paletas máx. del pallet pool está configurado incorrectamente Cambie el parámetro 740 al recuento correcto de pallets
Alarma 9178 Tiempo de espera de cierre de lla puerta interior de la estación de carga
y
Construida antes de junio de 2024
La puerta interior de la estación de carga del pallet pool no se cerró en el tiempo requerido. Verifique que nada obstruya el interruptor de ciere de la puerta.
Ajuste el indicador al interruptor de proximidad y asegúrese de que cambie cuando esté en posición.
Verifique si el solenoide se está accionando correctamente.
y
Construida en junio de 2024 o después
La puerta interior de la estación de carga del pallet pool no se cerró en el tiempo requerido. Referirse a la Guía de solución de problemas de ventanas automáticas para saber cómo ajustar y alinear correctamente los nuevos sensores de abrazadera.
Alarma 9889 Tiempo límite de apertura de puerta del deslizador del pallet pool
y
La puerta de la deslizadera no se abrió dentro del límite de tiempo requerido Verifique que no haya nada que obstruya el interruptor de apertura de la puerta.
Ajuste el indicador al interruptor y asegúrese de que cambie cuando esté en posición.
y
La puerta del deslizador no se abrió dentro del límite de tiempo requerido Referirse a la Guía de solución de problemas de ventanas automáticas para saber cómo ajustar y alinear correctamente los nuevos sensores de abrazadera.
El mensaje de pallet Ausente aparece en la página del programador de pallets cada vez que se carga un pallet en la máquina Los interruptores de sujeción y liberación del receptor no están ajustados correctamente Vaya a la pestaña E/S  y verifique que las entradas  25 CAMBIADOR DE PALLETS - PALLET NO SUJETADO y  29 CAMBIADOR DE PALLETS - PALLET SUJETADO cambien al estado correcto. Ajuste los interruptores de sujeción/liberación hasta que estén en el estado correcto.
Alarma 946 Tiempo límite de abrazadera de pallet del cambiador automático de pallets
Alarma 9116El cambiador automático de pallets no está sujetado Las entradas de abrazadera/liberación de pallet están en un estado no válido. Vaya a la pestaña E/S  y verifique que las entradas  25 CAMBIADOR DE PALLETS - PALLET NO SUJETADO  y  29 CAMBIADOR DE PALLETS - PALLET SUJETADO cambien al estado correcto. Ajuste los interruptores de sujeción/liberación hasta que estén en el estado correcto.
Alarma 15.165  El margen de retorno a cero del eje PR es demasiado pequeño La máquina puede haberse movido durante el envío Vuelva a realizar los correctores de cuadrícula y vuelva a establecer los correctores de cambio de herramienta. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con Haas Service para obtener el procedimiento interno sobre cómo hacerlo.
Alarma 16.165  El margen de retorno a cero del eje PS es demasiado pequeño La máquina puede haberse movido durante el envío Vuelva a realizar los correctores de cuadrícula y vuelva a establecer los correctores de cambio de herramienta. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con Haas Service para obtener el procedimiento interno sobre cómo hacerlo.
"No hay pallet" al seleccionar "Retirar pallet de la estación de carga" y "Tomar pallet resaltado" El parámetro 2129 no se estableció en "PP_Shelf_ A" Utilice la llave USB de servicio para entrar en modo de servicio. Pulse  [DIAGNOSTIC]  Vaya a la pestaña de ajuste  PARÁMETROS > Fábrica.  Establezca el siguiente valor de configuración de fábrica  2129[:] Estante de carga de pallets = PP_Shelf_A .
Hay un chirrido de aire cuando el receptor está en la parte superior de su recorrido. La clavija de localización roza la bandera de la abrazadera del receptor. Agregue grasa a la clavija para solucionar este ruido.
Pallet pool de 3 estaciones VF-2YT construidas antes de diciembre de 2022
Los pernos son demasiado cortos al reemplazar la placa del carro del pallet pool.
Ahora se utilizan pernos más largos en el conjunto Pallet Pool. Ordene dieciséis (16) de los pernos más largos, N/P: 40-0011.
La placa del carro pasa por encima de los pasadores de bloqueo en uno o más estantes para pallet y no engancha los pallet correctamente. El estante de la estación de almacenamiento que tenga este problema deberá ajustarse mediante su pata niveladora exterior. Consulte el paso 2 en el apartado Alinear los estantes de pallet restantes del procedimiento de Instalación de Pallet Pool.
Instalación de VF-2YT de 3 estaciones
Instalación de VF-2YT de 6 estaciones
El pasador de posicionamiento se cayó de la pieza fundida del receptor. Se quitó la placa del campamento del receptor y provocó un choque o se agrietó la pieza fundida alrededor del pasador de localización. Será necesario reemplazar el receptor; consulte el procedimiento VF - Sustitución Receptor Pallet Pool para el kit e instrucciones sobre cómo reemplazarlo.
Las virutas se acumulan y permanecen en el fondo de los pallets. La máquina no tiene instalado el kit de cepillo para ventanas.
Instale el kit de cepillo para ventanas, consulte el procedimiento VF - Pallet pool - Kit de modernización del cepillo para ventanas - Instalación para el kit e instrucciones de instalación.
Si su aplicación genera más virutas de lo normal, utilice el programa de lavado M50P0, consulte la página Secuencia de cambio de pallet M50 para más información
Partes que se maquinan incorrectamente en ángulo. Las virutas se están atascando debajo de la placa de sujeción. Si su aplicación causa más virutas de lo normal, utilice el programa de lavado M50P0; consulte la página Secuencia de cambio de pallet M50 para obtener más información.
Rotación inconsistente de pallet a cada estación. La caja de engranajes de rotación de pallet está suelta en su montaje. Alinee el engranaje de piñón de la caja de engranajes con el engranaje recto. Asegúrese de que el engranaje esté completamente acoplado. Apriete todos los tornillos y apriételos según las especificaciones. Vuelva a comprobar la alineación para la carga y descarga de la estación. Consulte Instalación del pallet pool de CMV para alinear las estaciones.
Cantidad excesiva de contrajuego en la rotación de pallet.
El sonido "Clunk" cuando el pallet se transfiere de la bancada a las estaciones de almacenamiento. Desalineación del eje PR en comparación con el estante de almacenamiento Consulte la sección  Entrega y recolección de ajuste fino del CMV-PP a continuación para obtener más instrucciones sobre cómo ajustar la PR para la alineación de la bancada a la estación.
El pallet se mueve hacia adelante o hacia atrás durante el enganche y desenganche. La estación de almacenamiento no está nivelada o no está a la misma altura que la bancada Coloque un nivel largo o un borde recto en los rodillos de la estación y los rodillos de la bancada. Ajuste los pies de nivelación para esa estación hasta que el nivel largo o el borde recto entre en contacto con al menos 2 rodillos de la bancada y 2 rodillos de la estación de almacenamiento.
Desalineación del eje de deslizamiento de pallet en comparación con la ubicación del mecanismo de bloqueo y el estante de almacenamiento Consulte la sección Entrega y recolección de ajuste fino del CMV-PP a continuación para obtener más instrucciones sobre cómo ajustar la PR para la alineación de la bancada a la estación.
El receptor del cambiador automático de pallets tarda en liberar y sujetar.  Los rodamientos lineales presentan desgaste excesivo debido a la acumulación de virutas bajo la placa de sujeción. Retire la placa de sujeción y los rodamientos lineales. Verifique si los rodamientos lineales tienen marcas de residuos o partículas. Si es así, reemplace los rodamientos lineales.
El receptor del cambiador automático de pallets está en proceso de liberar el pallet cuando el pallet pool comienza a extraerlo de la máquina. La bandera del receptor libera el sensor de sujeción demasiado pronto. Reemplace la bandera del receptor por la versión más actualizada, número de parte 20-9823C.
Ambos lados del receptor del cambiador automático de pallets no sujetan ni liberan de manera uniforme. El resorte del receptor del cambiador automático de pallets está roto en los rodamientos lineales. Abra el receptor del cambiador automático de pallets y verifique si los resortes están rotos. Si es necesario reemplazar un resorte del receptor, todos los resortes deben reemplazarse. Se debe pedir 1 unidad del 93‑6017 para máquinas VF‑2YT PP y 2 unidades del 93‑6017 para máquinas VF‑4 PP.
El ajuste 382 Deshabilitar pallet pool solo tiene la opción "ninguna" disponible cuando vaya a habilitar/deshabilitar pallet pool. El parámetro 2128 se estableció en
"No instalado".
Utilice la llave USB de servicio para entrar en modo de servicio. Pulse  [DIAGNOSTIC]  Vaya a la pestaña de ajuste  PARÁMETROS > Fábrica.  Establezca el siguiente valor de configuración de fábrica 2128[:] Tipo de pallet pool = Gancho.
Load Door I/O Status
Estado de la máquina
Puerta de carga PP  abierta
Entrada No.31
Ambas puertas de la estación de carga están cerradas. 0
Se abren una o ambas puertas de la estación de carga. 1
VMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up
Este procedimiento es para ajustar finamente la recogida y entrega del centro de maquinado vertical-PP de los pallets en cada estación individual. Repita este procedimiento para alinear varias estaciones.
Si esta máquina se fabricó antes del 05/2025, descargue el archivo de configuración más reciente para su máquina desde HBC y actualice el archivo de configuración de la máquina.
 Nota: Si se ajustaron los parámetros de estante individuales y no se creó un archivo de parche, la actualización de configuración volverá a establecer los valores cambiados a los ajustes de fábrica.
Nota:  Al realizar este procedimiento, cambie el ajuste de dimensión a MM utilizando el Ajuste 9.
Ajuste de la bancada a la alineación de la estación:
Entre a la página de recuperación de pallet y presione la letra de la estación que necesita ajuste luego [DELETE] para girar el pallet pool a la estación seleccionada.
Presione [-Z]  o  [+Z] para seleccionar el  eje de rotación de pallet  o el  eje de deslizamiento de pallet
Pruebe la transición desde el ariete hasta el estante desplazando el pallet hacia la estación utilizando el deslizamiento de pallet. Si la transición necesita ajuste, pulse [INSERT] para volver a colocar el pallet en la bancada y ajuste la PR en la dirección necesaria y vuelva a probar hasta que la transición del pallet sea suave.
Pallet Pool para CMV Ubicación de base del corrector de cambio de herramienta
Estación VF-2 3+1 Estante F
Estación VF-2 6+1 Estante F
Estación VF-4 5+1 Estante E
Al ajustar finamente la ubicación del estante en el que se basa el corrector de cambio de herramientas, no se debe ajustar el parámetro de estante individual. Se debe ajustar el corrector de cambio de herramienta para PR o PS. Consulte la tabla para determinar qué estante se basa en el modelo de pallet pool.
Una vez que el pallet se ajusta donde lo desea en el estante de base de correctores de cambio de herramientas, pulse [DIAGNOSTIC] Vaya a la pestaña de configuración PARÁMETROS > Fábrica.
Busque 15.078 para el corrector de cambio de herramientas del eje PR
Escriba PR y luego presione para[F2] establecer el nuevo corrector de cambio de herramientas para ese eje.
Tendrá que efectuar [ZERO RETURN] tanto el eje PR como el eje de deslizamiento de pallet después de cambiar el corrector de cambio de herramientas comenzando con el PS.
Nota: una vez hecho esto, es posible que los otros estantes necesiten un reajuste. Vuelva a realizar este procedimiento omitiendo el paso 3 para cada uno de los estantes si es necesario.
Ajuste de la bancada a la alineación de la estación, continuación:
Una vez ajustada la PR, tome nota de la posición del eje de rotación de pallet en el cuadro Estado de la pallet pool y salga de la página de recuperación de pallets.
Pulse [EMERGENCY STOP] then type in ROTARY and press [F1].
Encuentre el parámetro que coincida con la estación que está intentando ajustar.
Importante:el número de parámetro deberá estar entre 2140 y 2149, 2314 y 2321 o 2380 y 2387.
Una vez encontrado el parámetro, seleccione el parámetro deseado y pulse[F2]. Compruebe dos veces que el valor rellenado coincida con el valor indicado en la página de recuperación.
Vuelva a la página de recuperación y mueva el pallet pool a un estado en el que pueda efectuar el retorno a cero de los ejes de deslizamiento de pallet y PR.
[ZERO RETURN] el eje PS y PR comenzando con PS.
Una vez hecho esto, pruebe la subida y bajada de la estación.
Ajuste de la posición de enganche y desenganche:
Mueva el pallet a la estación deseada utilizando el deslizamiento de pallet.
Importante: NO avance demasiado con el PS hacia la estación. Podría chocar con el tope con el pallet y causar una alarma de sobrecarga o daños en el estante.
Una vez en la estación, utilice el PR para girar la placa del carro y sacarla del gancho del pallet. Gire el PS  4 grados en la dirección negativa para hacerlo. Compruebe si el pestillo está en la ranura del gancho del pallet. Si el pestillo no está en el lugar correcto, mueva el pallet hasta que esté en la ubicación correcta en la estación para que el pestillo se enganche.
Gire lentamente en la placa del carro utilizando PR mientras ajusta el deslizamiento de pallet para permitir una transición suave entre la clavija de la placa del carro y el gancho del pallet [1]. Asegúrese de que la clavija no tire ni empuje el pallet durante el movimiento del gancho.
Busque 16.078 para el corrector de cambio de herramienta del eje PS
Escriba PSy luego pulse [F2] para establecer el nuevo corrector de cambio de herramientas para ese eje.
Nota: una vez hecho esto, es posible que los otros estantes necesiten un reajuste. Vuelva a realizar este procedimiento omitiendo el paso 6 para cada uno de los estantes si es necesario.
Ajuste de la posición de enganche y desenganche, continuación:
Una vez ajustado el PS, tome nota de la posición del eje del deslizamiento de pallet (PS) en la caja de estado del Pallet pool y salga de la página de recuperación de pallet.
Pulse  [DIAGNOSTIC]  Vaya a la pestaña de ajuste  PARÁMETROS > Fábrica .
Pulse  [EMERGENCY STOP] then type in SLIDE and press [F1].
Nota:el número de parámetro para el corrector de deslizamiento deberá estar entre 2130 y 2139, 2306 y 2313 o 2372 y 2379.
Una vez encontrado el parámetro, seleccione el parámetro deseado y pulse [F2].  Compruebe dos veces que el valor rellenado coincida con el valor indicado en la página de recuperación.
Retorne a cero los ejes de deslizamiento de pallet y PR comenzando con PS.
Una vez hecho esto, pruebe la subida y bajada del estante.
Electrical Diagrams
  • Condiciones
