My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VMC - Pallet Pool - Troubleshooting Guide - TG0156
服务主页 VMC - 多托盘交换系统 - 故障排除指南 - TG0156
- 跳至原因 - Back to Top
8.2 VMC 多托盘交换系统故障排除
*VMC - 托盘池 - 故障排除指南
TG0156
版本 F - 2026 年 2 月
UMC/EC 多托盘交换系统和 VMC 多托盘交换系统之间有区别,有关 VMC 多托盘机床的问题,请参阅此故障排除指南。
相应的多托盘交换系统选件可安装在以下机床型号上:
  • VF-2YT、 VF-2SSYT、VM-2
    • 3 工位托盘交换系统
    • 6 工位托盘交换系统
  • VF-4、VF-4SS
    • 5 工位托盘交换系统
机床上的新一代软件必须为 100.22.000.1010 版本或更高版本。
VMC 多托盘交换系统选件目前无法在客户现场安装。
托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统鞍座,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统鞍座以装载/卸载托盘。
有关如何安装 VMC 多托盘交换系统的详细信息,请参阅多托盘交换系统 - VMC/HMC 安装 - Haas Service 手册 程序。
托盘系统
  1. EMERGENCY STOP
  2. 托盘就绪按钮
  3. 装载工位门
  4. 装载工作站
  5. 气枪
  6. 切屑盘
Sensors
  1. 接收装置夹紧
  2. 接收装置松开
        3. PP 装载工位门微动开关
       4. PP 托盘滑动原点开关
生成命令 M180 和 M181 的警报 托盘夹/松开夹输入处于无效状态。 选择“放下装载工位托盘”和“获取突出显示托盘”时,将显示“无托盘”消息
症状 可能的原因 纠正措施
警报 15.108 轴伺服过载
警报 15.103 轴伺服误差过大
绑定传输 放大器可能无法驱动电机。如果您有此问题,请联系我们的服务部门。
PS 或 PR 轴回原点后,将产生以下警报:
警报 15.103 轴伺服误差过大
警报 16.103 轴伺服误差过大
主传感器故障 转到 Diagnostics-MOCON 选项卡,搜索 PR 或 PS 轴主开关输入。手动触发 PR 或 PS 传感器以验证位从 0 到 1 的变化状态。如果位没有改变状态,请使用以下电气图确定哪个部件发生了故障。
警报 391 “功能已禁用”& 无法单独命令单开关自动窗口。
功能必须由多托盘交换系统模板命令。客户需要购买自动窗口安装套件以获得独立功能。请参阅适用于您的机床型号的 AD 文档。
AD0652 - DT/DM/UMC-350 - 自动窗  - 安装
AD0663 - UMC 自动窗  - 安装
AD0669 - 小型 VMC  - 自动窗 - 安装
托盘共用系统显示的托盘数量错误。 参数 740 托盘共用系统最大托盘数设置不正确 将参数 740 更改为正确的托盘数量
警报 9178 装载工位内门关闭超时
和
2024 年 6 月之前制造
多托盘交换系统装载工位内门未在规定的时间内关闭。 确认没有东西阻碍门的关闭开关。
将旗帜调整到接近开关并确保它在就位时切换。
检查电磁阀是否正常工作。
警报 9178 装载工位内门关闭超时
和
2024 年 6 月或之后建造
多托盘交换系统装载工位内门未在规定的时间内关闭。 有关如何正确调整和校准新夹紧传感器,请参阅自动窗故障排除指南。
警报 9889 多托盘交换系统滑座门打开超时
和
2024 年 6 月之前制造
滑座门未能在规定的时间内打开 确认没有东西阻碍门开关。
将旗帜调整到开关并确保它在就位时切换。
检查电磁阀是否正常工作。
和
2024 年 6 月或之后建造
滑座门未能在规定的时间内 打开  有关如何正确调整和校准新夹紧传感器,请参阅自动窗故障排除指南
每当托盘装载到机床中时,托盘“缺失” 消息都会出现在托盘调度程序页面上 接收装置夹具和松开开关未正确调整。 前往   I/O  选项卡,并验证输入  25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED(托盘夹具松开)和  29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED(托盘更换装置夹紧) 是否切换到正确状态。调整夹紧/松开开关,直到其处于正确状态。
警报 946 APC 托盘夹紧超时
警报9116APC托盘未夹紧 前往  I/O 选项卡,并验证输入  25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED (托盘更换装置托盘松开)和 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED (托盘更换装置托盘夹紧)是否切换到正确状态。调整夹紧/松开开关,直到其处于正确状态。
警报 15.165  轴回原点边距太小 机床在运输过程中可能已移动 重新调整网格偏置值并重新设置换刀偏置值。有关进一步说明,请联系 Haas Service 部门以获取有关如何执行此操作的内部程序。
警报 16.165 PS 轴回原点边距太小 机床在运输过程中可能已移动 重新调整网格偏置值并重新设置换刀偏置值。有关进一步说明,请联系 Haas Service 部门以获取有关如何执行此操作的内部程序。参数 2129 未设置为"PP_Shelf_ A" 插入 USB Service 密钥并进入维修模式。按  [DIAGNOSTIC]  转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。设置以下出厂设置值e 2129[:] Pallet Loading Shelf = PP_Shelf_A。
当接收装置处于冲程顶部时,会发出一声吱吱声。 定位定位销在接收装置夹紧标志上摩擦。 将润滑脂添加到定位销以修复此噪音。
VF-2YT 3 工位多托盘交换系统于 2022 年 12 月之前制造
更换多托盘交换系统推车板时,螺栓太短。
多托盘交换系统组件中现在使用较长的螺栓。 订购十六 (16) 个较长螺栓,PN:40-0011.
推车板越过一个或多个托盘架上的锁定销,未正确钩住托盘。 存在此问题的存储工位架需要通过其外部调平支脚进行调整。 请参阅多托盘交换系统安装程序的“校准剩余托盘架” 一节中的步骤 2。
VF-2YT 3 工位安装
VF-2YT 6 工位安装
定位定位销从接收装置铸件中脱落。 接收装置夹板被移除,导致碰撞或导致定位销周围的铸件破裂。 接收装置需要更换,请参阅套件的 VF - 多托盘交换系统接收装置更换程序以及有关如何更换的说明。
切屑被卡在托盘底部。 机床未安装窗刷套件。
安装窗刷套件,请参阅套件的 VF- 多托盘交换系统 - 窗刷改装套件 - 安装程序以及安装说明。
如果您的应用导致切屑多于正常情况,请使用 M50P0 洗涤程序,请参阅 M50 托盘更换序列页面以获取更多信息。
零件呈一定角度被错误加工。 切屑卡在夹板下方。 如果您的应用导致切屑多于正常情况,请使用 M50P0 洗涤程序,请参阅  M50 托盘更换序列 页面以获取更多信息。
每个工位的托盘旋转不一致。 托盘旋转变速箱的支座松动。 将变速箱上的小齿轮与正齿轮对齐。确保齿轮完全接合。拧紧所有螺钉,并将其拧紧至指定的扭矩值。重新检查工位装载和卸载的对齐情况。请参阅 VMC 多托盘交换系统安装以对齐工位。
托盘旋转上的反向间隙过多。
当托盘从鞍座转移到存储工位时,会发出“哐啷声”。 与存储架相比,PR 轴未对齐。 请参阅下面的  VMC-PP 微调下放和拾取部分, 以了解有关如何调整 PR 以使鞍座与工位对齐的进一步说明。
在挂钩和脱钩过程中, 托盘会向前或向后移动。 存储工位未调平或高度与鞍座不同 在存储站滚轮和鞍座滚轮上放置一把长水平仪或直尺。调整该工位的调平支脚,直到长水平仪或直尺与鞍座上至少两个滚轮以及存储工位的两个滚轮接触。
与锁定机构和存储架的位置相比,PS 轴未对齐。 请参阅下面的  VMC-PP 微调下放和拾取 部分, 以了解有关如何调整 PR 以使鞍座与工位对齐的进一步说明。
APC 接收装置松开和夹紧动作缓慢。 由于切屑卡在夹板下方,导致直线轴承过度磨损。 拆下夹板,再取下直线轴承。检查直线轴承是否有碎屑划痕。如有划痕,更换直线轴承。
当多托盘交换系统开始将托盘从机床拉出时,APC 接收装置正处于松开托盘的过程中。 接收装置夹紧感应片过早触发松开传感器。 使用最新款的接收装置夹紧感应片更换旧件,零件号为 20-9823C。
APC 接收装置的两侧松开和夹紧不均匀。 APC 接收装置在直线轴承处的弹簧已断裂。 打开 APC 接收装置,检查弹簧是否断裂。如果需要更换接收装置弹簧,则应更换所有弹簧。VF-2YT PP 机床应订购 1 个 93-6017,VF-4 PP 机床应订购 2 个 93-6017。
在启用/禁用多托盘交换系统 时, “设置 382 禁用多托盘交换系统”只有“无”选项可用。 参数 2128 设置为
"未安装"。
插入 USB Service 密钥并进入维修模式。按  [DIAGNOSTIC]  转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。设置以下出厂设置值 2128【:】 多托盘交换系统类型 = 挂钩。
Load Door I/O Status
机器状态
PP  装载门打开
输入 #31
装载工位的两个门都已关闭。 0
一个或两个装载工位门已打开。 1
VMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up
此程序用于微调 VMC-PP 在各个工位上拾取和下放托盘的动作。重复此程序以校准多个工位。
如果此机床是在 2025 年 5 月之前制造的,请从 HBC 下载机床的最新配置文件并更新机床的配置文件。
注意:如果调整了单个架子参数并且未创建修补程序文件,则配置更新将把已更改的值设置回出厂设置。
注意: 执行此过程时,使用 设置 9将尺寸设置更改为毫米
将鞍座调整到工位对齐:
进入 pallet recovery(托盘恢复)页面 ,然后按需要调整的工位字母, 然后按  [DELETE]  将多托盘交换系统旋转至选定工位。
按 【-Z】 或 【+Z】 选择 托盘旋转轴 或 托盘滑动轴
通过使用 PS 将托盘点动到工位上,测试从滑块到架子的过渡。如果需要调整过渡,请按 【INSERT】将托盘 带回鞍座,并沿所需方向调整 PR,然后再次测试,直到托盘过渡平稳。
VMC 多托盘 换刀偏置基础位置
VF-2 3+1 工位 架子 F
VF-2 6+1 工位 架子 F
VF-4 5+1 工位 架子 E
精细调整换刀偏置所基于的架子位置时,不应调整单个架子参数。应调整 PR 或 PS 的换刀偏置。请参阅该表,以确定基于多托盘交换系统型号的架子。
当托盘已在换刀偏置基础架上调整至理想位置后, 按 [DIAGNOSTIC] ,前往 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。
搜索 15.078 以查看 PR 轴换刀偏置
键入PR ,然后按 [F2] 以设置该轴的新换刀偏置。
从 PS 开始更改换刀偏置后,您需要按[ZERO RETURN] 使 PR 轴和 PS 轴 回原点。
注意: 完成后,其他架子可能需要重新调整。如果需要,为每个架子再次执行此过程,但跳过步骤 3。
将鞍座调整到工位对齐(续):
调整 PR 后,在“多托盘交换系统状态”框中记录托盘旋转轴位置,然后退出托盘恢复页面。
按 [DIAGNOSTIC] 前往 PARAMETERS > Factory(出厂)设置选项卡。
按 [EMERGENCY STOP] then type in ROTARY and press [F1]。
查找与您要调整的工位重合的参数。
重要须知:参数数值将介于 2140 和 2149、2314 和 2321 或 2380 和 2387 之间。
找到参数后,高亮显示所需的参数并按 [F2]。仔细检查显示的数值是否与恢复页面上的记录值相符。
返回 recovery(恢复)页面,将多托盘交换系统移至能够使 PS 轴和 PR 轴回原点的状态。
[ZERO RETURN] 从 PS 开始将 PS 和 PR 轴 。
完成后,测试工位的拾取和放下。
调整挂钩和脱钩位置:
使用 PS 将托盘点动到所需的工位上。
重要:请勿在 PS 进入工库时点动太远。否则可能会导致托盘撞到缓冲限位器,从而触发过载警报,或者对架子造成损坏。
到达工位后,使用 PR 将推车板从托盘挂钩中旋转出来。沿负方向旋转 PS  4 度以实现这点。检查闩锁是否位于托盘钩上的插槽中。如果闩锁未处于正确位置,则移动托盘,直到其位于工位上的正确位置,以便闩锁接合。
调整 PS 时,使用 PR 缓慢旋转推车板,以便在推车板销和托盘钩 【1】 之间平稳过渡。确保销在钩子运动期间不会拉动或推动托盘。
VMC 多托盘 换刀偏置基础位置
VF-2 3+1 工位 架子 F
VF-2 6+1 工位 架子 F
VF-4 5+1 工位 架子 E
搜索 16.078 以查看 PS 轴换刀偏置
键入 PS ,然后按 [F2] 以设置该轴的新换刀偏置。
注意: 完成后,其他架子可能需要重新调整。如有需要,为每个架子再次执行此过程,但跳过步骤 6。
调整挂钩和脱钩位置(续):
调整托盘侧面后,在 “多托盘交换系统状态”框中记录托盘侧面轴位置,然后退出 托盘恢复页面。
按  [EMERGENCY STOP] then type in SLIDE and press [F1]。
查找与您要调整的工位重合的参数。
注意:滑动偏置的参数数值将介于 2130 和 2139、2306 和 2313 或 2372 和 2379 之间。
从 PS 开始将 PS 和 PR 轴回原点。
完成后,测试架子的拾取和放下。
Electrical Diagrams
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
