      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VMC - Pallet Pool - Troubleshooting Guide - TG0156
Service Home VMC - Palletpool - Gids voor probleemoplossing - TG0156
- Ga naar oorzaak - Back to Top
8.2 VMC Palletpool - Probleemoplossing
VMC - Palletpool - Handleiding voor probleemoplossing
TG0156
Revisie F - 02/2026
Er zijn verschillen tussen de UMC/EC palletpool en de VMC palletpool. Raadpleeg deze gids voor probleemoplossing voor problemen met de VMC palletpoolmachines.
Deze overeenkomstige palletpool-optie kan worden geïnstalleerd op de volgende machinemodellen:
  • VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
    • 3-posities-palletpool
    • 6-posities-palletpool
  • VF-4, VF-4SS
    • 5-posities-palletpool
Het versienummer van de Next Generation-software op de machine moet 100.22.000.1010 of hoger zijn.
De VMC-palletpool-optie kan niet achteraf worden geïnstalleerd.
De Pallet Pool heeft 2 servo-assen. De PR-as roteert de palletpool-slede en de PS-as schuift de palletpool-slede uit en trekt deze in om de pallets te laden/lossen.
Raadpleeg de procedure Palletpool VMC/HMC-installatie - Haas Service-handleiding voor details over het installeren van een VMC-palletpool.
Pallet Pool
  1. Noodstop
  2. Pallet Ready-knop
  3. Laadstationdeuren
  4. Laadstation
  5. Persluchtpistool
  6. Spaanlade
Sensors
  1. Ontvangerklemmen
  2. Ontvanger uitspannen
        3. Microschakelaars deur PP-laadstation
       4. Uitgangsschakelaar PP-palletkant
Alarm 9889 Time-out opening schuifdeur van Pallet Pool
en
Gebouwd voor juni 2024 selecteert
- Alarm 15.108 AS SERVO OVERBELASTING
- Alarm 15.103 AS SERVO FOUT TE GROOT
- Bindende transmissie - De versterker heeft mogelijk problemen met het aandrijven van de motor. Neem bij dit probleem contact op met onze serviceafdeling.
Nadat de PS- of PR-as op nul is teruggebracht, worden de volgende alarmen gegenereerd:
Alarm 16.103 AS SERVO FOUT TE GROOT
Defecte thuissensor Ga naar het tabblad Diagnostics-MOCON, zoek naar PR- of PS-as homeschakelaaringangen. Activeer de PR- of PS-sensoren handmatig om te controleren of de bits veranderen van 0 naar 1. Als de bits niet van toestand veranderen, gebruik dan onderstaand elektrisch schema om te bepalen welk onderdeel defect is.
Alarm 391  Functie uitgeschakeld& wordt gegenereerd met de opdracht M180 en M181 Het automatische venster met enkele schakelaar kan niet onafhankelijk worden opgedragen.
Functie moet worden aangestuurd door de palletpool-sjabloon. De klant moet een automatische vensterinstallatiekit aanschaffen om stand-alone functionaliteit te krijgen. Raadpleeg AD-documenten die van toepassing zijn op uw machinemodel.
AD0652 - DT/DM/UMC-350 - Automatisch venster - Installatie
AD0663 - UMC Automatisch venster - Installatie
AD0669 - VMC klein- Automatisch venster - Installatie
Pallet pool geeft het verkeerde aantal pallets weer. Parameter 740 Pallet pool Max. Aantal pallets is verkeerd ingesteld Verander parameter 740 naar het juiste aantal pallets
Alarm 9178 Time-out sluiten binnendeur laadstation
en
De binnendeur van het laadstation van de palletpool is niet binnen de vereiste tijdslimiet gesloten. Controleer of er niets de schakelaar blokkeert voor het sluiten van de deur.
Pas de prox schakelaar aan de vlag aan en zorg ervoor dat deze schakelt wanneer hij in positie is.
Controleer of het ventiel goed functioneert.
en
Gebouwd in juni 2024 of later
De binnendeur van het laadstation van de palletpool is niet binnen de vereiste tijdslimiet gesloten. Raadpleeg de Handleiding voor probleemoplossing met automatisch venster voor het correct afstellen en uitlijnen van de nieuwe klemtasters. De schuifdeur kon niet worden geopend binnen de vereiste tijdslimiet Controleer of er niets de schakelaar blokkeert voor het openen van de deur.
Stel de vlag in op de schakelaar en zorg ervoor dat deze schakelt wanneer hij in positie is.
Alarm 9889 Time-out opening schuifdeur van Palletpool
en
De schuifdeur kon niet worden geopend binnen de vereiste tijdslimiet Raadpleeg de Handleiding voor probleemoplossing met automatisch venster voor het correct afstellen en uitlijnen van de nieuwe klemtasters
Pallet "ontbrekend"  bericht verschijnt op de palletplanner pagina wanneer een pallet in de machine wordt geladen De ontvangerklem- en ontklemschakelaars zijn niet correct afgesteld. Ga naar het I/O -tabblad en controleer of de ingangen 25 PALLETWISSELAAR PALLET ONTSPANNEN en 29 PALLETWISSELAAR PALLET OPSPANNEN op de juiste stand staan. Stel de klem/ontklem-schakelaars af totdat ze in de juiste status staan.
Alarm 946 APC pallet lagere time-out
Alarm 9116 APC Pallet wordt niet geklemd De ingangen van de pallet klem/unclamp hebben een ongeldige status. Ga naar het I/O -tabblad en controleer of de ingangen 25 PALLETWISSELAAR PALLET ONTSPANNEN en 29 PALLETWISSELAAR PALLET OPSPANNEN op de juiste stand staan. Stel de klem/ontklem-schakelaars af totdat ze in de juiste status staan.
Alarm 15.165  PR-as terugloop naar nulpunt-marge is te klein De machine is mogelijk verschoven tijdens het verzenden Herhaal de raster verschuivingen en stel de gereedschapswissel offsets opnieuw in. Neem voor verdere instructies contact op met Haas Service voor de interne procedure om dit te doen.
Alarm 16.165  PS-as terugloop naar nulpunt-marge is te klein De machine is mogelijk verschoven tijdens het verzenden Herhaal de raster verschuivingen en stel de gereedschapswissel offsets opnieuw in. Neem voor verdere instructies contact op met Haas Service voor de interne procedure om dit te doen.
"Geen pallet" verschijnt wanneer u "Laadstationpallet wegzetten" en "Gemarkeerde pallet ophalen"Parameter 2129 was niet ingesteld op "PP_Shelf_ A" Plaats de USB-service stick en ga naar de service modus. Druk op [DIAGNOSTIC] Ga naar het PARAMETERS> Fabrieks instellingen tabblad. Stel de volgende fabrieksinstellingenwaarde in 2129[:] Palletlaadplank = PP_Plank_A.
Er komt lucht piepend naar buiten wanneer de ontvanger zich op de top van zijn slag bevindt. De lokaliserende paspen wrijft op de klemvlag van de ontvanger. Voeg vet toe aan de paspen om dit geluid te verhelpen.
VF-2YT 3-station palletpools gebouwd vóór december 2022
Bouten zijn te kort bij het vervangen van de palletpool trolleyplaat.
Langere bouten worden nu gebruikt in de palletpool-assemblage. Bestel zestien (16) van de langere bouten, artikelnummer: 40-0011.
De trolleyplaat gaat over de borgpennen op een of meer palletplanken en haakt de pallets niet correct. De plank van het opslagstation met dit probleem moet worden afgesteld met de buitenste nivelleringsvoet ervan. Raadpleeg stap 2 in het gedeelte Resterende palletplanken uitlijnen van de palletpool-installatieprocedure.
VF-2YT 3 posities installeren
VF-2YT 6 posities installeren
De lokaliserende paspen viel uit het gietstuk van de ontvanger. De ontvange kampplaat werd verwijderd en veroorzaakte een crash of het gietstuk rond de positioneringspen gebarsten. De ontvanger moet worden vervangen, raadpleeg de procedure VF - Vervanging palletpool voor de kit en instructies voor het vervangen.
Spanen belanden op de onderkant van pallets en blijven daar. De machine heeft de raamborstelset niet geïnstalleerd.
Installeer de raamborstelset, raadpleeg de VF-palletpool - Window Brush Retrofit Kit - Installatieprocedure voor de kit en installatie-instructies.
Als uw toepassing meer spanen veroorzaakt dan normaal, gebruik dan het M50P0-wasprogramma, raadpleeg de pagina M50 Palletwisselvolgorde voor meer informatie.
Onderdelen die verkeerd worden bewerkt onder een hoek. Spanen komen vast te zitten onder de klemplaat. Als uw toepassing meer spanen veroorzaakt dan normaal, gebruik dan het M50P0-wasprogramma, raadpleeg de pagina M50 Palletwisselvolgorde voor meer informatie.
Inconsistente palletrotatie naar elk station. De tandwielkast van de palletrotatie zit los op de bevestiging. Lijn het rondseltandwiel op de tandwielkast uit met het tandwiel. Zorg ervoor dat de versnelling volledig is ingeschakeld. Draai alle schroeven vast en draai ze aan volgens de specificaties. Controleer opnieuw de uitlijning voor het laden en lossen van het station. Raadpleeg Installatie VMC-palletpool om de posities uit te lijnen.
Excessieve hoeveelheid speling op de pallet draaien.
Er klinkt een "bonkend" geluid wanneer de pallet van de slede naar de opslagstations wordt verplaatst. Verkeerde uitlijning van PR-as ten opzichte van de voorraadplank. Raadpleeg de sectie Afleveren en ophalen van VMC-PP nauwkeurig afstellen hieronder voor meer instructies over het afstellen van PR voor de uitlijning van de slede naar het station.
Pallet beweegt naar voren of achteren tijdens het vast- en  loskoppelen. Het opslagstation is niet waterpas of is niet op dezelfde hoogte als de slede Plaats een lange waterpas of rechte rand op stationrollen en slederollen. Stel de nivelleringsvoeten voor dat station af totdat de lange waterpas of rechte rand contact maakt met ten minste 2 rollen van de slede en 2 rollen op het opslagstation.
Verkeerde uitlijning van de palletkant-as ten opzichte van de locatie van het vergrendelingsmechanisme en de voorraadplank. Raadpleeg de sectie Afleveren en ophalen van VMC-PP nauwkeurig afstellen hieronder voor meer instructies over het afstellen van PR voor de uitlijning van de slede naar het station.
De APC-ontvanger ontspant traag.  Lineaire lagers hebben overmatige slijtage gehad als gevolg van spanen die onder de klemplaat vast komen te zitten. Verwijder de klemplaat en verwijder de lineaire lagers. Controleer het lineaire lager om te zien of er vuilmarkeringen op het lager zitten. Zo ja, vervang dan de lineaire lagers.
De APC-ontvanger is bezig met het losmaken van de pallet wanneer de palletpool de pallet uit de machine begint te trekken. De klemvlag van de ontvanger demarkeert de ontspantaster te vroeg. Vervang de klemvlag van de ontvanger door de meest bijgewerkte klemvlag van de ontvanger, artikelnummer 20-9823C.
Beide zijden van de APC-ontvanger ontspannen en spannen niet gelijkmatig. De veer voor de APC-ontvanger is gebroken op de lineaire lagers. Open de APC-ontvanger en controleer of de veren gebroken zijn. Als een ontvangerveer moet worden vervangen, moeten alle veren worden vervangen. 1x 93-6017 moet worden besteld voor VF-2YT PP-machines en 2x 93-6017 moet worden besteld voor VF-4 PP-machines.
Instelling 382 palletpool uitschakelen heeft alleen de optie "geen" beschikbaar wanneer u palletpool wilt in-/uitschakelen. Parameter 2128 is ingesteld op
"Niet geïnstalleerd".
Plaats de USB-service stick en ga naar de service modus. Druk op [DIAGNOSTIC] Ga naar het PARAMETERS> Fabrieks instellingen tabblad. Stel de volgende fabrieksinstellingen in waarde 2128[:] palletpool Type = haak.
Load Door I/O Status
machinedata
PP  Laaddeur open
Invoer #31
Beide deuren van het laadstation zijn gesloten. 0
Een of beide belastingsdeuren zijn geopend. 1
VMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up
Deze procedure is om de VMC-PP pick-up en afgifte van de pallets op elk afzonderlijk station nauwkeurig aan te passen. Herhaal deze procedure om meerdere stations uit te lijnen.
Als deze machine vóór 05/2025 is gebouwd, downloadt u het nieuwste configuratiebestand voor uw machine van HBC en werkt u het configuratiebestand van de machine bij.
Opmerking: Als de individuele plankparameters zijn aangepast en er geen patchbestand is gemaakt, stelt de configuratie-update de gewijzigde waarden terug naar de fabrieksinstellingen.
Opmerking: Wijzig bij het uitvoeren van deze procedure de instelling voor dimensionering in MM met behulp van Instelling 9.
De uitlijning van de slede naar het station afstellen:
Voer palletherstelpagina in en druk op de letter van het station dat moet worden aangepast dan [DELETE] om de palletpool naar het geselecteerde station te draaien.
Druk op [-Z]  of  [+Z] om de as van de palletrotatie of de as van de palletkant te selecteren
Test de overgang van de ram naar de plank door de pallet met PS op het station te joggen. Als de overgang moet worden aangepast, drukt u op [INSERT] om de pallet terug in de slede te brengen en de PR in de gewenste richting aan te passen en opnieuw te testen totdat de palletovergang soepel verloopt.
VMC Pallet Pool Gereedschapswissel-offset baselocatie
VF-2 3+1 Station Plank F
VF-2 6+1 Station Plank F
VF-4 5+1 Station Plank E
Bij het fijn aanpassen van de planklocatie waarop de gereedschapswissel-offset is gebaseerd, mag de individuele plankparameter niet worden aangepast. De verschuiving van de gereedschapswissel voor de PR of PS moet worden aangepast. Raadpleeg de tabel om te bepalen welke plank is gebaseerd op het palletpool-model.
Zodra de pallet is aangepast waar u deze wilt op de gereedschapswissel offset basisplank, Druk op [DIAGNOSTIC] Ga naar het tabblad PARAMETERS> Fabrieksinstelling .
Zoek 15.078 naar de PR-as gereedschapswissel-offset
Typ PR en druk vervolgens op [F2] om de nieuwe gereedschapswissel-offset voor die as in te stellen.
U moet [ZERO RETURN] zowel de PR- als de PS-as na het wijzigen van de gereedschapswissel-offset beginnend met de PS.
Opmerking: Zodra dit is gebeurd, moeten de andere planken mogelijk opnieuw worden afgesteld. Doorloop deze procedure opnieuw en sla stap 3 over voor elk van de planken indien nodig.
De uitlijning van de slede naar het station wordt voortgezet:
Zodra de PR is aangepast, noteer de aspositionering van de palletrotatie in het vak Status van de palletpool en verlaat de pallet herstelpagina.
Druk op [DIAGNOSTIC] en ga naar het tabblad PARAMETERS> Fabrieks instellingen.
Druk op[EMERGENCY STOP] then type in ROTARY and press [F1].
Zoek de parameter die overeenkomt met het station dat u probeert aan te passen.
Belangrijk: Het parameternummer ligt tussen 2140 en 2149, 2314 en 2321, of 2380 en 2387.
Zodra de parameter is gevonden, markeert u de gewenste parameter en drukt u op[F2].  Controleer of de ingevulde waarde overeenkomt met de opgegeven waarde op de herstelpagina.
Ga terug naar de herstelpagina en verplaats de palletpool naar een toestand waarin u de PS- en PR-assen op terugloop naar nulpunt.
[ZERO RETURN] de PS- en PR-as beginnend met PS.
Zodra dat is gebeurd, test u het ophalen en afleveren van het station.
De positie van de haak en losmaken:
Jog de pallet op het gewenste station met behulp van de PS.
belangrijk Reis NIET te ver met de PS naar het station. U kunt tegen de stootstop aanlopen met de pallet en een overbelastingsalarm veroorzaken of  schade aan de plank veroorzaken.
Eenmaal op het station, gebruikt u de PR om de trolleyplaat uit de haak van de pallet te draaien. Draai de PS  4 graden in de negatieve richting om dit te doen. Controleer of de vergrendeling in de sleuf op de pallethaak zit. Als de vergrendeling zich niet op de juiste plaats bevindt, verplaatst u de pallet totdat deze zich op de juiste locatie op het station bevindt om de vergrendeling in te schakelen.
Draai de trolleyplaat langzaam in met PR tijdens het afstellen van de PS om een soepele overgang tussen de trolleyplaat-pen en de pallethaak [1] mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de pin niet trekt of duwt de pallet tijdens de haakbeweging.
Zoek 16.078 voor de PS-as gereedschapswissel-offset
Typ PS in en druk vervolgens op [F2] om de nieuwe gereedschapswissel-offset voor die as in te stellen.
Opmerking: Zodra dit is gebeurd, moeten de andere planken mogelijk opnieuw worden afgesteld. Doorloop deze procedure opnieuw en sla stap 6 over voor elk van de planken indien nodig.
De positie van de haak en de haak losmaken vervolgd:
Zodra de palletkant is aangepast, noteer de aspositionering van de palletkant in het vak Status van de palletpool en verlaat de pallet herstelpagina.
Druk op [EMERGENCY STOP] then type in SLIDE and press [F1].
Opmerking:Het parameternummer voor Slide Offset zal tussen 2130 en 2139, 2306 en 2313, of 2372 en 2379 liggen.
Zodra de parameter is gevonden, markeert u de gewenste parameter en drukt u op [F2].  Controleer of de ingevulde waarde overeenkomt met de opgegeven waarde op de herstelpagina.
Terugloop naar nulpunt voor de PS- en PR-as beginnend met PS.
Zodra dat is gebeurd, test u de pick-up en drop-off van de plank.
Electrical Diagrams
