    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Handbediende klauwplaten voor frezen Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie Winner's Circle
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • Eindfrezen
      • Eindfrees kits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Gereedschapssets voor draaimachines
      • Gereedschapstrolleys
      • Teststaven
      • Tastertoebehoren
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Mill Autodoor - Installation - AD0492
Service Home Instructieprocedure Frees 8M DC automatische deur - Installatie - AD0492
Recently Updated Last updated: 12/08/2021
Frees 8M DC Automatische deur - Installatie
AD0492
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de 8M DC automatische deuroptie op frezen installeert.
Machinevereisten:
  • Next Generation-besturing
  • Als uw machine nog geen scharnierdeur heeft, is 93-1000297 I/O DEUR ASSY SCHARNIEREND nodig voor de automatische deurinstallatie.
  • Zie de tabel met vereisten voor plaatwerk hieronder voor specifieke machinedetails om te zien of uw machine automatische deur kan installeren. Machines na deze datum kunnen dat, machines ervoor niet.
Dit document is van toepassing op de volgende kits:
8M Automatische deur Kits
  • 93-1000192: AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT VF SMALL
  • 93-1000193: AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT VF MED NYT
  • 93-1000194: AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT VF MED YT
  • 93-1000387: AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT VF-6/8
  • 93-1000388: AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT VF-7/9
  • 93-1000389: AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT VF-10/11
Machines: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 of hoger
DT/DM-1
Datums: April 2019 November 2018 40T Maart 2020 Oktober 2020
50T  Juli 2020
Installeren
Knip de track [1] en tape [2] af op uw machinespecifieke lengte in de onderstaande tabel.
Reinig de onderkant van de railbevestiging [3] en zorg ervoor dat deze niet verontreinigd is. Knip de dubbelzijdige tape [4] af op de hieronder beschreven lengte, verwijder de ene kant van de tape en laat de andere intact, en verbind de bevestiging [3] en [4] met elkaar.
Machine Track [1] (in.) Tape [2] (in.) Tape [4] (in.)
VF-small 19.1  19.35 12
VF-medium 26.4 26.6 12
VF-6/8 34 34 23
VF-7/9 46.5 46.5 31
VF-10/11 63 63 42
Schroef de railmontage op de bovenkant van de deurpanelen [1] met behulp van de PHCS 10-24 ZELFTAPPENDE SCHROEVEN.
Het getoonde proces is voor de linkerkant, het gebruikte boutgat is het dichtst bij de rand waar de twee deuren samenkomen, het boutgat dat hier wordt gebruikt, is zoals afgebeeld [2]. Voor rechts is het het binnenste positiegat.
LET OP:  Trek de dubbelzijdige tape nog niet los, zorg ervoor dat de track enige speling heeft voor aanpassing.
Verwijder een stukje tape [1],  maar verwijder het niet helemaal. Deit wordt in een latere stap verwijderd.
Om de linkermotorconstructie te installeren, steekt u de bevestigingsbeugel [1] in de bevestigingsgaten, bout de motor [2] op de bevestigingsbeugel [1] met  FBHCS 1/4-20 bouten. Om de motorinstallatie te voltooien, monteert u de verstevigingsbeugel [3] aan de binnenkant van de behuizing en bevestigt u de 1/4-20 moeren aan de bevestigingsbeugel [1] en de motor.
LET OP: De verstevigingsbeugel wordt alleen geïnstalleerd op de VF-Large-serie.
Herhaal stap 3 om de juiste motoreenheid te installeren.
 LET OP: De verstevigingsbeugel wordt alleen geïnstalleerd op de grote serie VF.
Volg de uitlijning en bedrading
Om het spoor op de motor uit te lijnen is het belangrijk dat het wiel volledig op het spoor aangrijpt. Geef GEEN deuruitlijning op voor het uitlijnen van het spoor. Als u problemen heeft met het uitlijnen van het spoor, pas dan het spoor zelf aan met de sleuven in de spoorclips.
Zodra de track is uitgelijnd, pelt u het tape-bit dat eerder was achtergebleven en oefent u druk uit terwijl u pelt.
VF-small
Leid de pneumatische slangen zoals afgebeeld, de T-stuk zal alle 3 slangen op locatie [1] verbinden.
VF-medium
VF-Large
OPMERKING: In de grote VF-serie behouden de slangen dezelfde geleiding, maar veranderen ze in lengte. De langste slang gaat altijd door beide deuren naar de linkermotor, de op één na langste gaat van het smeerpaneel naar de T-fittingplaats [1]
Sluit de pneumatische slang aan op de getoonde ventiel, een kaal smeerpaneel wordt gebruikt om gemakkelijk te identificeren op welke ventiel moet worden aangesloten.
Installeer de motorkap, breng indien mogelijk wat kleverig vet aan op de dop [1] van de motor om de installatie te vergemakkelijken en schroef de kap vast met FBHCS 1 / 4-20. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is in de opening [2]. Als er aanpassingen nodig zijn, doe dit dan door de bouten op het paneel [3] los te draaien en af te stellen.
OPMERKING: Als u de automatische deur op een VF-1/2 installeert en er al HIL is geïnstalleerd, moet u de stijgplaat installeren. Raadpleeg het gedeelte over de installatie van de stijgplaat in de HIL-installatieprocedure
Intense verlichting - installatie
Installeer de bumperafstandhouder [1] op de machines van de VF-kleine/middelgrote serie.
 OPMERKING: Het bumper afstandsstuk is niet nodig voor de VF-Large-serie
Open de deuren en controleer of de bumperopening [1] tussen 1-1,5 inch is
Voeg een beetje superlijm toe voordat u de Trim-Lok installeert en installeer deze vervolgens op de rechterdeur zoals afgebeeld.
Elektrische installatie
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
De voedingsspanning moet bedraad zijn volgens de afbeelding, de labels moeten weerspiegelen wat wordt weergegeven.
De LVPS die zojuist was gemonteerd  zal worden aangesloten op de relais op de 8M PCB kaart en de voedingsadapter (PSUP) PCB. De motordraden die met de pneumatische slangen zijn geleid, worden ook op de 8M-PCB aangesloten en de pneumatische slangen gaan naar het smeerpaneel. Alle andere verbindingen worden weergegeven in het diagram.
Sluit de automatische deur-knop aan op J15 op de SKBIF-printplaat.
Fabrieksinstellingen
Ga naar Onderhoudsmodus:
Navigeren naar Diagnostiek-->Parameters-->Fabriek:
Pas de openingstijd van de deur aan,
De DC MOTOR LINKER DEUR OPEN TIJD is parameter: 2229
De DC MOTOR RECHTER DEUR OPEN TIJD is parameter: 2230
NOTITIE:Elke 0,1 seconde van de deuropeningstijd komt overeen met ca. 1 inch deurverplaatsing
Verificatie
Druk op de Automatische deur-knop aan de zijkant van het bedieningspaneel en test of de Automatische deur correct werkt.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
