  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC SZEŚCIOPAK HAAS SZEŚCIOPAK HAAS
      • Zbuduj & Wyceń maszynę Haas
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Społeczność edukacyjna Przemysł 4.0 Certyfikat Haas Referencje klientów
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
      OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Mill Autodoor - Installation - AD0492
Strona główna serwisu Procedura postępowania Automatyczne drzwi frezarki 8M DC – Instalacja – AD0492
Recently Updated Last updated: 12/09/2021
AD0492
Wprowadzenie
Ta procedura przedstawia sposób instalacji opcji automatycznych drzwi 8M DC we frezarkach.
Wymagania dotyczące maszyny:
    Układ sterowania nowej generacji
  • Jeśli maszyna nie ma drzwi zawiasowych, do instalacji drzwi automatycznych potrzebny jest ZESPÓŁ DRZWI WE/WY Z ZAWIASAMI 93-1000297.
  • Patrz tabela wymagań dotyczących blachy poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat maszyny, aby sprawdzić, czy w danej maszynie można zainstalować drzwi automatyczne. Maszyny po tej dacie można wyposażyć, a maszyny przed tą datą – nie można.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów:
Zestawy drzwi automatycznych 8M
  • 93-1000192: DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE – VF, MAŁY
  • 93-1000193: DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE – VF MED NYT
  • 93-1000194: DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE – VF, ŚREDNI YT
  • 93-1000387: DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE – VF-6/8
  • 93-1000388: DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE – VF-7/9
  • 93-1000389: DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE – VF-10/11
Maszyny: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 lub wyższe
DT/DM-1
Daty: Kwiecień 2019 r. Listopad 2018 r. 40T Marzec 2020 r. Październik 2020 r.
50-T  Lipiec 2020 r.
Instalacja
Przytnij szynę [1] i taśmę [2] do określonej długości maszyny zgodnie z poniższą tabelą.
Oczyść spód mocowania szyny [3] i upewnij się, że nie jest zanieczyszczona. Dotnij dwustronną taśmę [4] do długości opisanej poniżej, oderwij jedną stronę taśmy i pozostaw drugą nienaruszoną, a następnie połącz ze sobą mocowanie [3] i [4].
Maszyna Szyna [1] (in.) Taśma [2] (in.) Taśma [4] (in.)
VF – mała 19.1  19.35 12
VF – średnia 26,4 26,6 12
VF-6/8 34 34 23
VF-7/9 46.5 46.5 31
VF-10/11 63 63 42
Przykręć zespół szyny do górnej części paneli drzwi [1] za pomocą śrub samogwintujących PHCS 10-24.
Przedstawiony proces dotyczy lewej strony, użyty otwór śruby znajduje się najbliżej krawędzi, na której stykają się dwoje drzwi, użyty tutaj otwór śruby jest pokazany [2]. W przypadku prawej strony jest to otwór w pozycji wewnętrznej.
UWAGA:  Nie odklejaj jeszcze dwustronnej taśmy, upewnij się, że szyna ma nieco luzu do regulacji.
Oderwij kawałek taśmy [1],  ale nie odklejaj całej długości. Zostanie ona usunięta na późniejszym etapie.
Aby zainstalować lewy zespół silnika, włóż wspornik montażowy [1] w otwory montażowe i przykręć silnik [2] do wspornika montażowego [1] za pomocą  śrub FBHCS 1/4-20. Aby zakończyć instalację silnika, zamontuj wspornik usztywniający [3] wewnątrz obudowy i nakręć nakrętki 1/4-20 na wspornik montażowy [1] i silnik.
UWAGA: Wspornik usztywniający jest montowany tylko w serii VF-Large.
Aby zainstalować prawy zespół silnika, powtórz krok 3.
 UWAGA: Wspornik usztywniający jest montowany tylko w dużej serii VF.
Wyrównanie szyny i prowadzenie przewodów
Aby wyrównać szynę z silnikiem, ważne jest, aby kółko było całkowicie osadzone na szynie, NIE należy poświęcać wyrównania drzwi w celu spasowania szyny. W przypadku problemów z wyrównaniem szyny należy wyregulować samą szynę z otworami w zaczepach szyny.
Po wyrównaniu szyny oderwij wcześniej pozostawiony kawałek taśmy i dociskaj podczas usuwania taśmy.
VF – mała
Poprowadź przewody pneumatyczne, jak pokazano, trójnik połączy wszystkie 3 węże w miejscu [1].
VF – średnia
Duży VF
UWAGA: W dużych seriach VF węże zachowują ten sam przebieg, ale mają inną długość. Najdłuższy wąż zawsze będzie przechodził przez oboje drzwi do lewego silnika, drugi najdłuższy przejdzie z panelu smarowania do miejsca montażu trójnika [1]
Podłącz wąż pneumatyczny do pokazanego elektrozaworu, odsłonięty panel smarowania służy do łatwej identyfikacji, z którym elektrozaworem należy połączyć.
Zamontuj pokrywę silnika, w miarę możliwości nałóż lepki smar na osłonę [1] silnika, aby ułatwić montaż, i przykręć pokrywę za pomocą śrub FBHCS 1/4-20. Upewnij się, że w szczelinie [2] jest wystarczający luz. Jeśli konieczne są jakiekolwiek regulacje, zrób to poprzez odkręcenie śrub na panelu [3] i wyreguluj.
UWAGA: W przypadku montażu drzwi automatycznych na maszynie VF-1/2, na której zamontowano już HIL, będzie trzeba zamontować płytę pionową. Proszę zapoznać się z sekcją dotyczącą montażu płyty pionowej w procedurze instalacji HIL, aby
Oświetlenie o dużej intensywności – montaż
Zamontować przekładkę zderzaka [1] w małych i średnich maszynach serii VF.
 UWAGA: Przekładka zderzaka nie będzie potrzebna w przypadku serii dużych maszyn VF
Otworzyć drzwi i ustawić szczelinę zderzaka [1] w zakresie 1–1,5 cala
Dodaj odrobinę kleju Superglue przed instalacją Trim-Lok, a następnie zainstaluj na prawych drzwiach, jak pokazano.
Instalacja elektryczna
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Zasilacz musi być podłączony zgodnie z ilustracją, etykiety powinny odzwierciedlać przedstawiony stan.
Właśnie zamontowany LVPS  zostanie połączony z przekaźnikami na płycie 8M PCB i PSUP PCB. Przewody silnika, które zostały poprowadzone z wężami pneumatycznymi, będą podłączone do płyty PCB 8M, a węże pneumatyczne przejdą do panelu smarowania. Wszystkie pozostałe połączenia pokazano na schemacie.
Podłącz przycisk automatycznych drzwi do J15 na płytce PCB SKBIF.
Ustawienia fabryczne
Przejdź do trybu serwisowego:
Przejdź do opcji  Diagnostyka-->Parametry-->Fabryka:
Dostosuj czas otwarcia drzwi,
CZAS OTWARCIA LEWYCH DRZWI SILNIKA DC to parametr: 2229
CZAS OTWARCIA PRAWYCH DRZWI SILNIKA DC to parametr: 2230
UWAGA:Każde 0,1 sekundy czasu otwarcia drzwi odpowiada około 1 calowi skoku drzwi
Weryfikacja
Naciśnij przycisk automatycznych drzwi z boku kasety sterowniczej i sprawdź, czy automatyczne drzwi działają prawidłowo.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
