    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
GM Dual Ballscrew Lead Compensation Adjustment
Service Home Instructieprocedure GM Dubbele kogelomloopspil loodcompensatie-aanpassing
Recently Updated Last updated: 08/23/2021
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Loodcompensatie kogelmoer aanpassen (4 stappen) 3. Stappenmeter procedure (7 stappen) Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de loodcompensaties van de x-as en de slave-as kunt aanpassen op een GM-machine met dubbele kogelomloopspil.
OPMERKING: Het is belangrijk om de GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING MET KOGELOMLOOPSPIL door te nemen en ervoor te zorgen dat de machine aan alle symptomen voldoet voordat u deze procedure uitvoert
Benodigde gereedschappen:
  • Klokindicator
  • Stappenmeter:
    • OPMERKING: 40" Stappenmeter wordt aanbevolen, maar 20" Stappenmeter zal werken
  • Ballbar
Voer eerst de volgende procedure uit om ervoor te zorgen de belastingen van kogelomloopspillen elkaar voldoende benaderen.
Zet de slede terug in de uitgangspositie, verwijder de kogelmoerbouten [1] uit de kogelmoerbehuizing.
OPMERKING: De kogelomloopspil die zich het dichtst bij de bediener/het paneel bevindt, is de hoofdkogelomloopspil, deze procedure kan op beide kogelomloopspillen worden uitgevoerd. Voor demonstratiedoeleinden is op de afbeelding te zien hoe dat op de hoofdkogelomloopspil wordt gedaan.
Markeer de positie van een van de gaten op de kogelmoerbehuizing met een verfpen en draai de kogelmoer [2] een volledige omwenteling totdat het gat en de markering weer op één lijn liggen.
Installeer een van de kogelmoerbouten terug [3] en zorg ervoor dat u de kogelmoer niet vastdraait, maar zorg dat er een paar schroefdraden worden vastgedraaid.
Plaats een dieptemeter op het vlak van de x-as kogelmoer [4].
Jog de X-as van zijn positie naar het einde van de verplaatsing.
De indicator op de voorkant van de kogelmoer registreert de fout op de kogelomloopspil die over de hele lengte van de verplaatsing is verergerd.
Deel de fout door de lengte van de verplaatsing, converteer naar delen per miljard en voer deze waarde in parameter 1.079 X-as hoofdschroefcompensatie 10E9 in.
OPMERKING: Deze parameter wordt gewijzigd als de indicator de fout meet op de hoofdkogelomloop, gebruik parameter 20.079 Slave 1 Draadschroefcompensatie 10E9 als de fout wordt gemeten op de slave-as.
Draai de kogelmoer één omwenteling in de tegenovergestelde richting totdat de kogelmoerbehuizing en kogelmoer gelijk liggen en het met een verfpen gemarkeerde boutgat terugkeert naar dezelfde positie.
Stel zowel van de x-as als van de slave-as de rasteroffsetwaarden in op nul, typ [X] en druk op [ZERO RETURN] en vervolgens op [SINGLE] om de x-as terug te brengen naar de uitgangspositie.
Zodra de brug naar de uitgangspositie terugkeert, gaat u naar het tabblad Parameters en navigeert u naar het tabblad Fabriek en zoekt u parameter 1.140 X-as rasteroffset en typt [X] en drukt vervolgens op [F4]. Then type F1 followed by pressing [F4] daarmee verandert parameter 20.140 slave-as 1 rasteroffset
Plaats de stappenmeter parallel aan de X-as en indiceer de stappenmeter   recht op de X-as NTE 0,0005"
Plaats de indicator op de voorkant van de stappenmeter om het stappenmeterprogramma voor te bereiden.
Stel de werkstukcoördinaat in op de locatie die wordt weergegeven op de stappenteller
Het volgende is een voorbeeld voor het stappenmeterprogramma:
G01 F30. G54 G90 X0 Y0 Z0
G01 X-0.5 Z0.5
X0 Z0
G04 P1.;
X-0.5 Z0.5
X0 Z0
G04 P1.;
Z0.5
X40. (In X20. veranderen bij gebruik van een 20" stappenmeter)
Z0
G04 P1.;
Z0.5
Z0
G04 P4.
Z0.5
X0
Z0
Z0.5
Z0
M00
Laad het programma in de machine en druk op [CYCLE START] het programma zal de indicator verplaatsen naar het andere uiteinde van de stappenmeter en op de voorkant van een van de structuren, wanneer dit de waarde op de indicator aanneemt.
OPMERKING: Het programma zal de indicator omhoog en omlaag brengen naar dezelfde positie voordat het programma daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit is om de repeteernauwkeurigheid van de indicatoren te verifiëren, als deze niet terugkeert naar dezelfde waarde, past u de indicator aan
Zet de fout om in delen per miljard door de fout te delen door de lengte van de verplaatsing en te vermenigvuldigen met een miljard (10E9). Voeg deze waarde zowel aan parameter 1.079 X-as hoofdschroefcompensatie 10E9 als aan parameter 20.079 slave-as 1 hoofdschroefcompensatie 10E9 toe.
Voer het stappenmeterproces opnieuw uit en controleer of de fout kleiner is dan 0.0001" als dit niet het geval is, stelt u de loodschroefcompensaties van de draadspindels opnieuw af.
Volg de link om een ballbar-procedure uit te voeren om de aanpassingen te voltooien.
BALLBAR - QC20 - W - ANALYSE
