    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
GM Dual Ballscrew Lead Compensation Adjustment
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Regulacja kompensacji skoku śruby akulowej GM
Recently Updated Last updated: 08/23/2021
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Dostosuj kompozycję ołowiu ballnut (4 kroki) 3. Procedura krokomierza (7 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśnia, jak wyregulować kompensację przechyłu osi X i osi podporządkowanej na maszynie GM z dwiema śrubami akulowymi.
UWAGA: Ważne jest, aby przejść przez PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z ŚRUBĄ AKULOWĄ i upewnij się, że maszyna spełnia wszystkie objawy przed przystąpieniem do tej procedury
Wymagane narzędzia:
  • WSKAŹNIK ZEGAROWY
  • Wskaźnik kroku:
    • Uwaga: 40" Zaleca się Step Guage, ale 20" Krok Gauge będzie działać
  • Ballbar
Najpierw, aby dokładnie dopasować śruby kulowe, wykonaj następującą procedurę.
Przywróć siodło do pozycji wyjściowej, wykręć śruby z nakrętką kulkową [1] z obudowy nakrętki kulowej.
UWAGA: Śruba kulowa znajdująca się najbliżej operatora/kasety jest główną śrubą kulową, tę procedurę można wykonać na dowolnej śrubie kulowej. W celach demonstracyjnych ilustracja przedstawia, że jest to wykonywane na głównej śrubie kulowej.
Za pomocą pisaka zaznacz położenie jednego z otworów w obudowie nakrętki i obróć nakrętkę [2] o jeden pełny obrót, aż otwór i oznaczenie ponownie się wyrównają.
Zamontuj z powrotem jedną ze śrub z nakrętką kulkową [3], upewniając się, że nie dokręcasz nakrętki, po prostu włącz kilka wątków.
Umieść ogranicznik głębokości na czole nakrętki osi X [4].
Przesuń impulsowo oś X z jej pozycji do końca przesuwu.
Wskaźnik na czole kulki zarejestruje błąd na śrubie akulowej złożony na całej długości przesuwu.
Podziel błąd przez długość drogi, przelicz na części na miliard i wprowadź tę wartość do parametru 1,079 X-axis Leascrew Compensation 10E9.
UWAGA: Ten parametr jest zmieniany, jeśli wskaźnik mierzy błąd w użyciu głównej śruby kulowej. Użyj parametru 20.079 Slave 1 Kompensacja śruby pociągowej 10E9 , jeśli błąd jest mierzony na osi podrzędnej.
Obróć nakrętkę o jeden obrót w przeciwnym kierunku, aż obudowa nakrętki i nakrętka zrównają się z nakrętką, a otwór na śrubę oznaczony pisakiem powróci do tej samej pozycji.
Ustaw wartości przesunięcia siatki osi X i osi podporządkowanej na zero i wpisz [X], a następnie naciśnij [ZERO RETURN] , a  potem [SINGLE] , aby przywrócić oś X do pozycji wyjściowej,
Gdy most wróci do pozycji wyjściowej, przejdź do zakładki parametrów i przejdź do zakładki fabrycznej i znajdź parametr Przesunięcie siatki osi X o wartości 1,140 i wpisz [X], a następnie naciśnij [F4]. Then type F1 followed by pressing [F4] – to zmieni parametr Przesunięcie siatki osi podrzędnej o wartości 20,140
Umieść wskaźnik stopnia równolegle do osi X i wskaż wskaźnik stopnia  prosto do osi X NTE 0,0005"
Umieść wskaźnik na przedniej powierzchni stopnicy, aby przygotować się do uruchomienia programu stopniowania.
Ustaw przesunięcie robocze w miejscu pokazanym na wskaźniku stopni
Poniżej znajduje się przykład programu krokomierza:
G01 F30. G54 G90 X0 Y0 Z0;
G01 X-0,5 Z0,5
X0 Z0
G04 P1.;
X-0,5 Z0,5
X0 Z0
G04 P1.;
Z0,5
X40. (Zmień na X20, jeśli używasz krokomierza 20-calowego)
Z0
G04 P1.;
Z0,5
Z0
G04 P4.
Z0,5
X0
Z0
Z0,5
Z0
M00
Załaduj program do maszyny i naciśnij [CYCLE START] program przesunie wskaźnik na przeciwny koniec wskaźnika stopnia i na powierzchnię jednego z wytłoczeń, gdy to zrobi, przyjmie wartość na wskaźniku.
UWAGA: Program podniesie wskaźnik i obniży go z powrotem do tej samej pozycji przed faktycznym uruchomieniem programu. Ma to na celu zweryfikowanie powtarzalności wskaźników, jeśli nie wróci do tej samej wartości, wyreguluj wskaźnik
Przekształć błąd na części na miliard, dzieląc błąd przez przebytą odległość i mnożąc przez miliard (10E9). Dodaj tę wartość do parametru Kompensacja śruby pociągowej w osi X 10E9 o wartości 1,079 i parametru Kompensacja śruby pociągowej w osi podporządkowanej 10E9 o wartości 20,079.
Powtórz proces pomiaru krokowego i sprawdź, czy błąd jest mniejszy niż 0,0001". Jeśli tak nie jest, ponownie wyreguluj kompensacje śruby pociągowej.
Skorzystaj z łącza, aby wykonać procedurę ballbar w celu zakończenia regulacji.
Ballbar-QC20-W-analiza
