MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
検索結果
画像
GM Dual Ballscrew Lead Compensation Adjustment
サービス ホーム 手順 GMデュアルボールスクリューリード補正調整
Recently Updated Last updated: 08/23/2021
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ボールナット鉛コンプを調整する (4 ステップ) 3. ステップゲージ手順 (7 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、GMデュアルボールスクリュー機でX軸とスレーブ軸のリード補正を調整する方法について説明します。
注意:ボールスクリュートラブルシューティングガイドを読んでおくことが重要です。この手順を実行する前に、マシンがすべての症状を示していることを確認してください
必要な工具:
  • ダイヤルインジケータ
  • ステップゲージ:
    • 注意:"40ステップゲージをお勧めしますが20"ステップゲージでも機能します
  • ボールバー
ボールナット鉛コンプを調整する
まず、ボールスクリューロードを互いに正確に配置するには、次の手順を実行します。
サドルを元の位置に戻し、ボールナットハウジングからボールナットボルト[1]を取り外します。
注意:オペレーター/ペンダントに最も近いボールスクリューはマスターボールスクリューです。この手順はどちらのボールスクリューでも実行できます。デモンストレーションの目的で、この画像はこれがマスターボールスクリューで行われていることを示しています。
ペイントペンでボールナットハウジングの穴の1つの位置に印を付け、穴と印が再び揃うまでボールナット[2]を1回転させます。
ボールナットボルトの1つを[3]に取り付けます。ボールナットを締めないように注意して、数本のネジ山をかみ合わせてください。
X軸ボールナットの面にデプスゲージを配置します[4]。
X軸をその位置から移動の終わりまでジョグします。
ボールナットの表面にあるインジケーターは、移動距離全体にわたって複合されたボールスクリューのエラーを記録します。
エラーを移動距離で除算し、ppbに変換して、この値をパラメーター1.079X軸主ねじ補正10E9に入力します。
注意:このパラメーターは、インジケータが パラメータ 20.079 スレーブ1 主ねじ補正 10E9 を使用してスレーブ軸のエラーを測定し、マスターボールスクリューのエラーを測定する場合に変更されます。
ボールナットハウジングとボールナットが同一平面になり、ペイントペンでマークされたボルト穴が同じ位置に戻るまで、ボールナットを反対方向に1回転させます。
X軸とスレーブ軸の両方のグリッドオフセット値をゼロに設定し、[X]と入力して押し、その後[ZERO RETURN]  を押して [SINGLE] x軸を原点に戻します。
ブリッジが原点に戻ったら、[パラメータ]タブに移動し、[ファクトリ]タブに移動して、パラメータ1.140X軸グリッドオフセットに行き、[X]と入力してから、 [F4]. Then type F1 followed by pressing [F4] を押します。これによりパラメータ20.140スレーブ1グリッドオフセット
が変更します。
ステップゲージ手順
ステップゲージをX軸に平行に配置し、ステップゲージを示します  X軸NTE0.0005にまっすぐ"
ステップゲージの前面にインジケータを配置して、ステップゲージプログラムを実行する準備をします。
ステップゲージに表示されている位置にワークオフセットを設定します
コードを使用したステップゲージプログラムの例:
G01 F30 G54 G90 X0 Y0 Z0
G01 X-0.5 Z0.5
X0 Z0
G04 P2.
X-0.5 Z0.5
X0 Z0
G04 P2.
Z0.5
X40. (X20に変更します。ステップゲージ20"を使用している場合)
Z0
G04 P2.
Z0.5
Z0
G04 P4.
Z0.5
X0
Z0
Z0.5
Z0
M00
プログラムをマシンにロードし、[CYCLE START] を押します。プログラムは、インジケーターをステップゲージの反対側の端に、押し出しの1つの面にジョグします。これを行うと、インジケーターの値が取得されます。
注意:プログラムは、インジケーターを上げて、実際にプログラムを実行する前に同じ位置に戻します。これは、インジケーターの再現性を確認するためのものです。同じ値に戻らない場合は、インジケーターを調整してください。
エラーを移動した長さで割り、10億を掛けて、エラーを10億分率に変換します(10E9)。この値をパラメータ1.079X軸主ねじ補正10E9、およびパラメータ20.079スレーブ1主ねじ補正10E9に、同等にに追加します。
ステップゲージプロセスを再実行し、エラーが0.0001"未満であることを確認します。そうでない場合は、主ねじの補正を再調整します。
リンクをたどってボールバー手順を実行し、調整を完了します。
ボールバー - QC20-W - 分析
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
