    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
GM Dual Ballscrew Lead Compensation Adjustment
Accueil du service Procédures d’aide Réglage de la compensation de pas de double vis à billes GM
Recently Updated Last updated: 08/23/2021
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Ajustez la comp principale de l’écrou à billes (4 étapes) 3. Procédure de calibre de réglage (7 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment ajuster les compensations de pas de l'axe x et de l'axe esclave sur une machine à double vis à billes GM.
REMARQUE : Il est important de passer par le GUIDE DE DÉPANNAGE DES VIS À BILLES et de vous assurer que la machine rencontre tous les symptômes avant de tenter cette procédure
Outils requis :
  • Indicateur à cadran
  • Calibre de réglage :
    • RERMARQUE : Un calibre de réglage de 40" est recommandé mais un calibre de réglage de 20" fonctionnera
  • Ballbar
Tout d’abord, pour que les vis à billes soient précises les unes par rapport aux autres, procédez comme suit.
Remettez le traînard dans sa position d'origine, retirez les boulons de noie de la vis à billes [1] du boîtier de l’écrou à billes.
REMARQUE : La vis à billes principale est celle la plus proche de l’opérateur/du boîtier de commande. Cette procédure peut être effectuée sur l’une ou l’autre des vis à billes. À des fins de démonstration, l’image présente cette procédure sur la vis à billes principale.
Marquez la position de l'un des trous sur le boîtier de l’écrou à billes avec un stylo à peinture et faites tourner l’écrou à billes [2] d'un tour complet jusqu'à ce que le trou et le repère s'alignent à nouveau.
Remettez l'un des boulons de l’écrou à billes sur [3] en vous assurant de ne pas serrer le écrou à billes. Il suffit d'engager quelques filets.
Placez un calibre de profondeur sur la face de l’écrou à billes de l'axe X [4].
Déplacez l'axe X de sa position jusqu'à la fin de la course.
L'indicateur sur la face de l'écrou à billes enregistrera l'erreur sur la vis à billes aggravée sur toute la longueur de la course.
Divisez l'erreur par la longueur de course, convertissez-la en parties par milliard et entrez cette valeur dans le paramètre 1,079 de compensation de vis sans fin 10E9 de l'axe X.
REMARQUE : Ce paramètre est modifié si l’indicateur mesure l’erreur de la vis à billes principale. Utilisez le paramètre 20.079 Esclave 1 Compensation de vis sans fin 10E9 si l’erreur est mesurée sur l’axe esclave.
Faites tourner l'écrou à billes d'un tour dans le sens opposé jusqu'à ce que le boîtier de l'écrou à billes et l'écrou à billes affleurent et que le perçage marqué avec un stylo à peinture revienne à la même position.
Définissez les valeurs de correction de grille de l'axe X et de l'axe esclave sur zéro et saisissez [X] et appuyez sur [ZERO RETURN] puis sur [SINGLE] pour ramener l'axe X à sa position d'origine.
Une fois que le pont revient à la position d'origine, accédez à l'onglet Paramètres et accédez à l'onglet Usine et recherchez le paramètre 1.140 Correction de la grille de l'axe X et saisissez [X] puis appuyez sur [F4]. Then type F1 followed by pressing [F4] cela va changer le paramètre 20.140 Correction de la grille de l'esclave 1
Placez le calibre de réglage parallèle à l'axe X et indiquez le calibre de réglage  directement sur l'axe X NTE 0,0005"
Placez l'indicateur sur la face avant du calibre de réglage pour vous préparer à exécuter le programme de calibre de réglage.
Réglez le décalage d'origine à l'emplacement indiqué sur le calibre de réglage
Voici un exemple de programme de calibre :
G01 F30. G54 G90 X0 Y0 Z0
G01 X-0.5 Z0.5
X0 Z0
G04 P2.
X-0.5 Z0.5
X0 Z0
G04 P2.
Z0.5
X40. (Utilisez X20. si vous utilisez un calibre de 20")
Z0
G04 P2.
Z0.5
Z0
G04 P4.
Z0.5
X0
Z0
Z0.5
Z0
M00
Chargez le programme dans la machine et appuyez sur [CYCLE START] le programme déplacera l'indicateur à l'extrémité opposée du calibre de réglage et sur la face de l'une des extrusions, lorsqu'il prendra la valeur sur l'indicateur.
REMARQUE : Le programme élèvera l'indicateur et l'abaissera jusqu'à la même position avant d'exécuter réellement le programme. Il s'agit de vérifier la répétabilité des indicateurs, si elle ne revient pas à la même valeur, réglez l'indicateur
Convertissez l'erreur en parties par milliard en divisant l'erreur par la longueur parcourue et en multipliant par un milliard (10E9). Ajoutez cette valeur au paramètre 1.079 Compensation de la vis sans fin de l'axe X 10E9 et au paramètre 20.079 Esclave 1 Compensation de vis sans fin 10E9 de façon égale.
Refaites le processus de calibre de réglage et vérifiez que l’erreur est inférieure à 0,0001" si ce n’est pas le cas, réajustez les compensations de vis sans fin.
Suivez le lien pour effectuer une procédure ballbar pour terminer les réglages.
BALLBAR - QC20 - W - ANALYSE
