    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
VMC - 50-Taper - Gearbox - 16DP-C - Pre-CALM - Installation - AD0137
Service Home Instructieprocedure VMC - 50-conus - Tandwielkast - 16DP-C - Pre-CALM Installatie - AD0137
VMC - 50-conus - tandwielkast - 16DP-C - Pre-CALM - Installatie
AD0137
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. VMC - 50-conus - tandwielkast - installatie hulp - parameter instelling 3. VMC - 50-conus - gereedschaps ontgrendeling zuiger (TRP) -pre-CALM - vervanging (3 stappen) 4. VMC - 50-conus - tandwielkast - Pre-CALM - Verwijdering (5 stappen) 5. VMC - 50-conus - tandwielkast - 16DP-C - Pre-CALM - Installatie (8 stappen) 6. VMC - 50-conus - gereedschap loslaten zuiger (TRP) - Pre-CALM - Installatie (3 stappen) 7. Solenoid/Orifice Upgrade 8. VMC - 50-conus - tandwielkast 16DCP - Pre-CALM - Test (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een 50-conus 16DP-C- tandwielkast op Haas verticale freesmachines installeert zonder het Consolidated Air-Lubrication Manifold (CALM) -systeem. Deze procedure is niet van toepassing op verticale machines van Haas met een ZF-tandwielkast.
Deze tandwielkast is uitgerust met een grote opvangbak van 3 liter [1] en een reservoir van 500 ml [2].
Vereisten:
Notitie: De 3 liter opvangbak van de tandwielkast is in de fabriek gevuld met de juiste hoeveelheid Mobil SHC 627.
Als de frees correct werkt, is het reservoir van 500 ml leeg. Vul de opvangtank of het reservoir NIET als onderdeel van regelmatig onderhoud.
Benodigde onderdelen:
  • Trans VF 7.5K 50T 16DP-C: P/N 93-30-9743A
OF
  • Trans VF 10K 50T 16DP-C: P/N 93-30-9744B
OF
  • Trans VF-5/50 30HP 7.5K 16DP-C: P/N 93-30-9982B
Gebruik de tabellen die volgen voor de juiste parameterwaarden. Sommige parameters zijn mogelijk niet van toepassing op de softwareversie die u hebt. Als u verandert van optisch naar magnetische encoder wijzig dan alleen de parameters in de tweede tabel.
Parameters Naam Waarde Parameters Naam  Waarde
57:02 SCHAKEL TANDWIELKAST UIT 0 1305 TYPE VERSNELLING VERSCHUIVING OPNIEUW PROBEREN 3
57:26 TRANS OLIE LAAG DRUKKEN 1 1310 SCHAKEL TANDWIELKAST OLIEPEIL SENSOR 1
75 VERSNELLING WISSEL SNELHEID 30 1311 TANDWIELKAST OLIE DEBIET SENSOR TYPE Drukschakelaar = 0
Stromingssensor = 1
Niveau sensor = 2
129 VERSNELLING CH AFWERK TIJD 200 1312 TANDWIELKAST OLIENIVEAU ALARM VERTRAGING (DAGEN) 10
130 VERTRAGING VAN DE TANDWIELSLAG 750 1316 SP MOTOR TEMP SENSOR TYPE 2
180 SP SLIP GAIN 240 1317 SP MOTOR SENSOR MAX TEMP (DEG F) 500000
181 SP MIN-SLIP 40 1318 SP MOTOR SENSOR MIN TEMP (DEG F) 0
188 SP ORIENT GAIN 750 1319 SP MOTOR VOORZICHTIGHEID TEMP (DEG F) 210
725 SP HOGE SNELHEID STROOM PROFILERING 1 1320 SP MOTOR ALARM TEMP (DEG F) 250
1304 SNELHEID VOOR OPNIEUW SCHAKELEN (RPM) 10 1274 TIME-OUT VAN TANDWIEL LIJN 3300
De parameters in de tabel die volgt op wijzigen met het coderingstype en de maximale spil-RPM. Kies de waarde die overeenkomt met het coderingstype en de maximale spil-RPM.
 Opmerking: Gebruik dezelfde waarden voor as-en hubmodus-encoders, tenzij anders aangegeven.
Parameters Naam 7.500 RPM-magnetische encoder 7.500 RPM-optische encoder 10.000 RPM-magnetische encoder 10.000 RPM-optische encoder
79 SPILSTAPPEN/REV 4096 4000 2048 2000
131 MAX SPILTOERENTAL 7500 7500 10000 10000
142 HOGE/LAGE VERSNELLING 1965 1965 2950 2950
150 MAX SP RPM LOW GEAR 2325 2325 3100 3100
183 SP MAX FREQ 25000 25000 16667 16667
186 SP VERTRAGING 81920 81920 76800 76800
187 SP MOT HI GEAR STPS/REV 4096 4000
4096
(Hubbed encoder 5120)
4000
239 SPIL ENC STAPPEN/REV
8192
(Hubbed encoder 4096)
8000
8192
4000
1287 SPIL MAX LAGER TOERENTAL 7500 7500 10000 10000
1288 TOERENTAL MAX FREQUENTIE 7500 7500 10000 10000
Druk op [POWER ON].
Jog de Z-as naar de onderste positie.
Jog de X-as naar het midden van de reis.
Jog de Y-as naar de voorkant van de machine.
Druk op [POWER ON]. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Sluit de primaire LUCHTKLEP om de luchttoevoer naar de machine te stoppen. Verwijder de behuizingspanelen.
Koppel indien nodig de kabel van de spil ventilator en het gereedschap los wanneer u de behuizingspanelen verwijdert.
Benodigde gereedschappen:
  • T-2080
Koppel de (2) schakelkabels [1] los van de connector beugel voor de Gereedschapontgrendelingszuiger (TRP).
Opmerking: Zet een label op elk van de TRP luchtslangen om u te helpen ze in de juiste positie te installeren.
Koppel de (3) TRP-luchtslangen los [2].
Als de machine is uitgerust met TSC, verwijder de koelmiddel Unie en de verlengbuis. Gebruik T-2080 om de spil stationair te houden. De koelmiddel Unie en de uitbreiding hebben overhandigde draden achtergelaten.
Verwijder de (4) TRP schroeven, ringen en veren.
Opmerking: Noteer het aantal en de positie van de vulplaatjes onder de TRP. Plak de shims samen met de elektrische tape. Dit is nodig om de TRP correct uit te lijnen wanneer u deze installeert.
Verwijder de TRP-eenheid.
Verwijder het middenriemschild.
Ontkoppel de luchttoevoer [1].
Koppel de kabels van alle shakelaars en ventielen los van de connectorbeugel [2].
Bevestig een takel aan de tandwielkast eenheid [1].
Waarschuwing: De spilmotor eenheid weegt ten minste 500 lb (227 kg). Zorg ervoor dat u een takel gebruikt die geschikt is voor het gewicht van de tandwielkast/spilmotor eenheid.
Verwijder de (8) schroeven van de tandwielksst [2].
Trek de tandwielkasteenheid naar voren om de spanning in de aandrijfriem te verlagen.
Verwijder de aandrijfriem van de spilzijde.
Til de tandwielkast/spilmotor langzaam op.
Breng het geheel langzaam omhoog en zoek naar andere kabels die zijn aangesloten.
Koppel de encoderkabel los [1].
Verwijder de connectorbeugel [1], TRP-ventielen [2] en encoderkabel [4] van de oude tandwielkast.
Opmerking: Als de pre-CALM machine is uitgerust met de HAAS Bearingless TSC Union, vervang dan de nieuwe Schakel magneet (heeft 2 spoelen) met het originele ventiel (heeft 3 spoelen) van de oude tandwielkast.
Installeer de connectorbeugel [1], TRP-ventielen [2] en encoderkabel [4] die u uit de oude tandwielkast hebt verwijderd op de nieuwe tandwielkast.
Opmerking: Als de pre-CALM machine is uitgerust met de HAAS Bearingless TSC Union, vervang dan de nieuwe Schakel ventiel (heeft 2 spoelen) met de origineleventiel (heeft 3 spoelen) van de oude tandwielkast.
Monteer indien nodig de nieuwe aandrijfriem voordat u de tandwielkast monteert.
Opmerking: De schuimisolatie op de achterkant van de afdekplaat kan voorkomen dat de tandwielkast op de juiste locatie wordt geïnstalleerd. Als dit gebeurt, moet u de schuimisolatie doorsnijden.
Gebruik een takel om de vervangende tandwielkast/spilmotor op te tillen en op zijn plaats te zetten.
Sluit de encoder [1] aan. Leid hem onder en achter de tandwielkast.
Draai de (8) schroeven met uw vingers vast.
Volg de VMC - Spilaandrijfriem - Spanningsaanpassing - Gates Sonic Meter-instructies om de juiste riemspanning in te stellen voordat u de schroeven aandraait.
Zoek de mannelijke 4-pins connector [1] van de 300A-adapterkabel die bij de set is geleverd. Sluit hem aan op de connector met het label SPINDLE FAN op de connectorbeugel.
Zoek de kabel van de tankventilatieventiel op de opvangbak van 3 liter.
Sluit de kabel van de tankventilatieventiel aan op de 2-pins vrouwelijke connector op de 300A-adapterkabel.
Sluit de kabel met het label TRANS OIL FLOW [1] aan op de connector met het label 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS.
Opmerking: De kabel met het label VMC GEARBOX 2 LEVEL [2] op de opvangbak van 3 liter wordt niet gebruikt.
Sluit de overige schakelaars en ventielen aan op de connectorbeugel [1]. Sluit de luchtslang aan op de T-fitting [2].
Installeer de TRP-assemblage.
Installeer de shims die u op dezelfde positie hebt geplakt als die u uit de TRP hebt verwijderd.
Installeer de (4) TRP schroeven, ringen en veren.
Koppel de schroeven aan 50 ft-lbs (76 nm).
Sluit de (2) switch-kabels [1] aan op de connector beugel voor de Gereedschapontgrendelingszuiger (TRP).
Verbind de (3) TRP-luchtslangen [2] met dezelfde fittingen van waaruit ze zijn verwijderd.
Gebruik de labels om ze te installeren op de juiste montage.
Open de primaire LUCHTKLEP om lucht aan de machine te leveren. Controleer alle luchtslangen op lekkages.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN-positie. Druk op [POWER ON].
Druk op de [TOOL RELEASE]-knop om ervoor te zorgen dat de TRP correct werkt.
Verwijder het ventiel [1] en de 0,010” en 0,03”. openingen [2] van de olietankeenheid en vervang ze door een 0,020” opening [3] art.nr. 58-0297.
Installeer een geluiddemper [4] art.nr. 58-1861 op de behuizing van de tandwielkast, zoals weergegeven op de afbeelding.
Opmerking: Als de versnellingsbak was uitgerust met een antisifonsolenoïde, ging er een slang naar deze poort op de behuizing.
Volg de instructies op de sticker van het reservoir om de tank opnieuw te vullen.
OLIETANK ONDER DRUK (5PSI) INSTRUCTIES VOOR VULLEN/BIJVULLEN
1. Verwijder de vulplug en zet apart.
2. Laat de oliepomp één minuut draaien in MDI M59 P1107; voor CHC-machines.
3. Vul indien nodig de tank tot bovenaan de vulplug met Mobil SHC627 of Mobil 1 15W-50.
4. Plaats de vulplug stevig terug en verwijder alle olieresten.
5. Laat de spil 10 minuten draaien en controleer op olielekken; repareer indien nodig.
Voer deze stap uit om ervoor te zorgen dat de oliestroomsensor en het ontluchtingsventiel van de tandwielkast-tank correct werken.
Bedien dit programma:
M03 S1000;
G04 P60.;
M03;
Dit programma zorgt ervoor dat de oliestroomsensor en de ontluchtingsventiel van de tandwielkast correct werken.
Onderzoek terwijl de spil draait alle slangen op lekken.
Wanneer de spilventilator en de oliepomp stoppen, hoort u de drukontlasting en de het "gorgelen" in de tandwielkastbehuizing. Dit is normaal.
Als er alarmen verschijnen, zorg er dan voor dat alle kabels stevig zijn aangesloten.
Pas de hoogte van de TRP-sensoren aan. Raadpleeg 50-conus - TRP - Hoogte verstelling - VMC.
Installeer de behuizingspanelen.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de spil ventilator aansluit op de 4-polige vrouwelijke connector op de adapterkabel.
