MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
搜索结果
VMC - 50-Taper - Gearbox - 16DP-C - Pre-CALM - Installation - AD0137
服务主页 方法程序 VMC - 50 锥度 - 变速箱 - 16DP-C - 预装 CALM - 安装 - AD0137
AD0137
- 跳至部分 - 1. 简介 2. VMC - 50 锥度 - 变速箱 - 安装辅助 - 参数设置 3. VMC - 50 锥度 - 松刀气缸 (TRP) - 预装 CALM - 更换 (3 步骤) 4. VMC - 50 锥度 - 变速箱 - 预装 CALM - 拆卸 (5 步骤) 5. VMC - 50 锥度 - 变速箱 - 16DP-C - 预装 CALM - 安装 (8 步骤) 6. VMC - 50 锥度 - 松刀气缸 (TRP) - 预装 CALM - 安装 (3 步骤) 7. Solenoid/Orifice Upgrade 8. VMC - 50 锥度 - 变速箱 16DCP - 预装 CALM - 测试 (2 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何在没有集成式空气润滑歧管 (CALM) 系统的情况下在 Haas 立式加工中心上安装 50 锥度 16DP-C 变速箱。此过程不适用于带有 ZF 变速箱的 Haas 立式机床。
该变速箱配有一个 3 升的大油底壳罐 [1] 和一个 500 毫升的储油罐 [2]。
先决条件
注意: 变速箱 3 升油底壳罐在出厂时已注满正确量的 Mobil SHC 627。
铣床正常运行时,500 毫升的储油罐是空的。切勿向油底壳罐或储油罐注油作为定期维护的一部分。
所需零件:
  • Trans VF 7.5K 50T 16DP-C:P/N 93-30-9743A
或者
  • Trans VF 10K 50T 16DP-C:P/N 93-30-9744B
或者
  • Trans VF-5/50 30HP 7.5K 16DP-C:P/N 93-30-9982B
使用以下表验证正确的参数值。一些参数可能不适用于您拥有的软件版本。如果从光学编码器更改为磁性编码器,仅更改第二个表中的参数
参数 名称 值 参数 名称  值
57:02 禁用变速箱 0 1305 换档重试类型 3
57:26 跨油低压机 1 1310 启用变速箱油位传感器 1
75 换档速度 30 1311 变速箱油流量传感器类型 压力开关 = 0
流量传感器 = 1
液位传感器 = 2
129 齿轮 CH 结算时间 200 1312 变速箱油位警报延迟(天) 10
130 齿轮冲程延迟 750 1316 SP 电机温度传感器类型 2
180 SP 滑动增益 240 1317 SP 电机传感器最大温度 (DEG F) 500000
181 SP 最小滑移 40 1318 SP 电机传感器最小温度 (DEG F) 0
188 SP 定向增益 750 1319 SP 电机警告 TEMP (DEG F) 210
725 SP 高速电流分析 1 1320 SP 电机警报 (DEG F) 250
1304 换档重试速度 (RPM) 10 1274 齿轮冲程超时 3300
下表中随编码器类型和最大主轴 RPM 的变化而变化。选择与编码器类型和最大主轴 RPM 匹配的值。
   注意:对轴式和集线式编码器使用相同的值,除非有注明。
参数 名称 7,500 RPM - 磁性编码器 7,500 RPM 光学编码器 10,000 RPM 磁性编码器 10,000 RPM - 光学编码器
79 主轴步骤/转速 4096 4000 2048 2000
131 最大主轴转速 7500 7500 10000 10000
142 高/低档位变化 1965 1965 2950 2950
150 最大 SP 转速低档 2325 2325 3100 3100
183 SP MAX FREQ 25000 25000 16667 16667
186 SP 减速 81920 81920 76800 76800
187 SP MOT HI 齿轮 STPS/REV 4096 4000
4096
(集线式编码器 5120)
4000
239 斯宾德尔 ENC 阶梯/REV
8192
(床编码器 4096)
8000
8192
(床编码器 4096)
4000
1287 主轴最大轴承转速 7500 7500 10000 10000
1288 主轴转速最大频率 7500 7500 10000 10000
按 [POWER ON]
将 Z 轴点动到底部位置。
将 X 轴点动到行程中心。
将 Y 轴点动到机床前部。
按[POWER ON]。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
关闭主空气阀以停止向机器供气。卸下护板。
如有必要,在卸下护板时,请断开主轴风扇和工具释放电缆。
所需工具:
  • T-2080
将 (2) 开关电缆 [1] 与工具释放活塞 (TRP) 的连接器支架断开。
注意: 在每个 TRP 输气软管上贴上标签,以帮助您将其安装在正确的位置。
断开 (3) TRP 空气软管 [2]。
如果机床配备 TSC,则拆下冷却旋转单元和延长管道。使用 T-2080 固定主轴。冷却旋转单元和伸缩管具有左旋螺纹。
拆下 (4) TRP 螺钉、垫圈和弹簧。
注意: 记录 TRP 下垫片的数量和位置。将垫片与电气胶带用胶带粘在一起。在安装 TRP 时,这是正确对齐 TRP 所必需的。
卸下 TRP 组件。
拆下中带护罩。
断开空气供应 [1]。
将所有开关和电磁阀的电缆与连接器支架 [2] 断开。
将升降机安装到变速箱组件 [1]。
注意:变速箱主轴电机组件重量至少为 500 lb (227 kg)。确保使用与变速箱/主轴电机组件重量相配的升降机。
拆下 (8) 个变速箱螺钉 [2]。
向前拉变速箱组件以降低传动带中的张力。
从主轴侧拆下传动带。
缓慢提起变速箱/主轴电机组件。
缓慢提起组件,并寻找连接的其他电缆。
断开编码器电缆 [1]。
从旧变速箱上拆下连接器支架 [1]、TRP 电磁阀 [2] 和 编码器电缆 [4]。
注意:如果预装 CALM 机床已使用 HAAS 无轴承 TSC 接头进行改装,则用旧变速箱中的原电磁阀(有 3 个线圈)更换新的换档电磁阀(有 2 个线圈)。
将从旧变速箱上拆下的连接器支架 [1]、TRP 电磁阀 [2] 和 编码器电缆 [4] 安装到新变速箱上。
如有必要,在安装变速箱之前,请先安装新的传动带。
注意:后头盖上的泡沫绝缘层会妨碍变速箱安装在正确的位置。如果发生这种情况,则必须切断泡沫绝缘层。
用升降机提起更换的变速箱/主轴电机组件,然后将其放置到位。
连接编码器 [1]。将其布置在变速箱的下方和后面。
用手指拧紧 (8) 个螺钉。
遵照 VMC - 主轴传动带 - 张力调节 - 盖茨声波计说明,在拧紧螺钉之前设置正确的皮带张力。
找到套件随附的 300A 适配器电缆的 4 针公接头 [1]。将其连接到连接器支架上标有“主轴风扇”的连接器上。
从 3 升油底壳罐上的通风电磁阀中找到电缆。
将电缆从通风电磁阀连接到 300A 适配器电缆上的 2 针母接头。
将标有“TRANS OIL FLOW [1]”的电缆连接到标有“950 LOW GEARBOX OIL PRESSUS STATUS”的连接器上。
注意:未使用 3 升油底壳罐上标有 VMC GEARBOX 2 LEVEL [2] 的电缆。
将其余的开关和电磁阀连接到连接器支架 [1] 上。将空气软管连接到 T 形接头 [2]。
安装 TRP 程序集。
将用胶带粘在一起的垫片安装在从 TRP 上拆下的相同位置。
安装 (4) TRP 螺钉、垫圈和弹簧。
将螺钉扭矩拧至 50 ft-lbs (76 Nm)。
将 (2) 开关电缆 [1] 连接到工具释放活塞 (TRP) 的连接器支架。
将 (3) TRP 空气软管 [2] 连接到拆卸位置的相同接头。
使用标签可帮助您将它们安装到正确的接头上。
打开主空气阀,为机器供应空气。检查所有空气软管有无泄漏。
将主断路器设置为 ON 位置。按[POWER ON]。
按 [TOOL RELEASE] 按钮以确保 TRP 正常工作。
拆下电磁阀[1]和 0.010" 和 0.03。"油箱总成上的孔 [2],并用 0.020" 代替孔 [3] P/N 58-0297。
如图所示,在变速箱壳体上安装消音器 [4] P/N 58-1861。
注意:如果变速箱装有防虹吸电磁阀,则有一条软管通向壳体上的该端口。
按照储油罐标贴上的说明重新加注油箱。
加压油箱 (5PSI) 填充/充满说明
1. 卸下加注塞并放在一旁。
2. 在 MDI M59 P1107 中将油泵运行一分钟;适用于 CHC 机床。
3. 如有必要,用 Mobil SHC627 或 Mobil 1 15W-50 加注至加油塞的顶部。
4. 牢固更换加油塞,并清除所有油渍。
5. 运行主轴 10 分钟,检查是否漏油;必要时进行维修。
执行此步骤,以确保机油流量传感器和变速箱通风电磁阀正确运行。
运行此程序:
M03 S1000;
G04 P60.;
M03;
该程序确保机油流量传感器和变速箱通风电磁阀正确运行。
主轴旋转时,检查所有软管是否泄漏。
当主轴风扇和油泵停止运转时,您会听到压力释放和油"流入"变速箱壳体中的声音。这是正常的。
如果显示警报,请确保所有电缆都已牢固连接。
调整 TRP 传感器的高度。请参阅 50 锥度 - TRP - 高度调节 - VMC。
安装护板。
注意:确保将主轴风扇连接到适配器电缆上的 4 针母接头。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
