      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
User Relays and Terminal Plug Connectors on NGC I/O PCB - 34-3490B (Original Publish Date 02/27/2019)
Serwis – Strona główna Aktualizacje usługi Przekaźniki użytkownika i złącza wtykowe na płytce PCB we/wy NGC – 34-3490B (pierwotna data publikacji 27.02.2019 r.
22 czerwca 2021 r. Przekaźniki użytkownika i złącza wtykowe na płytce PCB we/wy NGC – 34-3490B (pierwotna data publikacji 27.02.2019 r.
Ta wiadomość jest publikowana przez ponad 90 dni.
Uwaga: wyświetlane informacje mogą nie być aktualne i ważne. Informacje serwisowe mogą ulec zmianie.
10.07.2023 – Aktualizacja w celu załadowania pliku poprawki konfiguracji, aby aktywować M23/M24 dla maszyn bez pakietu robota Haas.
Wszystkie maszyny NGC są obecnie produkowane z płytką PCB we/wy 34-3490B. Ta płytka drukowana I/O nie jest wyposażona w złącza wtykowe [1] lub przekaźniki użytkownika [2].
Te wtyczki i przekaźniki są teraz sprzedawane w zestawie (P/N 93-2889).
NGC maszyny z PCB I/O-34-349x
  • UMC zbudowany około 06/2018 i po.
  • Wszystkie inne CNC zbudowany około 01/2019 i po.
W przypadku wszystkich maszyn NGC, od08.10.2020 wyjścia użytkownika płytki PCB we/wy M23 i M24 zostaną zmapowane do użytku z pakietem robotów Haas.
Maszyny NGC bez pakietu robotów Haas:
Jeśli użytkownik obecnie korzysta z kodów M23 oraz M24 w swoim programie, przy kolejnym wczytaniu plików konfiguracyjnych z portalu użytkownik nie będzie mógł indywidualnie sterować przekaźnikamiM23 oraz M24.
Aktywacja M23/M24 dla maszyna bez pakietu robota Haas. Zaloguj się na PORTALU HBC. Pobierz plik poprawki konfiguracji opcji 93-2889 - Płytka PCB we/wy - przekaźniki użytkownika.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego przekaźników użytkownika 93-2889 - NGC płytka PCB we/wy. Jeśli opcja nie pojawia się, skontaktuj się z działem Haas Service.
Ładowanie pliku poprawki konfiguracji opcji do układu sterowania. Patrz procedura Sterowanie Next Generation – Plik konfiguracji -Pobierz/Załaduj.
