My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
DC-Series - Tool Changer Motor Replacement - AD0835
Service hjemme How-to-procedure DC-serien - Udskiftning af værktøjsvekslermotor - AD0835
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Remove Tool Carousel Motor (7 trin) 3. Install Replacement Motor (4 trin) Back to Top
DC-serien - motor til værktøjsveksler - udskiftning
AD0835
Revision A - 04/2025
Denne procedure beskriver, hvordan du udskifter værktøjsvekslermotoren på en maskine i DC-serien. Følgende servicesæt kan bestilles til udskiftning af værktøjsvekslermotoren:
  • 93-4832 - DC-1/2 - 30T TC-motor med bremse
  • 93-4816 - DC-1/2 - 30T TC-motor med bremse
Bemærk: 93-4832 indeholder kun en bremsemotor. Dette skal bestilles, hvis en servomotor udskiftes med en ny bremsemotor. Hvis du udskifter en ikke-bremsemotor med en bremsemotor, skal du bestille 93-4816.
Bemærk: For at finde ud af, om maskine har en TC-motor med eller uden bremse, kan du se på maskinens BOM eller visuelt inspicere kablerne, der kommer fra motoren. Kablet på billedet har en forbindelse til bremsen, som indikerer, at motoren er en bremsemotor.
Bremsemotorer er varenr. 62-4445A  og har et bremsekabel, der tilsluttes IO PCB. Motorer uden bremse er varenr. 62-4445 og har kun ét strømkabel tilsluttet servoforstærkeren og ét enkoderkabel tilsluttet hovedstyrings-PCB.
Fjern begge de forreste [1] og bageste [2] dæksler på værktøjskarrusellen.
Bemærk:Kontrollér, at der er mærke på station 1, så det er klart, hvordan dækslet på karrusellen orienteres, når frontdækslet genmonteres.
Gør TT-aksen synlig ved at ændre parameter 9.019 — TT-akse usynlig til False.
Tryk derefter på [Position] og derefter [Alter].
Fremhæv TT-aksen, og tryk på [Enter]. Der skal vises et flueben ved siden af TT-aksen.
Tryk på [TT]+[Håndteringsjog] for at jogge værktøjskarrusellens akse.
Fortsæt til næste trin.
TT-aksemotorens aksel sidder direkte i TT-aksens gearkasse. Gearkassen har en kobling, der sidder fast på akslen ved hjælp af en kravebolt.
Bemærk: Motoren vises ikke på dette billede, så gearkasse og koblingen kan ses.
For at fjerne motoren skal kravebolten [1] på motorkoblingen løsnes.
Fjern plastikdækslet [2] fra toppen af TT-aksens gearkasse [3] for at bruge adgangshullet [4].
Bemærk: Behold plastikdækslet, så det kan monteres igen, når den nye motor er installeret.
Jog TT-aksen , indtil kravebolten [1] er tilgængelig gennem hullet i gearkassen [2].
Kravebolten skal justeres helt til adgangshullet, så du kan løsne den. Fortsæt med at jogge, indtil hullet er justeret som vist på billedet til højre.
Brug et metrisk sekskantet hoved til at få adgang til bolten. Løsn bolten, så koblingen ikke længere er fastspændt på motorakslen.
Bemærk: Udsigten på billederne er fra toppen af karrusellen og ned mod maskinens bord.
For at fjerne motoren skal du løsne de 4 monteringsskruer (SHCS) [1], der holder motoren fast på gearkassen [2].
Når SHCS'erne er løsnet cirka halvvejs, skal du trække motoren væk fra gearkassen for at kontrollere, at akslen er fri af koblingen. Motoren skal begynde at løsne sig fra pladen.
Hvis du udskifter motorstrømkablet med bremsestrømkablet, skal du fortsætte til de næste trin, før du fjerner motoren helt.
Hvis strømkablet ikke skal fjernes, skal du slukke for maskine og derefter frakoble begge stik fra motoren [3] og fortsætte med at installere den nye motor.
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styreskabet, skal højspændingsindikatorlampen på strømforsyningen/vektordrevet med 320 V have været slukket i mindst 5 minutter. Denne venteperiode sikrer, at restspændingen er forsvundet, og reducerer risikoen for elektrisk stød.
Visse serviceprocedurer involverer elektriske komponenter med høj risiko og kan udgøre fare for alvorlig personskade eller død. Teknikere må ikke forsøge nogen procedure, medmindre de har en fuld forståelse af de involverede trin og de tilknyttede risici.
Hvis der er nogen tvivl om en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) for at få en aftale med en kvalificeret servicetekniker.
vigtigt: Motorens strømkabel skal kun frakobles og trækkes ud, hvis en ikke-bremsemotor udskiftes med en bremsemotor. Dette kræver, at det nye strømkabel installeres. Gå til næste trin, hvis du udskifter en bremsemotor med en ny bremsemotor.
Frakobl Z-aksens motorstrømkabel fra Z-aksens servoforstærker [1] og motoren [2].
Frakobl TT-aksens indkodningskabel fra motorenden [3].
Bemærk: Enkoderkablet kan fortsat føres til værktøjsveksleren, da dette kabel genbruges til udskiftningsmotoren.
Fjern strømkablet fra styreskabet, da det vil blive erstattet af det kabel, der følger med i udskiftningssættet.
Bemærk: Sørg for, at ferritfilteret [5] på strømkablet er byttet til det nye strømkabel.
Før det nye strømkabel 32-1385 [4] gennem styreskabet til motoren i værktøjskarrusellen.
For maskiner, der udskifter bremsemotor med ny bremsemotor:
Frakobl strømkablet [1] og enkoderkablet [2] til den nye motor.
Disse kabler kan føres tilbage, da de samme forbindelser kan foretages på udskiftningsmotoren.
Fjern kilen fra motorakslen [2]. Gearkassekoblingen har ikke en kilegang.
Spænd de 4 monterings-SHCS [1] fast for at holde motoren nogenlunde på plads.
Bemærk: Stram ikke monteringsboltene helt på dette tidspunkt. Det kan skabe en forskydning mellem motorakslen og gearkassekoblingen.
Drej værktøjskarrusellen [1] både med og mod uret.
Dette vil hjælpe med at justere motorakslen til gearkassen.
Når du har drejet frem og tilbage, skal du dreje karrusellen, så der er en lomme, der sidder nogenlunde fladt og på linje med spindlen [2].
Brug adgangshullet i værktøjsvekslerens gearkasse [1] til at stramme klembolten [2] på gearkasse kobling.
Drej om nødvendigt karrusellen, så klembolten flugter med adgangshullet.
Spænd klemboltene til de påkrævede specifikationer. Klembolten er en M6 x 1, så den skal spændes til 10 ft-lbs.
Dæk adgangshullet på gearkasse med plastikdækslet for at forhindre forurenende stoffer i at komme ind i gearkassen
Bemærk: Hvis udskiftningsmotoren har en bremse, vil karrusellen ikke kunne rotere med hånden, når klembolten er strammet.
Spænd motorens monteringsbolte [3] helt, når motorakslen er fastspændt i gearkassekoblingen.
Tilslut både strømkablet og enkoderkablet til motoren.
Nu da den nye motor er installeret, tilslut strømkablet [1] og enkoderkablet [2] til den nye motor.
Sørg for, at motorstrømkablet er tilsluttet jord, og at ferritfiltrene [4] er installeret korrekt på enkoderen og strømkablet.
Bemærk: Sørg for, at kablerne er tilsluttet korrekt i det elektriske kabinet. For bremsemotorer skal det sikres, at bremsekablet (integreret med 32-1385-strømkablet) er sluttet til IO-printkortet [3] ved enten P3, P4 eller P5.
Da motoren blev udskiftet, skal parameterværdierne for TT-aksen nulstilles. Fortsæt til næste afsnit for at indstille forskydninger.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
