My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
DC-Series - Tool Changer Motor Replacement - AD0835
サービス ホーム 手順 DCシリーズ - ツールチェンジャーモーターの交換 - AD0835
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Remove Tool Carousel Motor (7 ステップ) 3. Install Replacement Motor (4 ステップ) Back to Top
DCシリーズ - ツールチェンジャーモーター - 交換
AD0835
改訂A - 2025年4月
この手順では、DCシリーズの機械でツールチェンジャーモーターを交換する方法の概要を説明します。ツールチェンジャーモーターを交換するには、次のサービスキットを注文できます。
  • 93-4832 - DC-1/2 - ブレーキ付き30T TCモーター
  • 93-4816 - DC-1/2 - ブレーキ付き30T TCモーター
注意:93-4832には、ブレーキモーターのみが含まれています。これは、ブレーキサーボモーターを新しいブレーキモーターに交換する場合に注文する必要があります。ブレーキなしのモーターをブレーキモーターに交換する場合は、93-4816を注文してください。
注記:機械にブレーキ付きまたはなしのTCモーターがあるかどうかを確認するには、機械の部品表を確認するか、モーターからのケーブルを視覚的に検査します。画像のケーブルは、モーターがブレーキモーターであることを示すブレーキ用の接続部を備えています。
ブレーキモーターは部品番号62-4445Aで、IO PCBに接続するブレーキケーブルを備えています。ブレーキなしのモーターは部品番号62-4445で、サーボアンプに接続されている電源ケーブルとMaincon PCBに接続されているエンコーダーケーブルのみを備えています。
工具回転ラックの前面[1]と背面[2]のカバーを取り外します。
注意: ポケット1にマーキングがあることを確認し、フロントカバーを再度取り付けるときに回転ラックのカバーの向きが明確になるようにします。
パラメータ9.019 - TT軸非表示をFalseに変更して、TT軸を表示します。
次に[Position]を押し、[Alter]を押します。
TT軸を強調表示して、[Enter]を押します。TT軸の横にチェックマークが表示されます。
[TT]+[Handle Jog] を押して、工具回転ラック軸をジョグします。
次の手順に進みます。
TT軸モーターのシャフトは、TT軸のギアボックス内に直接配置されています。ギアボックスには、カラーボルトを使用してシャフトに摩擦フィットするカップラがあります。
注意: この画像ではモーターは表示されていないため、ギアボックスとカップラが見えるようになっています。
モーターを取り外すには、モーターカップラのカラーボルト[1]を緩める必要があります。
TT軸ギアボックス[3]の上部からプラスチックカバー[2]を取り外して、アクセス穴[4]を使用します。
注記:新しいモーターを取り付けたら再取り付けできるように、プラスチックカバーを保管してください。
 カラーボルト[1]がギアボックス[2]の穴からアクセスできるようになるまで、TT軸をジョグします。
カラーボルトは、緩めるためにアクセス穴に完全に整列させる必要があります。右の画像のように、穴が整列するまでジョグを続けます。
ボルトにアクセスするには、メートル法の六角頭を使用します。カップラがモーターシャフトにクランプされなくなるように、ボルトを緩めます。
注記:画像のビューは、回転ラックの上部から機械のテーブルに向かって見下ろしたものです。
モーターを取り外すには、モーターをギアボックス[2]に固定している4つの取付けSHCS[1]を外します。
SHCSが約半分緩められたら、モーターをギアボックスから引き離し、シャフトがカップラから外れていることを確認します。モーターがプレートから分離し始めるはずです。
モーターの電源ケーブルをブレーキの電源ケーブルに交換する場合は、モーターを完全に取り外す前に次の手順に進みます。
電源ケーブルを取り外す必要がない場合は、機械の電源を切り、両方のコネクタをモーター[3]から外して、新しいモーターの取り付けを続けます。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
重要:ブレーキなしのモーターをブレーキモーターに交換する場合のみ、モーター電源ケーブルの取り外しおよび配線の見直しが必要になります。ここでは、新しい電源ケーブルを取り付ける必要があります。ブレーキモーターを新しいブレーキモーターに交換する場合は、次の手順にスキップしてください。
TT軸モーターの電源ケーブルをサーボアンプ[1]およびモーター端[2]から取り外します。
TT軸のエンコーダーケーブルをモーター端[3]から取り外します。
注記:エンコーダーケーブルは交換用モーターでも再利用するため、ツールチェンジャーへの配線はそのまま残しておいて構いません。
交換キットに含まれるケーブルに交換するため、制御キャビネットから電源ケーブルを取り外します。
注記:電源ケーブルのフェライトフィルター[5]を、新しい電源ケーブルに付け替えられていることを確認します。
ケーブル32-1385 [4]を制御キャビネットから工具回転ラックのモーターに配線します。
ブレーキモーターを新しいブレーキモーターに交換する機械の場合:
電源ケーブル[1]とエンコーダーケーブル[2]を新しいモーターから取り外します。
交換用モーターでも同じ接続ができるため、これらのケーブルは配線したままにできます。
モーターシャフト[2]からキーを取り外します。ギアボックスカップラには、キー溝がありません。
4つの取付けSHCS[1]をしっかりと締めて、モーターを大まかに所定の位置に保持します。
注記:この時点では、取付けボルトを完全に締めないでください。これにより、モーターシャフトとギアボックスカップラがずれる可能性があります。
工具回転ラック[1]を時計回りと反時計回りに回転させます。
これは、モーターシャフトをギアボックスに整列するのに役立ちます。
前後に回転させた後、回転ラックを回転させて、ポケットがほぼ平らでスピンドル[2]と一直線になるようにします。
ツールチェンジャーギアボックス[1]のアクセス穴を使用して、ギアボックスカップラのピンチボルト[2]を締めます。
必要に応じて回転ラックを回転させて、ピンチボルトがアクセス穴に揃うようにします。
仕様の要求に合わせたトルクで、ピンチボルトを締めます。ピンチボルトはM6 x 1なので、10フィートポンドのトルクで締めます。
ギアボックスのアクセス穴をプラスチックカバーで覆い、ギアボックスに汚染物質が入らないようにします
注記:交換用モーターにブレーキがある場合、ピンチボルトを締めると回転ラックは手で回転できません。
モーターシャフトをギアボックスカップラにクランプした後、モーター取付けボルト[3]を完全に締めます。
電源ケーブルとエンコーダーケーブルをモーターに接続します。
新しいモーターが設置されたら、電源ケーブル[1]とエンコーダーケーブル[2]を新しいモーターに接続します。
モーターの電源ケーブルがアースに接続されており、フェライトフィルター[4]がエンコーダーと電源ケーブルに正しく取り付けられていることを確認します。
注記:ケーブルが電気キャビネットに正しく接続されていることを確認してください。ブレーキモーターの場合、ブレーキケーブル(32-1385電源ケーブルと統合)がP3, P4またはP5のいずれかでIO PCB [3]に接続されていることを確認します。
モーターが交換されたため、TT軸のパラメータ値をリセットする必要があります。オフセットの設定方法については、次のセクションに進んでください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
