MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
DC-Series - Tool Changer Motor Replacement - AD0835
服务主页 方法程序 DC 系列 - 换刀装置电机更换 - AD0835
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Remove Tool Carousel Motor (7 步骤) 3. Install Replacement Motor (4 步骤) Back to Top
DC 系列 - 换刀装置电机* - 更换
AD0835
版本 A - 2025 年 4 月
此过程展示了如何更换所有 DC 系列机床上的换刀装置电机。可以订购以下维修套件以更换换刀装置电机:
  • 93-4832 - DC-1/2 - 带制动器的 30T TC 电机
  • 93-4816 - DC-1/2 - 带制动器的 30T TC 电机
注意:93-4832 仅包含制动电机。如果把伺服电动机更换为新的制动电机,则应订购该选件。如果把非制动电机更换为制动电机,请订购 93-4816。
说明:要确定机床是否具有带或不带制动器的 TC 电机,您可以查看机床的材料清单,或目视检查来自电机的电缆。图像中的电缆具有制动器连接,指示电机是制动电机。
带制动器的电机的零件号为 62-4445A, 具有连接到 IO PCB 的制动电缆。无制动器的电机的零件号为 62-4445,仅将电源线连接到伺服放大器,将编码器电缆连接到主孔 PCB。
拆下刀库的前盖 [1] 和后盖 [2]。
注意:检查刀套 1 上是否有标记,以便在重新安装前盖时清楚如何调整刀库盖的方向。
通过将参数 9.019 - TT-axis Invisible 更改为 False,使 TT 轴可见。
然后按 [Position],然后按 [Alter]。
突出显示 TT 轴,然后按 [Enter]。TT 轴旁边应显示复选标记。
按 [TT]+[Handle Jog] 以点动刀库轴。
继续下一步。
TT 轴电机的轴直接位于 TT 轴的变速箱内。变速箱有一个联轴器,它使用锁环螺栓摩擦配合到轴上。
注意:电机 未在此图像中显示,以便可以看到变速箱和联轴器。
要拆下电机,需要松开电机联轴器上的锁环螺栓 【1】。
从 TT 轴变速箱 【3】 的顶部拆下塑料盖 【2】,以使用检修孔 【4】。
说明:保留塑料盖,以便在安装新电机后可以重新安装。
点动 TT 轴 ,直到锁环螺栓 【1】 可通过变速箱 【2】 中的孔接触到。
锁环螺栓需要与检修孔完全对齐,以便您可以松开它。继续点动,直到孔对齐,如右图所示。
使用公制六角头来检修螺栓。松开螺栓,使联轴器不再夹紧到电机轴上。
说明:图像中的视图从刀库顶部向下看机床的工作台。
要拆下电机,请松开将电机固定到变速箱 【2】 上的 4 个安装 SHCS 【1】。
SHCS 松开约一半后,将电机拉离变速箱,以验证轴是否没有联轴器。电机应开始与板分离。
如果要用制动电源线更换电机电源线,请在完全拆下电机之前继续执行后续步骤。
如果不需要拆下电源线,请关闭机床电源,然后断开两个连接器与电机 【3】 的连接,然后继续安装新电机。
 注意: 对 CNC 机器及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
  • 将主断路器设置为  [OFF]  位。
 危险: 在控制柜内开始任何工作之前,高压指示灯将亮起 320V Power Supply / Vector Drive 必须关闭至少 5 分钟。
某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
重要:仅当无制动器的电机替换为带制动器的电机时,才需要断开电机电源线。这需要安装新的电源线。如果把制动电机更换为新的制动电机,请跳至下一步。
断开 TT 轴电源线与伺服放大器 [1] 和电机端 [2] 的连接。
断开 TT 轴编码器电缆与电机端 [3] 的连接。
说明:编码器电缆可以留在换刀装置上,因为此电缆被重复用于此更换电机。
从控制柜拆下电源线,因为它将被更换为此更换套件中包含的电缆。
说明:确保电源线上的铁氧体滤珠 [5] 已转移到新的电源线上。
将新的电源线 32-1385 [4] 从控制柜引出至刀库电机。
对于用新制动电机更换制动电机的机床:
断开电源线 [1] 和编码器电缆 [2] 与新电机的连接。
由于更换电机上可以建立相同的连接,因此可以保留这些电缆的布线。
从电机轴 【2】 上拆下钥匙。变速箱联轴器没有键槽。
拧紧 4 个安装 SHCS 【1】 以将电机大致固定到位。
说明:此时不要完全拧紧安装螺栓。这可能在电机轴和变速箱联轴器之间造成错位。
顺时针和逆时针旋转刀库 【1】。
这将有助于将电机轴与变速箱对齐。
来回旋转后,旋转刀库,使刀套大致平放并与主轴 【2】对齐。
使用换刀装置变速箱 【1】 中的检修孔来拧紧变速箱联轴器上的夹紧螺栓 【2】。
如有需要,旋转刀库,使夹紧螺栓与检修孔对齐。
将夹紧螺栓拧紧至所需规格。夹紧螺栓是 M6 x 1,因此应拧紧至 10 ft-lbs。
用塑料盖盖住变速箱上的检修孔,以防止污染物进入变速箱
说明:如果更换电机有制动器,则一旦拧紧夹紧螺栓,刀库将无法手动旋转。
将电机轴夹紧在变速箱联轴器中后,完全拧紧电机安装螺栓 【3】。
将电源线和编码器电缆连接到电机。
新电机安装后,将电源线 [1] 和编码器电缆 [2] 连接到新电机。
确保电机电源线已接地,并且铁氧体滤珠 [4] 已正确安装在编码器和电源线上。
说明:确保电缆在电气柜中正确连接。对于制动电机,请确保制动电缆(与 32-1385 电源线集成)连接到 P3、P4 或 P5 的 IO PCB 【3】。
由于更换了电机,因此需要重置 TT 轴的参数值。继续前往下一部分,了解如何设置偏置。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
