      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
Counterbalance Pressure Chart
Auswuchtung - Drucktabelle für den Gewichtsausgleich
Diese Tabelle enthält die korrekten Druckwerte für den Tank des Gewichtsausgleichs. Messen Sie den Druck am oberen Ende des Verfahrwegs der Z-Achse bei VMCs und am oberen Ende des Verfahrwegs der Y-Achse bei HMCs. Druck, der den in der Tabelle angegebenen Wert um 3 bar (50 psi) überschreitet, ist zulässig. Druck, der niedriger als der Wert in der Tabelle ist, ist jedoch nicht zulässig.
VMC - Counterbalance Pressures
Modell Hergestellt nach dem Druck Hergestellt nach dem Druck Hergestellt nach dem Druck
- - PSI STANGE - PSI STANGE - PSI STANGE
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28.04.1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28.04.1995 1.150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 08.10.2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21.07.1998 950 66 14.10.1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21.07.1998 1.100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30.10.1997 1.150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30.10.1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21.07.1998 1.550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600 W, 2000 W, 3000 W) 30.10.1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 30.10.1997 1.800 124 21.07.1998 1.100 76 14.10.1998 1.025 71
VS-1/2/3 29.02.2000 1.250 86 - - - - - -
VS-1/3 01.01.2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
VTC 04.05.2002 1.150 79 - - - - - -
HMC - Counterbalance Pressures
EC-1600/2000/3000 15.03.2004 1.000 70 13.09.2004 550 38 14.06.2005 800 55
EC-630 21.03.2006 800 55 - - - - - -
HS-1 30.10.1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 05.06.1998 1.150 79 18.06.1999 1.200 83 29.02.2000 1.250 86
