VMT-750 - Installation
Accueil du service Procédures d’aide VMT-750 - Installation
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Leveling Screws Hardware 3. Removal of Rust Inhibitor 4. Air Connection 5. Electrical Connections 6. Removal of Shipping Brackets (5 étapes) 7. HPU Installation (2 étapes) 8. Machine Leveling (4 étapes) 9. Spindle Sweep (4 étapes) 10. MRZP Offsets Settings & Safe Zones Calibration 11. VMT-750 - ATP Calibration 12. VMT-750 - WIPS Calibration 13. Complete & Submit Inspection Report 14. Lubrication Verification 15. Pendant Installation 16. Option Installation Guides 17. Machine Operation (10 étapes) Back to Top
En construction
Cette procédure vous guidera dans l'installation d'un VMT-750
Outils requis :
  • Niveau de machiniste de précision, 0,0005" division
  • Barre de test de broche de précision, de 8 po de longueur – Voir le document "HFK – Broche – Guide de dépannage pour les outils HFK.
  • 3/4" prise et cliquet
  • 1-1/2" clé à molette
  • Mètre-ruban
  • 0,0005" ou indicateur de 1 micron
  • Pour les machines 110V : Testeur de réceptacle électrique 110V avec diagnostic de GFCI
  • Pour les machines 240V : Testeur de réceptacle électrique 240V avec diagnostic de GFCI
Remarque : Les douchettes [1] et les écrous [2] sont installés pendant le transport et doivent être conservés pour l'installation et ne pas être jetés.
Remarque : L'orientation de la rondelle [3] est importante.  La partie conique de la rondelle doit être contre la pièce moulée,  voir l'illustration.
Air Connection
Connectez l'approvisionnement en air du panneau de lubrifiant.
 Remarque : pour les besoins en air, reportez-vous au décalque situé sur la porte de l'armoire de lubrification.
Suivez la procédure Installation du pistolet à air comprimé et du tuyau pour installer ou remplacer le pistolet à air comprimé.
 Remarque : certains kits d'installation seront fournis avec un ensemble de pistolet à air comprimé de rechange.
  • Ne pas continuer.
Inspection initiale de contrôle
Danger : à ce stade, il ne devrait pas y avoir de connexion électrique à la machine. Le panneau électrique doit être fermé et protégé. Lorsque le disjoncteur principal est enclenché, le tableau électrique est traversé par une HAUTE TENSION (y compris les cartes de circuit imprimé et les circuits logiques) et certains composants fonctionnent à de hautes températures. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez dans le panneau.
  • Mettez l’interrupteur de sectionneur principal en haut à droite du panneau électrique à l’arrière de la machine en position OFF.
  • À l’aide d’un tournevis, déverrouillez les deux verrous sur la porte du panneau, déverrouillez l’armoire avec la clé et ouvrez la porte.
  • Prenez tout le temps nécessaire pour vérifier tous les composants et connecteurs associés aux cartes de circuit imprimé. Recherchez tous les câbles qui se sont déconnectés, recherchez les signes de dommages et de pièces détachées dans le bas du boîtier du panneau. S'il y a des signes que la machine a été mal manipulée, appelez l'usine avant de procéder.
Machines 1 phase : Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les deux bornes De puissance aux terminaux L1 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Machines 3-Phase: Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les trois bornes de puissance aux terminaux L1, L2 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Connectez la ligne de sol séparée à l'autobus au sol à la gauche des terminaux.
Pour les machines triphasées, vérifiez le type de configuration d'alimentation qui alimente la machine. Prenez des mesures de tension de chaque plomb d'alimentation vers la ligne de terre. Consultez ensuite RD0084 - Configurations de puissance d'entrée pour déterminer le plomb de puissance qui doit être connecté à la borne L1 en fonction des relevés de tension et de la configuration de puissance.
Se référer à Disjoncteur principal Haas - Spécifications de couple à quelle valeur coupler les câbles d'alimentation du disjoncteur.
 Remarque : Assurez-vous que les fils vont réellement dans les pinces du bloc de connexion. (Une mauvaise connexion entraînera le fonctionnement de la machine par intermittence ou d'autres problèmes, tels que des surcharges servo.) Pour vérifier, il suffit de tirer sur les fils après avoir serré les vis.
Une fois que la tension de ligne est connectée à la machine, assurez-vous que le disjoncteur principal (en haut à droite de l'armoire arrière) est OFF . Retirez le lock-out / Tagout et tournez sur l'alimentation à la source. Utilisation d'un voltmètre numérique et de procédures de sécurité appropriées :
Machines 1 phase: Mesurer la tension AC sur L1 & L3 au disjoncteur principal.  La tension AC doit être comprise entre 220 - 250 volts.
Remarque : Plus ou moins haute que cette tension peut générer des alarmes à basse/haute tension.
Machines triphasées : mesurez la tension CA entre les trois phases de paire au disjoncteur principal.
La tension doit être comprise entre 195 et 260 volts (360 et 480 volts pour l'option haute tension).
SMinimill - Redémarrage : la tension CA doit être comprise entre 198 et 242 volts pour les machines sans transformateur haute tension.  Consultez le document Minimill/SMinimill – Identification.
 note: Les grandes fluctuations de tension sont courantes dans de nombreuses zones industrielles; tension minimale et maximale fournie à une machine pendant son fonctionnement doit être connue. Le National Electrical Code américain précise que les machines doivent fonctionner avec une variation de +5 % à -5 % autour d’une tension d’approvisionnement moyenne. Si des problèmes de tension de ligne se produisent, ou si une tension de ligne basse est suspectée, un transformateur externe peut être utilisé. Si vous soupçonnez des problèmes de tension, la tension doit être vérifiée toutes les heures ou deux au cours d'une journée typique pour être sûr qu'il ne fluctue pas plus de 5% ou -5% d'une moyenne.
Important : Le disjoncteur principal doit être ÉTEINT.
Vérifiez les robinets du transformateur dans le coin inférieur droit de l'armoire arrière.
Machines 1 phase : Le câble de tension d'entrée doit être déplacé vers le connecteur qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Machines 3-Phase:  Les trois fils noirs étiquetés 74, 75 et 76 doivent être déplacés vers le bloc terminal triple qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Transformer T5 fournit 24VAC utilisé pour alimenter le contacteur principal. Il existe deux versions de ce transformateur pour l’utilisation sur les machines 240 et 400 V. Le transformateur 240 V dispose de deux connecteurs d’entrée, situés à environ deux pouces du transformateur, ce qui lui permet d’être connecté à 180-220 V ou 221-240 V.
Les utilisateurs disposant d’une puissance d’entrée de 220 V-240 V RMS puissance d’entrée doivent utiliser le connecteur étiqueté 221-240 V, tandis que les utilisateurs avec une puissance d’entrée de 190-220 V doivent utiliser le connecteur étiqueté 180-220 V. La non-utilisation du bon connecteur d’entrée entraînera soit une surchauffe du contacteur principal, soit un mauvais engagement du contacteur principal.
Le transformateur T5 480 V (option) dispose de trois connecteurs d’entrée, étiquetés 340-380 V, 381-440 V et 441-480 V.
Les utilisateurs ayant une puissance 340-380 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 340-380 V tandis que les utilisateurs ayant une puissance de 380V-440 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 381-440 V.
Important : Définir le disjoncteur principal sur ON. Recherchez des traces d’anomalies, comme l’odeur des composants en surchauffe ou de la fumée. Si de telles anomalies surviennent, mettez immédiatement le disjoncteur principal en position OFF et appelez l’usine avant de poursuivre.
Après avoir activé l’alimentation électrique, mesurez la tension à travers les terminaux inférieurs du disjoncteur principal. Elle devrait être identique aux mesures prises au niveau du raccord de la puissance d’entrée et du disjoncteur principal. S'il y a des problèmes, vérifiez le câblage.
Appliquez de la puissance sur le contrôle en appuyant sur l'interrupteur Power-On sur le panneau avant.
Vérifiez les calibres de tension C.C. et de ligne de tension C.A. dans Diagnostics. Le calibre de tension C.C. doit afficher entre 310 et 360 V. La tension de ligne C.A. doit être comprise entre 90 et 105 pour cent. Si la tension est en dehors de ces limites, coupez l’alimentation et revérifiez les étapes 2 et 3. Si la tension est encore en dehors de ces limites, appelez l'usine.
L'alimentation électrique doit être mise en œuvre correctement afin d'éviter d'endommager votre équipement. La carte de circuit imprimé de l’alimentation électrique intègre un circuit de "détection de phase" avec des indicateurs au néon. Lorsque le néon orange est allumé (NE5), la mise en phase est incorrecte. Si le néon vert est allumé (NE6), la mise en phase est correcte. Si les deux indicateurs au néon sont allumés, vous avez un fil lâche; vérifier les connexions. Ajuster le phasage en échangeant L1 et L2 des lignes électriques entrantes au disjoncteur principal.
danger: TOUS POWER TO CNC DOIT ÊTRE TOURNÉ OFF LOCKOUT-TAGOUT À LA SOURCE AVANT D'AJUSTER PHASING. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION C.A.
Coupez l’alimentation électrique et mettez le disjoncteur principal en position OFF. Fermez la porte, fermez les verrous et rallumez le courant.
Retirez la clé de l’armoire de la commande et donnez-la au chef d’atelier.
Activation
Lorsque la machine est correctement placée et connectée à l’air et à l’alimentation électrique, elle est prête pour l’installation finale (retrait des blocs de transport, nivellement, balayage de la broche, etc.) et pour l’activation du logiciel. C’est ce que fait le technicien de service HFO. Contactez le HFO local pour planifier les travaux.
IMPORTANT :  Les machines équipées de capteurs de mouvement doivent être mises à niveau grossièrement avant de tenter d’armer le capteur de mouvement.  Pour des instructions détaillées, reportez-vous à Notification d’ entretien - SA0007.  L’accès à ce document est limité au personnel du magasin d’usine Haas.
  • Retirez le serre-câble qui maintient le convoyeur de copeaux à vis sans fin en place et retirez le convoyeur [1]
  • Retirez les tubes en carton utilisés pour protéger le convoyeur. [2]
  • Retirez le support et le carton protégeant le guide câble sur le dessus de la machine [3,4]
         Remarque : Pour les grands CUV Il n'y a pas d'enlèvement de support nécessaire seulement l'enlèvement de carton.
  • Retirez les supports d'expédition en gardant les portes en place. [5,6,7,8]
  • Maintenant que vous avez accès, installez le convoyeur de copeaux à vis sans fin.
Pour un guide sur l'installation de la tarière à puces, veuillez consulter :
VF 1-5 Single Chip Auger - Installation
Mettez la machine en marche manuelle sans retour à l'origine et déplacez l’axe X vers le haut.
Retirez le support de broche.
Retirez le support d’expédition rotatif.
Retirez et jetez le matériel d’expédition et installez le matériel attaché.
Installez la tôle métallique[1] rotative et le couvre-glissière de l’axe X[2].
HPU Installation
Retirez le matériel de montage du HPU à l’exception des deux vis pour accrocher le HPU[1].
Installez le raccord de lavage de liquide de coupe sur la jupe avant[2].
Faites passer les câbles et les tuyaux du groupe hydraulique par le trou d’accès[3].
Soulevez le groupe hydraulique à l’aide d’un transpalette et suspendez le HPU à l’avant de la machine. Installer le matériel restant[4].
Connectez le flexible de vidange au raccord à l’avant de la machine[1].
Connectez le câble à la boîte de jonction pour le capteur de température et le capteur de niveau à flotteur[2].
Connectez les raccords à connexion rapide au bloc HPU[3]. Suivez le code couleur des attaches zippées.
Connectez les câbles des solénoïdes aux solénoïdes[4]. Suivez le code couleur des attaches zippées.
Connectez le câble moteur HPU[5].
Machine Leveling
  • Ajustez les vis de nivellement des quatre coins à la même hauteur pour soulever le bâti 3-1/2" du sol.
  • Desserrez les vis de mise à niveau centrales [3, 6] afin qu'elles ne touchent pas les patins, installez les contre-écrous [1] sur les vis de mise à niveau, mais ne serrez pas
  • Déplacez la table de sorte qu'elle soit centrée dans la machine.
  • Placez le niveau au centre du lit et placez-le de sorte que la fiole plus courte soit parallèle à l'axe Y et que la fiole plus longue soit parallèle à l'axe X.
  • En utilisant le flacon plus court ajuster l'avant au niveau arrière en ajustant soit les vis de nivellement avant ou arrière.
  • Ajustez les vis de nivellement jusqu'à ce que la bulle de l'axe Y soit centrée.
  • À l'aide de la fiole plus longue qui est parallèle à l'axe X, soulevez les vis de nivellement sur le côté inférieur de la machine.
  • Ajuster les vis de nivellement en conséquence jusqu'à ce que la bulle x-axe soit centrée
  • Continuer à utiliser la fiole plus longue, avec la table à l'avant de la machine regarder la position de la bulle indiquant
  • Déplacez la table sur l’ensemble de sa course d’axe Y s'arrêtant à la colonne, avec la table à la colonne regarder pour voir quel coin arrière de la machine est le plus bas, le cas échéant.
  • Si nécessaire, ajustez les vis de mise à niveau 2 et 4 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de torsion le long de l'axe Y
  • Continuer à ajuster le niveau à l'avant et à l'arrière de la machine jusqu'à ce que les deux lectures soient nulles.
  • Abaissez les vis de nivellement central 3 et 6 jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec les plaquettes. Serrez ces mains serrées, puis serrez-les 10 degrés supplémentaires avec le cliquet.
  • Placez le niveau au centre du lit et orientez-le pour que la longue fiole soit parallèle à l'axe Y
  • Regardez la position de bulle lorsque le lit est à sa position centrale, puis faites reculter le lit dans la direction Y jusqu'à ce qu'il atteigne la colonne.
  • Prenez note de la position de la bulle, si le niveau montre que la machine est soit inclinée dans la direction vers le haut ou vers le bas, faire de petits ajustements et même à toutes les vis de nivellement moyen 3 et 6
  • La tolérance à la fois pour la torsion et l'arc est N.T.E 0,0002"/10"
Pour un guide plus approfondi sur la façon de niveler votre CUV, y compris la façon de niveler les machines avec des stabilisateurs, veuillez consulter :
Nivellement CUV
Spindle Sweep
Outils requis :
  • Indicateur de test équipé d’un support magnétique.
  •  Nettoyant à pH neutre
  • Dégraissant
  • Feuille abrasive
  • Bloc de calibre (facultatif)
  • Nettoyez la surface de la table pour éliminer toute corrosion
  • Faites avancer manuellement la broche vers le bas jusqu’au milieu de la course sur l’axe Z et attachez l’embase magnétique à la broche
  • Ajustez l’indicateur pour mesurer un cercle d’un diamètre de 10"
  • Placez la table de sorte que l’indicateur reste sur la table pendant que la broche tourne
  • Déplacez l’axe Z de sorte que l’indicateur entre en contact avec la table et mettez l’indicateur à zéro
  • Balayez la broche et prenez des mesures tous les 90 degrés. Assurez-vous que les emplacements de mesure sont parallèles à leur axe respectif
  •  L’indicateur total pour les quatre positions ne doit pas dépasser 0,0005"
Ajustement du balayage de la broche
 Remarque : Seules les valeurs de balayage avant et arrière peuvent être modifiées efficacement par l’ajustement des vis de nivellement du milieu
  • Si les valeurs de l’avant vers l’arrière diffèrent de plus de 0,0005", procédez à de petits ajustements égaux au niveau des vis de nivellement du milieu.
  • Si les valeurs de balayage de la broche reviennent dans la tolérance avec seulement de petits ajustements au niveau des vis de nivellement, alors il n’est pas nécessaire de revérifier la torsion et l’arc.
Pour un guide plus approfondi sur la façon d’effectuer un test de balayage de broche sur votre CUV, veuillez consulter :
Balayage de spindle de CUV
PERPENDICULARITÉ DE L’AXE B PAR RAPPORT AU PLAN X/Y
Faites pivoter l'axe B à 0°. Mesurez 6" à partir du nez de broche. Marquez le point sur la barre de test avec un feutre, placez votre indicateur et réglez-le à zéro au point marqué.
Faites pivoter l'axe B à -45°. Sans déplacer l'indicateur, déplacez les axes X et Z en marche manuelle jusqu'au point marqué sur la barre de test. Assurez-vous qu'il n'y a aucun jeu dans l'axe Y.
Faites pivoter l'axe B à -90°. Sans déplacer l'indicateur, déplacez les axes x et Z en marche manuelle jusqu'au point marqué sur la barre de test. Assurez-vous qu'il n'y a aucun jeu dans l'axe Y.
B-90° CONCENTRICITÉ À LA BROCHE
Montez un indicateur coaxial sur un mandrin à pince HSKA63 ER-32 et installez-le sur la broche à B-90°. Balayez le cône de broche.
Exécutez la procédure de réglage des corrections MRZP et définissez les zones de sécurité à l'aide des gabarits VPS.
Étalonnage MRZP du VMT-750
Étalonnage de la zone de sécurité du VMT-750
Effectuez la procédure d'étalonnage de l’ATP VMT à l'aide des modèles VPS.
Effectuez la procédure d'étalonnage WIPS VMT à l'aide des modèles VPS.
Remplissez un rapport d'inspection après une mise à niveau, une vérification de la géométrie, un réglage des corrections MRZP et un étalonnage de la zone de sécurité.
Le rapport d'inspection EA0438 se trouve dans le Guide de service Haas.
Remarque : Ce site n'est disponible que pour les techniciens de service Haas.
Envoyez le rapport d'inspection complété par e-mail à l’adresse [email protected]. Celui-ci sera joint à l'historique de la machine.
Exécutez le programme de run-in de broche.
 note: Pour les broches 10K et au-dessus, utilisez un porte-outil équilibré
Examinez le verre de vue, assurez-vous que le nombre correct de gouttes sont tombent à travers le verre de vue.
Examiner les raccords [1,2] au-dessus du réservoir de la pompe à huile.
L'huile est collectée au-dessus du réservoir de la pompe à huile[3], derrière ou devant le support du niveau de lubrification, sous le raccord de fuite.
Resserrez les raccords qui fuient.
Rendez-vous dans l’onglet Maintenance.
Appuyez sur [F2]pour faire un test de lubrification de l’axe.
Inspecter le calibre sur le système de lubrification.  Assurez-vous qu'il maintient la pression.
Après avoir retiré le boîtier de commande de son emballage, vous pouvez maintenant l'installer sur votre machine. Pour un guide d'installation du boîtier de commande, veuillez consulter :
Installation de boîtier de commande CUV
Vérifiez et testez que toutes les options ont été correctement installées.
Manivelle électronique portable (RJH-Touch) - Installation
Option caméra wi-fi – Installation
Pack Tranquillité
Filtre auxiliaire de liquide de coupe
Installation CABCOOL
PulseJet - Installation
Récupérateur d'huile HAAS
Éclairage de table de travail
Pistolet à air comprimé automatique
Soufflage à air comprimé sur outil
Machine Operation
Tester le fonctionnement de la broche
  • Exécutez le rodage de la broche dans le programme 009221 situé dans le dossier 009000.
  •  Dans le cas d'un bruit de broche inhabituel exécuter un test de vibration
Pour un guide sur la façon d'effectuer un test de vibration de broche, consultez :
Analyse des vibrations - Interface Ethernet
Analyse des vibrations - Interface RS-232
Tester le fonctionnement du liquide de coupe
  • Connectez la pompe de refroidissement et si votre machine est venue avec l'option TSC connectez également la pompe TSC
  • Testez le fonctionnement du liquide de coupe en appuyant sur le bouton [Coolant] sur le boîtier de commande  [1]
  • Pour les machines TSC, testez le fonctionnement du liquide de coupe TSC en appuyant sur le bouton [AUX CLNT] sur le boîtier de commande  [2]
Tester le fonctionnement du convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Testez le convoyeur de copeaux à vis sans fin en alternant entre les boutons  [CHIP FWD],  [CHIP STOP] et [CHIP REV]
Testez la manivelle électronique portable (RJH-Touch)
Si votre machine est fournie avec l'option de manivelle électronique portable :
  • Fixez l'étui à la machine à l'aide du matériel fourni
  • Accrochez RJH sur l'étui
  • Sur la console de commande, appuyez sur [MDI] puis sur [HAND JOG]. (Image 2)
  • Vérifiez que la roue de marche manuelle sur la console de commande fonctionne correctement pendant que le RJH est amarré
  • Retirez RJH HAND UNIT de l'étui. L’unité devrait s’allumer
  • Écran tactile Calibrate
  • Consultez l’image 1 pour la suite
    • Appuyez au milieu de l'écran tactile, une superpose doit apparaître
    • Sélectionnez la vitesse de marche manuelle en appuyant sur [LEFT] ou [RIGHT] sur l’écran
    • Sélectionnez un axe en appuyant sur [-] ou [+] sur l’écran
    • Sortez de la superposition en appuyant sur [X]
    • Faites avancer X, Y et Z avec la roue de marche manuelle sur le RJH
  • Utilisez le clavier RJH pour déplacer manuellement les axes X, Y et Z dans des directions positives et négatives
  • Répétez ces étapes à l’aide de la marche manuelle rapide
Testez les verrouillages de porte
  • Appuyez sur [MDI]. Saisissez S500 M3 ; appuyez sur [ENTER]. Assurez-vous que la machine n'EST PAS en SETUP MODE en vérifiant l’INTERRUPTEUR À CLÉ sur le côté du boîtier de commande
    • Avec la porte ouverte, appuyez sur [CYCLE START]. La machine devrait dire de fermer la porte et d'appuyer sur CYCLE START
    • Avec la porte fermée, appuyez sur [CYCLE START]. Le NIP INTERLOCK doit s'étendre et la broche commence à tourner
      • Pendant que les serrures sont sur essayer d'ouvrir les portes
      • La broche ne doit pas cesser de tourner, mais si la broche s’arrête, contactez Haas pour obtenir de l’aide
Tester le soufflage à air centre broche (TAB)
Si votre machine est venue avec l'option TAB :
Remarque : PERFORM THIS AFTER TESTING TSC
  • Appuyez sur [MDI] et saisissez ce qui suit
                    M73;
                    S[insérer la vitesse de broche max ici] M03;
                    G04 P60. ;
                    M30. ;
  • Appuyez sur [CYCLE START]
  • Vérifier que la pression de la ligne d'air complète souffle hors de l'outil.
    • Cela devrait être similaire à la pression du pistolet à air comprimé.
Pistolet automatique à air comprimé - AAG
Si votre machine est venue avec l'option AAG :
  • Appuyez sur [MDI], saisissez M83, et appuyez sur [Enter]
  • Vérifiez aAG pour la fonction appropriée, vérifiez solénoïde pour les fuites dans le coffret CALM.
  • Dans [MDI] saisissez M84 ; puis appuyez sur [CYCLE START] pour désactiver le pistolet automatique à air comprimé.
Servo Auto Door. Product of Haas CNC machine tools.
Porte automatique d'essai
Si votre machine est venue avec l'option Porte Automatique :
  • Vérifier ce qui suit :
    • Retournez l'axe à l’origine
    • Réglage - 131 porte automatique doit être sur ON
  • Appuyez sur [MDI] et saisissez S300 M03 ; puis appuyez sur [CYCLE START]
  • Essayez de tirer pour ouvrir la porte. L’écart de porte ne doit pas dépasser 0.25”.
  • Si la machine déclenche une alarme, ne se ferme pas correctement, se ferme difficilement, ou si l’écart de porte dépasse 0.25", contactez Haas pour obtenir de l’aide
Paramètre de correction de l’axe Z du changeur d’outil
Pour un guide sur la façon de vérifier le paramètre de décalage de changement d'outil d'axe Z pour les changeurs d'outils latéraux ou les changeurs d'outils grande vitesse de style parapluie veuillez consulter :
SMTC - Z-Axis Tool Change Offset
UTC- Z-AXIS TOOL CHANGE OFFSET
Tester les fonctionnalités de sécurité
  • Tournez le commutateur de clé (Run / Set-up) vers le mode configuration
  • Testez le commutateur de verrouillage de mémoire en vérifiant que dans la position ON les modifications ne peuvent pas être apportées aux paramètres ou aux programmes.
  • Appuyez sur [MDI] et saisissez M03 S500 ;
  • Porte ouverte Appuyez sur [CYCLE START]  la broche ne doit pas démarrer.
  • Lancer un cycle de porte Appuyez sur [CYCLE START]  la broche doit démarrer.
  • Vérifier la porte ne peut pas être ouverte lorsque la broche est en cours d'exécution
  •  Vérifiez que la porte peut s’ouvrir lorsque la broche est éteinte.
  • Vérifier qu'un verrou de fenêtre est installé sur chaque fenêtre latérale et tester qu'ils tiennent les fenêtres dans leurs positions de serrure
  • Vérifier que les fenêtres se verrouillent près en position descendante.
  • Pour les machines 110V, effectuez un test GFCI avec un testeur 110V GFCI au point de prise sur le côté de la console de commande
  • Pour les machines 240V,  effectuez un test GFCI avec un testeur GFCI 240V au connecteur de la pompe d’arrosage
