Haas Robot - Fence Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Robot Haas - Installazione recinzione - AD0570
AD0570
- Vai alla sezione - 1. Installation Guide (3 passi) 2. Interlock Installation 3. Remote E-Stop Installation (1 passo) 4. Interlock Verification (1 passo) 5. Remote E-Stop Verification (1 passo) Back to Top
Installation Guide
Il seguente documento mostra come installare :
  • Recinzione del robot Haas
  • Adesivi per robot Haas
  • Interblocco
  • Arresto d’emergenza esterno (RJH-XL)
Fare riferimento alla tabella seguente per la recinzione necessaria per un'installazione in loco HRP
Pacchetto robot Macchine VMC/ST UMC-500/750/1000 Macchine DT/DM/UMC-350HD/500
HRP-7kg 93-1000894 N/A 93-1000895
HRP-25kg 93-1000896 93-1000897 N/A
HRP-50kg 93-1000898 N/A N/A
Seguire le istruzioni riportate di seguito per montare la recinzione.
Robot Haas - Installazione recinzione Versione 1
Nota: Utilizzare le istruzioni sopra per recinzioni con pannelli singoli da 8 piedi.
Robot Haas - Installazione recinzione Versione 2
Nota: Utilizzare le istruzioni sopra per le recinzioni con doppi pannelli da 4 piedi.
Pacchetto robot Haas 7 kg - Recinzione DM/DT/UMC350HD/500
Nota: Utilizzare le istruzioni precedenti durante l'installazione della recinzione HRP-7 kg per macchine DM/DT/UMC-350/500.
Requisiti di ancoraggio della recinzione del robot
La recinzione del robot Haas deve essere ancorata per essere sufficientemente stabile se utilizzata secondo le specifiche Haas. Per informazioni sull’ancoraggio, vedere le Istruzioni per l’ancoraggio (Espansione a caduta).
Istruzioni di ancoraggio (espansione drop-in)
Una volta assemblata la barriera, fissare le due piastre di decalcomania utilizzando le viti, i dadi e le piastre di montaggio come illustrato.
La posizione dell'adesivo del Robot si trova in alto a sinistra della recinzione, a 7,5 pollici dalla parte superiore della recinzione [1] e a 6 pollici dal lato sinistro della recinzione [2].
La posizione dell’etichetta di sicurezza della recinzione è a sinistra dell'interblocco, a 4 pollici dalla destra della recinzione [3] ea 34 pollici dalla parte superiore della porta [4].
Montare il supporto di interblocco sul perno della recinzione utilizzando viti autofilettanti.
Montare l’interblocco sul supporto e installare il supporto dello sportello dell’interblocco sullo sportello della recinzione.
Se la recinzione include una maniglia, montarla sulla porta.
Montare la staffa della maniglia di interblocco, la chiave di interblocco e la maniglia sulla porta.
Montare l’interblocco sulla staffa di interblocco
Montare l’interblocco e la staffa di interblocco sulla staffa del paletto della recinzione.
Interblocco Fortress 2
Seguire le istruzioni riportate di seguito per l'interblocco a fortezza 2.
Rimuovere il coperchio anteriore per montare l’arresto di emergenza remoto della recinzione.
Seguire le istruzioni riportate di seguito per installare la RJH-XL.
Installazione cablaggio RJH-XL
Con la chiave inserita nell'interblocco, i due LED rossi nella parte anteriore dell'interblocco dovrebbero essere spenti [1].
Sul pensile Haas, non devono essere attivati allarmi di arresto di emergenza o barriere fotoelettriche/difensivi o icone.
Rimuovere la chiave dall’interblocco. I due LED rossi dovrebbero accendersi [2] e dovrebbe essere visualizzato un avviso sul pensile Haas per la barriera fotoelettrica/diffusore.
Premere il ciondolo e RJH-XL ARRESTO D’EMERGENZA pulsanti e assicurarsi che la macchina generi 107 ARRESTO D’EMERGENZA allarme. Se il pulsante ARRESTO D’EMERGENZA non genera un allarme 107 ARRESTO D’EMERGENZA verificare il cablaggio. Caricare i file di configurazione più recenti per abilitare RJH-XL.
Avvertenza: se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
