My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Robot - Fence Installation
サービス ホーム 手順 Haasロボット - フェンスの設置 - AD0570
Haasロボット - フェンスの設置
AD0570
- セクションに移動 - 1. 設置ガイド (3 ステップ) 2. インターロックの取り付け 3. リモート非常停止の取り付け (1 ステップ) 4. インターロックの検証 (1 ステップ) 5. リモート非常停止の検証 (1 ステップ) Back to Top
設置ガイド
次のドキュメントには、以下の取り付け方法を示しています。
  • Haasロボットフェンス
  • Haasロボットデカール
  • インターロック
  • 外部非常停止(RJH-XL)
HRP後付けに必要なフェンスについては、以下の表を参照してください
ロボットパッケージ VMC/ST機械 UMC-500/750/1000 DT/DM/UMC-350HD/500機械
HRP-7kg 93-1000894 N/A 93-1000895
HRP-25kg 93-1000896 93-1000897 N/A
HRP-50kg 93-1000898 非適用 N/A
以下の指示に従ってフェンスを組み立てます。
Haasロボットフェンスバージョン1の設置
注:単一の8フィートパネルを備えたフェンスについては、上記の手順を使用してください。
Haasロボットフェンスバージョン2の設置
注:4フィートのダブルパネルを備えたフェンスについては、上記の手順を使用してください。
Haasロボットパッケージ-7kg - DM/DT/UMC350HD/500フェンス
注:DM/DT/UMC-350/500機械用のHRP-7kgフェンスを取り付けるときは、上記の手順を使用してください。
ロボットフェンスのアンカーリング要件
Haasロボットフェンスは、Haas仕様に従って使用する場合、十分に安定するように固定する必要があります。アンカーリングの情報は、アンカーリング手順 (ドロップイン拡張) を参照してください。
*アンカーリング手順(ドロップイン拡張)
フェンスを組み立てたら、図のようにネジ、ナット、取り付けプレートを使用して2枚のデカールプレートを取り付けます。
ロボットデカールの位置は、フェンスの左上、フェンスの上部から7.5インチ[1]、フェンスの左側から6インチ[2]です。
フェンスの安全デカールの位置は、インターロックの左側、フェンスの右側から4インチ[3]、ドアの上部から34インチ[4]です。
インターロックの取り付け
セルフタッピングねじを使用して、インターロックマウントをフェンスポストに取り付けます。
インターロックをマウントに取り付け、インターロックドアマウントをフェンスドアに取り付けます。
フェンスにハンドルが含まれている場合は、ハンドルをドアに取り付けます。
インターロックハンドルブラケット、インターロックキー、ハンドルをドアに取り付けます。
インターロックをインターロックブラケットに取り付けます
インターロックとインターロックブラケットをフェンスポストブラケットに取り付けます。
フォートレス インターロック 2
フォートレス インターロック 2 については、以下の指示に従ってください。
フォートレス インターロック 2
リモート非常停止の取り付け
フロントカバーを取り外して、フェンスのリモート非常停止を取り付けます。
以下の指示に従って、RJH-XLを取り付けます。
RJH-XLの取り付け
インターロックの検証
キーがインターロックに挿入されているときは、インターロックの前面にある2つの赤いLEDライトは消えているはずです[1]。
Haasペンダントでは、非常停止またはライトカーテン/フェンスアラームまたはアイコンはトリガされていないはずです。
インターロックからキーを抜き取ります。2つの赤いLEDライトが点灯し[2]、Haasペンダントにライトカーテン/フェンスの警告が表示されます。
リモート非常停止の検証
ペンダントとRJH-XL非常停止ボタンを押して、機械が107 EMERGENCY STOP(緊急停止)アラームを生成することを確認します。非常停止ボタンが107 EMERGENCY STOP(緊急停止)アラームを生成しない場合は、配線を確認します。最新の設定ファイルをロードして、RJH-XLを有効にします。
警告:ジャンパーを垂直位置にしない場合、RJH-XLの非常停止機能が無効になり、機械が安全でないと見なされます。ジャンパーは垂直に挿入する必要があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
