      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - CHC
Service Home Instructieprocedure Vierde en vijfde as aandrijving-installatie-Frees-CHC
- Spring naar sectie - 1. Electrical Safety 2. Introduction 3. Fourth-Axis Installation (4 stappen) 4. Fourth-Axis and Fifth-Axis Installation (13 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
Vierde en vijfde as aandrijving -installatie-Frees-CHC
AD0004
Revisie A - 10/2025
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Deze procedure vertelt u hoe u deze onderdelen installeert op machines met klassieke Haas-bediening (CHC):
  1. Optionele aandrijving op de vierde en vijfde as
  2. Roterende weegschaal feedback
  3. Secundaire MOCON PCB
  4. Expansie PCB
Bekijk alleen de sectie voor installatie van de vierde as als u een vierde as installeert.
Als u tegelijkertijd de vierde en vijfde as installeert, bekijk dan de installatiesectie voor de vierde en de vijfde as.
Compatibiliteit van de machine:
  • Frees met borstelloze servoversterkers.
 Opmerking: Alle machines moeten door een servicetechnicus worden gelokaliseerd wanneer een 5e as-upgrade is geïnstalleerd en geactiveerd.
Instructies voor het uitschakelen van de bewegingstaster zijn op HBC geplaatst in HBC -> Service -> Voorzieningen -> Documenten en software -> 11_Geolocatie- en Bewegingstaster.
Document is van toepassing op deze onderdelen:
Alleen één set is nodig om de procedure te voltooien.
  • 4AXBLMM: Gebruik voor een MM, TM, DT-1.
  • 93-4AXBL-OM: Gebruik voor een OM-machine gebouwd na 10/02.
  • 93-0221A: Gebruik voor alle andere machines gebouwd op of voor 10/02.
  • 93-1221B: Gebruik voor alle andere machines gebouwd na 10/02.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Zoek de (2) stekkers [1] voor de A-as Recipiënten. De stekkers bevinden zich aan de zijkant van de schakelkast. Duw de stekkers uit de gaten.
Installeer de 7-pins voedingsconnector [2] in het recipiënt met het label A-AXIS POWER. Gebruik vervolgens de (4) schroeven om de stekker vast te zetten.
Installeer de 28-pins encoderconnector [3] in het recipiënt met het label ENCODER A-AS. Gebruik vervolgens de (4) schroeven om de stekker vast te zetten.
Verwijder het deksel van de I/O PCB en Maincon.
De volgende stap is van toepassing op de 4-assige aandrijving kabel artikelnummer 36-4034D.
Zoek de locatie op de versterker Bank met de Een as Label. Installeer de versterker voor de vierde-assige aandrijving op deze locatie.
Verbind de kabel draden van de vierde-as servo met de hoogspannings klemmen op de versterker:
  • rood naar RED [1]
  • wit naar WHT [2]
  • zwart naar BLK [3]
 Opmerking: de kabels hebben de labels, A B, en C. Zorg ervoor dat de volgorde van de labels juist is.
Sluit de jumpers [4] van de vierde-assige aandrijving aan op de dichtstbijzijnde versterker aan beide zijden:
  • Sluit de zwarte draad aan op -H.V.
  • Sluit de rode draad aan op +H.V.
  • Sluit de afschermingsdraad aan op de aarde.
Leg de kabels in de kabelgoot.
Sluit de 6-polige connector [1] aan op de A-as-remkabel op P46 [2] op de I/O-PCB.
Sluit de 16-polige connector [4] op de encoderkabel aan op P9 [3] op de Maincon PCB.
Sluit de 10-pins connector [5] op de huidige commandokabel aan op de P5-connector [6] van de Maincon PCB.
Opmerking: De afbeelding laat zien dat de 10-pins connector wordt aangesloten op een stand-alone Mocon waar de P5-connector horizontaal staat. Bij machines met een Maincon/Mocon combinatiebord zal de P5-connector verticaal staan.
Sluit de 8-pins connector [8] aan op de huidige commandokabel aan op de ampifier [7].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
Druk op [POWER ON].
Raadpleeg deze procedure als u de optie Optie code activeren. Zorg ervoor dat de parameters correct zijn. Verwijzen naar Parameter Checker programma-menu optie (7).
Raadpleeg de Draaieenheid - Installatie procedure voor het installeren van een TR, TRT of een T5C rotatie-eenheid op een Haas VMC.
Eerste vereiste
 Opmerking: Service Kit 93-5axis-Sao of 93-5axis-SS is voor carrousels die weegschalen hebben. Lineaire of roterende weegschalen zijn beschikbaar voor Frees met softwareversie 18,00 of hoger.
Voor deze machines is een tweede MOCON PCB nodig voor een optionele vijfde-assige aandrijfinstallatie:
  1. VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS
  2. SMM-2 met een Side-Mount gereedschapswisselaar (SMTC)
  3. DT-1/2
  4. MDC-500
  5. Alle EC-modellen
Software vereisten
  • Softwareversie niet hoger dan 18.28 A.
Als de machine een hogere softwareversie heeft, moet deze worden gedowngraded naar 18.24 A. Als de machine een lagere softwareversie heeft, wordt aanbevolen, maar hoeft deze niet te worden geüpgraded naar 18.24 A.
Een van deze vierde-assige kits is nodig om de procedure te voltooien:
Een van deze vijfde-assige kits is nodig om de procedure te voltooien:
  • 93-5AXIS-SS: Gebruik voor een SS, EC1600, ES of een SMM-2 met een SMTC.
  • 93-5AXBL-OM: Gebruik voor een OM-machine gebouwd na 10/02.
  • 93-5AXIS-SAO: Gebruik voor een MM, TM, DT-1 en alle andere machines gebouwd na 10/02.
  • 93-5AXIS-SS: Gebruik voor alle andere machines gebouwd op of voor 10/02.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand.
Zoek de stekker [1] voor de A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE Recipiënten. De stekkers bevinden zich aan de zijkant van de schakelkast. Trek de stekkers uit de gaten.
Verbind de 28-pins connectoren [2] van de roterende Scale feedback kabel A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE Recipiënten. Gebruik de (8) 4-40 schroeven.
Verwijder de afdekking PSUP PCB.
Sluit de 3-polige connector [3] van de A-as roterende weegschaal feedback kabel aan op P34A [4] en de B-as Rotary Scale feedback kabel P34B op de PSUP PCB.
Installeer de PSUP PSB-cover.
Verwijder het deksel van de Maincon PCB [2].
Plaats een label op elke kabel om de locatie voor de installatie weer te geven. Koppel de benodigde kabels los. Verwijder de (5) afstandhouders [1]. Verwijder de Maincon PCB.
Vind de (5) 1-1/4" afstandhouders [3] in de servicekit. Installeer deze afstandhouders op de top van de (5) 1/2" afstandhouders [4] waar de maincon PCB werd geïnstalleerd.
Verwijder de (6) schroeven van de expansie PCB [2] afstandhouders.
Verbind P1 op de uitbreidings PCB met P36 op de achterzijde van de Maincon PCB [1]. Zorg ervoor dat u de expansie PCB-afstandhouders op de expansie PCB aanspannen tegen de achterkant van de maincon PCB.
Bevestig de expansie PCB aan de Maincon PCB. Gebruik de (6) schroeven.
Sluit de 11-pins connector [1] van de vierde-as roterende schaal feedback kabel aan op P5A [2] op de expansie PCB.
Sluit de 11-polige connector van de vijfde-assige roterende weegschaal aan op P6A op de expansie PCB.
Installeer de gecombineerde PCB op de 1-1/4" afstandhouders [3]. Zorg ervoor dat u alle kabels aansluit. Installeer (4) afstandhouders op de laatste PCB. Installeer de afdekking van de Maincon PCB op dit moment niet.
Installeer een elektrische hulpdraad [1] om JP2 op de tweede MOCON PCB.
A-als een batterij [3] is geïnstalleerd in de buurt van P1 [4] op de Maincon PCB, installeer de tweede MOCON PCB voor de Maincon PCB.
B-als een batterij PCB [5] is geïnstalleerd in het midden van de Maincon PCB, moet u de tweede MOCON PCB achter de Maincon PCB installeren.
Gebruik de (4) afstandhouders om de tweede MOCON PCB aan de maincon PCB te bevestigen.
Sluit de (2) 3/50 IDC Ribbon-kabels [2] aan op de bovenkant van elke PCB. Duw de connectors in de positie totdat u een klik hoort.
Sluit de MOCON PCB-voedingskabel aan op P15 [1] op de MOCON-PCB en P33 [2] op PSUP-PCB.
Verwijder de elektrische hulpdraad van P7 [3] op de I/O-PCB.
Kabel aansluiten 770 MOCON 2 AUX E-stop naar P34 [4] op de MOCON PCB en P7 op de I/O PCB. De labels aan het uiteinde van de kabel geven de juiste connectors weer.
A-als de machine (1) grote ventilator [1] onder het versterker blok heeft, is de ventilator installatie niet nodig.
B-op machines die (2) kleine ventilatoren hebben, moet u een derde ventilator [2] onder het versterker blok installeren.
  • Verwijder de kabels van de geïnstalleerde ventilatoren.
  • Installeer de nieuwe servo-ventilatorkabel op P6 op de PSUP PCB.
  • Installeer het andere uiteinde van de servo-ventilatorkabel in de (3) ventilatoren. De labels aan het uiteinde van de kabel geven de juiste connectors weer.
Zoek de (2) stekkers [1] voor de A-as en B-as sockets. De stekkers bevinden zich aan de zijkant van de schakelkast. Trek de stekkers uit de gaten.
Installeer de 7-pins voedingsconnectoren [2] in de A-AXIS POWER and B‑AXIS POWER. Gebruik vervolgens de (8) schroeven om de stekker vast te zetten.
Installeer de 28-pins encoderconnectoren [3] in de sockets met het label A-AXIS ENCODER and B-AXIS ENCODER. Gebruik vervolgens de (8) schroeven om de stekker vast te zetten.
De volgende stap is van toepassing op de 5e-assige aandrijving kabel artikelnummer 36-4033D.
Vind de locaties op de versterker Bank met de A-as en B-as Labels. Installeer de versterker voor de vierde Axis drive in de A Axis-sleuf en de versterker voor de vijfde-assige aandrijving in de B-as-sleuf.
Verbind de kabel draden van de vierde en vijfde as met de servokabels met de hoogspannings klemmen op hun respectieve versterkers:
  • rood naar RED [1]
  • wit naar WHT [2]
Verbind jumpers [4] van beide as-drives naar de dichtstbijzijnde versterker aan elke kant:
Sluit de 6-polige connector [1] aan op de remkabel van de A-as op P46 [2] op de I/O-PCB.
Sluit de 16-pins connector [4] aan op de encoderkabel van de A-as naar P9 [3] op de Maincon PCB.
Sluit de 10-pins connector [5] op de huidige commandokabel van de A-as aan op de P5-connector [6] van de Maincon PCB.
Sluit de 8-pins connector [8] op de huidige opdrachtkabel van de A-as aan op de ampifier [7].
Sluit de 16-polige connector van de B-assige encoderkabel aan op de juiste aansluiting op de Maincon of secundaire MOCON PCB. Raadpleeg deze tabel:
VMC, OM-1, HS, SMM-2 zonder SMTC, VS
  • Maincon: P30 [1]
VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS, SMM-2 met een SMTC, DT-1/2, MDC-500, EC
  • Secundaire MOCON: P9 [2]
Sluit de 10-pins connector aan op de B-assige stroom-commandokabel aan op de juiste connector van de Maincon of secundaire MOCON PCB. Raadpleeg deze tabel:
  • Maincon: P32 [3]
  • Secundaire MOCON: P5 [4]
  •  Opmerking: De afbeelding laat zien dat de 10-pins connector wordt aangesloten op een stand-alone Mocon waar de P5-connector horizontaal staat. Bij machines met een Maincon/Mocon combinatiebord zal de P5-connector verticaal staan.
Sluit de 6-polige connector op de B-assige remkabel aan op P31 [1] op de I/O-PCB.
Sluit de 8-pins connector aan op de B-as, huidige opdrachtkabel aan op de B-as-versterker [2].
13
Installeer de covers voor de Maincon PCB en I/O PCB.
Druk op [POWER ON].
Voer deze procedure uit om de optie in te schakelen Optie code activeren. Verwijzen naar Parameter controleprogramma. Gebruik menu-item 7.
