My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Napęd czwartej i piątej osi-instalacja-Młyn-CHC
- Przejdź do sekcji - 1. Electrical Safety 2. Introduction 3. Fourth-Axis Installation (4 kroki) 4. Fourth-Axis and Fifth-Axis Installation (13 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
Napęd czwarty i piąty AXIS -instalacja-Młyn-CHC
AD0004
Wersja A – 10.2025
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
W tej procedurze dowiesz się, jak zainstalować te komponenty na maszynach, które mają klasyczne sterowanie Haas (CHC):
  1. Opcjonalny napęd czwartej i piątej osi
  2. Sprzężenie zwrotne skali obrotowej
  3. Wtórny MOCON PCB
  4. Płytka rozszerzająca
Jeśli instalujesz czwartą oś, zapoznaj się jedynie z sekcją dotyczącą instalacji czwartej osi.
Jeśli instalujesz jednocześnie czwartą i piątą oś, zapoznaj się z sekcją dotyczącą instalacji czwartej i piątej osi.
Kompatybilność z maszynami:
  • Młyn, który ma bezszczotkowe serwowzmacniacze.
 Uwaga: WWszystkie maszyny muszą być geolokalizowane przez technika serwisu po zainstalowaniu i aktywacji 5. modernizacji osi.
Instrukcje wyłączania czujnika ruchu podano na HBC w menu  HBC -> Serwis -> Narzędzia serwisowe -> Dokumentacja i oprogramowanie -> 11_Geolokalizacja i& czujnik ruchu.
Dokument dotyczy tych części:
Tylko jeden zestaw jest niezbędny do ukończenia procedury.
  • 4AXBLMM: Do zastosowania w przypadku MM, TM, DT-1.
  • 93-4AXBL-OM: Użyj w przypadku maszyny OM wyprodukowanej po 10/02.
  • 93-0221A: Zastosowanie dla wszystkich innych maszyn zbudowanych na lub przed 10/02.
  • 93-1221B: Zastosowanie do wszystkich innych maszyn zbudowanych po 10/02.
Nacisnąć  [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Znajdź (2) zatyczki [1] dla Oś A Zbiorniki. Korki znajdują się z boku szafy sterowniczej. Wypchnąć zatyczki z otworów.
Zainstaluj 7-stykowe złącze zasilania [2] w gnieździe z etykietą A-AXIS POWER. Następnie użyj (4) wkrętów, aby zamocować wtyczkę.
Zainstaluj 28-stykowe złącze kodera [3] w gnieździe z etykietą A-AXIS ENCODER. Następnie użyj (4) wkrętów, aby zamocować wtyczkę.
Zdejmij pokrywę płytki PCB we/wy i Maincon.
Poniższy krok dotyczy 4-osiowego przewodu napędowego PN 36-4034D.
Znajdź lokalizację na banku wzmacniacza, który ma Oś Etykiety. Zainstaluj wzmacniacz dla napędu czwartego osi w tej lokalizacji.
Podłącz przewody serwo-linowe czwartej osi do zacisków wysokiego napięcia na wzmacniaczu:
  • czerwony na czerwony [1]
  • biały do WHT [2]
  • czarny do BLK [3]
 Uwaga: Przewody mają etykiety A, B i C. Upewnij się, że etykiety są w prawidłowej kolejności.
Połączyć zworki [4] z napędu czwartego osi do najbliższego wzmacniacza z każdej strony:
  • Podłącz czarny przewód do -H.V.
  • Podłącz czerwony przewód do + H.V.
  • Podłącz przewód osłony do podłoża.
Włóż przewody do tacy kablowej.
Podłącz 6-stykowe złącze [1] na kablu hamulcowym z osią A do P46 [2] na płytce drukowanej we/wy.
Podłącz 16-stykowe złącze [4] na kablu enkodera do P9 [3] na PCB Maincon.
Podłącz 10-stykowe złącze [5] na kablu obecnego polecenia do złącza P5 [6] płytki PCB Maincon.
Uwaga: Ilustracja przedstawia 10-stykowe złącze podłączane do samodzielnego Mocon, gdzie P5 jest ustawiony poziomo. W przypadku maszyn z płytą w kombinacji Maincon/Mocon P5 jest ustawiony pionowo.
Podłącz 8-stykowe złącze [8] na kablu obecnego polecenia do wzmacniacza [7].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  ON .
Nacisnąć [POWER ON].
Zapoznaj się z tą procedurą, aby włączyć opcję Aktywacja kodu opcji. Upewnij się, że parametry są poprawne. Patrz Program sprawdzania parametrów - opcja menu (7)
Patrz  Stół obrotowy — Instalacja procedurę instalacji urządzenia obrotowego TR, TRT lub T5C na VMC firmy Haas.
Warunek wstępny
 Uwaga: Service Kit 93-5axis-Sao lub 93-5axis-SS jest dla stoły obrotowe, które mają wagi. Wagi liniowe lub obrotowe są dostępne dla młynów z oprogramowaniem w wersji 18,00 lub nowszej.
Dla tych maszyn, druga płytka MOCON PCB jest niezbędna do opcjonalnego montażu napędu piątej osi:
  1. VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS
  2. SMM-2 z bocznym zmieniaczem narzędzi (SMTC)
  3. DT-1/2
  4. MDC-500
  5. Wszystkie modele we
Wymagania programowe
  • Wersja oprogramowania nie wyższa niż 18.28A.
Jeśli maszyna ma wyższą wersję oprogramowania, należy ją obniżyć do 18.24A. Jeśli maszyna ma niższą wersję oprogramowania, zalecamy aktualizację do wersji 18.24A, ale nie jest to wymagane.
Jedna z tych zestawów czwartej osi jest niezbędna do wykonania procedury:
Jeden z tych zestawów piątej osi jest niezbędne do ukończenia procedury:
  • 93-5AXIS-SS: Użyj do SS, EC1600, ES lub SMM-2 z SMTC.
  • 93-5AXBL-OM: Użyj w przypadku maszyny OM wyprodukowanej po 10/02.
  • 93-5AXIS-SAO: Zastosowanie do MM, TM, DT-1 i wszystkich innych maszyn zbudowanych po 10/02.
  • 93-5AXIS-SS: Zastosowanie dla wszystkich innych maszyn zbudowanych na lub przed 10/02.
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Znajdź wtyczkę [1] dla A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE Zbiorniki. Korki znajdują się z boku szafy sterowniczej. Wyciągnij zatyczki z otworów.
Podłącz złącza 28-stykowe [2] od przewodu zwrotnego wagi obrotowej do A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE Zbiorniki. Użyj wkrętów (8) 4-40.
Zdejmij pokrywę płytki PCB PSUP.
Podłącz 3-stykowe złącze [3] przewodu zwrotnego z podziałką A-AXIS do P34A [4] i przewód zwrotny skali B-AXIS do P34B na PŁYTCE PSUP.
Zainstaluj pokrywę PSUP PSB.
Zdejmij pokrywę Maincon PCB [2].
Umieść etykietę na każdym kablu, aby wyświetlić jego lokalizację dla instalacji. Odłącz niezbędne przewody. Zdjąć (5) Tuleje dystansowe [1]. Wyjmij PCB Maincon.
Znajdź (5) 1-1/4" i tuleje dystansowe [3] w zestawie serwiso- Zainstaluj te tuleje dystansowe na górze (5) 1/2" i tuleje dystansowe [4], gdzie zainstalowano PCB maincon.
Wykręć (6) wkręty z płytki PCB rozszerzenia [2].
Podłącz P1 na płytce PCB Expansion do P36 z tyłu płyty głównej Maincon [1]. Upewnij się, że zaciśnięty tuleje dystansowe PCB rozszerzenia na PCB ekspansji na tylnej części PCB maincon.
Podłącz PCB rozszerzeń do PCB Maincon. Użyj wkrętów (6).
Podłącz 11-stykowe złącze [1] przewodu zwrotnego wagi obrotowej czwartej osi do P5A [2] na PŁYTCE rozszerzeń.
Podłącz 11-stykowe złącze przewodu zwrotnego skali piątej osi obrotowej do P6A na PŁYTCE rozszerzeń.
Zamontować połączoną płytkę drukowaną na 1-1/4." i tuleje dystansowe [3]. Upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone. Zainstaluj (4) Tuleje dystansowe na ostatniej płytce PCB. W tej chwili nie należy instalować pokrywy płytki PCB Maincon.
Zamontować zworkę elektryczną [1] w JP2 na drugim PCB MOCON.
A-jeśli bateria [3] jest zainstalowana w pobliżu P1 [4] na PCB Maincon, zainstaluj drugą płytkę MOCON PCB przed płytką PCB Maincon.
B-Jeśli PCB baterii [5] jest zainstalowany w centrum PCB Maincon, należy zainstalować drugi MOCON PCB za Maincon PCB.
Użyj (4) Tuleje dystansowe, aby przymocować drugą płytkę MOCON PCB do PCB maincon.
Podłącz (2) 3/50 przewodów taśmowych IDC [2] do górnej części każdej płytki PCB. Wsuń złącza do pozycji, aż usłyszysz kliknięcie.
Podłącz przewód zasilający MOCON PCB do P15 [1] na płytce MOCON PCB i do P33 [2] na PŁYTCE PSUP.
Wyjąć zworkę elektryczną z P7 [3] na płytce drukowanej we/wy.
Podłącz przewód 770 MOCON 2 AUX E-Stop do P34 [4] na płytce MOCON PCB i P7 na PCB we/wy. Etykiety na końcu przewodu pokazują prawidłowe złącza.
A-jeśli urządzenie ma (1) duży wentylator [1] pod blokiem wzmacniacza, instalacja wentylatora nie jest konieczna.
B-na maszynach, które mają (2) małe wentylatory, należy zainstalować trzeci wentylator [2] w bloku wzmacniacza.
  • Wyjmij przewody z zainstalowanych wentylatorów.
  • Zainstaluj nowy przewód wentylatora serwomechanizmu do P6 na PŁYTCE PSUP.
  • Drugą końcówkę przewodu wentylatora serwomechanizmu zamontować w (3) wentylatorach. Etykiety na końcu przewodu pokazują prawidłowe złącza.
Znajdź (2) wtyki [1] dla gniazd osi A i B. Korki znajdują się z boku szafy sterowniczej. Wyciągnij zatyczki z otworów.
Zainstaluj 7-stykowe złącza zasilania [2] w gniazdach oznaczonych A-AXIS POWER and B‑AXIS POWER. Następnie użyj (8) wkrętów, aby zamocować wtyczkę.
Zainstaluj 28-stykowe złącza kodera [3] w gniazdach oznaczonych A-AXIS ENCODER and B-AXIS ENCODER. Następnie użyj (8) wkrętów, aby zamocować wtyczkę.
Poniższy krok dotyczy 5-osiowego przewodu napędowego P/N 36-4033D.
Znajdź lokalizacje banku wzmacniacza z etykietami osi A i osi B. Następnie zainstaluj wzmacniacz dla czwartej osi napędu w gnieździe osi A i wzmacniacz dla napędu piątej osi w gnieździe osi B.
Podłącz przewody serwo-przewodów czwartej i piątej osi do zacisków wysokiego napięcia na odpowiednich wzmacniaczach:
  • biały do WHT [2]
  • czarny do BLK [3]
Podłącz zworki [4] z obu napędów osi do najbliższego wzmacniacza z każdej strony:
Podłącz 16-stykowe złącze [4] na kablu kodera osi A do P9 [3] na płytce PCB Maincon.
Podłącz 10-stykowe złącze [5] na kablu obecnego polecenia osi A do złącza P5 [6] płytki PCB Maincon.
Podłącz 8-stykowe złącze [8] na kablu obecnego polecenia osi A do wzmacniacza [7].
Podłącz 16-stykowe złącze na kablu enkodera osi B do odpowiedniego złącza na płycie głównej Maincon lub na wtórnej PŁYTCE MOCON. Zapoznaj się z tą tabelą:
VMC, OM-1, HS, SMM-2 bez SMTC, VS
  • MAINCON P30 [1]
VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS, SMM-2 z SMTC, DT-1/2, MDC-500, EC
  • Wtórny MOCON: P9 [2]
Podłącz 10-stykowe złącze na Polecenie prądowe osi B do odpowiedniego złącza Maincon lub pomocniczego obwodu drukowanego MOCON. Zapoznaj się z tą tabelą:
  • MAINCON P32 [3]
  • Wtórny MOCON: P5 [4]
  • Uwaga: Ilustracja przedstawia 10-stykowe złącze podłączane do samodzielnego Mocon, gdzie P5 jest ustawiony poziomo. W przypadku maszyn z płytą w kombinacji Maincon/Mocon P5 jest ustawiony pionowo.
Podłącz 6-stykowe złącze przewodu hamulcowego osi B do P31 [1] na płytce drukowanej we/wy.
Podłącz 8-stykowe złącze na Polecenie bieżące osi B do wzmacniacza osi B [2].
13
Zamontować osłony do PCB Maincon i PCB i/O.
Wykonaj tę procedurę, aby włączyć opcję Aktywacja kodu opcji. Patrz Program sprawdzania parametrów. Użyj pozycji menu 7.
  • Informacja o dostępności
