MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - CHC
サービス ホーム 手順 第4および第5軸駆動 - インストール - ミル - CHC
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
AD0004
- セクションに移動 - 1. Electrical Safety 2. Introduction 3. Fourth-Axis Installation (4 ステップ) 4. Fourth-Axis and Fifth-Axis Installation (13 ステップ) Back to Top
Electrical Safety
 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。
 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。
一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
ここでは、Classic Haas Control(CHC)がインストールされている機械に、これらのコンポーネントをインストールする方法について、手順を説明します。
  1. オプションの4軸ドライブと5軸ドライブ
  2. ロータリースケールのフィードバック
  3. 2次 Mocon PCB
  4. 拡張PCB
4軸を取付ける場合は、4軸の取付けのセクションのみを参照してください。
4軸と5軸を同時にインストールする場合は、4軸と5軸のインストールのセクションを参照してください。
機械の互換性:
  • ブラシレスサーボアンプを搭載したミル。
注:第5軸のアップグレードを導入して有効にする場合、サービス技術者がすべての機械の位置情報を取得する必要があります。
モーションセンサーのサポートは、HBCのHBC -> Service(サービス) -> Utilities(ユーティリティ) -> Documents and software(ドキュメントとソフトウェア) -> 11_Geolocation & Motion Sensor(11_位置情報とモーションセンサー)に掲載されています。
ドキュメントはこれらの部品に適用されます:
手順を完了するのに必要なキットは、1つだけです。
  • 4AXBLMM:MM、TM、DT-1に使用します。
  • 93-4AXBL-OM:10/02以降に製造されたOM機械に使用します。
  • 93-0221A:10/02以前に製造された他のすべての機械に使用します。
  • 93-1221B : 10/02以降に製造された他のすべての機械に使用します。
 [POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
 A軸 レセプタクル用の2個のプラグ [1] を見つけます。プラグは、コントロールキャビネットの側面にあります。プラグを穴から押出します。
7ピン電源コネクタ [2] を、ラベル表示されたA-AXIS POWERのあるレセプタクルに取付けます。次に、4本のネジを使用してプラグを固定します。
ラベルA-AXIS ENCODERのあるレセプタクルに、28ピンエンコーダーコネクタ [3] を取付けます。次に、4本のネジを使用してプラグを固定します。
I/O PCBとMainconカバーを取り外します。
A軸ラベル表示されたアンプバンク上の位置を見つけます。この位置に、4番目の軸駆動用のアンプを取付けます。
4軸サーボケーブルワイヤーを、アンプの高電圧端子に接続します:
  • red から RED [1] へ
  • white から WHT [2] へ
  • black から BLK [3] へ
 注意: ケーブルにはラベルA、B、Cがあり、ラベルの順序が正しいことを確認します。
4番目の軸のドライブのジャンパー[4]を、両側の最も近いアンプに接続します:
  • 黒いワイヤーを-H.V.に接続します。
  • 赤いワイヤーを +H.V.に接続します。
 注記: 4軸目のサーボケーブルには、黒いジャンパーにシールド線が取付けられています。シールド線を-H.V.に接続しますが、機械のアースには接続しないでください。
ケーブルをケーブルトレイに収納します。
A軸ブレーキケーブルの6ピンコネクタ[1]を、I/O PCBのP46 [2]に接続します。
エンコーダーケーブルの16ピンコネクタ[4]を、Maincon PCBのP9 [3]に接続します。
電流コマンドケーブルの10ピンコネクタ [5] を、Maincon PCBのP5コネクタ [6] に接続します。
注:この画像は、10ピンコネクタが、P5が水平であるスタンドアロンのMoconに差し込まれていることを示しています。Maincon/Moconコンビネーションボードを搭載した機械では、P5は垂直になります。
電流コマンドケーブルの8ピンコネクタ[8]を、アンプ[7]に接続します。
メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
[POWER ON]を押します。
この手順を参照して、オプション Option Code Activationを有効にしてください。パラメータが正しいことを確認します。 パラメータチェッカープログラム - メニューオプション (7)を参照してください。
Haas VMCにTR、TRT、またはT5Cロータリーユニットを取り付けるには、 ロータリー - 取り付け 手順を参照してください。
前提条件:
 注記: サービスキット93-5AXIS-SAO、または93-5AXIS-SSは、スケール付きロータリー用です。ソフトウェアバージョン18.00以降のミルでは、リニアスケールまたはロータリースケールを使用可能です。
これらの機械では、オプションの5軸ドライブの取付けに、2番目のMocon PCBが必要です:
  1. VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS
  2. サイドマウントツールチェンジャー(SMTC)を備えたSMM-2
  3. DT-1/2
  4. MDC-500
  5. すべてのECモデル
ソフトウェア要件
  • ソフトウェアバージョンは、18.28A以下です。
機械のソフトウェアバージョンがより高い場合は、18.24Aへのダウングレードが必要です。機械のソフトウェアバージョンがより低い場合、18.24Aへのアップグレードが推奨されますが、必須ではありません。
ドキュメントは、以下の部品に適用されます:
手順を完了するには、これらの4軸キットの1つが必要です:
  • 93-5AXIS-SS:SS、EC1600、ES、またはSMTCを装備したSMM-2のいずれかに使用します。
  • 93-5AXBL-OM:10/02以降に製造されたOM機械に使用します。
  • 93-5AXIS-SAO:MM、 TM、 DT-1、および10/02以降に製造された他のすべての機械に使用します。
  • 93-5AXIS-SS:10/02以前に製造された他のすべての機械に使用します。
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE レセプタクル用のプラグ [1] を見つけます。プラグは、コントロールキャビネットの側面にあります。プラグを穴から引き抜きます。
ロータリースケール・フィードバックケーブルからの28ピンコネクタ [2] を、 A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE レセプタクルに接続してください。8本の4-40 ねじを使用します。
PSUP PCBカバーを取り外します。
A-AXIS回転式スケールフィードバックケーブルの3ピンコネクタ[3]を、P34A[4]に接続し、B-AXIS回転式スケールフィードバックケーブルを、PSUP PCBのP34Bに接続します。
PSUP PSBカバーを取付けます。
Maincon PCB [2]カバーを取り外します。
各ケーブルにラベルを付けて、設置場所を示します。必要なケーブルを取り外します。5台のスタンドオフ[1]を取り外します。Maincon PCBを取り外します。
5台の1-1/4" スタンドオフ [3] を、サービスキットの中から見つけます。これらのスタンドオフを、Maincon PCBが設置された5台の1/2" スタンドオフ [4] 上に取付けます。
6本のネジを、拡張PCB [2]スタンドオフから外します。
拡張PCBのP1を、Maincon PCB [1]の背面のP36に接続します。Maincon PCBの背面に対して、拡張PCBの拡張PCBスタンドオフを締付けてください。
拡張PCBを、Maincon PCBに取付けます。6本のネジを使用します。
4軸回転スケールフィードバックケーブルの11ピンコネクタ[1]を、拡張PCBのP5A [2]に接続します。
5軸回転スケールフィードバックケーブルの11ピンコネクタを、拡張PCBのP6Aに接続します。
結合したPCBを、1-1/4" スタンドオフ [3] に取付けます。必ずすべてのケーブルを接続してください。最後のPCBに、4台のスタンドオフを取付けます。この時点では、Maincon PCBのカバーを取付けないでください。
電気的なジャンパー[1]を、2番目のMocon PCBのJP2に取付けます。
A - Maincon PCBのP1 [4]の近くにバッテリー[3]が取付けられている場合は、Maincon PCBの前面に2番目のMocon PCBを取付けます。
B - Maincon PCBの中央にバッテリーPCB [5]が取付けられている場合は、Maincon PCBの後ろに2番目のMocon PCBを取付ける必要があります。
2番目のMocon PCBを、4台のスタンドオフを使用してMaincon PCBに取付けます。
2本の3/50 IDCリボンケーブル[2]を、各PCBの上部に接続します。カチッという音がするまで、コネクターを所定の位置に押し込みます。
Mocon PCB電源ケーブルを、Mocon PCBのP15 [1] とPSUP PCBのP33 [2] に接続します。
電気的なジャンパーを、I/O PCBのP7 [3]から取り外します。
ケーブル770 Mocon 2 Aux 非常停止 を、Mocon PCBのP34 [4] と、I/O PCBのP7に接続します。ケーブルの端のラベルは、適切なコネクタを示しています。
A - アンプブロックの下に1台の大型ファン[1]がある機械では、ファンの取付けは不要です。
B - 2台の小さなファンがある機械では、アンプブロックの下に3番目のファン [2] を取付ける必要があります。
  • 取付けられているファンから、ケーブルを取り外します。
  • 新しいサーボファンケーブルを、PSUP PCBのP6に取付けます。
  • サーボファンケーブルのもう一方の端を、3台のファンに取付けます。ケーブルの端のラベルは、適切なコネクタを示しています。
A軸ソケットとB軸ソケット用の2個のプラグ[1]を見つけます。プラグは、コントロールキャビネットの側面にあります。プラグを穴から引き抜きます。
7ピン電源コネクタ [2] を、ラベル付きのソケット A-AXIS POWER and B‑AXIS POWERに取付けます。次に、8本のネジを使用してプラグを固定します。
28ピンエンコーダーコネクタ [3] を、ラベル付きのソケットA-AXIS ENCODER and B-AXIS ENCODERに取り付けます。 次に、8本のネジを使用してプラグを固定します。
A軸とB軸 ラベルがあるアンプバンクの場所を見つけます。次に、4軸駆動用のアンプをA軸スロットに、5軸駆動用のアンプをB軸スロットに取付けます。
4軸目と5軸目のサーボケーブルワイヤーを、それぞれのアンプの高電圧端子に接続します。
  • red から RED [1] へ
 注意: ケーブルにはラベルA、 B、 Cがあり、ラベルの順序が正しいことを確認します。
両方の軸ドライブからのジャンパー[4]を、両側の最も近いアンプに接続します:
ケーブルをケーブルトレイに収納します。
A軸エンコーダーケーブルの16ピンコネクタ[4]を、Maincon PCBのP9[3]に接続します。
A軸電流コマンドケーブルの10ピンコネクタ[5]を、Maincon PCBのP5コネクタ[6]に接続します。
A軸電流コマンドケーブルの8ピンコネクタ[8]を、アンプ[7]に接続します。
B軸エンコーダーケーブルの16ピンコネクタを、Maincon、あるいは2次Mocon PCBの適切なコネクタに接続します。以下の表を参照してください。
VMC、OM-1、HS、SMTCなしのSMM-2、VS
  • Maincon: P30 [1]
VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS, SMTC付きのSMM-2, DT-1/2, MDC-500, EC
  • 2次モーター:P9 [2]
B軸電流コマンドケーブルの10ピンコネクタを、Mainconまたは2次Mocon PCBの適切なコネクタに接続します。以下の表を参照してください。
  • Maincon: P32 [3]
  • 2次モーター:P5 [4]
  •  注:この画像は、10ピンコネクタが、P5が水平であるスタンドアロンのMoconに差し込まれていることを示しています。Maincon/Moconコンビネーションボードを搭載した機械では、P5は垂直になります。
B軸ブレーキケーブルの6ピンコネクタを、I/O PCBのP31 [1]に接続します。
B軸電流コマンドケーブルの8ピンコネクタを、B軸アンプ [2] に接続します。
13
Maincon PCBとI/O PCBのカバーを取付けます。
[POWER ON]を押します。
この手順を参照して、オプション Option Code Activationを有効にしてください。 パラメータチェッカープログラムを参照してください。メニュー項目7を使用します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
