Automatic Tool Presetter (ATP) - Troubleshooting Guide - TG0031
Service Home Automatische gereedschapstaster (ATP) - Gids voor probleemoplossing - TG0031
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Calibration 4. Dampener Replacement 5. Repeatability Test (3 stappen) 6. Gear Sector Back to Top
Automatische Tool Presetter (ATP) - Gids voor probleemoplossing
TG0031
Revisie C - 09/2025
De automatische gereedschapsinstelling verhoogt de nauwkeurigheid en de consistentie van de instellingen. Het systeem heeft de volgende kenmerken:
  • Automatische, handmatige en gereedschapbreukdetectie
  • Sjablonen in conversatiestijl voor het eenvoudig instellen van gereedschap
  • Geen macroprogrammering vereist voor de werking
  • Levert G-code naar MDI, waar deze kan worden bewerkt of naar een programma kan worden overgezet
  • Omvat de optie definieerbare macro's
  • Omvat visueel programmeringssysteem voor werkstukken van Haas
Machinevereisten:
  • Niet-compacte ATP [1]
  • Compacte ATP [2]
De gereedschaps taster kan niet piepen/activeren. De macro's zijn beschadigd. De macro's opnieuw laden
Onjuiste metingen. De taster is niet gekalibreerd. Kalibreer de taster. Zie het onderdeel Kalibratie hieronder voor meer informatie.
Alleen compacte ATP gebouwd vóór 22 juni 2023: De gereedschap taster schuift langzaam uit en in.  De demper van de actuator is te sterk.  Vervang de sterkere demper door een zwakkere demper 59-2164. Zie het onderdeel Demper vervangen hieronder voor meer informatie.  Opmerking: Dit is niet van toepassing op de ST-40 en ST-45 compacte ATP's.
Alarm 808 FOUT AUTOMATISCHE MEETTASTERARM De meettasterarm kon niet worden uit- of ingetrokken. Controleer of er zich gereedschappen of onderdelen in het machinegebied bevinden die de beweging van de meettasterarm blokkeren. Controleer of er voldoende luchtdruk en -volume is. Controleer het mechanisme van de meettasterarm op gebroken onderdelen, beschadigde luchtleidingen, of verbroken elektrische verbindingen.
Alarm 809 FOUT SCHAKELAAR MEETTASTERARM De schakelaarsignalen geven beide schakelopties tegelijkertijd aan of een van de schakelaars geeft een onverwachte positie aan. Controleer de schakelaars en inschakelmeldingen op schade en de bedrading van de schakelaar op schade.
Alarm 9159 SPINDELBEWEGING VERZOCHT TERWIJL MEETTASTERARM UITGESCHOVEN IS De meettasterarm is uitgeschoven. Trek de meettasterarm in. Als de tasterarm is ingetrokken, los dan de problemen met de positieschakelaars van de meettasterarm op.
Alarm 9974 WERKSTUKOPVANGINRICHTING ZAL BOTSEN MET MEETTASTERARM De meettasterarm is uitgeschoven. Trek de meettasterarm in. Als de tasterarm is ingetrokken, los dan de problemen met de positieschakelaars van de meettasterarm op.
Alarm 9976 MEETTASTERARM ZAL BOTSEN MET DE WERKSTUKOPVANGINRICHTING Werkstukopvanginrichting is uitgeschoven. Trek de werkstukopvanginrichting in. Als de werkstukopvanginrichting is ingetrokken, los dan het probleem op met de positieschakelaars van de werkstukopvanginrichting.
Macro-alarm 1081 ILLEGALE GEREEDSCHAPSCÖORDINATEN T Gereedschapscoördinaat ‘T0’ is niet toegestaan. Als 'T' wordt gebruikt op een regel van een voorgeprogrammeerde cyclus, controleert u of de waarde niet nul (0) is. AIs dit wel het geval is, kan dit alarm optreden als er geen gereedschap of gereedschapscoördinaat in MDI is geselecteerd voordat de cyclus werd uitgevoerd. Waarschuwing: Zorg ervoor dat de revolver op veilige afstand van de taster staat voordat u de revolver indiceert.
Macro-alarm 1082 ONGELDIGE GEREEDSCHAPSNEUS VECTOR H Alleen vectornummers 1 t/m 8 zijn toegestaan. Controleer en corrigeer de 'H'-invoer indien gebruikt, of het 'T'-adres op de gereedschapsoffsetpagina.
Macro-alarm 1083 INVOER C H1 – H4 GEMENGD Kan geen snijplotter gebruiken die de 'C'-invoer gebruikt met een gespecificeerde hoekvector H1-H4. Bewerk het programma zodat er geen frees wordt ingesteld met de "C"-ingang met een hoekvector H1-H4 gespecificeerd.
Macro-alarm 1091 FORMAATFOUT Een invoer is weggelaten uit de opdrachtregel of wanneer twee ingangen zijn verwisseld. Bewerk het programma en start opnieuw vanaf het begin. Raadpleeg het gedeelte over macroprogrammering van de Renishaw-handleiding voor de relevante vereiste invoer.
Macro-alarm 1092 TASTER OPEN De stylus is in contact met het oppervlak voordat de overslagbeweging begint. Ga terug naar de referentie en bewerk het werkstukprogramma. Als de stylus tijdens een deel van de cyclus in een open (geactiveerde) toestand blijft, wordt het alarm TASTER OPEN geactiveerd. Controleer of de stylus niet in contact is met het oppervlak of controleer om te zien of trillingen ervoor zorgen dat deze tijdens een beweging losraakt. Het alarm kan ook worden gegeven aan het begin van een macro als het meettastersysteem defect is (een taster open-signaalconditie wordt geforceerd door de Renishaw-interface). Controleer of het meettastersysteem op tijd is ingeschakeld voor een sprongbeweging begint. Mogelijk is een programmawijziging nodig. Controleer of de statusled op de interface van status verandert wanneer de stylus wordt afgebogen. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met de leverancier van het systeem voor assistentie.
Macro-alarm 1093 STORING TASTER Er wordt geen contact met het verwachte oppervlak gemaakt binnen de vergrote beweging van de taster. Controleer het programma en bewerk waar nodig. Controleer of de tasterstylus is gekalibreerd op de machine. Controleer of de statusled op de interface van status verandert wanneer de stylus wordt afgebogen. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met de leverancier van het systeem voor assistentie.
Macro-alarm 1099 STORING TASTER De gereedschapslengtefout overschrijdt de geprogrammeerde tolerantie in mm. De geprogrammeerde waarde moet de helft van de totale tolerantie zijn.
De meettasterarm kan niet worden herhaald Het ATP tandwiel was niet goed geklokt ten opzichte van de roterende actuator. Raadpleeg de onderstaande sectie ATP-test repeteernauwkeurigheidstest.
Overmatige beweging van de tandwielsector Raadpleeg de sectie Tandwielsector hieronder
Inconsistente luchtdruk tijdens het uitzetten van de arm Voeg een luchtregelaar toe vóór het ATP-activeringsventiel. Stel de luchtdruk in op 80 psi of lager.
ATP-arm wordt te heftig ingezet
ATP stuitert wanneer hij naar beneden komt voor het bijwerken van gereedschap Raadpleeg Interne hardware ATP.
Calibration
Corrigerende actie:
De ATP moet gekalibreerd worden wanneer een stylus is vervangen of wanneer de CNC-besturing tijdens tasterroutines alarmen genereert. Volg de ATP-kalibratieprocedure voor het kalibreren van de ATP.
Verwijder de (x3) schroeven rond de achterste ATP-afdekking [1].
OPMERKING: Om het verwijderen van de ATP-afdekking te vergemakkelijken, gebruikt u een sterke magneet om de afdekking te verwijderen.
Aan de binnenkant van de ATP-afdekking [1] verwijdert u de schroeven waarmee de demperschijf is bevestigd [2].
Installeer een nieuwe demperschijf [2] op de ATP-afdekking [1].
Installeer de ATP-afdekking [1] terug op de ATP-basis door de demper [2] eerst met de actuatoras te koppelen.
Implementeer en trek de ATP in om er zeker van te zijn dat deze werkt.
Repeatability Test
Controleer de repeteernauwkeurigheid van de X-as
Druk op [FEED HOLD] terwijl de taster in de neerwaartse positie staat met behulp van M104.
Jog de revolver met de draaistok in de actieve zak 1 in de buurt van de taster.
Jog met de hand in stappen van .001" in de richting van de X-as totdat de taster een pieptoon geeft.
Ga naar het scherm [OFFSET] en noteer de waarde voor Pocket 1 op uw verplaatsingsblad.
Plaats de revolver weg van de taster.
Zet de taster in de omhoog-positie met M105 of RESET.
Zet de taster weer neer met M104.
Raak het gereedschap weer aan op de taster in de richting van de X-as.
Noteer de offset voor Pocket 1.
OPMERKING: Doe dit in totaal 5 keer voor de meting van de X-as.
Controleer de herhaalbaarheid van de Z-as
Voer de repeteernauwkeurigheidstest die op de X-as wordt gebruikt voor de Z-asrichting 5 keer uit.
De aflezingen mogen niet hoger zijn dan 0,002" van elkaar.
Als de taster de metingen niet herhaalt en uw machine is gebouwd vóór 09/06/2024, raadpleeg dan Automatische gereedschapstaster -installatie-NGC-AD0434 om een nieuwe ATP-kit voor uw machine te bestellen. Raadpleeg vervolgens ATP -  Tastervervanging - AD0632 om de vervangingsprocedure te zien.
Voor machines die een probleem met de repeteernauwkeurigheid ervaren en die zijn gebouwd na 09/06/24, raadpleeg Automatische gereedschapstaster (ATP) - Uitlijning - Test - Kalibratie.
OPMERKING: Als u problemen blijft ondervinden met de repeteernauwkeurigheid , neem dan contact op met Haas Service voor hulp.
Gear Sector
Verwijder de lagerafdekking [1] van de ATP-eenheid en verwijder vervolgens de bout [2] en vulring [1].
Wrik en verwijder voorzichtig de arm en de dop [1] van de basis van de ATP-eenheid [2].
LET OP: Zorg ervoor dat er voldoende draadspeling is voor de ATP-taster voordat u de twee helften scheidt.
Zorg ervoor dat de tandwielsector [3] geen speling heeft en controleer of de bouten [1] en [2] zijn aangedraaid tot 30 in-lbs.
belangrijk: Zorg er bij het opnieuw monteren voor dat de aandrijving correct is geklokt, zodat speling tot een minimum wordt beperkt.
LET OP: Zorg ervoor dat de luchtleiding naar de aandrijving is losgekoppeld
  1. Draai de as van de aandrijving [3] met de klok mee totdat deze stopt.
  2. Draai de as van de aandrijving licht tegen de klok in zodat het vlak van de volgende tand uitgelijnd is met de markering.
