My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Automatic Tool Presetter (ATP) - Troubleshooting Guide - TG0031
服务主页 自动对刀仪 (ATP) - 故障排除指南 - TG0031
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Calibration 4. Dampener Replacement 5. Repeatability Test (3 步骤) 6. Gear Sector Back to Top
TG0031
版本 C - 2025 年 9 月
自动对刀仪提高零件精度和设置连贯性。该系统具有以下特点:
  • 自动、手动和刀具破损检测操作
  • 对话式模板,适用于刀具设置操作
  • 操作时不需要宏编程
  • 将 G 代码输出至 MDI,而后进行编辑,或转至程序中
  • 包括用户自定义宏选项
  • 包含 Haas 可视化零件编程系统
机器要求:
  • 非紧凑型 ATP [1]
  • 紧凑型 ATP [2]
症状 可能的原因 纠正措施
工具探头不发出蜂鸣音/激活。 宏已损坏。 重新加载宏
测量不正确。 探头未校准。 校准探头。请参阅下面的校准 部分以获取更多信息。
仅限 2023 年 6 月 22 前生产的紧凑型 ATP: 刀具探头缓慢展开和缩回。  执行器的阻尼器太强。  用较弱的阻尼器 59-2164 更换较强的阻尼器。 请参阅下面的阻尼器更换 一节以获取更多信息。  注意: 这不适用于 ST-40 和 ST-45 紧凑型 ATP。
警报 808 AUTOMATIC PROBE ARM FAULT (自动探针臂故障) 探针臂未能伸出或收回。 查看机床加工区域的刀具或工件是否阻碍了探针臂的移动。检查空气压力和体积是否充足。检查探针臂机构是否存在工件损坏、空气管路损坏或电气连接断开。
警报 809 PROBE ARM SWITCH FAULT (探针臂开关故障) 开关信号同步指示开关,或其中一个开关指示异常位置。  检查开关和跳闸信号装置是否损坏,以及开关接线是否损坏。
警报 9159 SPINDLE MOTION REQUESTED WHILE PROBE ARM EXTENDED (探针臂伸出时要求的主轴运动) 探针臂已伸出。 收回探针臂。如果探针臂收回,则对探针臂位置开关进行故障排除。
警报 9974 PARTS CATCHER WILL COLLIDE WITH PROBE ARM (接料机将与探针臂碰撞) 探针臂已伸出。 收回探针臂。如果探针臂收回,则对探针臂位置开关进行故障排除。
警报 9976 PROBE ARM WILL COLLIDE WITH PARTS CATCHER (探针臂将与接料机碰撞) 接料机已伸出。 收回接料机。如果接料机收回,请对接料机位置开关进行故障排除。
宏警报 1081 ILLEGAL OFFSET NUMBER T (非法刀具偏置编号 T) 不允许“刀具偏置 T0”。 如果在循环调用行上使用“T”输入 ,请检查以确定该值不为零 (0);否则,如果在运行循环前未在 MDI 模式中选择刀具或刀具偏置,则会出现该报警。  注意:确保在刀塔旋转前刀塔已安全离开探针触针。
宏警报 1082 ILLEGAL TOOL NOSE VECTOR H(非法刀尖矢量 H) 只允许矢量数字 1 到 8。 检查并更正“H” 输入(如果使用)或刀具偏置页面上的“T”地址。
宏警报 1083 INPUTS C H1 – H4 MIXED(输入 CH1 – H4 混合) 不能使用带有指定角矢量 H1–H4 的“C”输入的刀具。 编辑程序,以不使用带有指定角矢量 H1–H4 的“C”输入设置刀具。
宏警报 1091 FORMAT ERROR (格式错误) 命令行中省略了一个输入或者 混合了两个输入。 编辑程序并从头开始。有关所需的相关输入, 请参阅 Renishaw 手册的宏编程部分。
宏警报 1092 PROBE OPEN (探针打开) 触针在跳过移动 开始之前与表面接触。 返回参考并编辑零件加工程序。 如果触针在循环的任何部分保持打开(触发)状态,则发出 “探针打开”警报。检查触针是否未与表面接触或检查振动是否导致它在移动过程中脱落。如果探针系统出错(探针打开信号条件由 Renishaw 界面所迫使),也可能在宏开始时发出警报。检查以确保在跳过移动开始之前及时打开探针系统。可能需要程序暂停。 检查触针偏转时界面上的 LED 状态是否正在改变。 如果没有发生这种情况,请联系系统供应商寻求帮助。
宏警报 1093 PROBE FAIL (探针故障) 在 探针超程范围内,预期表面未接触。 检查程序并在必要时进行编辑。 检查探针触针是否已在机床上校准。 检查触针偏转时界面上的 LED 状态是否正在改变。 如果没有发生这种情况,请联系系统供应商寻求帮助。
宏警报 1099 PROBE FAIL (探针故障) 刀具长度误差超过编程的 Mm 公差。 编程值必须是总公差的一半。
探针臂的可重复性失败 转台执行器的 ATP 热刺齿轮未正确计时。 请参阅下面的 ATP 重复定位精度测试部分。
齿轮段移动幅度过大 请参阅下面的“齿轮段”部分
臂张开时气压不一致 在 ATP 驱动电磁阀前面加装空气调节器。将气压调节到 80 psi 或更低。
ATP 臂展开时晃动太剧烈
ATP 在下移进行刀具对刀时会出现跳动 请参阅 ATP 内置硬件。
Calibration
纠正措施:
每当更换手写笔或 CNC 控制在探头例程期间生成警报时,都需要校准 ATP。按照  ATP 校准 程序进行 ATP 校准。
拆下后 ATP 盖 [1] 周围的 (x3) 个螺钉。
注意: 为了使 ATP 盖拆卸更容易,请使用强磁铁拆下盖。
在 ATP 盖 [1] 的内部,拆下用于固定阻尼器盘 [2] 的螺钉。
在 ATP 盖 [1] 上安装新的阻尼器盘 [2]。
通过将阻尼器 [2] 与执行器轴首先配合,将 ATP 盖 [1] 装回 ATP 底座。
绘制并缩回 ATP,以确保其工作。
Repeatability Test
检查 X 轴可重复性
当探针通过 M104 指令处于向下位置时,按 [FEED HOLD]。
在探针附近的活动刀套 1 中,用车削加工杆点动刀塔。
向 X 轴方向手动点动 0.001 英寸增量,直到探针发出蜂鸣音。
转到 [OFFSET] 屏幕,并在您的行程表上记录刀套 1 的值。
将刀塔从探针上移开。
使用 M105 或 RESET 将探针置于向上位置。
使用 M104 再次将探针放回原位。
再次沿 X 轴方向将刀具与探针触碰对刀。
记录刀套 1 的偏置。
注意:X 轴测量总共执行 5 次。
检查 Z 轴可重复性
对 Z 轴方向执行 5 次与 X 轴相同的重复定位精度测试。
各读数之间的差值不能超过 0.002"。
如果探针不重复读数,并且您的机床是在 09/06/2024 之前制造的,则请参阅 自动对刀仪 - 安装 - NGC - AD0434,为您的机床 订购新的 ATP 套件。请参阅 ATP -  探针更换 - AD0632 以查看更换程序。
对于 2024 年 9 月 6 日之后制造的、出现重复定位精度问题的机床,请参考自动刀仪 (ATP) - 校准 - 测试 - 校准。
注意:如果您仍有重复定位精度问题,请联系 Haas Service 部门寻求帮助。
Gear Sector
从 ATP 总成上拆下轴承盖 [1],然后拆下螺栓 [2] 和垫圈 [1]。
轻轻撬动,从 ATP 总成 [2] 的底座上拆下臂和盖 [1]。
说明:在分离两半部分之前,确保 ATP 探针有足够的电线松弛度。
确保扇形齿轮[3]没有间隙,并验证螺栓[1]和[2]的扭矩为 30 in-lbs。
重要须知:在重新组装期间,请确保执行器正确计时,以尽量减少间隙。
说明:确保执行器的空气管道已断开
  1. 顺时针旋转执行器轴[3],直到其停止。
  2. 逆时针旋转执行器轴,使下一颗齿的齿地与标记对齐。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
