My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Automatic Tool Presetter (ATP) - Troubleshooting Guide - TG0031
Serwis – Strona główna Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) – Instrukcja rozwiązywania problemów TG0031
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Calibration 4. Dampener Replacement 5. Repeatability Test (3 kroki) 6. Gear Sector Back to Top
Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) – instrukcja rozwiązywania problemów
TG0031
Wersja C – 09.2025
Automatyczny nastawiacz narzędzi zwiększa dokładność części i spójność konfiguracji. W skład systemu wchodzą:
  • Działanie w trybie automatycznym, ręcznym i wykrywania uszkodzeń narzędzi
  • Szablony konwersacyjne pozwalają na łatwe ustawianie narzędzi
  • Do działania nie jest wymagane programowanie makr
  • Wprowadza kod G do interfejsu MDI, w którym go można zmienić lub przenieść do programu
  • Zawiera opcję makr definiowanych przez użytkownika
  • Obejmuje system programowania wizualnego części Haas
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Niekompaktowy ATP [1]
  • Kompaktowy ATP [2]
Sonda narzędziowa nie emituje sygnału dźwiękowego/uaktywnienia. Makra są uszkodzone. Załaduj ponownie makra
Nieprawidłowe pomiary. Sonda nie jest kalibrowana. Skalibrować sondę. Więcej informacji można znaleźć w poniżej sekcji Kalibracja.
Tylko kompaktowe ATP wyprodukowane przed 22 czerwca 2023 r.: Sonda narzędziowa powoli wysuwa się i cofa.  Amortyzator siłownika jest zbyt mocny.  Wymień mocniejszy amortyzator na słabszy amortyzator 59-2164.Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji Wymiana amortyzatora.  Uwaga: Nie dotyczy to kompaktowych maszyn ATP ST-40 i ST-45.
Alarm 808 AWARIA RAMIENIA SONDY AUTOMATYCZNEJ Ramię sondy nie wysunęło lub nie cofnęło się. Sprawdź, czy w obszarze pracy maszyny nie ma narzędzi lub części, które blokują ruch ramienia sondy. Sprawdź, czy ciśnienie i objętość powietrza są wystarczające. Sprawdź, czy mechanizm ramienia sondy nie ma połamanych części, uszkodzonych linii powietrza lub uszkodzonych złączy elektrycznych.
Alarm 809 USTERKA PRZEŁĄCZNIKA RAMIENIA SONDY Sygnały przełącznika wskazywały oba przełączniki jednocześnie lub jeden z przełączników wskazuje nieoczekiwaną pozycję.  Sprawdź, czy przełączniki, przewody przełączników i flagi nie są uszkodzone.
Alarm 9159 WYMAGANY RUCH WRZECIONA PRZY WYSUNIĘTYM RAMIENIU SONDY Ramię sondy jest wysunięte. Cofnij ramię sondy. Jeśli ramię sondy jest cofnięte, rozwiąż problemy z przełącznikami pozycji ramienia sondy.
Alarm 9974 NASTĄPI KOLIZJA CHWYTACZA CZĘŚCI Z RAMIENIEM SONDY Ramię sondy jest wysunięte. Cofnij ramię sondy. Jeśli ramię sondy jest cofnięte, rozwiąż problemy z przełącznikami pozycji ramienia sondy.
Alarm 9976 NASTĄPI KOLIZJA RAMIENIA SONDY Z CHWYTACZEM CZĘŚCI Chwytacz części jest już wysunięty. Cofnij chwytacz części. Jeśli chwytacz części jest cofnięty, rozwiąż problemy z przełącznikami pozycji chwytacza części.
Alarm makro 1081 NIEDOZWOLONY NUMER PRZESUNIĘCIA NARZĘDZIA T Korekcja narzędzia T0 jest niedozwolona. W przypadku używania wejścia „T” w wierszu wywołania cyklu sprawdź, czy wartość nie jest zerem (0). W przeciwnym razie ten alarm może wystąpić, jeśli w MDI nie wybrano żadnego narzędzia lub korekcji narzędzia przed uruchomieniem cyklu. Uwaga: Przed indeksowaniem głowicy sprawdź, czy znajduje się ona w bezpiecznej odległości od rylca sondy.
Alarm makro 1082 NIEDOZWOLONY WEKTOR PRZOODU NARZĘDZIA H Dozwolone są tylko wektory o numerach od 1 do 8. Sprawdź i popraw wejście „H”, jeśli jest używane, lub adres „T” na stronie korekcji narzędzia.
Alarm makro 1083 WEJŚCIA C H1 – H4 MIESZANE  Nie można użyć frezu korzystającego z wejścia „C” z określonym wektorem narożnika H1–H4. Edytuj program, aby nie ustawiał frezu korzystającego z wejścia „C” z określonym wektorem narożnika H1–H4.
Alarm makro 1091 BŁĄD FORMATU Wejście zostało pominięte w wierszu poleceń lub gdy dwa wejścia zostały pomieszane. Edytuj program i uruchom ponownie od początku. Informacje na temat wymaganych danych wejściowych można znaleźć w części poświęconej programowaniu makr w podręczniku Renishaw.
Alarm makro 1092SONDA OTWARTA Rylec styka się z powierzchnią przed rozpoczęciem ruchu przeskoku. Wróć do odniesienia i edytuj program części. Jeśli rylec pozostaje w stanie otwartym (wyzwolonym) podczas dowolnej części cyklu, zostanie wygenerowany alarm SONDA OTWARTA. Sprawdź, czy rylec nie styka się z powierzchnią lub sprawdź, czy wibracje nie powodują wykolejenia podczas ruchu. Alarm może również zostać wywołany na początku makra, jeśli system sondy ma błąd (a stan otwarcia sondy jest wymuszony przez interfejs Renishaw). Sprawdź, czy system sondy jest włączony na czas przed rozpoczęciem pominięcia ruchu. Może być wymagane zatrzymanie programu. Sprawdź, czy dioda LED stanu na interfejsie zmienia stan po odchyleniu rylca. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z dostawcą systemu w celu uzyskania pomocy.
Alarm makro 1093USTERKA SONDY Oczekiwana powierzchnia nie ma kontaktu w zakresie przekroczenia zakresu  sondy. Sprawdź program i edytuj w razie potrzeby. Sprawdź, czy rylec sondy został skalibrowany na maszynie. Sprawdź, czy dioda LED stanu na interfejsie zmienia stan po odchyleniu rylca. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z dostawcą systemu w celu uzyskania pomocy.
Alarm makro 1099 USTERKA SONDY Błąd długości narzędzia przekracza zaprogramowaną tolerancję Mm. Zaprogramowana wartość musi stanowić połowę całkowitej tolerancji.
Ramię sondy nie powtarza Przekładnia ATP nie została prawidłowo zaprogramowana w odniesieniu do siłownika obrotowego. Zapoznaj się z poniższą sekcją Test powtarzalności ATP.
Nadmierny ruch sektora przekładni Zapoznaj się z poniższą sekcją Sektor przekładni
Niejednolite ciśnienie powietrza podczas zakładania ramienia Dodaj regulator powietrza przed elektrozawór uruchamiającym ATP. Wyreguluj ciśnienie powietrza do 80 psi lub niższego.
Ramię ATP rozkłada się zbyt gwałtownie
ATP odbija się, gdy opada, aby wykonać wyłączenie dotykowe narzędzia Patrz Sprzęt wewnętrzny ATP.
Calibration
Działanie naprawcze
Nastawiacz ATP musi być kalibrowany przy każdej wymianie rysika, lub jeśli sterowanie CNC generuje alarmy podczas cykli pracy sondy. Postępuj zgodnie z procedurą kalibracji ATP.
Wykręć (x3) wkręty wokół tylnej osłony ATP [1].
UWAGA: Aby ułatwić demontaż osłony ATP, należy użyć silnego magnesu, aby zdjąć osłonę.
Po wewnętrznej stronie osłony ATP [1] wykręć śruby mocujące tarczę amortyzatora [2].
Zamontuj nowy dysk amortyzatora [2] na osłonie ATP [1].
Zainstaluj osłonę ATP [1] z powrotem na podstawie ATP, najpierw łącząc amortyzator [2] z wałkiem siłownika.
Przesuwaj i wycofuj ATP, aby upewnić się, że działa.
Repeatability Test
Sprawdzanie powtarzalności osi X
Naciśnij [FEED HOLD], gdy sonda będzie w pozycji dolnej, przy użyciu M104.
Przesuń impulsowo wieżę za pomocą drążka obrotowego w aktywnej kieszeni 1 w pobliżu sondy.
Ręcznie przesuń impulsowo w przyrostach 0,001" w kierunku osi X, aż sonda wyemituje sygnał dźwiękowy.
Przejdź do ekranu OFFSET  i zapisz wartość dla kieszeni 1 na arkuszu przejazdu.
Odsuń głowicę od sondy.
Umieść sondę w pozycji górnej za pomocą M105 lub RESET.
Ponownie odłóż sondę za pomocą M104.
Ponownie wywołaj narzędzie na sondzie w kierunku osi X.
Zapisz korekcję dla kieszeni 1.
UWAGA: Wykonaj tę oeprację łącznie 5 razy dla pomiaru osi X.
Sprawdzanie powtarzalności osi Z
Wykonaj  test powtarzalności używany na osi X dla kierunku osi Z 5-krotnie.
Odczyty nie mogą się różnić między sobą o więcej niż 0,002".
Jeśli sonda nie powtórzy odczytów, a maszyna została wyprodukowana przed 6.09.2024 r., zapoznaj się z częścią Automatyczna sonda narzędziowa — Instalacja — NGC — AD0434, aby zamówić nowy zestaw ATP do maszyny. Następnie zapoznaj się z częścią ATP — wymiana sondy — AD0632, aby zobaczyć procedurę wymiany.
Maszyny mające problem z powtarzalnością, które zostały wyprodukowane 6.09.2024 r. lub później – patrz część Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) – Wyrównywanie – Test – Kalibracja.
UWAGA: Jeśli nadal masz problemy z powtarzalnością , skontaktuj się z Haas Service w celu uzyskania pomocy.
Gear Sector
Zdejmij pokrywę łożyska [1] z zespołu ATP, a następnie wykręć śrubę [2] i podkładkę [1].
Delikatnie podważ i zdejmij ramię oraz nasadkę [1] z podstawy zespołu ATP [2].
UWAGA: Upewnij się, że jest wystarczający luz drutu dla sondy ATP, przed oddzieleniem dwóch połówek.
Upewnij się, że przekładnia branżowa [3] nie ma luzu i sprawdź, czy wkręty [1] i [2] są dokręcone momentem 30 in-lbs.
Ważne: Podczas montażu upewnij się, że siłownik jest prawidłowo ustawiony, aby zminimalizować granie.
UWAGA: Upewnij się, że przewód powietrza do siłownika jest odłączony
  1. Obróć wał siłownika [3] w prawo, aż się zatrzyma.
  2. Lekko obróć wał siłownika przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak aby ziemia następnego zęba wyrównywała się ze znakiem.
  • Informacja o dostępności
