My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
VF-12/40
VF-12/40
    TYLKO W WALUCIE CNY
Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3048 x 813 x 762 mm
  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
  • Schemat
  • Dopasowanie produktów obrotowych
  • Dodatkowe zasoby
  • Additional Resources
Wprowadzenie
  • Upewnij się, czy możliwe jest ustawienie maszyny na posadzce w Twoim zakładzie. Więcej informacji znajdziesz w punkcie „Ustawienie i przygotowanie” w niniejszym dokumencie.
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU
Fundament
Maszynę należy ustawić na solidnym i stabilnym fundamencie betonowym. Standardowa posadzka betonowa 150 mm, jaka jest wykonywana w budynkach przemysłowych, jest zwykle odpowiednia. Zapoznaj się z niniejszą specyfikacją:
  • Po 28 dniach wytrzymałość betonu musi wynosić 240 barów.
  • Beton musi składać się z mieszanki kruszywa o wielkości 25 mm.
  • Jako wzmocnienia należy użyć stali o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 2700 barów.
  • Płyta ciągła
☑ Kotwienie
W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności skrawania firma Haas zaleca zakotwienie maszyny. Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawy do kotwienia Twojej maszyny
☑ Ustawienie maszyny
  • Nóżki do poziomowania maszyny muszą znajdować się przynajmniej 300 mm od krawędzi płyty betonowej.
Musisz mieć dostęp do szafy sterowniczej, aby móc wykonywać czynności związane z bezpieczeństwem oraz regularnie wymagane działania. Pamiętaj o zachowaniu odległości 1 m między szafą sterowniczą a wszelkimi konstrukcjami.
  • Transformatory zewnętrzne.
Schemat
Pobierz schemat maszyny (PDF)
OSTRZEŻENIE:
WAŻNE: seria VF – punkty mocowania kolumny górnej to główne punkty podnoszenia, które podczas całego procesu podnoszenia powinny nieustannie być skierowane pionowo względem posadzki.  Wszystkie najważniejsze punkty podnoszenia przedstawiono na plakacie.
Prędkość wrzeciona 8100 rpm 8100 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Paleta krajowa 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
Skrzynka eksportowa 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
Waga 36300 lb 16466.0 kg
  • Do doprowadzania powietrza sprężonego należy używać sprężarki o minimalnej mocy 2 KM (1,5 kW), wyposażonej w zbiornik o minimalnej pojemności 75 l i przystosowanej do pracy ciągłej.
* Jeżeli ciśnienie podawanego powietrza będzie wyższe niż 8,2 bara, należy przewidzieć regulator ciśnienia powietrza.
chłodziwo
Przestroga:
 nie używać jako chłodziwa zwykłych ani „nierozcieńczonych” produktów z olejem mineralnym. Te produkty powodują uszkodzenia przewodów i uszczelek w maszynie. Jeżeli stosowany jest układ smarowania minimalnymi ilościami, używać wyłącznie zalecanych olejów.
    • chłodziwo półsyntetyczne
    • chłodziwo syntetyczne
Ogólne dane
Zasilanie 440 V *
  • Maszyny Haas są zaprojektowane do pracy przy napięciu 220 V AC. W przypadku wszystkich modeli oprócz CL-1 i CM-1, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC).
Uziemienie
Zasilanie 3-fazowe
  • W przypadku maszyny MINIMILL niektóre opcje, takie jak chłodzenie przez wrzeciono, wymagają zasilania 3-fazowego.
  • Wszystkie fazy muszą być zrównoważone. Napięcia muszą być stałe, a ich wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.
Zasianie jednofazowe
  • Doprowadzane zasilanie musi mieć od 208 do 240 V AC, a jego wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.
Rozmiar przewodów
Wyłącznik
  • Pamiętaj, aby wyłącznik łączący się z maszyną być zgodny ze specyfikacją określoną przez firmę Haas. Zapoznaj się z kolumną z „Ampery przy pełnym obciążeniu” w powyższej tabeli „Specyfikacja elektryczna”.
Przetworniki fazowe
Tabela zgodności stołów obrotowych
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
TH450 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA2TS VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C4 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5CS VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC160 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC210 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160-2 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SP VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210-2 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210M VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SP VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT310 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT310SP VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT450 VF-12/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRTA5 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA6 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C2 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C3 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C4 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160-2 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR200Y VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR210 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT100 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT160 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT210 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT70 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210HT VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TH240 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SS VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C-T VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3-T VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C4-T VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2-T VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT310 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT310SS VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210VM VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT260 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HQDA5 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR500SS VF-12/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HQDA6 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HDD255 VF-12/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
* Jeżeli nie wymieniono produktu obrotowego, nie jest zgodny z tą frezarką.
Dodatkowe zasoby
  • Instrukcja obsługi
  • Serwis
  • Informacja o dostępności
